Alessandro Voltolina ha aderito alla comunità
scaldabagno termoelettrico e mezza stagione
Marco Fornaciari ha risposto a lorrendo alla discussione in Componenti Riscaldamento
Esatto. -
Aiuto Scelta Cappa
Marco Fornaciari ha risposto a Davide De Rossi alla discussione in Altro su elettrodomestici
Il tuo problema, ovvero i tuoi problemi, non si risolvolo semplicemente con quello cha hai scritto. L'ambiente che hai è stretto e alto, pertanto già di per se è un insieme di camini, per via delle diverse altezze rispetto alla pianta, quindi si creano vortici e stratificazioni. Lì bisognerebbe verificare con l'anemometro i vari vortici, quindi agire di conseguenza, e sicuramente risparmi denaro e tempo. Se la cappa non aspira almeno lo 85% dei vapori di cottura di una cucina privata, di fatto serve a nulla. -
Predisposizione prese di corrente -nuova cameretta
RunLikeHell ha risposto a RunLikeHell alla discussione in Altri argomenti elettrici
Devo valutare se esistono dei 3x2,5 slim perché tutti quelli che ho visto sinora son cavi spessi un dito.. e pesanti. Circa il passaggio pensavo di tirare due canaline adesive, tanto restano dietro ai mobili e non si vedono. Ma dipende dallo spessore del cavo 3x2,5. -
Ricezione di canali che vanno e vengono.
remo rigamonti ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
Darò una occhiata anche a quelle, sopra in mansarda ho i mobili davanti e sarà un problema, però voglio vederci chiaro, grazie - Oggi
ALLUMY ha risposto a remo rigamonti alla discussione in Impianti TV
Se puoi dai anche un' occhiata dentro le scatole di derivazione delle prese, giusto per capire se la distribuzione è stata fatta per bene. Se hai dubbi o non sai cosa c'è dentro, metti pure delle foto e possibilmente le sigle degli aggeggi dove sono collegati i cavi (sempre che ci siano...) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scaldino ariston next evo x sft 16 ng perde acqua di condensa. e Vaillant vcw non parte ne sanitario ne riscaldamento .!!
Stefano Dalmo ha risposto a alex.g14 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Pulisci il venturi , se il pressostato non cambia di stato . Stacca i tubicini in silicone che vanno sul ventilatore e infilaci un cavo elettrico senza guaina . Per una lunghezza di 5/7 cm e ravana al suo interno , poi soffia dentro con lo stesso tubo . Non incominciare i tubi se sono due . -
Blocco casuale programma di lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Cb500f alla discussione in Lavastoviglie
Però non ho capito una cosa , La lavastoviglie si spegne il display o non fa l'acqua calda e da un errore? Se il display si spegne , non credo sia un problema di relè o resistenza , darebbe un errore . Se il display si spegne c'è un problema sullo stadio di alimentazione . -
Stefano Dalmo ha risposto a marfil1951 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ovviamente immagino che dopo poco smette di gocciolare . Se non è a condensazione , la canna fumaria dovrebbe pendere verso l'esterno , puoi guardare la pendenza della canna fumaria , come sta , non vorrei che si fosse mossa dalla posizione originale. -
Hai ragione, non ho ancora fatto questa prova, domani non riesco ma mercoledì ci provo, grazie -
lorrendo ha iniziato a seguire scaldabagno termoelettrico e mezza stagione
lorrendo ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Ho uno scaldabagno elettrico con una serpentina per l'allaccio al riscaldamento centralizzato condominiale. D'estate lo tengo acceso e d'inverno spento, visto che l'acqua sanitaria è riscaldata da quella dell' impianto di riscaldamento. L'impianto centralizzato va solo in determinati orari e comunque la temperatura nei tubi dipende dalla temperatura esterna. Nella mezza stagione, quando non è piu molto freddo, la serpentina non scalda a sufficienza l'acqua e mi trovo ad accendere il boiler mentre è ancora allacciato al riscaldamento. È una cattiva idea dal punto di vista del consumo? È meglio chiudere la valvola dell'impianto di riscaldamento quando accendo la resistenza? Se accendo il boiler sto riscaldando anche l'acqua dell' impianto di riscaldamento con la resistenza dello scaldabagno? -
Vi ringrazio dei consigli ,controllato tutta la parte condensatori , ponte di diodi e l'unica cosa che ho trovato è il condensatore C114 completamente scarico,sostituito e saltano i fusibili sul primario ,compro la scheda e basta , grazie e poi vi faro sapere come finirà
annaredaelli ha aderito alla comunità
rammar ha iniziato a seguire Didiesse Baby Frog – perdita sotto il gruppo solo con cialda inserita
rammar ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Ciao a tutti, sto cercando di capire l’origine di una perdita sulla mia Didiesse Baby Frog (cialde ESE). Ho smontato la scocca per osservare meglio il comportamento durante l’erogazione e ho notato quanto segue: Sintomi: Con cialda inserita, durante l’erogazione si formano gocce sotto il supporto del portacialda / gruppo erogatore Senza cialda inserita non noto perdite Le gocce non sembrano uscire lateralmente dal portacialda, ma proprio da sotto il blocco del gruppo A volte l’erogazione sembra un po’ più corta del normale Dopo alcuni caffè, e non rimuovendola, l’acqua si accumulava nel fondo della macchina e, inclinando la macchina, usciva anche dalla parte posteriore. Per capire meglio ho rimosso la scocca e registrato un breve video durante l’erogazione, in cui si vede chiaramente da dove partono le gocce. Video: https://drive.google.com/file/d/1Tu1m8WTIkxj7IIXr6Q9ES7GdxB7_4KWh/view?usp=sharing Sembra che la perdita venga da sotto il supporto del porta cialde. Cosa ne pensate? Grazie mille per qualsiasi indicazione! -
caldaia Vaillant Tecnoblck VCW 280 E problema acqua sanitaria
lente ha risposto a lente alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Infatti il micro funzionava perfettamente, forse era il commutatore idraulico ad avere qualche intasamento interno, proverò a verificare su quello che ho smontato. -
Aiuto Scelta Cappa
Davide De Rossi ha risposto a Davide De Rossi alla discussione in Altro su elettrodomestici
La stufa sarà con vetro chiuso, non ci dovrebbero essere problemi di monossido. La canna fumaria verrà coperta con un rivestimento speciale per evitare che i fumi in risalita formino condensa, la canna andrà dritta su nel soffitto. per quanto riguarda la piastra ad induzione, io non mi aspetto che la cappa assorba tutto il vapore ma almeno un minimo -
aiuto su questo componente non trovo il datascett.
