Pappardella ha iniziato a seguire Corrente di corto circuito di un trasformatore.
Pappardella ha inserito una discussione in Cabine elettriche e Power Center
Ciao a tutti, se abbiamo i dati di un trasformatore MT/BT, ad esempio potenza di 1000 kVA, è possibile sapere anche la corrente di cc al secondario? In pratica si tratta di un dato fornito dal costruttore? Grazie e buona giornata. -
Cambio videocitofono
GiovanniZ ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per passare dal mio attuale kit videocitofono Comelit Bravo( guasto ) a quello verso cui sono orientato Comelit Quadra per quanto riguarda i trasformatori dovrei passare dal comelit 1205 B attuale (trasformatore a doppia uscita ) al comelit 1209 (trasformatore simplebus 2) . Posso utilizzare i cavi già presenti o devo acquistarne e infilarne di nuovi ? Grazie. -
Baffo75 ha aderito alla comunità
Consiglio dual split 9000+9000 mid range
Mariuz ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Salve a tutti gradirei ricevere suggerimenti su marche/modelli per impianto dual split 9000+9000 nella fascia MEDIA. Budget compreso installazione 2000 IVA inclusa. Preferibilmente chi ha esperienze personali. Grazie. -
con poco più ti porti a casa un daikin perfera che è tutt'altra storia
Devo comprare una nuova lavastoviglie dopo una delusione della marca LG (Presa top di gamma a 947€ da Unieuro) durata 3 anni, richiesta di assistenza ufficiale 5 volte di cui 3 volte portata in laboratorio/officina, pensavo di scegliere obbligatoriamente una AEG o una Elettrolux. Ne vorrei una con meno elettronica possibile . Quale mi potete consigliare? Grazieeeee
RiccardoS ha iniziato a seguire Produzione max. Impianto 3 Kw
Se può essere utile, e vuoi divertirti a fare le proporzioni, io ho un impianto di 4,37kWp esposto in maniera abbastanza pessima ad est (avevo disponibile solo quel posto, sopra una tettoia pochissimo inclinata). Zona bassa padana (Polesine). La potenza massima di picco che ho visto è stata 4kW ad impianto appena avviato (fine settembre 2025), in questi giorni soleggiati (ma siamo ancora ad aprile) il picco è di 3,5kW verso le 12.30-13.00. La produzione mensile 2026 è: Gennaio: 114kWh Febbraio: 196kWh Marzo: 393kWh Aprile (fino ad ora): 530kWh Quindi, secondo la mia modesta opinione da ignorante, sei abbastanza in linea con quanto previsto dal tuo impianto. Se vuoi verificare, puoi inserire qui https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/ i dati esatti dell'impianto (posizione, potenza, inclinazione pannelli, orientamento) e vedere se sono in linea.
Giulia57 ha aderito alla comunità
- Oggi
come pulire i potenziometri di un vecchio amplificatore per chitarra
carlovittorio ha risposto a franco causio alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Di cambiare i potenziometri. -
Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
Marco Fornaciari ha risposto a Condor 4 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma quel vaso d'espansone come stà in salute? Quanti anni ha quel vaso? La pressione dell'aria interna è corretta? Ci sono altri vasi di espansione o autoclavi sull'alimentazione di acqua fredda? Nell'impianto è entrata aria? -
franco causio ha risposto a franco causio alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
proverò, ma che alternative mi restano? -
ALLUMY ha risposto a franco causio alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Sì ma non credo che lo spray arrivi fino alla parte interna dove scorre il cursore. Prova e mi dirai... 👋 -
FF83 ha aderito alla comunità
ALLUMY ha iniziato a seguire adattatore di corrente con protezione da sovratensione
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Cosa c'è stampigliato sullo scaricatore a gas? -
Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Sempre il solito: uno su cinque. -
Ieri ho controllato lo schema e i vari chip, ho cercato il datashet del TDA 3505 che sulla mia TV invece è il TDA3508, ho analizzato le varie funzioni dei rispettivi pin e ho visto che il pin 19 è l'ingresso di controllo del contrasto, ho provato a misurare la tensione e dallo schema dovrebbero esserci 3,7 volt invece ho misurato 1,5 volt, ho anche provato a misurare la tensione di alimentazione del chip sul pin 6 e ci sono 12 volt quindi il chip è alimentato , quello che non capisco se sia corretto è la tensione sul pin 19 , ho misurato in corrente continua , che ci sia qualcosa li vicino o direttamente lui che limita il contrasto e quindi immaggini risulta meno brillante di conseguenza bianco tendente al grigio ?
