Livio Orsini ha iniziato a seguire Da impianto predisposto Bticino Myhome a Smart
Livio Orsini ha risposto a lodiale89 alla discussione in Domotica e Building
Sei un nuovo utente che, probabilmente, ha accettato il regolamento senza leggerlo, altrimenti saptesti che non ci sipuò mai accodare ad altra discussione. Bisogna sempre aprire una nuova discussione, anche per problemi simili. Inoltre questa è una discussione inattiva da 10 mesi! Se vuoi risposte apri una tua discussione sull'argomento e, se lo ritieni opportuno per facilitare la comprensione del problema, metti un link a questa discussione. - Oggi
Cerco un telecomando per cancello scorrevole e basculante: io ho già questo .....
reka ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
sembrerebbe a codice fisso anche il tuo quindi è compatibile. la procedura è semplice: sul nuovo premi entrambi i tasti --> la spia lampeggia sul nuovo premi il tasto che vuoi programmare --> la spia diventa fissa prendi il vecchio, lo metti vicino al nuovo e premi il tasto che devi duplicare --> la spia fa dei lampeggi e si spegne. ripeti tutto per il secondo tasto. (a memoria comunque sulla scatola del telecomando è riportata la procesdura) -
è possibile che non sia aggiornato l'elenco? comunque la procedura non è come la descrivi, è comunque molto semplice. adesso do un occhio alle compatibilità -
Deviatori unipolari per controllare presa per modem/router
reka ha risposto a graficaweb alla discussione in Altri argomenti elettrici
è casa tua non devi programmare il budget energetico dei bilanci preventivi di una multinazionale. il risparmio sulla modifica delle abitudini o a seguito di cambio apparecchi lo calcoli prendendo l'ultima bolletta usando la formula che ti ho detto perchè tu è quello che paghi! Se poi in bolletta ci sono voci fisse, voci non fisse e voci sconosciute a te non cambia nulla. (unica cosa che può sballare il conto è la presenza di sconti o bonus e di letture non effettive/conguagli ... ma sono difficili ormai). guardare le distite voci in bolletta lo fai solo se decidi di cambiare gestore o tipo di tariffa, ma va tenuto separato dal discorso di quanti euro risparmi cambiando i consumi. -
Frigorifero Samsung RF56M9540SR, un incubo fra dispenser che si ghiaccia e corrente che salta
UABC80 ha risposto a andrespi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Concordo con @piergius: in casi estremi mi è capitato di trovare gli alloggiamenti dei termostati allagati… Tentar non nuoce! -
Ancora sull'alimentare lo scaldabagno con l'eccesso del fotovoltaico.
drn5 ha risposto a dimarsaba alla discussione in Fotovoltaico
Beh..che dire? Complimenti per la spiegazione e per la condivisione in pieno spirito del forum.🤙 -
Per essere sicuri che la resistenza sia guasta andrebbe misurata col tester, perché c'è la possibilità che per il mancato riscaldamento dell'acqua ci siano altre cause (es: problemi alla scheda). Detto questo, Bosch come ricambio dà la pompa completa e anche se si trovano in giro solo le resistenze lascerei stare perché come dimensioni non sono tutte uguali e se tanto mi dà tanto sono pezzi di recupero… Per la garanzia sulle riparazioni è meglio contattare Bosch
Aceto di alcol e bicarbonato
Ciccio 27 ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quello che penso anch'io. 😉 -
Nuova lavatrice
Ciccio 27 ha risposto a Carlitos86 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma non avete ancora notato che chi ha aperto la discussione ci ha abbandonato ormai da un po'? -
Buongiorno, scrivo qui visto che uso prevalentemente questi PLC ma la domanda è valida a tutto il mondo Modbus, parlo delle tantissime schede remote di I/O disponibili in diverse configurazioni e prezzi più che accessibili, ovviamente senza logica a bordo e ad uso esclusivo di comando e monitoraggio degli I/O remoti, in ambito industriale le ho sempre abbandonate per un problema a mio avviso molto grave che non sono mai riuscito a risolvere, in pratica e banalmente se attivo un'uscita e poi stacco il cavo Modbus questa rimane attiva senza nessuna possibilità di resettarla, ovviamente è un gosso problema e riguarda come dicevo questo tipo di schede .. da qui la domanda .. è solo un mio problema perchè non ho trovato soluzione oppure è proprio così? non parlo delle schede professionali dove sicuramente ci sarà una logica dedicata alla perdita di rete, ma per esempio alle tantissime schede usate anche in ambiente domotico e non solo...
