  2. Livio Orsini
    amplificatore onda quadra da 1hz a 20000hz
    Ancora oggi è bel componente, con rapporto prezzo prestazioni molto economico. Però ha una banda passante da...741. Bartolomeo Aloia che, a mio parere, è uno dei migliori progettisti italiani di HiFi, scrisse un bell'articolo su CHF, nei primi anni 70, in cui spiegava cosa era la distorsione dinamica e come questa influisse in modo subdolo sulla "fatica da ascolto". Questo fenomeno è funzione della limitata banda dei componenti e del tasso di controreazione. Ma questo è un argomento da discutere in altra discussione. Invece mi preme sottolineare un fatto relativo a questo progetto. Se si vuol costruire un simulatore per provare bobine e candele di accensione, bisogna tener presente che, nella versione meccanica, il ruttore, ovvero le "puntine" che aprono e chiudono il circuito di bassa tensione, aprono per un angolo fisso, quello imposto dalla camma ovviamente. Questo è ben evidenziato dai diagrammi di Novellinoxx. Ne consegue che variando la frequenza degli impulsi, il rapporto del duty cycle dovrà essere sempre costante, quindi cambieranno i due tempi mantendo costante il loro rapporto.
  3. Oggi
  4. marino fabbri
    BFT scorrevole Deimos BT problema fusibile 3,15
    Aggiornamento, sono riuscito ad attivare il funzionamento del cancello grazie al consiglio di Stefano Dalmo, staccando i fili 8 e 9 che vanno ad alimentare il lampeggiante, il fusibile non salta più!!! ho provato a mettere un fusibile da 2A invece di 3,15A e non salta, mi metterò alla ricerca del modulo B LTA24 R1 che sarebbe già il secondo in 10 anni, (il primo aveva altri problemi senza far saltare il fusibile) ho visto sul web un modello che si adatta a quello originale della Dieffematic (costa pochissimo) a led con disposizione antenna 24v ac/dc quasi quasi visto le recensioni prendo quello sapendo che se si dovesse danneggiare salta di nuovo il fusibile. Grazie ancora dei preziosissimi consigli. Marino
  5. Leone2285
    Perché ci bagniamo meno sotto la pioggia camminando o correndo?
    Questo interessante articolo spiega bene come stanno le cose. https://science4fun.org/videoscience4fun/correre-o-camminare-sotto-la-pioggia/
  6. Ieri
  7. All'ing. dopo il minuto abbiamo risposto, in modalità gente di campagna come era anche lui, purtroppo dopo il liceo si è laureato solo sui libri, quindi non è poi colpa sua, e ancora di più non è il solo, anzi. Poi ha cambiato ditta, ma se non si è dato da fare da solo, di fatto è rimasto un ingegnere passa carte, ovvero un responsabile di facciata. Comunque la si giri la sicurezza in Italia è vista come: da usare alla lettera come dicono le norme (di fatto solo le penali, poi magari approfondiamo), da evitare perché tanto a me non succede niente. Non bisogna essere tuttologi, ma le cose vanno conosciute, almeno sapere che esistono, e su questo la scuola è assente: qualsiasi tecnico dovrebbe conoscere le norme di sicurezza fondamentali e nel nostro caso le cose comuni della direttiva macchine. Deve sapere che ogni ambito ha delle norme specifiche e sapere dove cercarle. Di queste materie ci vorrebbero almeno 2+2 ore alla settimana. Poi conoscere e ricordarsi tutto è difficile, è per quello che insisto sempre sui manuali, non dico che ne leggo e rileggo almeno uno al giorno, ma il concetto è quello. La scuola dovrebbe fondamentalmente insegnare a imparare e osare, diversamente non si combina nulla: io ho lasciato la scuola al primo diploma utile perché non mi dava queste cose (sorvolando sul cosa era la scuola nei primi anni '70) e sono cresiuto assieme all'automazione, ma all'epoca era tutto da inventare. Oggi che le soluzioni ci sono bisogna renderele note ai nuovi lavoratori, sia di mano sia di testa, anzi di entrambe.