Blocco asta parziale con schizzi d’acqua - Cassetta Geberit Sigma 8
giomatt94 ha risposto a giomatt94 alla discussione in Impianti (Idraulica)
non sembrano esserci bloccchi ed il problema persisteva con una campana nuova montata. la pressione di uscita dell’acqua è diminuita notevolmente quindi il problema è dipeso o dall’ostruzione della cannuccia o del water. Con un cavo pilota sono riuscito a liberare un pochino e lo scarico è migliorato, risale ancora l’acqua solo 1 volta all’inizio ma non schizza più. Se attappo il water e colo direttamente l’acido f200 senza campana, dite che rischio qualcosa? Volevo lasciare la cannuccia ed il water a mollo nell’acido così da eliminare eventuali blocchi, senza però staccarlo dal muro. Voi cosa mi consigliate? -
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
la foto della schedina dell'adattatore è stata messa da un altro acquirente che ha voluto verificare i componenti all'interno e ha lasciato un commento non proprio positivo. a quanto dice i due varistore blu sono da 275 volt , mentre il varistore giallo è da 350 volt, in mezzo tra i tre varistore si vedono due componenti bianchi che sono fusibili da 10 ampere. -
ciaps ha iniziato a seguire Frigo congelatore Beko , condensa all'interno dei cassetti
ciaps ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Ciao a tutit ho un frogocongelatore Beko modello RCNA406E40ZXB e con una certa frequenza si forma della condensa sotto il cassetto delle verdure, inizialmente pensavo ci fosse il foro di scolo ostruito ma ho verificato e non c'è un foro di scolo. La temperatura sembra corretta ed il frigo è spesso abbastanza vuoto (in casa ci sono poco. 🙂 ) ed ogni 3/4 giorni mi tocca smontare il cassetto ed asciugare l'acqua altrimenti trovo una pozza sotot al frigorifero. Le guarnizioni delle porte sembrano essere sane e gli sportelli ben chiusi -
Jacker1958 ha aderito alla comunità
Ricerca pulsante interno vecchia cassetta ELVOX primi anni 70
ossodue ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno. Chiedo se esiste ancora un ricambio o un pulsante interno equivalente che si trova all'interno di una cassetta della posta ELVOX dei primi anni 70 simile a e che serve ad azionare il campanello. Le foto del pulsante sono queste Vi ringrazio. -
non so di preciso, non uso quasi mai il logo. Dalle info in rete sembra che le prime consegne cominceranno a partire da maggio, con i moduli base già disponibili dal 2026 mentre le espansioni saranno disponibili dal 2027. Effettivamente però non ho trovato codici di ordinazione. Se sei interessato credo di convenga interpellare direttamente un agente siemens di zona o il tuo fornitore elettrico.
- Ieri
Ecco perchè chiedevo un'idea di spesa per completare l'impianto.
Condor 4 ha risposto a Condor 4 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Salve, dopo una lunga serie di tentativi, sono riuscito ad ottenere un risultato.... diciamo positivo, anche se effimero. Provando e riprovando, sono riuscito ad eliminare il martellamento, ma ho dovuto chiudere la mandata dell'acqua fredda alla valvola del miscelatore. Purtroppo questa soluzione, con l' aumento delle temperature, portera' alla distruzione delle guarnizioni dei rubinetti. A mio parere direi che (nonostrante la difficolta' causata dalla propagazione del suono dalla caldaia, lungo le tubazioni fino al pannello sul tetto) il problema sembra provenire dall'interno della caldaia. L'impianto solare non usa niente di elettrico, l'unica parte mobile è la valvola di non ritorno sulla mandata dell' acqua fredda , subito prima della giunzione per il prelievo di acqua fredda destinata al miscelatore. Appena apro un po' la valvola del miscelatore comincia a battere e più l' apro e più batte. Se qualcuno ha qualche idea in proposito ,sarò lieto di provare ulteriori tentativi. Allego una foto dell' impianto. La valvola in questione è quella di colore nero sopra il miscelatore. Grazie per l'interesse. -
robertice ha iniziato a seguire Blocco asta parziale con schizzi d’acqua - Cassetta Geberit Sigma 8 e Scarico lavandino cucina dentro Pluviale
