  2. Barmanfacile
    Pompa ricircolo aggiuntiva caldaia Baxi
    no ma anche se stanno accesi 8 ore in continuazione l'ultimo non si scalda mai
  3. paoloserra
    Alimentatore per faretti Beneito Faure
    Grazie non conosco questo prodotto la prima volta che lo installo credevo che il dip switch 1 servisse a impostare 48v costante in uscita
  4. Stefano Dalmo
    Ma sto parlando dei termosifoni o no ?
  5. click0
    Condizionatore LG non funzionante
    il fusibile è in basso a destra
  6. erchiu3
    TV LG 42 PC1RV
    Ciao a tutti, Ho questo televisore al plasma che prova ad accendersi ma si sentono soltanto dei rele' attivarsi e poi staccarsi. Sto facendo delle prove alimentandolo con una lampadina in serie per evitare eventuali corti e questa si accende e spegne come se ci fosse un forte assorbimento. Ho aperto la parte posteriore ed ho provato ad alimentarlo dopo aver disconnesso le due schede z ed y, ma la situazione non cambia. Ho disconnesso anche i due cavi dellaain board, e il risultati e' cambiato un po' in questo caso i relè rimangono sempre eccitati e la lampadine rimane accesa forte.Ho misurato i diodi di potenza MOSFET e ponte raddrizzatore della scheda di alimentazione e non ho trovato nessuno componente guasto. Anche visivamente non ci sono bruciature. Avete qualche consiglio da darmi su come procedere per ulteriori controlli. Grazie
  7. Marco Fornaciari
    Non c'è posto peggiore di un termostato ambiente in cucina: ti fai il caffe e quello dice che la temperatura è stata raggiunta.
  8. ROBY 73
    Scheda comando cancelli Came ZA3P
    Ciao prego
  9. Marco Fornaciari
    Aumento potenza contatore
    Onestamente cosa intenti per montante? In un impianto domestico il montante è la linea che va dall'interruttore immediatamente a valle del contatore (entro 3 metri) al centralino principale. La linea che dall'impianto FV si conette al contatore non ha un nome standard, anche perché dipende dal reale schema di cablaggio di tutto l'insieme. Ripeto è il progettista che decide.
  10. Ok, ciao prego
  11. Marco Fornaciari
    Plc wifi
    A dirla tutta ti è già stato risposto qui https://www.plcforum.it/f/topic/337045-connessione-wifi-logo-siemens/#comment-2461999
  12. snipermosin
    Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
    Io andrei direttamente su una nuova antenna uhf perchè ci potrebbe essere il dubbio che quella sia una vecchia BLU420 proprio di IV banda, d'altronde una buona uhf sta sui 40-50 euro. Ok per il filtro 5G e via quella vecchia VHF. Fatto questo il centralino puo' anche rimanere; l'ideale sarebbe regolare il guadagno uhf di fino con la nuova antenna, perchè se i segnali in ingresso sono tosti ed il trimmer è regolato al massimo del guadagno, c'è il rischio di introdurre distorsione per intermodulazione.
  13. Tabs78
    Corto circuito
    Domani provo ma in quella casa per ora ci sono un giorno a settimana per quello cerco di ottimizzare le prove. Quindi devo fare come in foto? Domani provo
  14. Ottimo prodotto e adatto alla tua situazione Così è specificato dalle caratteristiche sul sito Hanno il vantaggio che non si sfilano, ma se sbagli procedura hai buttato il connettore; mentre quello tradizionale lo sviti e rifai la connessione. Per il resto sono uguali. Certo: OFFEL FC25 V-U-U- se digiti su e-bay ti spuntano i rivenditori. E' un 26 db e costa poco piu' di 50 euro Per il resto starei su quel multiswitch, il centralino Offel, l'antenna se proprio ti garba la elika...che dire, prendi quella. Eviterei la pinza per i connettori ed usare quelli adatti alla sezione del cavo ad avvitare. Guarda, non la uso nemmeno io che faccio questo lavoro. I tappi 75 Ohm solo dove servono. Se fai uno schema disegnato con le utenze e le distanze è meglio. Non è un impianto complicato basta avere le idee chiare sui materiali e sul principio di funzionamento con la scelta corretta dei componenti.