  8. ROBY 73
    Aiuto citofono urmet universale
    Ora che mi viene in mente, perché l'hai cambiato? Perché già non funzionava, oppure per un fatto estetico? Se già il vecchio non funzionava, sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere problemi? @sergioooooo ha scritto che l'ha fatto: Che poi in teoria non dovrebbe centrare nulla con la fonica, visto che scrive anche:
  9. Arturo663
    philips 32phs4112/12 Audio si Retroilluminazione si video no
    Minuto 1:22 lo stesso Luigi Di Donato ammette che è un terno a lotto indovinare i pin viene lo scienziato di turno ed giudica un altro che non mette bene la struscia tra i pin dell connettore flat!!! https://youtu.be/MfG4gGTVYGU?si=7TUtnn43BmQ1D8M-
  10. Arturo663
    Illuminaci vostra maestá “ come si dovrebbe realmente fare”….mi sembrate una Branca di professori ma nessuno che spiega come realmente fare ci girate attorno ma il succo non esce!!! Quando anche il buon Di Donato veterano dell forum è famoso dell canale YouTube ammette che ci vuole tanto fattore “C” ad indovinare i pin!! Tutti scienziati!!
  11. Ella75
    Whirlpool wth5244 messaggio SR
    Salve! Poi come ha risolto per l’errore SR? L’errore si sta presentando anche per il nostro whirpool … grazie
  12. Ella75
  13. Roberto Garoscio
    Manca il ponte tra 6 e 10
  14. ROBY 73
    Ciao sergioooooo, Cioè quale articolo di preciso? Posta anche la foto dei collegamenti e dei jumper di quello nuovo che vediamo il da farsi
  15. ROBY 73
    Quindi questo: https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-h-qscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti-i101104.pdf Attendiamo il resto, perché le due schede anche se molto simili, la "QSC H" ha il morsetto 27 FAULT BAR in più rispetto a quella della foto di ieri "HQSC-D".
  16. ROBY 73
    problema cancello motorizzato BFT
    Ciao Pirozzi, Cioè? Nomi dell'automazione, articoli, modelli, meglio ancora foto?? Dicendo "BFT a doppio braccio" hai dato forse solo un 10% delle informazioni che ci servono per aiutarti. 12V la vedo dura, dovrebbero arrivare 24VAC (Tensione Alternata), tu come li hai misurati? Quindi, aiutaci ad aiutarti, vedi e provvedi, posta le foto dei collegamenti e poi ne riparliamo
  17. Mi ero espresso male: intendevo dire che insegnerei tutto il ciclo di vita di un quadro elettrico industriale: dal progetto, al cablaggio, al collaudo, alla manutenzione. Appunto 😊 Sì, ma uno che si diploma o laurea in automazione industriale non può conoscere tutte queste cose, così come un laureato in medicina non è specializzato in cardiologia, ortopedia, ecc. Nemmeno avrebbe senso diventare tuttologi perché tanto poi si andrà a lavorare in pochi settori specifici, se non uno solo proprio. Capisco. Quindi gli studenti non possono accedere a luoghi di lavoro pericolosi o svolgere attività pericolose, e nemmeno mi sembra ragionevole aspettarsi che conoscano tutte le apparecchiature e tutte le applicazioni software in uso in ambito industriale. Allora cosa si potrebbe fargli fare? Non gli rispondi niente perché se tu gli dessi del somaro - visto che le misure elettriche si studiano già alle sole superiori - lui potrebbe farti causa per ingiuria. Quindi avete fatto bene a rimanere in silenzio 😉
  18. ROBY 73
    Apertura basculante motore BFT
    Ciao Fabio Orlandi, Visto che dici che è nuovo, presumo che possa essere il BOTTICELLI SMART BT A 850-1250 con scheda VENERE BT A DIS: https://www.lux-automatismes.lu/wp-content/uploads/2021/10/D814089_0AA00_08.pdf Altrimenti se fosse un altro modello, dicci l'articolo preciso, oppure meglio ancora posta le foto dell'etichetta e dei collegamenti in modo che capiamo anche cosa c'è collegato come accessori oltre al pulsante (fotocellule, coste / bordi sensibili, ecc...). Devo ancora "mettere le mani" su questo modello, ma guardando il manuale, non è che per caso sia attivata la logica: "PSAuE" = 1 = Power Down ATTIVO, cioè l’alimentazione degli accessori (morsetti 50-51) viene disattivata a cancello fermo. (Vedi Fig.M) e c'è qualcosa che inibisce anche il pulsante? Prova a disattivare la logica portandola a "0" Come e dove, su quali morsetti è collegato il pulsante a muro? Inoltre, l'Autoset è andato a buon fine? Ti ha dato l'OK a fine manovra? Perché mi verrebbe quasi il dubbio che ci sia il motore che gira al contrario
  19. Buonasera, Ho un impianti citofono analogico kit bticino 363211, con un secondo citofono al secondo piano collegato in parallelo. Da un po' di tempo presenta un ronzio intermittente quando si alza la cornetta. Non si presenta sempre a volte non c'è e a volte compare. La cosa strana é che quando apro la calotta del punto esterno il problema scompare per un pochino. Ho rivisto i collegamenti e prove sull'alimentatore e non ci sono stati risultati. Qualche altra idea?
