  2. Roberto Garoscio
    FAAC 740D parte con 4 secondi di ritardo
    Il lampeggiante parte subito?
  3. Mattia2106
    Cancello scorrevole nice400
    Ciao a tutti, ho un problema sull’installazione del cancello scorrevole nice rbs400, in fase di apprendimento da l’errore che trovare nel video, tutto questo dopo aver sostituito la scheda, qualcono puó aiutarmi? grazie
  4. drn5
    Velocità ripetitore wi-fi
    Si quello può andare bene. Ma scusami, il Nexxt gestisce già contemporaneamente il 5 e il 2.4 GHz... non lo usi perchè non arriva fino al balcone? Mi pare strano ...
  5. Oggi
  6. baranello
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Anche io penso la stessa cosa, anche perché comunque un picco superiore a 2 kW dovrei averlo nell'arco della giornata,io sto centro Italia.....invece qualche pannello non collegato potrebbe essere?!
  7. reka
    Impianto FTV non completato
    la persona probabilmente era un commerciale che magari se n'è anche andato. quindi hai le fatture? prendi l'intestazione della fattura e cerca i contatti diretti, se non riesci a parlare con nessuno scrivi una pec (le aziende sono obbligate a comunicarla) dove chiedi entro tot di consegnare quello che hai pagato e ultimare l'impianto. nel frattempo chiedi anche ad un avvocato i passi da fare (magari di un'associazione giusto per un primo consulto) in pratica ti hanno consegnato la roba meno costosa
  8. Stendy
    Dico scomparsi nel senso che la persona che avevo di riferimento ( e purtroppo l'unica ) oramai non mi risponde più al telefono. Nei mesi scorsi ha procrastinato la conclusione impianto svariate volte con le scuse più varie… Ho compreso comunque che non hanno intenzione di terminare. Ho fatto un po di ricerche (purtroppo in ritardo) ed ho scoperto che l'azienda non ha per niente buone recensioni. So che ci sono altre persone che hanno problemi simili al mio. Situazione impianto : 12 pannelli installati sulla falda del tetto e null'altro. Manca : Inverter, batteria, quadri e collegamenti elettrici. Non so come sta la situazione e-distribuzione. Ho pagato il versamento e c'è una delega ad una persona/azienda che dovrebbe aver fatto la pratica ma non so come controllare.
  9. Come suggerito aggiungo il codice della staffa 1707/82
  10. Come suggerito aggiungo il codice della staffa 1707/82
  11. Stefano Dalmo
    Daewoo DWD F1021S : non finisce il ciclo.
    Si , ma questo tipo di guasto è più unico che raro .
  12. Dumah Brazorf
    Come dicevo hai il cavo prendi un access point puro o un repeater con porta ethernet che si possa impostare come tale.
  13. Nik-nak
    Non sempre le pompe di scarico si guastano per usura con relativo sboccolamento, o meglio si guastano per usura a causa di scarsa qualità costruttiva. Nella Electrolux di mia figlia, la pompa di scarico ha smesso di funzionare a causa del mancato contatto dei fili dell'avvolgimento con i relativi pin di connessione, connessione realizzata come da foto: In pratica la connessione elettrica è realizzata premendo meccanicamente una parte del faston, sul filo smaltato dell'avvolgimento, fino a rimuovere lo strato di smalto per avere connessione elettrica. Problema risolto in modo definitivo, saldando i fili ai faston:
  14. Stefano Dalmo
    È accertato 😉
  15. snipermosin
    Sostituzione Antenna TV
    Per quanto riguarda le antenne, vedi sopra: Emme Esse serie 3-Line, semplici e molto funzionali. oppure Mitan Frattale, ottima. Offel SUN+ 15 5G ..... Tutte ottime Cavo ti consiglio il Cavel DG113 che lo vendono anche a matassine pre tagliate da 25 mt. Il filtro 5G; te ne occorre uno da interno con connettore F maschio sul lato OUT in modo da collegarlo direttamente su ingresso UHF del centralino, mentre sul lato IN deve avere il connettore F femmina a cui andrà l'antenna. Modelli: Offel FSP-5G art. 22-250 facilmente reperibile in rete (E-bay o amazon) oppure Maxital modello F5G. Ambedue ad innesto. Il centralino in teoria dovrebbe andare bene, a meno che non abbia problemi di alimentazione (condensatore alimentatore mezzo andato con ripple in uscita), in questi casi inizia a squadrettare su tutti i canali se completamente guasto o si abbassa di brutto la qualità se mezzo guasto.
