  2. Riccardo Ottaviucci
    Philips 22CS5440 - errore E1
    io comincio a pensare che il trafo eroghi un'EAT leggermente inferiore e avviene l'effetto pompa come accadeva per i TV valvolari
  3. Stefano Dalmo
    Buchi simil bruciature bucato
    Non credo si possa sapere con certezza la causa .
  4. Chicca1974
    Sto continuando a fare le lavatrici, ma il problema, da quando ho fatto il ciclo a 90 gradi con il cura lavatrice, non si è più ripresentato. Potrebbe quindi essere stato causato da qualche residuo di lavorazione? o è solo un caso?
  5. Roberto Garoscio
    Identificazione modello Urmet (Bibus in case DIS1133-D001)
    Infatti.
  6. Maurizio Colombi
    terra che 'sparisce' se stacco la Tv dalla presa
    E allora, nell'attesa dell'arrivo del fantomatico elettricista, fai una "cosa" brutale, molto brutale, ma efficace. Prendi uno pezzo di filo elettrico, da una parte lo colleghi alla e dall'altra parte ... rifai tutte le misure e vedrai cosa succede.
  7. Il flussostato della semiatec essendo a tre cavi non lo puoi mettere in corto . Puoi creare solo altri problemi . non chiude un circuito .
  8. Vito Pendioo
    Guarnizioni omologate per gas ma come si mettono??
    La guarnizione è integra ed è in sede. Se vuoi indicarmi tu con un link quali sono le guarnizioni giuste per il gpl (non in gomma), ti ringrazio.
  9. Così non metti in corto il 6 con CA ma non ne vedo il senso visto che in ogni caso le cornette avranno sempre il CA in parallelo ma in più ci sarà anche il ripetitore di chiamata.
  10. Tra la terra della presa più vicina e l'acciaio del lavello..sinceramente spero di aver fatto una misura stupida e di aver preso una cantonata e, al limite, che il mio multimetro sia una ciofeca e abbia cannato tutte le misure.. Grazie
  11. robertice
    Pompa sommersa
    Forse ha un galleggiante elettrico che aveva staccato la pompa perché il livello dell'acqua era basso, poi è risalita l'acqua
  12. Roberto Garoscio
    Urmet 1150-1 non suona più
    La fonica funziona?
  13. Scusa , ma per il reset , non bisogna solamente tener premuto il tasto reset per 5” . Senza scollegare la rete? poi se attivando il riscaldamento non parte ne il ventilatore ne la pompa , gli altri componenti non vengono alimentati .
  14. Faccio a meno del loro affetto per un po'😄, grazie
  15. Buonasera, chiedo il vostro aiuto per cercare di risolvere un problema su questo frigorifero combinato. Come detto nel titolo questo frigo raffredda…sempre….addirittura, se il mio termometro non è sballato, è arrivato a -28 Mi sono accorto che il compressore si ferma solo quando avvia il ciclo di sbrinamento. Pensando fosse la sonda di temperatura l’ho sostituita ma non è cambiato nulla. Avete suggerimenti?
  16. Se sono solo due posti esterni puoi farne a meno.
  17. Roberto Garoscio
    Sostituzione citofono
    Se è Mikra plus 2 Voice 1784/… puoi usare 2 fili dei vecchi ma, dall’alimentatore ai posti interni devi utilizzare il derivatore 4 utenze , non è ammesso il semplice parallelo dei fili.
  18. Roberto Garoscio
    Installazione Urmet 1150 - collegamenti
    Quindi significa che non utilizzi quello in foto ma lo cambi con 1150? Se è così devi avere anche il ronzatore come il tuo vicino e copiare i collegamenti, colore dei fili a parte.
  19. gianni1955
    TV PANASONIC TX-55EX603A retroilluminazione
    Buona sera a tutti, ho questo tv al quale dovrei sostituire le barre led della retroilluminazione che sono TNP A 6350-2A ma non riesco a trovarle in rete, vi chiedo se sapete se siano reperibili o sono io che non riesco a trovarle. Riesco solo a trovare TNP A 6350-4A che penso siano diverse. Grazie .
  20. Stefano Dalmo
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
    Mi dispiace , ma la pianificazione di come fare una riparazione , per certe problematiche , non la può fare neanche un tecnico affermato . vanno fatte delle verifiche , del componente , del cablaggio ecc , dopo di che si fa la diagnosi . Per cui , fai come meglio credi . nulla vieta che sia un problema di qualche componente sulla scheda , ma non abbiamo la sfera di cristallo . Bisogna controllare il cablaggio della pompa di scarico da dove arriva , se dalla scheda o passa per qualche componente o se staccando i cavi fa entrambi i terminali ci fosse un collegamento accidentale con altri cavi di rete .
  21. Alessio Menditto
    Consiglio nuovo impianto per aria calda/fredda, acqua calda
    I termosifoni in ghisa, ovviamente se in buono stato, sono un dono di Dio, il loro enorme peso specifico consente di mantenere calore a lungo che i termosifoni in alluminio se lo sognano, per il resto il 2030 è lontano, non è che dal 2030 pronti via chi ha le caldaie a condensazione le deve buttare via o roba simile, ci saranno proroghe su proroghe, ma per riscaldare io penso che una caldaia sia sempre la scelta migliore, piuttosto che riscaldarsi con un frigorifero…il frigorifero va bene per far freddo, una caldaia va bene per far caldo, la soluzione più semplice è sempre la migliore. Poi certo se hai solo elettricità e non gas non è che puoi fare tante cose…
  22. Roberto Garoscio
    Devi riferirti al numero dei morsetti del citofono del tuo vicino, a numero corrisponde numero tranne il tuo 7 che corrisponde alla chiamata e che dal vicino è il filo bianco marrone che va su RZ del ronzatore, il colore dei fili non ha importanza. No
  23. Oggi
  24. giammarcopa
    sennò era semplice mannaggia non c'è traccia di nulla per le scale ne scatole di derivazione solo alimentatore dietro il portone poi salgono ma murati miseria
  25. giammarcopa
    sì mi ha detto che ha contattato il responsabile di zona della Urmet se volevo potevo anche parlarci, gli attuali cavi che passano sono murati ,erano palazzi popolari di 4 appartamenti e sono stati murati fine anni settanta non c'è corrugato.....
  26. Intanto grazie a tutti. Per prima cosa farò una verifica sull'arrivo della linea sul contatore e in altri punti nelle stesse condizioni in modo da avere un riscontro. Per quanto riguarda la ciucciata della macchina la colonnina è tarata a circa 4.5 kw, si potrei provare ad abbassarla un po e vedere se la cosa migliora. Nei prossimi giorni faccio queste prove poi vi aggiorno. Grazie di nuovo.
  27. and.1974
    Che marca radiocomando è?
    Qualcuno sa dirmi marca/modello del radiocomando della foto? Grazie!
