Lavatrice indesit pompa di scarica gira semprere
michpao ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Come, descrivi le prove?! 🤔 NON è possibile con il tester digitale! -
sostituzione citofono Urmet 730/1 con Urmet 1130/16
Brandogol ha risposto a Brandogol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ecco le foto dei collegamenti fatti... Unico problema : fonia uscente molto bassa, l'interlocutore esterno sente la mia voce molto bassa . ho provato anche a mettere al massimo il MIC -
Impianto solare d'emergenza a isola da 1,2-1,6 kw
Alessio Menditto ha risposto a nemozx alla discussione in Fotovoltaico
Inverter adatto a elettrodomestici, i pannelli li ho fissati sul tetto del camper non di casa. -
Sostituzione videocitofono terminale interno condominiale
Roberto Garoscio ha risposto a Lebron5 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No Come video no, puoi mettere il solo citofono audio. -
Sostituzione Videocitofono Urmet 1204 d002A con uno più recente
Roberto Garoscio ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, trovi 18Vdc sui morsetti R1 - e R2 +, solo quando uno dei monitor in condominio è acceso. -
riscaldamento a pavimento malato
giorgio17 ha risposto a ISITRO alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
qualche foto dell'impianto? - Oggi
anguspap ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
..si,l ho letto ma devo tornare sul posto però ti ho anche scritto che li ho provati tutti. -
aggiungere un campanello wireless al videocitofono winflat 1202-D002A
cdc ha risposto a biggio78 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, potresti darmi il modello del tarsmettitore/ricevitore che hai utilizzato e dirmi dove lo hai comprato? Potrebbe servirmi per un'applicazione simile. Grazie -
michpao ha iniziato a seguire Lavatrice indesit pompa di scarica gira semprere
Il modo più semplice é quello di seguire le piste dal connettore dove si collega la pompa di scarico (come già scritto) e trovi triac che pilota … Per provarlo, serve il tester analogico. I relè li alimenti con batteria esterna ed i contatti in chiusura, ti devono indicare 0,0 Ohm. -
ALLUMY ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma hai letto il suggerimento di Stefano? -
Ho trovato 4 triac più il btb10-800 e col tester digitale sembrano in ordine. Non ho il tester analogico per fare la prova di giunzione. Non li trovavo perchè di solito sono abituato a vederli in smd su queste schede. Devo provare i relè dissandoli ed eccitandoli? Se fossero incollati dovrei trovarli a riposo con i contatti chiusi... Aspetto suggerimenti .. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Utilizzo TA7208P
Utilizzo TA7208P
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Da quello che descrivi sembrerebbe che l'uscita del TDA7000 si di livello troppo elevato e vada a saturare lo TA7208. In questa discussione hai messo il circuito del tuo ricevitore con TDA7000, immagino che tu voglia usare il TA7208 per amplificare quel ricvitore. Se è così ti basta prelevare il segnale dal centrale del potenziometro e sostituire lo LM380 con lo TA7208 -
nemozx ha risposto a nemozx alla discussione in Fotovoltaico
è quello che vorrei fare io, che inverter hai usato? penso ne serva uno che funziona senza alimentazione dalla rete elettrica , che attacchi hai usato per fissare i pannelli sul tetto, io ho i coppi, c'è qualche guida per iniziare? Io partirei con 2-3 pannelli, mi indichi qualche modello come regolatore di carica e inverter? Grazie.. -
Alessio Menditto ha risposto a ISITRO alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ah ma che sia nato così non importa. -
Meter per inverter fotovoltaico
mithe ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno ho acquistato questo Meter per un inverter Huawei nell installazione vorrei capire dove collegare all inverter i morsetti RS485B e RS485A del meter.. Ho postato 2 foto e se non ho capito male dovrei collegarli sui morsetti 3 e 4 dell inverter... -
Predisposizione prese di corrente -nuova cameretta
