  2. Edoardo 007
    rifare chiave fadini con motore e centralina came
    Ok grazie Maurizio, credevo fossero speciali. Buona giornata
  3. Simone Baldini
    sostituzione tubo NEON con tubo LED T8
    Si lo shelly è quello, prima avevamo il vecchio tipo che portava 16A, ma anche quello si impastava. Confermo che i 24W sono di potenza effettiva. Misurazione con pinza siamo a 2A circa per tutte le lampade. Quindi meglio eliminare i reattori magnetici, creo sia fattibile con qualche modifica.
  4. Ivan Botta
    Ciao a tutti
    Benvenuto!!
  5. Maurizio Colombi
    Cavo elettrico
    Il cavo FS18, può essere posato fisso o mobile all'interno, ha praticamente le stesse caratteristiche del FS17. La conformazione in cavo guainato ne aumenta il prezzo e ne rende sconveniente lo "sguainamento". Tutto qui.
  6. Maurizio Colombi
    Se hai una chiave integra, vai da qualsiasi duplicatore di chiavi e te la fa senza problema.
  7. chiattillo.doc
    philips perfectcare aqua gc8616
    Ho visto che il ferro porta un sensore della temperatura, collegato al tester da un valore di circa 180 Ohm a temperatura ambiente, faccio la prova a riscaldarlo, qualcuno ha idea dei valori di resistenza? Tenendolo vicino al fuoco scende a 10 Ohm, quindi direi che funziona, bisogna solo sapere se sono quelli i valori che attende la scheda..... grazie.
  8. Simone.Salarsi
    Ingressi IB in un array
    prova a vedere l'istruzione SCATTER_BLK. oppure potresti creare un UDT fatto di un array di 128 byte ed utilizzarlo direttamente sugli ingressi del tuo dispositivo da leggere
  9. buongiorno, è possibile rifare la chiave dell'inseritore fadini?
  10. Svarosky
    Cavo elettrico
    Ciao Livio, ti va di argomentare più nel dettaglio? Le 3 anime nella guaina originale erano praticamente a stretto contatto. Il corrugato dove le andrei a mettere è, di fatto vuoto. Devo pensare che il venditore mi abbia raccontato balle pur di vendere?
  11. Buongiorno, ho bisogno del vostro aiuto, dovendo fare un rivestimento sul muro e colonne con pietra da 3 cm + colla, devo sincerarmi che lo spazio delle casse di fondazioni, attualmente attaccate a filo colone, siano ispezionabili. Per fare questo, il rivestimento sarà fatto con dello spazio sotto fresato e poi sagomato come disegno (allego disegno). E questa è la prima domanda, adesso passo alla seconda: Se io stacco le due ante dai due bracci, e apro i due bracci senza le ante, i bracci dell'automazione andrebbero a sbattere contro il rivestimento, rompendolo. C'è un modo che si fermano prima anche senza le anta legate agli stessi? Con questa modifica del rivestimento, dite che c'è comunque il rischio che non posso più aprire il coperchio delle casse di fondazione Grazie
  12. BADPI59
    Caldaia: errore E27
    circolatore bloccato o avvolgimento bruciato
  13. Riccardo Ottaviucci
    Ciao a tutti
    benvenuto!