  16. Alex7504
    LAVATRICE ASKO problema dopo sostituzione schede
    IL modello esatto è MODEL w2086p.w TYPE WM75.B68A1 Grazie per le eventuali info
  17. silviolatina
    Buongiorno , ho verificato sulla programmazione , sia base che specifica e non vedo alcun setting riguardo al tempo di ritardo . Come mai quando pigio il telecomando passano circa 4 secondi dall inizio movimento del cancello scorrevole ? Grazie mille
  18. Buongiorno, vorrei realizzare l'automazione qui descritta. Ho una tenda larga 2 metri. Penso che il motore da 30 kg sia sufficiente. Potrebbe dirmi le caratteristiche del motore che ha usato lei? Potenza, rpm,.. Quello che ancora non riesco a immaginare è la parte << ...l'asta o l'asse in uscita passante attraverso un corteco. ...>>: lei come la ha realizzata? Grazie
  19. bellastoria84
    Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
    Ci provo grazie. Non so se so fare tutti questi test. Vi ringrazio comunque
  20. gregorio
    Modulo di espansione LOGO 7
    Buon giorno, ho un vecchio logo 7 220vac con 4 usccite relè, siccome devo ampliare le uscite chiedo se i moduli di espansione 220vac del logo 8 sono comaptibili, grazie
  21. fisica
    sisi hahahaha
  22. Grazie per la risposta. La Bticino mi ha detto che il cavo dell'interfaccia 347400 DEVE per forza partire dal morsetto TK dell'alimentatore, come da schema. Quando gli ho chiesto se potevo derivarla dal posto esterno con una giunzione in loco dal BUS TK, mi ha detto che non era possibile e comunque non a schema. Mi hanno detto "se poi funziona è andata bene", ma se per caso ci fosse un problema di visione o qualità video, loro non risponderebbero perchè non a schema. Questa cosa me la hanno ribadita due tecnici Bticino distinti. Quindi secondo te se installo la interfaccia video analogica 347400 nella derivazione a ridosso del posto esterno e collegata sul BUS TK, non dovrei avere problemi? La telecamera la devo recuperare pèrchè appena sostituita e installando la interfaccia 347400 in derivazione avrei meno di 3 metri di coassiale alla telecamera. Grazie, buona giornata.
  23. mario57
    Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
    I 12 ic pilota sono dei BA9G13 e il PWM è OZ964GN
  24. Massimo_1979
    Buongiorno! Grazie a tutti per le risposte! Scusatemi se vi rispondo solo ora, ma non ho ricevuto notifiche malgrado l'opzione sia attiva. Ad ogni modo, come scrivevo nel primo post, ho la necessità di estendere la portata del Wi-Fi (un NEXXT di Fastweb su fibra ottica) essenzialmente per raggiungere una IP Camera FHD che si trova fuori al balcone, in alto. Attualmente lo schema della rete è il seguente e questa è la planimetria di casa. Non ha muri maestri, solo pilastri e pareti con tavelle Come vedete le terminazioni dei cavi ethernet sono in camera da letto e nello studio (ora è l'attuale cameretta di mia figlia) che non vogliono access point WiFi soprattutto per paura delle onde radio. Ed è per questo che stavo valutando un extender da mettere nel disimpegno, a metà strada tra il NEXXT e la IP Camera. Ne approfitterei per collegarci anche altri dispositivi che sono piuttosto lontani: 4 Shelly per le luci e due climatizzatori (a casa ho una "buona" domotica"😁) Sono tutti dispositivi che funzionano a 2,4 GHz. Ai 5 GHz si collegano solo il cellulare mio e di mia moglie e saltuariamente un tablet. Avevo pensato a questo Archer Air E5 | Range Extender Wi-Fi 6 Dual-Band AX3000 - Serie Air | TP-Link Italia Spero che ora sia tutto più chiaro. Grazie a tutti ancora una volta! Massimo
  25. pompa cambiata, era in effetti molto sboccolata. la vecchietta non vuole essere rottamata, me la son cavata con 20 euro e un po' di smadonnamenti (non ho più il fisico per lavorare a terra) 😀 curiosità: è normale usura? quasta che ho tolto è un'askoll del 2014, quindi l'originale era durata anche meno, 8 anni.
  26. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Ma proprio dopo aver sostituito i condensatori è diventato difettoso, prima di toccare i condensatori funzionava bene , solitamente i cinescopi muoiono lentamente non improvvisamente da quel poco che ho visto, ho a casa un vecchio Grundig che è mezzo esaurito e i colori sono poco profondi , ma questo no , stasera provo a fare le misure di tensione con immagini bianche sullo schermo per vedere se ci sono cali importanti, a meno che stia per cedere l'str54041 o sia il condensatore da 400v dopo il ponte di diodi , perché è l'unico che non ho rimontato di originale, c'è il nuovo che ho comprato.
  27. reka
    Modifica contratto SSP
    confermo, 1000 euro circa erano perchè negli anni precedenti facevo la compensazione e non venivo liquidato. comunque la differenza è elevata: SSP 400 netti RID 180 da tassare
