  2. burida62
    Interruttore luce strano
    Ok domani farò come dite probabilmente mi sono preoccupato per nulla anche perché i fili erano due e due sono rimasti😂😂
  3. Stefano Dalmo
    VALVOLA DI CARICO VASCHETTA GEBERIT
    CVD 🤷‍♂️ grazie per l’aggiornamento
  4. Maurizio Colombi
    Il cercafase regalalo all'idraulico quando verrà a sistemare le tubazioni. 😀 Quindi, senza fare elucubrazioni strane e senza radiare nessuno dall'albo, segui le istruzioni di Domenico o collega direttamente i 2 fili ai 2 morsetti dell'interruttore (nuovo o vecchio che sia) e funzionerà tutto.
  5. Domenico Maschio
    Se togli la lampada che credo sia ancora collegata al soffitto vedrai che non misurerai più nulla sui due fili dell'interruttore
  6. Riccardo Ottaviucci
    TV led smart teck cx315dled solo audio
    90% barre led guaste
  7. Oggi
  8. aldo63
    per completezza ...............ho risolto. Era la membrana le membrane si trovano, ma purtroppo nella mia zona non c'è un rivenditore. Su internet l'avrei anche trovata ma tra costo e spese di spedizione mi verrebbe circa 12-13 euro , con 15 euro ho comprato la valvola completa..... è assurdo ... la ditta Bampi produce le membrane ma quasi nessun rivenditore le compra...costriggendoti a comprare la valvola completa... grazie di tutto
  9. Dumah Brazorf
    fai una foto all'altra parte della scheda. per caso si accende la retroilluminazione per un attimo all'accensione? è ruggine quella che vedo sul contatto dell'elettrolitico da 400V sul primario? appena sotto la scritta HOT
  10. jonny89
    Longi Guardian: il pannello autopulente
    Grazie del riscontro. Essendo un tetto a falde condominiale (non accessibile se non con autocestello) questo pannello fotovoltaico mi è sembrato l'uovo di colombo per limitare nel tempo le incrostazioni sulla cornice e risparmiare sulla pulizia che a questo punto si potrebbe limitare anche ad un solo lavaggio annuale se necessario. Nella mia situazione potrebbe rappresentare la svolta oppure si tratta di puro marketing? Il guadagno di produzione sarebbe marginale e nulla di più?
  11. Grazie del riscontro. Cercherò un POP+MT C32 allora ma continuo a non vederne molti soprattutto nella gamma Siemens, chiederò direttamente al rivenditore.
  12. burida62
    Ripeto. Con il multimetro messo su volt e con i puntali sui due capi protetti che erano sull’interruttore misuro 230v. Sul soffitto invece, sui due fili che vanno alla lampada non rilevo tensione però il cercafase si accende su entrambi i capi anche se meno forte che sull’interruttore
  13. Alessio Menditto
    Vecchio citofono Lt Terraneo non suona
    Daniele non ci si può accodare, apri pure una tua nuova discussione e se vuoi linka questa, vedrai avrai aiuto.
  14. Maurizio Colombi
    Io non l'ho letto. Hai messo un puntale su un filo e l'altro sull'altro? Questa misura non serve a nulla. I fili che vanno alla lampada e che, per logica vanno verso l'alto, non hanno potenziale, non misuri niente. I fili che si attestano all'interruttore e che arrivano da sotto, a logica, potrebbero essere fase e neutro, ma potrebbero anche essere due fasi, o due neutri. In questo caso potresti misurare qualcosa. Sono situazioni che, da remoto, non si riesce a risolvere.
  15. Stefano Dalmo
    Macchina caffè iperespresso Illy
    Posta una foto del meccanismo .