  14. Mau66ita
    Scheda BFT Thalia problema fusibile
    Il corto non c’è più .. il fusibile non salta ma sempre errore 15 mi visualizza. mi ribatto tutto… vi aggiorno grazie
  15. Ma c’era ghiaccio o lo hai scongelato ….. inutilmente? Bisogna eseguire una ricerca guasto controllando il damper, le ventole, scheda, ecc., per individuare che cosa si é guastato
  16. Oggi
  17. Mau66ita
    Ho fatto una ca… volata io. Il corto sta nella prolunga. Non ho pensato allo spessore del cavetto di prolunga …
  18. Mau66ita
    Ho ricontrollato le connessioni e inserito i connettori uni alla volta, verificando ogni volta il fusibile. Fusibile ok ma sempre errore 15. l’ultimo connettore che non ho inserito é quello arancione numerato 50 51 e 52. Sulla scheda sul 50 e 51 misuro 27 V, ma se metto in test diodi il tester, mi da il bip sul connettore che viene dalla giunzione nella scatola di derivazione. É normale? Possibile un corto su qualche cellula? scusate se le mie espressioni non sono molto azzeccate 😊 Grazie
  19. RobyRocco
    Caldaia: errore E27
    Già!... La cosa più importante l'ho dimenticata... Il modello è: Immergas Victrix Exa 24 Credo di aver capito che il problema dipende dai parametri che vanno programmati sulla nuova scheda. Questa mattina ho smontato la nuova scheda e ho rimontato quella vecchia con la speranza di riuscire ad entrare nel menù di programmazione e ricopiare i parametri della vecchia scheda. Purtroppo l'operazione è fallita, probabilmente il danno è tale da impedire qualsiasi operazione di programmazione. Proverò a programmare la nuova scheda con i parametri di default indicati sul manuale di manutenzione. Il tubo di scarico dei gas è di circa un metro e quindi dovrebbe rientrare nel default. Se riesco a risolvere il problema lo comunicherò. Grazie
  20. chiattillo.doc
    Ho visto che il ferro porta un sensore della temperatura, collegato al tester da un valore di circa 180 Ohm a temperatura ambiente, faccio la prova a riscaldarlo, qualcuno ha idea dei valori di resistenza? grazie.
  21. Leone2285
    Cavo elettrico
    Ciao Livio, se non erro Svaroski vuole prendere la fase dalle luci quindi se ha un impianto sezionato bene dovrebbe avere a monte un magnetotermico adeguato a 1,5 mm quadri. Una domanda, che rischi si corrono usando un cavo come quello?
  22. Buongiorno a tutti, chiedo gentilmente l'invio schema della scheda ab01 beretta ringranzio in anticipo
  23. marchinoktm
    Buongiorno dato che nella mia applicazione devo passare i 128 byte che ricevo come ingresso da un device, in un array di byte per fare dei confronti, esiste un modo per scriverli direttamente tutti in un colpo solo, od essendo assoluti posso solo fare in questo modo ? # input[0] := "BarCode_IN_0"; #input[1] := "BarCode_IN_1"; #input[2] := "BarCode_IN_2"; #input[3] := "BarCode_IN_3"; #input[4] := "BarCode_IN_4"; #input[5] := "BarCode_IN_5"; #input[6] := "BarCode_IN_6"; #input[7] := "BarCode_IN_7"; #input[8] := "BarCode_IN_8"; #input[9] := "BarCode_IN_9"; ; #input[10] := "BarCode_IN_10"; #input[11] := "BarCode_IN_11"; #input[12] := "BarCode_IN_12"; #input[13] := "BarCode_IN_13"; #input[14] := "BarCode_IN_14"; #input[15] := "BarCode_IN_15"; #input[16] := "BarCode_IN_16"; #input[17] := "BarCode_IN_17"; #input[18] := "BarCode_IN_18"; #input[19] := "BarCode_IN_19"; ;
  24. reka
    TAGLIA FUSIBILE
    a monte, quindi sul primario? in questo caso si protegge solo da corto circuito quindi va valutato lo spunto, credo sia da maggiorare un po'. probabilmente trovi tabelle in rete.
  25. marchinoktm
    Comunicazione tra HMI e CPU 1200
    Buon giorno per risolvere il problema , ho dovuto resettare completamente la cpu ed il pannello , fare il trasferimento completo prima nella cpu e poi nel pannello , e adesso il pannello comunica
  26. Leone2285
    Aiuto citofono urmet universale
    Ciao Sergio, noto che hai un filo bianco scollegato quello che in origine faceva coppia col blu. Dovrebbe andare sul pin6. Se vuoi aspetta la conferma dei ragazzi che già ti stanno seguendo che sono molto più preparati di me. Saluti.
  27. marchinoktm
    ciao dina , avevo già controllato la le date del certificato è corretta e valida fino al 2037 e le ore del PLC e dell' hmi coincidono anche perchè sullHMI gli imposto direttamente l'ora della cpu , quindi sono sempre allineata dopo che inserisco correttamente l'ora nella cpu Avevo già controllato e coincidono anche perchè mi era già successo di trovare questa soluzuione
