ok al momento non l'ho ancora presa perche' me la da solo su Amazon UK...ho provato a scrivergli.
Consiglio per ridurre rumore degli ammortizzanti
borgo77 ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
magari posta un video a me è capitato un problema simile con una asko tutto dipendeva da un piedino della macchina sostituito con uno non originale che durante la centrifuga emetteva un frastuono infernale, tipo i pattini delle vecchie indesit sostituito con l'originale, risolto il problema -
AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
julio ha risposto a julio alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Grazie per la risposta. La tensione di rete è di 230 volt. Le misure le ho fatte a vuoto, posso simulare il carico? Magari con un paio di lampadine da 12 volt in serie? Perchè il portatile non ce l'ho disponibile. -
Costo aumento potenza contatore energia
DavideDaSerra ha risposto a Domenico Maschio alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Quand'è che è salito così tanto? Ero rimasto a 70 cent / kW mese -
cappa elica pulsantiera
DariononSa ha risposto a DariononSa alla discussione in Altro su elettrodomestici
CREDO SI SI.. NON HO LA POSSIBILITà DI VEDERE.. MA IL TECNICO MI HA DETTO CHE SERVE ANCHE UN ADATTATORE.. MA NON HO CAPITO PERCHè -
ALLUMY ha iniziato a seguire Consumo eccessivo a casa "spenta"
ALLUMY ha risposto a njcol72 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Hai per caso dei cavi sottoterra in giardino? A me è già successo una volta, che erano marciti a causa del corrugato rotto, e disperdevano tra di loro. -
GiRock ha risposto a DariononSa alla discussione in Altro su elettrodomestici
POSSO POSTARE LA FOTO ESTERNA.. NON INTERNA.. VA BENE UGUALE? -
michpao ha iniziato a seguire Asciugatrice Electrolux EDH3898SDE - Errore E73 e Bypass generatore di vapore
michpao ha risposto a Pgiube alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ALLUMY ha iniziato a seguire AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
ALLUMY ha risposto a julio alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
E se fosse solo la tensione di rete un po' ballerina? Prova a misurare sia la tensione di rete che quella all' uscita del condensatore, con due multimetri ovviamente. Le misure che hai fatto erano con l'alimentatore a vuoto o sotto carico? -
michpao ha iniziato a seguire cappa elica pulsantiera
michpao ha risposto a DariononSa alla discussione in Altro su elettrodomestici
Metti foto parte guasta -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire cappa elica pulsantiera
Stefano Dalmo ha risposto a DariononSa alla discussione in Altro su elettrodomestici
Posta una foto della pulsantiera . -
Segnale luminoso per URMET 1133/15
Ggiovanni ha risposto a Massimo_1979 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Allora cambia solo il tipo di relè da usare che non deve essere temporizzato: il resto è invariato rispetto a quanto detto Il tempo in più serve a te per vedere che il citofono ha suonato, altrimenti la luce durerebbe un solo istante: a meno che non ti piaccia passare le giornate a guardare la parete, penso che ti faccia comodo che la luce resti accesa almeno per qualche secondo. Poi se suonano e scappano evidentemente non era perché cercavano te 😄 -
buon giorno. ho una cappa elica OM TOUCH SCREEN BL/F/80 MI SI è ROTTA LA PULSANTIERA.. PER SOSTITUIRLA MI CHIEDONO 260€.. QUALCUNO SA DOVE POSSO TROVARE I PEZZI DI RICAMBIO?
thinking ha risposto a njcol72 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Devi staccare anche le lucine par capire qualcosa... ma non proprio le lucine bensì i toroidali che alimentano le lucine. -
DavideDaSerra ha risposto a njcol72 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Per me il frigo vecchio sarebbe l'indiziato #1, ma se è spento lo togliamo (anche perchè 350kWh/anno sarebbe un consumo normale per un frigo no frost). I trasformatori toroidali sono alimentati solo a luce spenta o permanentemente? Io guarderei eventuali pompe dell'impianto di riscaldamento / condizionamento / ricircolo ACS sempre accese. -
Medesimo78 ha aderito alla comunità
Configurazione terza cornetta Bticino 366821
Ggiovanni ha risposto a Fabio-25 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Che cavo hai usato per il bus e a che distanza sono i vari componenti? -
njcol72 ha iniziato a seguire Consumo eccessivo a casa "spenta"
njcol72 ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno, vi scrivo per un parere circa i miei consumi "a vuoto" di casa che sono, a mio avviso, molto rilevanti. La casa è grande ed ha diversi accessori (cancello elettrico, pozzo, autoclave ecc...) ma io sto parlando di quando tutte le utenze sono spente (compreso il frigo). In questa condizione c'è un consumo di circa 1kwh fisso (24kwh al giorno). Ho provato a verificare dal contatore e togliendo le varie alimentazioni ai vari piani ed alle varie utenze ma non ho identificato una utenza in particolare ma una sorta di consumo distribuito. Non so più dove cercare salvo dire che ho un impianto del 2006 fatto con il Myhome della Bticino (versione axolute con le lucine alle prese sempre accese) ed 4-5 trasformatori toroidali da 500VA per le luci a 12v (che ho messo a led). Cosa mi consigliate di verificare? (ho anche controllato che non ci fosse qualcuno che prelevasse corrente......) Grazie -
Pgiube ha risposto a Pgiube alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Caldaia Bongioanni , non si accende .
