Qualcuno sà consigliare sensori per esterni, non Inim , che si riescono a collegare all’impianto ? Grazie
Ciao a tutti allora ho chiesto un paio di preventivi ma entrambi mi hanno sconsigliato di spostare sia perche dividendo le stringhe la tensione di innesco si riduce e quindi inizierebbero a produrre piu tardi e smetterebbero prima sia per la produzione giornaliera. Mi son fatto fare un prevntivo per montare inverter ibrido e batteria da 6 kwh,mi hanno proposto Sigen e tra tutto è uscito 5000 euro piu iva,tra cui 1100 euro di pratiche E distribuzione /gse. Cosa ne pensate? A me sembra alto il costo delle pratiche in fin dei conti le ho già pagate quando ho installato l'impianto nel 2019
Sostituzione vecchia caldaia a gas
Dominioni ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Grazie. Il tecnico che ha fatto il collaudo ha cambiato delle impostazioni avanzate dal termostato per cercare di migliorare i tempi di riscaldamento dell'acqua, nonostante questo come dicevo ci mette circa 1 minuto. Qui di seguito riporto il nome e il link del modello di caldaia: Caldaia a gas a condensazione istantanea 28 Kw ARISTON Cares premium IN 30 da incasso https://www.leroymerlin.it/prodotti/caldaia-a-gas-a-condensazione-istantanea-28-kw-ariston-cares-premium-in-30-da-incasso-83405110.html -
Collegamento ronzatore di sicurezza per i bagni.
mrgianfranco ha risposto a saverio81 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
quello che ti ho messo come esempio non è da frutto ma da mettere dentro il centralino su guida Din, che io sappia non esistono da frutto con trasformatore di sicurezza integrato dovresti metterli separati ronzatore 12volt e trasformatore SELV facendo attenzione che i cablaggi abbiano un adeguata separazione fisica dalla 230 volt..ma perchè nel tuo centralino non ci sta quello già completo?esiste anche la versione 1 modulo DIN...mi sembra strano scaldi così tanto quel trasformatore senza avere carico, sarà lui che si sta rovinando a meno che non provi a sostituire solo il trasformatore con uno idoneo -
TV LG 75QNED80T6A, non funziona "restart" sui canali Mediaset
sormike ha risposto a sormike alla discussione in LG - Goldstar
Nel frattempo sono stato contattato dal team tecnico di Mediaset che mi ha chiesto la descrizione del problema. Speriamo che qualcosa si muove ... - Oggi
Bene 👌 grazie della conferma
GioAsp ha aderito alla comunità
Gert dal Pozzo ha iniziato a seguire Industria 4.0 , Cellulari - GPRS - UMTS - HSDPA , Elettronica Fai da te e 2 altri
Collegamento dimmer per luci
patatino59 ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Cosa ci devi dimmerare ? Sai che la dimmerazione di corpi illuminanti a LED richiede una serie di verifiche specifiche sul tipo di driver usato, e che MOLTO difficilmente si dimmerano dal lato 230v ? -
E26 Caldaia Immergas
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao @BADPI59 ha fatto esattamente quello, quindi è un problema riconosciuto.... Dici di guardarmi in giro per la nuova caldaia? O comunque si trovano ancora i ricambi? -
drn5 ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Diciamo che una curva per tubo poteva evitarla, ma non è quello che allunga i tempi. Forse c'è qualche impostazione sulla caldaia che può accorciare questi tempi. Magari scrivi il modello esatto di caldaia così gli specialisti possono darti una dritta in più. -
giorgio17 ha risposto a Dominioni alla discussione in Impianti Riscaldamento
Isolazione questa sconosciuta.Un pò di curve le potevano evitare,e comunque 1 minuto è troppo. -
BADPI59 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
scambiatore primario intasato e la pompa non riesce a spingere sulla membrana, unica soluzione o sostituire lo scambiatore primario o aggiungere un relee collegato sulla pompa che sostituisce il micro gia modificato su due caldaie con scambiatore giannoni -
TCL 85C7K problema con estrema luminosità e colori sgranata
blueworld2000 ha inserito una discussione in Altre marche TV
Salve a tutti, ieri sera riaccendendo la tv, tutti i colori sono sparatissimi, non si riescono a gestire i profili colore e l'opzione immagine intelligente mi pare sia scomparsa. Contattato l'assistenza ho fatto tutti i reset possibili e immaginabili ma nulla per far capire come viene tratta l'immagine, quando seleziono la tv, i quadratini che appaiono in sovraimpressione finchè non si attiva la tv sono luminosissimi e ben visibili, invece di essere quasi invisibili. Non riesco nemmeno a disattivare tutte le opzioni di risparmio energetico. E' come se il pannello spingesse oltre la luminosità e la colorimetria che può sopportare. Grazie a tutti -
anguspap ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il relè...o il microinterruttore? Boh..un micro non è che aiuta,fa quel che deve fare,i relè....stanno sulla scheda,confusione..tanta. -
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Illuminazione interni
Ciao, credo sia "regolatore vimar arkè master 230V" . -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Bilanciamento con nuove batterie Pylontech
