Caldaia hermann Saunier Duval micra 3 24 se. Regolazione accensione bruciatore. ACS
giorgio17 ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Hai scritto questo: mentre qualcuno faceva la doccia e tra una apertura e chiusura, l'acqua veniva fredda Ovvio che se apri e chiudi arriva acqua calda e fredda,se vuoi sempre acqua calda la devi lasciare sempre aperta -
Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
mrgianfranco ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
perchè non metti una suoneria aggiuntiva in un altro ambiente se la prima risulta troppo lontana? che citofono è marca e modello? puoi anche pensare di replicare il campanello 230v che già hai con un altro uguale collegato in parallelo e portato in un altro punto della casa meglio udibile..insomma soluzioni senza dover usare un clacson di motorino(?) se ne possono trovare .. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire vite di riempimento circuito di riscaldamento saunier duval SD 214/23 c e Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
Stefano Dalmo ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
Io direi , che dal cicalino del citofono devi alimentare la bobina di un relè a 12 v E poi sui contatti di questo ci fai chiudere il circuito con la suoneria che più ti piace . Magari sempre a bassa tensione . -
Stefano Dalmo ha risposto a MM1 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Scusa , ma perché comprare il ricambio senza vedere se il problema è lui o magari basta solo smontarlo e vedere il problema se c'è - -
aceral1711 ha inserito una discussione in Elettronica generica
Buonasera, ho un grosso problema che vorrei risolvere con una soluzione creativa, visto che con i normali mezzi tecnici corro il rischio di non trovare la soluzione che mi serve. Ho un familiare con problemi di udito, a causa della conformazione della casa il ronzatore del citofono non risulta udibile. Ho visto che le specifiche del suono emesso e dovrebbe essere sui 70/75 db ed anche se ha un suono tipo trillo/fischietto è insufficiente. Il campanello della porta (sempre ronzatore ma col suono di campanella classica [driiiin]) che funziona a 220v viene percepito ma sicuramente con la tv accesa risulta inefficace anch'esso. Ora, l'alimentatore del citofono da al ronzatore 12v alternata con 1A secondo i dati della targhetta. Ho misurato ed in effetti ai morsetti arrivano 12v. Evitando suonerie elettroniche perché mi servirebbe il suono campanello classico di campanelli con queste caratteristiche ne ho trovato solo uno a 12v con 0,5A di assorbimento, quindi dovrebbe andare bene ma ha il suono a 85db, quindi sempre col dubbio. La mia idea invece è questa: voglio usare il clacson dello scooter solo che va a 12v continua quindi mi sorge il problema del collegamento. Credo che ammesso che abbia un raddrizzatore per collegarlo al posto di quello del citofono l'amperaggio per farlo suonare sarebbe insufficiente. Se invece volessi collegarlo tramite azionamento di pulsante stagno dal portone esterno con la 220v come il campanello normale come dovrei fare? Mi serve un trasformatore di tensione da 220v ac e 12v cc o anche altro? Voi come mi suggerite di procedere e cosa mi devo procurare per praticare questa soluzione? Grazie a tutti coloro che mi risponderanno. - Oggi
MM1 ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
buongiorno, non riesco più a caricare acqua nell' impinato della mia caldaia saunier duval SD 214/23 c , perchè girando la vite non scorre acqua. E' probabile che il rubinetto non funzioni più e "penso" che la sostituzione potrebbe risolvere il problema. Essendo una caldaia moto datata ma perfettamente funzionante, mi è difficile trovare il ricambio ma neanche il codice che fà riferimento al rubinetto in questione. Se qualcuno fosse in grado di darmi delle indicazioni sul codice sarebbe un passo avanti. grazie. -
Piano cottura electrolux kcd83443ck
Pontamanu ha risposto a Pontamanu alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
ok grazie .ordinata. -
BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
Stefano Dalmo ha risposto a mez alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fai la prova co te presente, durante il riscaldamento , con il pressostato a vista . Vedi se , facendo aprire la calda , quando va in blocco , il pressostato si è alzato o no -
Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Stefano Dalmo ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ma lo hai fatto quello che ti ho detto ? Se non capisci tu che stai sul posto se c'è aria nel circuito , non possiamo fare miracoli. Se c'è aria devi verificare lo sfiato e fare ripetute accensioni , con il tasto on of . . Il circolatore senza aria è lineare non gorgoglia , e si sente a stento che sta girando . -
Livio Orsini ha iniziato a seguire pdc in zona C
A primavera ho comprato 2 bancali a quasi 6€ sacco, ed è un prezzo molto favorevole, almeno nella mia zona. Mi riferisco comunque a pellets di qualità buona, prodotti con legno di conifere.
Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
Livio Orsini ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Sicuramente. Sl punto in cui arriva l'uscita del ponte raddrizzatore il ripple è elevato e quella tensione viene trasferita, ridotta del rapporto di trasformazione, sul secondario che pilota l'altoparlante. Basta misurare li quanto è la tensione in alternata. Un oscilloscopio te la mostrerebbe chiaramente. -
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
sento qualcosa fare rumore, penso sia la pompa, che rimane accesa per qualche secondo anche dopo che chiudo l'acqua. La pompa ha 1 anno esatto. Potrebbe essere aria nell'impianto? o qualche sensore rimasto bloccato? il fatto che sia successo 1 o 2 giorni dopo averla caricata mi fa sospettare sia una stupidata facilmente risolvibile. era a 0.5 e l'ho riportata 1.5 due giorni fa -
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Stefano Dalmo ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Controlla che non ci sia acqua sotto al galleggiante antiallagamento . Nei pressi del motore -
Portone sezionale esposto a Sud
Stefano Dalmo ha risposto a Davide Cuoghi alla discussione in Cancelli elettrici
Io ti consiglio di farti consigliare dalla ditta che lo fornisce . Perché nel caso di problemi , sono loro a essere richiamati . Anche se i movimenti termici sono già previsti nelle tolleranze. -
Aspirapolvere Miele S 275i
Nik-nak ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Il fatto che l'aspirapolvere introduce disturbi condotti sulla rete elettrica, a cui è collegato durante il funzionamento . Li introduce anche con il filtro, ma in modo attenuato. -
Stefano Dalmo ha risposto a gerko alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Partirei dal fatto di constatare se la partenza della fiamma sia effettivamente tardiva o se è proprio così . Prima cosa , ma la caldaia ha fatto sempre questo problema ? Quanti anni ha la caldaia ? Mettiti fuori con la caldaia a mantello smontato , fai aprire la caldaia da qualcuno e vedi o cronometra da quando apre il rubinetto , quando parte il circolatore ed il ventilatore e dopo quando da questo , si avvia il bruciatore . Se fosse consecutivo parliamo di secondo , e tutto in regola . Altrimenti vedi in quale fase passano più secondi . -
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
ed eliminarlo cosa comporterebbe? -
axn ha aderito alla comunità
Neko88 ha aderito alla comunità
Con il boiler mi trovo bene da anni e non ha senso bypassarlo. Sicuramente se optassi per la pdc i 3kw attuali non basterebbero per usare anche lo stesso boiler, forno e lavastoviglie, quindi dovrei optare per un 4.5kw
ringhia ha iniziato a seguire Vaillant Vcw242Eh Che Non Fa Scintilla
ringhia ha risposto a ringhia alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ringrazio Adrobe per avermi aiutato a manutenzionare la mia caldaia Vaillant VCW I 242 EH - sono passati 10 anni dall'ultima richiesta di aiuto, le sue indicazioni professionali sono state tali da permettermi di mantenere in esercizio ancora la mia caldaia. Non ho mai toccato il gruppo GAS e ogni due anni ho fatto fare il controllo dei fumi e ogni anno dagli stessi tecnici la normale pulizia.. GRAZIE MILLE Adrobe ... Leonardo -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire consiglio sostituzione ferro da stiro e Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Senti il circolatore rumoroso ? O no Avvia il riscaldamento e ascolta se il circolatore fa rumore come se ci fosse aria , o magari controlla se il jolly fosse chiuso e quindi non spurga l’aria . -
Impianto monotubo con caldaia Beretta Mynute Evo X da 30.000 calorie
Stefano Dalmo ha risposto a LorenzoBoletus alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Dovresti fare una prova visiva , accendere una zona per volta tramite il termostato al piano e vedere se istantaneamente parte la caldaia o arriva prima in apertura la valvola di zona e poi parte la caldaia . se si azionano insieme , valvola e caldaia , va modificato il circuito . ovviamente va verificata la valvola , nin si riesce a vedere tra quel groviglio di fili se la valvola è corredata di micro , magari nascosto . non si vedono quanti cavi ci sono . ovviamente se fossero sprovviste di micro , vanno sostituite . ma facendo le prove che ti ho detto , già è un passo avanti -
Stefano Dalmo ha risposto a anotherbrick alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Secondo la mia esperienza , non potevi trovare di meglio . senza elettronica è ottimo prodotto . -
anotherbrick ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno, a seguito della dipartita di un Polti Vaporella Forever durata 4 anni devo acquistare un nuovo ferro, non avendo la più pallida idea di come scegliere avrei bisogno di qualche consiglio. In casa sono solo, stiratura una volta a settimana (non io), quindi carico di lavoro concentrato in una unica volta. Vorrei evitare per quanto possibile funzioni delegate all'elettronica (tipo rilevamento del tipo di tessuto...ecc ecc), non so se con caldaia a ricarica singola (?) o con alimentazione continua. Cercavo un modello con robusto e con funzioni basilari....avrei trovato un Top Vapor Sypel nuovo a 160€.....altre possibili soluzioni ? Grazie. GM -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF acqua in vasca e sgocciolamento da sotto
Ciccio 27 ha risposto a Kriminal73 alla discussione in Lavastoviglie
Se lo fa ancora, andrebbe cambiato il tubo di carico, che suppongo abbia l'elettrovalvola incorporata vicino al rubinetto. -
MarcoT86 ha aderito alla comunità
Caricabatterie a litio 12v marca cinese si sente un ticchettio continuo luce led spenta e non carica
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Elettronica Fai da te
per quel poco che so questo caricabatterie cinese compatibile con le batterie MAKITA BL1013 a si un contatto per la termica che dovrebbe controllare la temperatura della batteria durante il caricamento bloccando la carica in caso di surriscaldamento,ma a quanto pare è un contatto fasullo. quindi anche se la batteria ha il termostato sulle celle questo non interviene per interrompere la carica in caso di temperatura elevata presumo che la dinamica sia così.