Stefano Dalmo ha risposto a Giuseppe19734 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma l’hai fatta la verifica di cui ti ho parlato ? serve a vedere se il relè funziona bene o no . Per la scheda devi contattare il rivenditore . io vado da rivenditori di zona . Non saprei aiutarti . - Oggi
Buchi simil bruciature bucato
Dumah Brazorf ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
aggiungo: roba con le borchie... -
julio ha iniziato a seguire AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
julio ha inserito una discussione in Schede madri e alimentatori PC
Saluti a tutti, sto riparando questo caricatore per notebook da 20V e 4,5A. Inizialmente non erogava la tensione di 20 volt in uscita, Ho trovato interrotto il fusibile, il diodo MUR4060 in corto e l'elettrolitico sulla uscita ponte da 120uF completamente esausto pur non presentando gonfiori o fuoriuscita di elettrolita. Dopo aver proceduto alla loro sostituzione la tensione da 20 volt usciva regolarmente, ma per scrupolo vado a controllare la tensione ai capi dell'elettrolitico sostituito su uscita ponte e trovo una tensione di 360 volt che in una manciata di secondi sale gradualmente e supera i 380 volt. Controllo i 2 condensatori in polipropilene da 0,47uF, montati uno tra positivo uscita ponte e rete e l'altro su negativo ponte e rete, che risultano misurare poco meno di 0,40 uF. Li sostituisco ed ora la tensione ai capi dell'elettrolitico da 120uF su uscita ponte è di 340 volte e sale fino a 360 volt che mi sembrano sempre eccessivi. Cosa posso fare? Grazie mille. Allego uno schema simile perchè non sono riuscito a reperire il suo. -
Ciccio 27 ha risposto a Robix92 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
(Ma non puoi farci delle foto per vedere la situazione? 🤔) -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire Accesso alla gabbia del trasformatore MT
Adelino Rossi ha risposto a alex1000mf alla discussione in Altro su impianti elettrici industriali
Il trafo è del tipo classico, serbatoio in alto e cassa contenitore. la descrizione non fa capire bene la situazione del box MT e delle connessioni BT. Il fatto che il trafo abbia un box chiuso con la chiave non connessa con le sicurezze è normale. Se per cavi, o fruste si intendono i cavi di media di colore rosso che poi entrano in un box metallico chiuso avente i terminali fisici e lo stesso per i cavi bt, allora si può fare, però il tutto vincolato a come è la struttura del trafo, se è sigillato,( mi sembra che se è sigillato, privo del serbatoio superiore i prelievi non siano previsti) o e del tipo con serbatorio olio, e l'operatore deve essere formato e autorizzato. Ci sono aziende che hanno varie decine di cabine e trafi MT/BT e dove il prelievo dei campioni d'olio per le analisi chimico - fisiche viene effettuato in modo periodico e certamente non si mettono fuori servizio i trafi. in genere si prelevano due campioni, uno dal serbatoio in alto, dotato di apposito rubinetto di spurgo e prelievo e un'altro prelievo lo si fa da un rubinetto in genere posto nella parte bassa del contenitore del trafo. RIPETO, il tutto è condizionato dalla tipologia di installazione del trafo e delle connessioni MT-BT. Per l'operazione di oprelievo è necessario portarsi una piccola vaschetta per uno spurgo preliminare della valvolina e poi il prelievo reale sul contenitore per l'analisi. E' opportuno essere in due, per questione di tranquillità operativa. Il discorso è generico, per capirci meglio ci vorrebbero delle foto del box del trafo, di dove si trovano i terminali e i punti di prelievo. Magari se indichi il modello esatto del trafo indicato nella targa. Ho lavorato molti anni in grandi aziende e il prelievo dei campioni d'olio, dove previsto, era una operazione standard. -
Avevo lasciato il punto interrogativo perché la mia unica perplessità è legata al rischio di scioglimento della gomma. 🤷🏻♂️😉