foxadriano ha risposto a foxadriano alla discussione in Cancelli elettrici
Un milione di grazie. L'ho già trovato su Ama... Un'ultima domanda per favore: quando devo clonare questo nuovo telecomando, come devo fare? Devo pigiare contemporaneamente i tasti dei 2 telecomandii per qualche secondo? Grazie di nuovo. PS: Per favore puoi dirmi perchè non c'è la compatibilità con il mio telecomando nelle istruzioni (vedi foto allegata)? Il mio è TOP 44F GN -
Forno Franke FM60/CM74 M SH
NovellinoXX ha risposto a mr_marco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Perchè quella leva di blocco? Quando inserisci la cerniera (b) nel supporto (a), la parte superiore di (b) rimane aderente ad (a) per gravità dello sportello. Appena sollevi lo sportello, con la leva di blocco non fissata, la parte (b) si gira e va verso all'interno e piegando verso l'interno la parte inferiore del supporto (a), quello che ti diceva Stefano La leva di blocco serve ed impedire il rientrare di (b) all'interno di (a) La leva di blocco va girata fino a far combaciare le due parti evidenziate. -
Fantastico
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Siedrosat alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
benvenuto! -
Mch91 ha iniziato a seguire Da impianto predisposto Bticino Myhome a Smart
Mch91 ha risposto a lodiale89 alla discussione in Domotica e Building
Buongiorno, credo di trovarmi in una situazione simile. L'impianto della casa in cui siamo appena entrati presenta, oltre ovviamente ad un pulsante per ogni luce e tapparella, dei pulsanti "generali" che spengono tutte le luci della zona giorno/notte e azionano tutte le tapparelle della zona giorno/notte. Vorremmo poter controllare da remoto anche solo questi pulsanti generali e non necessariamente ogni singola luce o tapparella. Si può utilizzare uno shelly o similari per farlo? L'impianto è Ticino, allego qualche foto sperando possa essere utile in quanto abbastanza digiuno in materia. Grazie in anticipo a chiunque proverà ad aiutarmi. -
Non badare alla classe energetica dichiarata, che riguarda solo i cicli normativi ECO assolutamente sconsigliati perché durano tantissimo usando poca acqua e lavano a temperature inferiori a quelle dichiarate. Se sei orientato sulle AEG, valuta anche le Electrolux, che ormai sono fusionate insieme ed hanno la stessa meccanica, . Le AEG hanno un design e una finitura più bella e una marea di programmi che forse non userai mai e che ovviamente fanno alzare il prezzo, Le Electrolux hanno l'ottimo Time Manager, che (penso solo sui cicli Cotone e Sintetici) permette di scegliere tra 3 diverse durate in base al grado di sporco
Mch91 ha aderito alla comunità
Walter64 ha iniziato a seguire Consiglio stazione saldante
Walter64 ha risposto a paolo1712 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Le prestazioni si pagano ... da un "paio" di centinaia a ... salire ! Appena sotto i mille € ... ??? Difficilmente chi ha un ottimo saldatore lo vende come usato, lo si tiene nel cassetto (l'ho in bella vista sul tavolo) come emergenza o a ricordo del "mio primo acquisto serio" (io) Si chiama e-commerce ormai è un sistema diffuso e collaudato, gli stessi piccoli negozi/commercianti si affidano ampliando le loro entrate a questo modo di vendere, trovi anche sui siti che hai citato sia prodotti di qualità che "ciofeche" A questo punto ... "effettivamente voglia" ... capisco il perchè non hai avuto risposte consiglierei di cambiare obiettivo, risparmiando parecchi €€€ ! Buona domenica -
Siedrosat ha iniziato a seguire Problema Bosch SMV40D90EU
Aggiornamento. Ho effettuato un ulteriore controllo effettivamente credo si sia rotta la resistenza, in quanto lava con acqua fredda. La pompa riscaldante è stata cambiata l'anno scorso per lo stesso motivo, dall'assistenza Bosch. Sapete se gli interventi e i ricambi hanno 2 anni si garanzia? Nel caso non fosse più in garanzia secondo la Vs esperienza è possibile sostituire solo la resistenza?
Identificazione stepper motor
Livio Orsini ha risposto a distefanom alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
Credo proprio di si. -
Ma davvero almeno due differenziali?
Livio Orsini ha risposto a davide_m alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Hai ragione Maurizio. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Calibrare oscilloscopio Hitachi V-680
Livio Orsini ha risposto a paolo1712 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Se le sinusoidi sono sporche, non è un problema di calibrazione! Semmai è un problema di rumore dell'amplificatore verticale che, non si elimina con una taratura, ma con un'adeguata revisione. Se l'oscilloscopio è calibrato misurando, ad esempio, un segnale di 5 Vpp e mettendo la scala verticalesu 1V/cm, con sonda X1, devi vedere un segnale ampio 5 quadretti. Fai una foto dello schermo con i segnali sporchi e pubblicala. Sicuramente più dei 40€ del costo. -
piergius ha iniziato a seguire Frigorifero Samsung RF56M9540SR, un incubo fra dispenser che si ghiaccia e corrente che salta
piergius ha risposto a andrespi alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
In altri casi precedenti, la Causa è risultata la formazione di brina / ghiaccio col passar degli anni lungo il percorso dei Cavi . Nel caso va svuotato, lasciato con la Spina staccata e le porte aperte per 2 o 3 giorni . Poi la sera si lascia un foglio di giornale sotto . Quando il procedimento è terminato, al mattino si trova il foglio completamente asciutto . - Tentar non nuoce : L' unico "Rischio " è che torni a funzionare per altri 4÷5anni in barba al verdetto dell' Assistenza . - Buona giornata ! - Ieri
Osserva l'immagine sotto: La leva di blocco deve stare più giù; devi fare forza nel punto indicato Se la leva resta rialzata, la rotellina della molla rimane bloccata in quella posizione e non va ad inserirsi in quella specie di cava che e' la posizione finale di chiusura completa -
Apertura cancello e gestione accensione faretti
ROBY 73 ha risposto a OGO alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao OGO, Se il cancello si apre dal citofono, dovremmo sapere anche il sistema, marca, modello e articoli precisi dei vari componenti per capirci meglio. Posta le foto -
Cuscinetto impossibile da cambiare
mariomultimedia ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sì sì ogni tanto faccio un lavaggio igenizzante a 95 gradi -
Eccitare un relè allo spegnimento di un led
GiRock ha risposto a Kyvan alla discussione in Elettronica Fai da te
Mi sono accorto che ho messo un collegamento di troppo, il TH non va con il TR nella configurazione Monostabile...🤕 Ecco lo schema aggiustato: Comunque è solo una semplificazione del circuito reale...😁
