  2. Ciccio 27
    Lavatrice Hoover carica poca acqua
    Non è che il problema, a livello di risultati (che poi è quello che conta) stava nel dosaggio risultante eccessivo delle pods, magari affiancato al non uso di ammorbidente? 🤔 Ad ogni modo, sono decisamente contento che questa vecchia gloria vi sarà vicina ancora a lungo! 🤩👏🏼
  3. L'emettitore di Q2 va su S di Q4. B di Q2 va su D di Q4. Variando la posizione dei puntali in altre combinazioni trovo una resistenza. Tra E di Q2 e G di Q4 trovo 4,7kohm. Q1 è siglato 2D e Q2 è siglato 1D. Non vorrei che hanno piedinatura diversa da quella che hai segnato.
  4. Il problema è che togliendo la lamiera dello sportello ed avviando il lavaggio si vede dell'acqua che sborda verso il davanti...e questo sopratutto sugli angoli. La guarnizione sotto deve tenere l'acqua,ma se è rovinata o oramai deformata dal calore,non tiene più...
  5. Oggi
  6. Per verificare lo stato della crociera, prova a tirate la vasca in corrispondenza dei bracci della crociera stessa,e vedi se in corrispondenza di uno di questi, la vasca ha un gioco eccesivo.
  7. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Bosch SMV60E10EU - problema elettrico/elettronico
    Segui il cavo di alimentazione dalla presa , vedi dove entra in lavastoviglie e certamente troverai un punto di connessione , li vai a misurare , e se c’è vai a seguire fino alla scheda. Posta le foto di dove misuri .
  8. UABC80
    Se non l'hai già fatto, controlla che ci sia tensione alla presa: capita anche ai più esperti che dopo l'intervento del differenziale/magnetotermico/fusibile ci si dimentica di riarmarlo/ripristinarlo perché le altre prese funzionano…
  9. GiRock
    attivare relè con byte su linea in parallelo
    Per semplificarti la vita, puoi cominciare a pensare ad un 8-bit Identity Comparator che contiene già al suo interno una sfilza di porte logiche...
  10. Ciao potresti far una class action 😁 , quando mi chiamano per qualche frutto guasto so già a cosa pensare .
  11. NicolaG72
    Come mi suggerisci di controllare se dalla scheda entra la 220? Ovviamente con un tester, ma dove testare? Dimmi anche che foto ti serve e provvedo 😉
  12. claudio2000
    Comandare luci esterne con timer ed interruttore
    Ciao, grazie mille. Si,ho un programmatore, mi sono espresso male. Quindi era come pensavo di fare, collegarmi al contatto normalmente aperto. Al sistema radio avevo pensato, ma ho preferito escluderlo perché l'interruttore andrà posizionato nella 503 sopra la cassetta di derivazione che a sua volta è in linea con quella del piano inferiore il cui quadro è sopra a quest'ultima. In sostanza si tratta di circa 4m di filo all'andata ed altrettanti al ritorno.
  13. Secondo il tuo disegno mandi l' EMETTITORE di Q2 sul GATE/DRAIN di Q4/Q3 e la BASE di Q2 sul DRAIN di Q4 senza nessuna resistenza??? Verifica meglio e senza fretta, la parte che non torna è in alto, Q1, Q2 e Q4, il resto sembra coincidere con quanto fatto finora...
  14. Dumah Brazorf
    Batteria scarica e alimentatore fuori uso
    eh vabbè. il ricambio lo trovi a parte che non lo spediscono fino a dopo il ferragosto?
  15. Maurizio Colombi
    Se il timer è un programmatore giornaliero (ad orario) ti basterà mettere il contatto dell'interruttore in parallelo al contatto del timer. Accenderai la luce con l'interruttore e dovrai spegnerla con l'interruttore, anche se il timer è attivo, altrimenti non si spegnerà mai. Se il timer è un temporizzatore (premi il pulsante e la luce si spegne dopo un po' di tempo) ti basterà mettere un pulsante in parallelo al pulsante esistente. Per evitare di attraversare tutta casa con due fili (in una situazione e nell'altra) potresti utilizzare una ricevente radio, un radiocomando, un trasformatore e (nella prima ipotesi) un relè interruttore. A meno che tu non abiti nella Reggia di Caserta, avresti un raggio d'azione sufficiente a far funzionare il tutto.