  16. catobleba
    Un saluto a tutti , chiedo aiuto su ql TV in oggetto, si sente audio ma senza video. Subito penso barre led perché con lampada contro lo schermo si vedono immagini scure. Smonto il retro pannello controllo la tensione primaria 315 volt circa, tolgo spinotto alimentazione batre led trovi 35 volt. Mi sembrano pochi , anche perché cercando le barre in rete pare che siano tre con 21 led da 3 volt quindi la tensione dovrebbe essere almeno ,63 volt. Non vedo condensatori gonfi. Cosa potrei controllare? Grazie allego foto della Scheda Saluti
  17. Fracchiolla Daniele
    Ciao a tutti. Vi contatto perché avrei un problema simile a quello segnalato da @dukati ed in particolar modo del citofono tipo BTicino Terraneo Porter Seko LT 654 ADU. Di questo apparecchio non mi suona il ronzatore interno qualora qualcuno suona il pulsante dall'esterno. Mentre il tasto di apertura del cancello funziona qualora pigio il tasto dal citofono interno. Ho già provato a seguire il consiglio di @Roberto Garoscio di spostare il cavo dal morsetto 11 al 3 senza esito positivo. A me del citofono non interessa l'autoparlante, ma principalmente sentire il suono/ronzatore, qualora qualcuno apre dall'esterno. Allego foto dei collegamenti interni-esterni e dell'alimentatore e ringrazio in anticipo a chi mi fornirà supporto.
  18. giorgio17
    Se come dici stai ristrutturando sarebbe meglio rifare l'impianto elettrico a norma.La sicurezza prima di tutto.
  19. burida62
    Come già scritto è un bagno molto vecchio dove ancora non esistevano i corrugati. I fili sono incementati dentro una guaina indurita e quindi non è possibile tirarli o capire dove vanno perché sono scoloriti dal tempo. Comunque grazie.
  20. Marco Fornaciari
    Ti sei fossilizzato sui tuoi riscontri, noi a distanza non possiamo sapere com'è cablato esattamente il tuo impianto, pertanto se vuoi un aiuto concreto devi dirci/disegnarci esattamnte com'è eseguito il cablaggio segeuendo i fili uno per uno e pure le canalizzazioni: eventuali foto non ci dicono nulla. Spiacente ma tutto il resto sono solo chiacchere e come dici non sei esperto di impiantistica, quindi stai perdendo solo tempo, magari ti metti in pericolo: se non sei in grado di proseguire da solo chiama un professionista. Un punto luce come quello è quanto di semplice esista dopo le prese, ma i giri che certi elettricisti fanno fare alle canalizzazioni, e di consegnena ai fili, sono da radiazione dell'albo professionale.
  21. burida62
    I fili nel muro dove c’era l’interruttore sono solamente 2. Prima di iniziare a smantellare li ho protetti e non ho fatto nient’altro. Se li unisco probabilmente non succede nulla perché sono come erano ma mi è venuto quel dubbio e così ho chiesto. Ripeto non ho tolto fili o modificato nulla. Ma il mio dubbio se unisco quei due fili simulando un interruttore non è che mando in corto qualcosa ?
  22. Marco Fornaciari
    Un momento, i due file che arrivano al punto luce non possono essere gli stessi che sono collegati all'interrutore, solo uno può esserlo, anzi deve. A meno che l'interrurrore non sia bipolare quindi deve avere 4 fili. Oppure il cablaggio non è eseguito in modo tipico e di mezzo che una giunta in qualche cassetta di derivazione: devi essere certo del percorso dei fili e sincerarti fisicamente che siaoni glistessi, tirandoli uno per uno. Tui sei convinto di avere eseguito me le misure correntamente, i dati riscontrati dicono proprio il contrario.
  23. click0
    Impianto risc radiante slim e/o a secco, dubbio
    se i 278 sono lo spazio che hai tra caldana e il soffitto nudo... sei a 8cm e non ci sta nemmeno l'impiantistica normale
  24. burida62
    Ho scritto come ho eseguito le misure i 2 fili che stavano sull’interruttore uno e la fase e l’altro sarà il neutro ma entrambi segnano 220v
  25. burida62
    Si. Sono esattamente i fili che erano collegati al vecchio interruttore bticino. Non ho fatto nulla sull’impianto
  26. Marco Fornaciari
    Intanto rispondi a queste due fondamwentali domande: 1- esattamente come hai eseguito le misure 2- che tipo di distribuzione hai fase+neutro o fase+fase In ultimo e non per ultimo, nella ristrutturazione stai rispettando il posizionamento delle apparecchiature elettriche come da norme?
  27. Roberto Garoscio
    Per capire, i due fili sarebbero quelli che erano collegati all’interruttore?