Maurizio Colombi ha risposto a RunLikeHell alla discussione in Altri argomenti elettrici
Se il fondo del mobile dove vuoi mettere le prese è sufficientemente spesso (diciamo circa un centimetro) un normale supporto da serie civile, con i suoi frutti, ci sta tranquillamente compreso il caricatore USB. Dovrai far fare un foro delle dimensioni del supporto ed avvitare quest'ultimo al fondo del mobile con quattro vitine svasate. Plana, ad esempio, ha già una predisposizione per fare questo. Nel caso non ci si stesse in profondità, l'unico rimedio rimane quello di togliere, con uno scalpellino, l'intonaco del muro dove verranno posizionati gli apparecchi. Si guadagnerà ancora dello spazio. ci sono in giro milioni di camerette, mobili soggiorno e cucine con questi accorgimenti... Qualcuno storcerà il naso, ma non vedo altre soluzioni se non quella di creare nuove tracce nel muro, con tubazioni e scatole, per poi rischiare di averle create qualche centimetro più in là di dove dovevano essere create... -
Antonio13656 ha aderito alla comunità
ISITRO ha risposto a ISITRO alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non e stato modificato nulla , e nato cosi ......adesso ho guardato ancora ..non trovo idraulici competenti in materia ... tiro fine stagione riscaldamento manca un mese smonto il gruppo originale lo pulisco ...seguendo i tubi vedo che non e collegato correttamente gli rilanci sono su mandate pero essendo un gruppo a 3 da manuale le zone non utilizzate devono rispettivamente tappate ho notato adesso che le pompe sono collegate giuste ma sul gruppo bottiglia di miscelazione la zona 1 ritorna sulla zona 3 , poi si parla di un capillare interno insomma tante cose che tra incompetenza e fretta possono agire da bomba ad orologeria....grazie comunque -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Impianto solare d'emergenza a isola da 1,2-1,6 kw e riscaldamento a pavimento malato
Caso complesso, non comincio la solita tiritera che faccio da anni e anni che questi impianti più hanno componenti peggio funzionano, quindi io condivido eliminare il più possibile, ma tra il dire e il fare…devi trovare un idraulico che ci metta le mani, elimini miscelatori rilanci termostati flussometri inutili separatori cronotermostati ecc ecc e tornare alle origini. -
Non serve arrivi una guerra, pensa come faccio io che vivo su un camper, pannelli solari, regolatore, batterie e inverter, tutto qui. Unica differenza che puoi calcolare al meglio l’inclinazione per catturare più raggi, io li ho paralleli al terreno perché fissati sul tetto. Chiarito questo, l’inverter ovviamente non può essere collegato alla rete, uno perché brucia due perché non si può fare, devi fargli delle prese dedicate e se salta la luce o arrivano i bombardamenti, o stacchi fisicamente le spine del frigorifero ecc dalla 220 di rete e la infili nella 220 dell inverter, o devi fare dei circuiti (come ho fatto io) con commutatori che ruotandoli commuti le due 220 senza staccare la spina. -
ISITRO ha iniziato a seguire riscaldamento a pavimento malato
ISITRO ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
buongiorno a tutti Ho un impianto composto da una caldaia Beretta Meteo Green a condensazione con distribuzione su piano terra e solaio abitato mediante connect 2d LE che ha 2 pompe di rilancio .Dopo 8 anni di funzionamento con sempre dei problemi vari tipo scambiatore sanitario che devo pulire il lato caldaia , sostituzione primario , corpo valvola 3 vie , sensore pressione principale ecc. adesso mi trovo che non scalda piu nessun piano .Le pompe di rilancio termostatate girano sempre , la fiamma parte e non riesce a modulare si spegne pochi minuti dopo ecc. L'assistenza che viene ogni stagione per la compilaione del libretto questanno mi ha alzato ia temperatura a 55 gradi per evitare lo spegnimento ,dicendo che l'impianto ha intasamenti .Era stato fatto un lavaggio 4 anni fa' con immissione del conservante e l'installazione di un defangatore che risulta sempre pulito di corpi