  15. ALLUMY
    Il centralino è certamente non filtrato ma se è ancora funzionante puoi comunque lasciarlo ma devi assolutamente inserire all'ingresso UHF un filtrino soppressore delle frequenze LTE. Poi però vedo un altro cavo collegato all'ingresso di banda 4^ e non ho capito il perché. Se è quello che scende dall'antenna grossa in basso (che è di banda III^) staccalo pure, che magari scopriamo che era lei il problema. Per l'antenna in alto, anche se manca un elemento direttore in fondo alla culla non è grave, avrà perso forse un mezzo dB di guadagno, quindi facciamo finta che sia ancora efficiente, comunque se riesci raddrizza quello piegato (si deve incastrare nel supportino plastico... se non è rotto!).
  16. Oggi
  17. ALLUMY
    Ma questa combinazione non è prevista nella tabella dei dip switch. La tensione che uscirà dipende dal nr di Led in serie, non devi preoccuparti di quella, quello che conta è la corrente impostata e che deve rimanere sui 700mA.
  18. ciccio137
    A questo, visto che nessuno mi aiuta a fare l'unica cosa che sarei in grado di fare, cioè individuare e controllare se il fusibile che protegge la scheda non sia bruciato, dovrò comprarmi un altro condizionatore. D'altra parte, dopo trent'anni di utilizzo, posso anche metterlo in conto.
  19. Nuovoutente82
    Plc wifi
    Buongiorno a tutti; sto cercando un plc economico che possa avere queste caratteristiche: -connessione wifi -accesso da remoto per forzatura ingressi/uscite ecc. -programmazione in ladder -versione a 230v mi serve per gestire alcune elettrovalvole poste nel pozzo che hanno funzioni diverse in diversi orari o su mio comando. al momento gestisco tutto tramite rele e contattori e shelly ma vorrei snellire un po il tutto. ultima cosa se fosse possibile installarlo su guida di per quadro civile e non industriale. grazie a chi mi aiuta
  20. giorgio17
    Se il termostato e'in cucina prova a mettere una temperatura più alta. Per forza di cose se il termostato spegne la caldaia l'ultimo radiatore non farà mai in tempo a riscaldarsi.Dovresti pensare a fare 2 zone separate.
  21. ALLUMY
    Corto circuito
    OK sulla presa TV. Partiamo da lì intanto... NO sulle prese elettriche, anzi lasciale perdere...
  22. robi1
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    Mi sono riletto il manuale e ho letto che per controllare a che livello è impostata, o come regolare la durezza dell’acqua, bisogna tenere premuto il pulsante programmi fino a quando viene visualizzato il simbolo del sale e così ho provato a vedere se funziona la spia. La spia sale facendo questa procedura funziona, si accende. Questo secondo voi cosa sta a significare?
  23. Alessio Menditto
    E mi raccomando, occhio che quando cominci ad armeggiare, non ti vedano troppe persone cattive, se chiamano le forze dell ordine, con la multa che dovrai pagare te ne paghi 50 o 60 di clima nuovi, e al fresco non ti servirebbero comunque.
  24. Se lo alimenti sia a 12V che a 6V stabilizzati, senza nulla che limiti la corrente (come un resistore o un dimmer regolabile sempre in corrente) lo bruci. Fine.
  25. Nik-nak
    Significa che l'unità interna non riesce a "parlare" con quella esterna, dialogo che avviene tramite interfaccia seriale. In alcuni casi, il problema è dovuto al fatto che la sezione dell'unità esterna, preposta a comunicare con quella interna, non è alimentata, a causa di un guasto all' alimentatore. Non sò se è il tuo caso, per scoprirlo dovresti verificare, la presenza delle varie tensioni generate sulla scheda dell'unità esterna. A pag 49 è presente lo schema elettrico della scheda esterna, se coincide con la tua, puoi verificare la presenza di queste tensioni. Sempre che tu sia in grado di farlo, IN TOTALE SICUREZZA.
  26. Intanto ti scrivo qui. Sei Fenner che stava sul forum con il valvolone? Il telaio di questo tv è un TCL MT51KH? TCL MT51KH
  27. paoloserra
    Grazie quindi cosa mi consigli conviene mettere a ON dip switch 1 - 5 e 6 ... perchè ho notato che se abilito solo 5 e 6 su on ho una tensione variabile da 2 a 72v..