robertice ha risposto a RamRam alla discussione in Tubazioni
Si devi controllare se fuori la proprietà si sono due linee di scarico Nella mia zona le acque bianche sono portate direttamente al mare, e se ti scoprono sono guai -
robertice ha risposto a giomatt94 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Hai visto se i litri di scarico impostabili sulla campana sono messi uguali? Hai visto sul fondo interno se c'è qualcosa che si mette sotto il cestello? Guarda dall'interno se la cassetta che da noie è stata deformata al centro quando l'hanno murata Prova ad invertire le campane delle due cassette -
Problema encoder motore bxv 24v came
ROBY 73 ha risposto a albi1981 alla discussione in Cancelli elettrici
No! So benissimo che non è il tuo (ma al momento non ho nessun BXV sottomano) e la definizione della foto è pessima: ma tanto per farti capire, da qualche parte "in giro" per il motore, davanti, dietro o su un fianco, vicino al trasformatore o non so dove l'abbiano appiccicata, ci dovrebbe essere un'etichetta argentata con su scritto il codice dell'intero motore, la data e lotto di produzione, il seriale, e qualche caratteristica elettrica tipo potenza e tensione. Ecco, è quella che serve -
Misurare assorbimento condizionatore
Marco Fornaciari ha risposto a casa74 alla discussione in Impianti Climatizzazione
La potenza assorbita da un inverter è di fatto impossibile calcolarla durante il normale esercizio misurando la corrente, si può solo misurare, ma è sempre una misura fasulla. Di mezzo c'è la conversione in corrente continua e il/i condensatori a valle del ponte raddrizzatore, e il fatto che l'inverter varia in continuo la tensione che invia al motore, e quando c'è di mezzo un PWM la legge di Ohm non basta. Poi bisognerebbe sapere se il motore è asincorono, o sincrono cioè brushless. In caso di inverter vale sempre questa regola. In alimentazione all'inverter potresti misurare 10 A e l'inverter dirti che la corrente assorbita dal motore è 15 A, ovvero anche in contrario. Con gli inverter non bisogna usale degli strumenti esterni per avere dati attendibili, ma leggere i valori sul suo display. E nel tuo caso c'è anche il fatto che alimenti la macchina in monofase ma il motore è quasi sicuramente trifase. In ogni caso sull'alimentazione della macchina c'è il filtro che impedisce, o almeno abbatte di tanto, le armoniche inviate in rete. Se una macchina di climatizzazione domestica immette armoniche in rete te accorgi subito dalle lampadine led e dai tubi fluorescenti e dal TV o i monitor, sorvolando sul fatto che potrebbero intervenire gli interruttori differenziali. -
Cancello BFT Deimos 400 ultra problemi alimentazione
ROBY 73 ha risposto a Gianni Chirico alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Gianni Chirico, https://homeautomation.eu.com/wp-content/uploads/2021/11/BFT_DEIMOS_ULTRA_BT_A_400-600_DE_EN_FR.pdf Sei mai riuscito a vedere se il display ti indica un errore e/o un ingresso (STOP, Fotocellule, Start, finecorsa, ecc...) che non è "al suo posto" quando succede "il fattaccio"? Se con le batterie non ti fa il problema, potresti verificare se il trasformatore eroga le tensioni corrette in uscita. Magari non ci azzecco per nulla, ma sto pensando a dei cali di tensione improvvisi e saltuari sulla linea di alimentazione, quindi per caso hai altri problemi a qualche altra apparecchiatura in casa quando succede il problema? Quanti metri sono la linea di alimentazione 230V dal motore fino a casa? Magari non è nulla, magari ha ragione @Stefano Dalmo, ma l'errore "ErF1" indica proprio un errore al finecorsa: ErF1 I finecorsa non vengono rilasciati dopo la manovra di avviamento - Il contatto dell'ultimo finecorsa rilevato non si è chiuso dopo un comando di avvio - Motore rilasciato - Guasto hardware del circuito di ingresso del finecorsa - Controllare il cablaggio e/o i contatti degli interruttori di fine corsa o del motore - Sbloccare il motore - Riparazione: sostituzione dei componenti del circuito di ingresso Fai scorrere più volte il cancello manualmente tra un finecorsa e l'altro e vedi se li rileva sempre alternando "SLO" e "SLC"