Alessio Menditto ha risposto a Morpheus_2025 alla discussione in Fotovoltaico
Ilario devi aprire una tua nuova discussione. -
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Ciao e grazie per l'intervento. Si, non intendevo portare la 230 vicino la doccia; ottimo quello che mi hai segnalato con trasformatore incorporato, da inserire ovviamente in altra stanza. Posso chiederti se sai se esiste stesso ronzatore ma delle serie arkè della vimar? ti ringrazio. -
Ilario56 ha iniziato a seguire Bilanciamento con nuove batterie Pylontech
Ilario56 ha risposto a Morpheus_2025 alla discussione in Fotovoltaico
Chiedo un aiuto a chi ne fosse a conoscenza per questo problema che non riesco a risolvere con l'installatore: In un impianto Fotovoltaico co Inverter SOLAX da 10,20 Kwh erano collegate 4 batterie di accumulo PYLONTECH H48050 per un totale accumulo di 9,60 Kwh e tutto funzionava correttamente, poi ne sono state aggiunte altre 4 stesse caratteristiche e a detta dell'installatore con SOC 100% (forse le altre non erano alla stessa capacità) di fatto ora l'impianto dovrebbe accumulare 19,20 Kwh ma così non è, anzi da quello che riporta l'app. la massima carica che fa sono 7,20 Kwh e poi indica 100% Avete idea di cosa sia successo, come si potrebbe sbloccare , Grazie -
Ilario56 ha aderito alla comunità
Livio Orsini ha iniziato a seguire saldatrice telwin Tecnica 188 mpge fa scintilla non salda
Livio Orsini ha risposto a man5on alla discussione in Elettronica generica
Se fai una ricerca in questa sezione, troverai numerose discussioni su questo argomento o su argomenti simili. Leggile i problemi, e le soluzioni, sono sempre molto simili. -
sergio1289 ha risposto a man5on alla discussione in Elettronica generica
ciao ,non sono un esperto però in passato ho fatto esperienza con una telwin 144 sostituendo gli IGBT e una grossa resistenza nel primario alimentazione. la riparazione purtroppo non è andata a buon fine perché dopo alcune saldature la saldatrice andava nuovamente in corto. sicuramente qui sul forum ci sono utenti esperti che ti sapranno indirizzare la zona dove verificare l'anomalia per risolvere il problema.comunque mi vorrei sbilanciare non prendere per buono quello che ti dico ma prova a controllare il circuito di pilotaggio il piccolo trasformatore e i suoi dintorni con integrato diodi, e diodi zener. dovresti controllare minuziosamente tutte le saldature. -
Regolazione fine corsa basculante Silvelox Secur
Soglia71 ha risposto a Reloaded alla discussione in Cancelli elettrici
Ho lo stesso problema...dovrei regolare il fine corsa della mia Silvelox...in apertura sbatte...chi può dare indicazioni in merito? grazie -
In linea d'aria tra il miscelatore del bagno e la caldaia sul balcone ci saranno circa 6 metri. Tu dici che ci dovrebbero volere circa 10 secondi, e infatti era più o meno quanto ci voleva con la caldaia precedente. Per quanto riguarda le 7 curve dei tubi le ha calcolate il tecnico che è venuto a fare il collaudo (non so esattamente come ha fatto). Il tipo di tubi e di curve lo puoi vedere nelle immagini che allego, non è stato ancora chiuso il muro in cucina in corrispondenza della vecchia caldaia (deve tornare il muratore) -
Sostituzione della valvola a tre via su caldaia City Class 25K, per ben due volte dopo un anno dall'istallazione
RS6R ha risposto a AnnaAnna alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
il mancato riconoscimento di un particolare in garanzia di solito è motivato da dati oggettivi. su una 3 vie di solito sporcizia nell impianto che a quanto leggo non ha riscontri su questo impianto -
Allora, ho non con poca fatica visti i mezzi a disposizione, ho aggiustato apparentemente la lavastoviglie!! Era il tasto power difettoso, ho tolto quel tasto (troncando un piedino…) alla fine era un tasto a due pin, penso che la scheda come da foto, abbia sei pin in modo tale che uno possa mettere un pulsante a 4 o uno a due. Ho quindi tolto il pulsante del mezzo carico sostituendola a quello Power sono riuscito a fare tutto senza rovinare il pulsante ed effettivamente ora funziona tutto istantaneamente. Provvederò con calma a acquistare o trovare un pulsante a due da ripristinare quindi il mezzo carico, però, a questo punto, credo che sia riuscito a risolvere.
Beh..1 minuto è veramente tanto.. Se fosse un tubo del 20 e la caldaia fosse da 10/12 L/min e il miscelatore fosse a 5/6 mt di tubazione di distanza, potremmo considerare normale attendere 10 secondi. Qui non dici quanto dista il miscelatore dove hai fatto la prova.. E' vero che un metro di tubo (DN20) contiene circa 0,3 litri di acqua, ma non credo che tu abbia una tubazione di 25 mt per arrivare al miscelatore di prova.. A meno che tu abbia 200 mq di casa. Poi le 7 curve ..sul serio ? Ma sono totali o aggiunte per lo spostamento? Che tubo hanno usato? Chiedo, perchè i tubi di solito si curvano, sempre se non sono di ferro. -
Lavastoviglie per famiglia di 5: criteri di scelta e consigli per uso intensivo
Alessio Menditto ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Lavastoviglie
Tranquillo non è successo niente, è una cosa molto frequente.
