  2. Ciao, il mio frigo ha un comportamento che mi sembra strano e sto cercando di capire cosa sta succedendo. Il frigo mi è stato fornito dal proprietario dell'appartamento in cui vivo, è un Gorenje e il modello dovrebbe essere il rf4245w Il sintomo che vedo è che il compressore lavoro troppo a lungo con le attuali temperature estive (temperature ambiente intorno ai 29°) ed è molto caldo quando è in funzione, al punto che non riesco a toccarlo a mano nuda. Preciso che: Il frigorifero/freezer sono abbastanza freddi, quindi suppongo ci sia abbastanza gas refrigerante. Al momento non posso misurare la temperatura interna ma ho appena ordinato un termometro per poterlo fare. Il freezer è stato recentemente sbrinato e che ho anche pulito le serpentine sul retro del frigo (erano abbastanza impolverate) Le guarnizioni degli sportelli mi sembrano in buone condizioni e non vedo rotture palesi che facciano entrano troppo calore Ho lasciato almeno 10 cm tra la parete e il retro del frigo. Dopo che il compressore è attivo da almeno un paio d'ore e si forma un visibile strato di giacchio nella parete interna posteriore, ho fatto le seguenti prove: Accendere l'aria condizionata in casa: dopo qualche minuto, il compresso si spegne Abbassare leggermente la manopola del termostato: il compressore si spegne istantaneamente È normale questo comportamento del compressore? E se non lo è, posso fare qualcosa per risolvere? (prima di chiamare il proprietario e passare la palla a lui) L'altra cosa strana che ho notato è che quando il compressore stacca, il ghiaccio sulla parete interna inizia a sciogliersi e l'acqua passa nel foro di scolo, ma non mi sembra che finisca nella vaschetta di raccolta che ho sopra il compressore: al massimo ho visto qualche goccia scendere, ma mi aspettavo di vedere molta più acqua. Possibile che si sia formato del ghiaccio dentro il tubo di scolo e che stia impedendo un normale deflusso dell'acqua?
  3. Alessio Menditto
    Raffreddamento PLC box
    Ma hai visto che assorbe 30 ampere? Un frigo ne consuma meno.
  4. Alessio Menditto
    Frequenza rigenerazione addolcitore
    Blocchi la rigenerazione, ogni giorno perdi 3 minuti per fare il test con l’apposito test di durezza, e quando sale fai rigenerare.
  5. Alessio Menditto
    Guarda che fanno impianti frigo a 12 volt leggerissimi.
  6. arlock
    E'una cineseria lo so ma giusto per illustrare il concetto e spiegarmi meglio. C'è una recensione con delle foto del dissipatore giacciato https://it.aliexpress.com/item/1005005859304165.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!62.09!20.49!!!!!%40!12000034601763129!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&src=google&albch=shopping&acnt=752-015-9270&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=763928069247&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=2489814656527&ds_e_product_id=it1005005859304165&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=IT&ds_e_product_language=it&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22800668629&albag=181740524319&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22800668629&gclid=Cj0KCQjwnovFBhDnARIsAO4V7mADvMmQWr1x95zeR2CTvM4NOUO-eaH_HDK404IuX-gHOjZsrc0Jd38aAlv-EALw_wcB
  7. plcrazy
    Pulizia batteria unita interna ed esterna mono split
    Grazie della risposta. Gli spruzzatori a pressione quelli da giardino bastano? Ma anche per la parte interna in polistirolo?
  8. Dumah Brazorf
    Svitare le viti di sicurezza
    Aiutati con un pezzo di elastico a migliorare il grip del cacciavite piatto.
  9. arlock
    una cosa del genere poterbbe essere facilmente trasformata con uno scambiatore ad acqua per renderlo più efficiente https://it.aliexpress.com/item/1005006926129825.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.11.b3d76d05jvJRF6&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=21d7a8b0-a11a-4739-a382-f159f29dc63c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:21d7a8b0-a11a-4739-a382-f159f29dc63c,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"37"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!31.10!11.30!!!255.31!92.72!%40211b431017555116889371065e21b8!12000038746624235!rec!IT!!ABXZ!1!0!m03_new_user%3A-29895%3Bn_tag%3A-29910%3BpisId%3A5000000174047664&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005006926129825|_p_origin_prod%3A
  10. arlock
    un frigo consuma parecchio e pesa, dovrei trovare qualcosa in miniatura 🤔
  11. ALLUMY
    Forse la via più semplice è fresare via la testa delle viti col trapano a colonna, con una piccola fresa a testa tonda. Tolta la testa si apre la scatola e poi con una piccola pinza a scatto si dovrebbe riuscire a prendere il moncone della vite per svitarla.
  12. Oggi
  13. daniele__32
    Anomalia scrittura Istruzione PUT
    l ID nel tia portal dove lo trovo precisamente ? altra domanda.. quindi da come dice rguaresc, dovrei inviare pacchetti da max 160byte? ripeto sto lavorando con 2 cpu 1200
  14. reka
    non c'è serie che tenga per svitare quelle, devi andare di flessibile e eliminare le due curve e poi usare un cacciavite piatto. oppure forare un po' la testa e usare un'estrattore. usano quelle negli apparecchi per cui non è prevista la riparazione, per non incollare o usare gli ultrasuoni in fase di montaggio.
  15. Alessio Menditto
    Se vuoi pulire al 100% bisogna lavare con acqua in pressione, il resto serve a poco.