  16. Bene, grazie mille Maurizio. Dv
  17. gorkys
    Hisense H39A5620 no video
    Ho provato a mascherare con un pezzetto di nastro adesivo qualche PIN su uno dei connettori della flat che collega le due schede del pannello (quello di sinistra) e anche dopo aver rimosso il nastro adesivo ora ho un segnale video sul display anche se corrotto... Ho provato a cercare i test point di vgl e vgh ma non riesco a capire quali siano...
  18. Ci rimetti la vecchia.
  19. Stefano Dalmo
    Bosch WAW28549IT/01 colpi a martello durante lavaggio
    metti delle cose dentro che siano bagnate , o fermi la lavatrice dopo averla fatta scaricare , apri l’oblò e fai girare il cestello a mano , velocemente , vedi se il cestello sbatte lo stesso i senti rumori interni .
  20. Fantagigio
    ...adesso eroga 10.65...ma porca.... @Dumah Brazorf la batteria ..ho cercato di ravvivarla con un caricabatterie a cui ho montato due covccodrilli ai terminali...e che roga 13.8V circa....ba bo..dubito di recuperarla..a.poco male comunque. Non capisco questa variabilità dell'alimentatore della centralina INIM...che passa da 8.22..a 10.46...ai 10.65 di adesso....
  21. Grazie Stefano, sto ordinando i ricambi, purtroppo siamo sotto ferragosto. Serve cambiare anche la guarnizione in alluminio del dado premistoppa o non è necessario ? Ho trovato il solo dado e la membrana Grazie, più ti aggiorno
  22. ciao, ma dal video mi sembra di notare che non sia ben livellata, è una mia impressione o è zoppa ?
  23. Stefano Dalmo
    Hai controllato che arrivi la 220 sulla scheda ? magari già dentro la lavastoviglie ? E poi a proseguire . qualche foto sarebbe gradita .
  24. Stefano Dalmo
    Basta dire , il problema è risolto , grazie a tutti .Come hai fatto . La chiusura vera e propria la possono fare i moderatori in casi particolari ,se si rendesse necessario .
  25. Ciao a tutti, Il mio impianto di illuminazione del giardino è dotato di timer per la gestione dell'illuminazione, tuttavia è sorta la necessità di comandare l'illuminazione del giardino dal piano superiore attraverso un interruttore. È pacifico che trarrei la corrente dall'ingresso al timer, mi sorge il dubbio sul come collegare l'interruttore al timer, è possibile collegarlo direttamente "all'uscita" dello stesso? In questo caso, verrebbe alimentato al contrario. Potreste consigliarmi? Vi ringrazio
  26. andreansr125
    Buongiorno a tutti, versione breve: da un cavo cat5 usato per comunicazione parallela mi arriva un byte sugli 8 cavi. Quello che vorrei fare è leggere quel byte e pilotare un relè 12-->230V. La cosa scomoda? non usare un microcontrollore ma componenti discreti, quindi di primo acchito direi: con una rete di porte logiche (tante AND in cascata e le NOT per alzare i bit a 0) verifico che il byte è quello che mi serve e quando il byte corrisponde, ho un uscita a livello alto e con un transistor alimento il relè. C'è qualche soluzione migliore? anche a livello hardware, sarebbe comodo ad esempio una porta AND con 8 ingressi. nota: in realtà il byte non sarebbe formato solo da "0" e "1" ma anche da "-1" (-12V, 0V e 12V). I bit "-1" vengono interpretati come degli "1" messi di fronte al byte, ad esempio: 110-1-1001 diventa 0001 1000 1100 0001 -1-1-1-1-1-1-1-1 diventa 1111 1111 0000 0000 -10-11 -10-11 diventa 1010 1010 0001 0001 grazie mille anticipatamente ;)
  27. È una situazione ricorrente, è capitato un po' a tutti, specialmente con Living nera. Per BTicino si c'è stato un periodo in cui, a furia di limare qualcosa, succedeva questo. Per dire cosa?