Nik-nak ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Hai provato ad agire sul trimmer di colore blu, che dovrebbe regolare il contrasto del display? -
Lavatrice indesit pompa di scarica gira sempre
Lockeid ha risposto a anguspap alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sulla scheda in verticale, quella più grande, dovrebbe esserci un equivalente dell'uln2003; non ricordo la sigla. Questo integrato gestisce tutte le periferiche; generalmente triac e relè. Se una o più porte guastano, una o più periferiche accendono senza motivo. Prima però, i componenti che gestiscono il triac pompa devono essere integri. Non voglio pensare che il processore abbia una porta rotta e sono sicuro che la macchina non è provvista di un dispositivo antiallagamento. Ciao -
Problema Run Time con Tia V18
daniele__32 ha risposto a daniele__32 alla discussione in Siemens HMI & Scada
Grazie mille acquaman, FUNZIONA -
marfil1951 ha risposto a marfil1951 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
No, non è piu in garanzia ma qello che mi sembra strano è che un mese fa non c'era questo problema. Sembra quasi che si sia ostruito un condotto di scarico che prima era funzionante. La domanda è: come viene raccolta/smaltita l'acqua di scarico ?? Grazie per i suggerimenti. -
giorgio17 ha risposto a marfil1951 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Se è ancora in garanzia chiama assistenza.L'acqua che esce dalla ventola alla lunga può far bruciare il motorino. -
acquaman ha iniziato a seguire B&R errore "r0t"
Se dai anche qualche spiegazione un giorno potrebbe essere utile a qualcun'altro.
Ciao, devo comprare una lavasicuga per la suocera quasi 80enne. Mi hanno consigliato il modello in oggetto, per semplicità d'uso (niente touch, ha la manopola, e non dovrebbero esserci funzioni troppo complicate da raggiungere - inoltre c'ha un tasto Push&Go che dovrebbe fare un semplice ciclo di lavaggio/asciugatura senza dover impostare altro). So che sarebbe meglio avere due macchine separate, ma per questioni di spazio non è possibile - comunque vive sola, quindi il cestello dovrebbe essere abbastanza ampio per i bucati che deve fare. Inoltre, costa poco (la trovo a 349 Euro). E' una buona scelta? E' affidabile come macchina? Ci sarebbero alternative migliori, senza salire troppo di prezzo (diciamo, attorno ai 400/450 euro max). Grazie!
Nuova lavatrice ASKO W6098X/3 - Consigli su utilizzo programmi
FabioBL ha risposto a FabioBL alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perfetto. Dopo le attivo anch'io. Allungherà sicuramente la durata del lavaggio. Polsino consumato, maglione slavato, fili tirati. Corrette - è la polvere DenkMit. Invece dei 45ml, ho utilizzato circa 40ml (il carico era di 3.5 kg). Proverò con gli scuri. Ma proverò anche con i sintetici. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Motore tornio 220 trifase
Se lo alimenti in monofase tramite condensatore, perdi quasi il 50% della potenza. Se lo alimenti tramite inverter mono-trifase rischi di bruciare il motore, perchè l'isolante dei vecchi motori spesso non regge gli elevatissimi dv/dt degli impulsi di tensione dei moderni inverter. Comunque prova a mettere una foto leggibile della targa di questo motore.
Ctec ha iniziato a seguire Motore tornio 220 trifase
Personalmente, opterei per un inverter monofase, che consentirebbe anche l'utilizzo a velocità diverse. Il sistema a condensatore riduce le prestazioni Minimo serve la potenza in kW e, meglio, la corrente assorbita. In base a quello, si può definire l'inverter da utilizzare