  16. Alessio Menditto
    Serve un circuito frigorifero, c’è poco da fare, o aumenti le batterie per alimentarlo o spendi i soldi comunque a buttare via i componenti che si cuociono.
  17. arlock
    l'obiettivo è abbassare la temperatura di 20/30 gradi, non è una passeggiata
  18. arlock
    ringrazio tutti per i suggerimenti,è un sistema custom che ho trovato già realizzato, piuttosto carente e rognoso e spesso soggetto a guasti. Alla luce dei Vostri graditi suggerimenti opterò per prima cosa per sostituire la scatola con una di maggiori dimensioni, in alluminio non ne ho trovate con coperchio trasparente e comunque quelle che ho visto sono tutte abbastanza pesanti ( altro limite è il peso). Penso che sia lo scambiatore ad acqua sia le celle Peltier potrebbero funzionare per raffreddare l'involucro e di conseguenza il contenuto, dovrò fare dei test per vedere cosa funziona meglio
  19. popples
    Salve. Sono possessore di un addolcitore marca THINK WATER modello BLUE 16V 3/4 che serve un appartamento “di servizio” con un consumo di acqua minimo, (3-4 lavatrici a settimana e utilizzo del bagno, ma non per fare doccia) ma ho notato che il consumo di sale è veramente eccessivo (circa 25kg ogni 20 giorni), soprattutto se confrontato con quello di un altro addolcitore di altra marca, che in un appartamento abitato da 4 persone, e quindi con un consumo di acqua molto maggiore, consuma la stessa quantità di sale nel doppio del tempo. Questo addolcitore effettua la rigenerazione automatica dell'acqua ogni 3 giorni, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, e credo che il problema dell'eccessivo consumo di sale dipendere proprio da questo: secondo voi, considerando lo scarso consumo di acqua, posso impostare un lasso di tempo maggiore tra una rigenerazione e l’altra, tipo di 10 giorni? Grazie.
  20. Buongiorno a tutti. Problema strano con Delta CPU AS332. Leggo delle stringhe Modbus in TCP/IP e il software Delta me le restituisce con delle variazioni sui decimali. Ad esempio se nella stringa ho 3.3 sul plc leggo 3.268. Ho verificato con Modscan32 e il device interrogato effettivamente scrive 3.3 Suggerimenti?? Grazie.
  21. mgaproduction
    Inverter Huawei sun2000
    Come dice @gio.funny, legalmente non puoi. Devi aspettare il compimento delle pratiche burocratiche e amministrative. Poi che lo facciano più o meno tutti, questo è un altro discorso, ma devi giustamente sapere che non puoi, legalmente parlando.
  22. solitario79
    Revisione Motore dc Elettromandrino
    Grazie mille, appena avrò il tempo farò questo test col circuito che mi hai suggerito. Puoi spiegarmi il discorso dell'equalizzazione? Ho cercato in rete ma non trovo nulla, mi piacerebbe capire e approfondire, per lavoro mi è capitato raramente di lavorare su motori in cc e parecchi anni fa ma si trattava sempre di cambiare la scheda di eccitazione o gli scr dell'azionamento piuttosto che mandare direttamente il motore a riparare. Grazie
  23. mistertv
    NIKKEI NI32hg7n Pin perso
    Mainboard?
  24. Buongiorno a tutti, Ho una console a terra della Toshiba che vorrei pulire internamente (a parte i filtri). La batteria delle unita' interne, che non siano super sporche, basta pulirle con un pennello a secco e poi getto d'acqua tiepida/calda? Conviene fare un risciacquo con acqua distillata? Ho scoperto che una parte dell'interno della console e' costruito con una specie di polistirolo 😲, che in alcuni parti si e' impolverato, questo con cosa lo posso pulire? Un panno umido? Da quello che ho capito, i prodotti specifici possono alla lunga corrodere le lamelle della batteria, ma sono necessari solo quando c’è molto sporco incrostato. Questo e' vero o e' gente che non sa seguire le modalita' d'uso? Non capisco bene il discorso dell'antibatterico sulla batteria, a me sembra del marketing perché 1) dopo un po' l'antibatterico perderà le sue proprietà e 2) se i filtri sono puliti non credo che ci siano tutti questi batteri che vivano sul metallo, mi preoccuperei piu' delle polveri su una batteria che dei batteri. Per la pulizia dell'unita' esterna c’è qualche attenzione particolare o posso anche quella pulirla con pennello e getto d'acqua tiepida? Grazie in anticipo.
  25. solitario79
    In quella foto la spazzola è tenuta sollevata da una fascetta per poter inserire l'indotto liberamente, successivamente ho rimosso le fascette e appoggiato le spazzole caricandole con le sue molle. Prima di portarlo da un riavvolgitore volevo escludere problemi alla scheda o alle spazzole: lo scorso anno portai il mio elettromandrino per un preventivo di riavvolgitura dei pacchi statorici e mi chiese 900 euro...solo le bobine statoriche, immagino la fucilata per l'indotto.
  26. solitario79
    Dopo aver dato il comando di marcia e misurando a vuoto, senza campo e armatura collegati, misuro 312V su entrambi i circuiti. Stessi valori che misuro sul mio tornio funzionante, quindi credo che sia la scheda che il ponte scr siano funzionanti.
  27. credo proprio che tu abbia ragione