  20. Salve ho sostituito un vecchio Urmet come da foto con quello universale seguendo le indicazione e ho fatto anche ponte 6/10. Ma non sento e da giù non mi sentono . Però apre e suona . Come devo risolvere
  21. si ma sono 2 giorni.... non è tanto?
  22. ROBY 73
    Sostituire elvox 6200 con Comelit 2703U
    Ok facci sapere, prego
  23. Ciao Luca Sacco, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf Quindi così: Attenzione, che l'impianto dovrebbe essere entra / esci da un appartamento all'altro; quindi, al momento che scolleghi i fili (a parte il nero sul morsetto 7), inibisci il funzionamento dei citofoni che seguono la colonna dopo il tuo, casomai fai il lavoro in un momento che prevedi non ci sia molto "traffico citofonico", poi vedi tu. Inoltre, essendoci fili rigidi e abbastanza grossi, sarà difficile farne stare due in ogni morsetto; quindi, visto che dietro al citofono sembra che ci sia una scatola, ti conviene fare delle giunzioni con dei morsetti volanti tipo forbox o mammut e portare un solo filo nei morsetti del 2703U. Facci sapere i risultati
  24. Maurizio Colombi
    Salvamotore
    Dagli una misurata con una pinza e poi ne riparliamo...
  25. Maurizio Colombi
    Dubbi collegamento differenziale
    Nell'apparecchio in questione non è indicato il senso di inserimento dell'arrivo linea, perchè è ininfluente. Se non interviene con il tasto T, potrebbe essere guasto o potrebbe essersi "addormentato", lo si risveglia con un paio di botterelle, con il manico del cacciavite, su un lato. Sembra una pratica di stregoneria, ma il più delle volte funziona. Se non dovesse funzionare collegaci un cavetto con una spina (prima tra 1 e 3 e poi tra 2 e 4) e provalo, se non funziona in nessun modo riportalo dove lo hai acquistato.
  26. Buonasera, ho acquistato un differenziale puro per sostituirlo solo che quando vado ad attaccare corrente e premendo il tasto TEST non mi scatta. Il differenziale è GWD4617 in sostituzione del GW94617. Ho visto che hanno le stesse caratteristiche solo che hanno i numeri invece di L e N, io ho collegato in modo identico a come era sul vecchio anche perché hanno gli stessi numeri quindi non credo cambi qualcosa. Qualcuno sa darmi qualche informazione in più sul collegamento? Grazie
  27. A dire il vero avevo scritto di provare con una lampada ad incandescenza.. Comunque 8 watt di lampada led , sono circa 35 milliampere a 230 volt , il differenziale D1 doveva intervenire immediatamente (a meno che non sia guasto ) . Comunque dalle prove che hai fatto non credo proprio che ci siano neutri in comune...
  28. max.bocca
    @Livio Orsini quel nome che hai citato lo ricordo come distributore. I 2N3055 sono stati usati tantissimo negli amplificatori per strumenti musicali . Esempio io ne ho ancora diversi nel gruppo che suono su amplificatori Davoli Montarbo Lem Fbt. Poi è arrivata silvestar / celdis che importavano.Motorola e qui si acquistavano i 3055 anche in copie selezionati. Mi ricordo quando in Davoli c'era una signora che passa migliaia di transistor e creare le copie poi gli scarti per modo di dire finivano per la parte di alimentazione.