estranei....Mi ha riferito che ce un problema sul gruppo di miscelazione che loro non intervengano...il tubo di mandata e caldo quello di ritorno freddo come i collettori ai piani, flussometri sporchi ma con le prove apri chiudi sul manometro collettori che ho fatto il liquido circola escludo l'intasamento dell'impianto ... Ho notato con stupore che le pompe di rilancio grundfoss elettroniche non sono in blocco led normali ,vibrazioni ascoltate ecc. ma montate sul ritorno verso la caldaia !!!!le tubazioni non corrispondano all disegno delle bottiglie del connect2dle .Ma e possdibile che e andato bene per 8 anni e adesso tutti nodi arrivano al pettine come indicato dal Gemini di Google mangiandomi le pompe ...Volevo smontare tutto il gruppo di rilancio ricartellando tutte le tubazioni e lavare da staccato il corpo separatore idraulico ed infine rifare tutti collegamenti idraulici come indicato dal manuale.L'idraulico che mi ha ristrutturato la casa mi ha detto che quel tipo d'intervento non lo fa , non vuole lavare l'impianto con pompa presa a noleggio + liquido risanante ecc. e non si sente responsabile...il solito parassita insomma . Volevo sapere che se un impianto fatto con gli rilanci in aspirazione e separatore idraulico montato alla cavolo puo' funzionare per 8 anni e andare ko dopo? grazie se avete avuto la pazienza di leggere queste orrende righe ..... -
Ho ricuperato dallo scasso 2 integrati TA 7208P . Ho montato il primo con questo schema . Come collaudo ho inserito un segnale prelevato dall'uscita segnale di una radiolina a transistor tenedolo a volume ultrabasso. . Il seganle subisce un forte e chiara amplificazione. Il collegamento all'uscita del TDA 7000 diversamente mi da invece un segnale notevolmente distorto. Chiedo gentilmente uno schemino come adattatore da interporre fra i due apparati. Grazie
- Ieri
RunLikeHell ha iniziato a seguire Predisposizione prese di corrente -nuova cameretta
RunLikeHell ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Buonasera e grazie in anticipo per l'aiuto, Tra 10 giorni mi monteranno la cameretta nuova dei bambini, vorrei predisporre una presa e delle USB sopra a ciascuno letto. La presa a muro è distante dai due punti, mi han detto che la situazione porta con un cavo elettrico che si fa correre dietro ai mobili. Ci sono mensole e pannelli di legno, ma a naso non avrò spazio oltre ai 3,5/4 cm al massimo per il blocco prese. Ho trovato dei blocchi compatti come questo (https://amzn.eu/d/0c8RFjs6) che hanno una profondità complessiva che potrebbe andare, ma andrebbero installate con dietro una scatola a quanto ho capito... E le scatole da cartongesso sono profonde più di 5 cm, non ci stanno. Come ne esco? Non esistono dei monoblocchi da incasso con una presa 10A più USB c a ingombro ridottissimo, già autoconsistenti in termini di isolamento, sicurezza e fissaggio? Grazie mille a chi vorrà darmi qualche dritta. -
Tv lg 47lx9800 ,main eax62116803/0 ,le bobine degli altoparlanti sono interrotte e non c'e audio da tutte le uscite
inossidabile ha risposto a inossidabile alla discussione in LG - Goldstar
niente audio -
ROBY 73 ha risposto a Bentel79 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
In teoria no, ma attendi conferma o smentita da @Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me. Ma non era già l'ultima domanda quella di prima? E questa allora, come la mettiamo? 🤣🤣 https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/461994.pdf?ver=2015-09-28-102028-000 -
nemozx ha iniziato a seguire Impianto solare d'emergenza a isola da 1,2-1,6 kw
nemozx ha inserito una discussione in Fotovoltaico
salve, sono un neofita, se volessi farmi un impianto ad isola per eventuali emergenze ( tipo black out guerre varie ecc..), i pannelle 3-4 li prenderei da leroy, mi servirebbero i cavi non troppo lunghi( tetto a falde esposto a sud piano terra), un inverter penso ibrido che possa funzionare senza essere connesso alla rete e una o due batterie. l'inverter potrei prenderlo da amazon, consigli? Grazie.
