  2. 6480domenico
    Samsung UE32F4000AW
  3. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Stavo pensando , analizzando il percorso che fa il pin 5 del processore , passa per il collettore del transistor e poi continua fino al pin 19 del tda e se il transistor fosse difettoso anche se lo strumento me lo da buono ? Dite che posso dissaldare di nuovo e provare ad accendere la tv senza , se funziona bene potrebbe essere il transistor che sbrocca .
  4. 6480domenico
    Samsung UE32F4000AW
  5. lillo2k1
    DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
    Buongiorno, Intanto grazie per il suggermento, ma la mia macchina non ha il tasto P Questo e' il pannello della mia macchina... Il reset dovrebbe essere con tasto B2 Standby/ON e B3 caffe singolo corto. poi risciaquo e spegnere la macchina. il tutto da spento. Anto
  6. guappo
    Montalatte Ariete Vintage mod. 2878
    È appurato, è guasto sul primario. Dalla Vs esperienza non hanno un fusibile all'interno questi trasformatori ? Come da foto etichetta serve un 8,5V 0,35A mi chiedo se per una maggiore stabilità poiché sul web lo trovo solo da 9V sia meglio 9V 5W piuttosto che 9V 3W. Consigli? Grazie.
  7. NovellinoXX
    Forno microonde DeLonghi MW 862 F
    Puoi verificarlo con un banale tester facendo una misura in ohm x 1: poni i puntali sui due poli della spina e fai la prova ad aprire e chiudere lo sportello molto lentamente. E' una logica di sicurezza apparentemente astrusa, ma quei microswitch sono cablati apposta per creare un corto se anche solo uno non apre o chiude in sincronia con gli altri. Il fatto che ne hai trovato uno fuso è a seguito dei ripetuti corti circuito provocati nell'apertura e chiusura dello sportello, ma sicuramente la causa è da imputare ad un guasto o usura meccanica di uno di quei tre micro e non è detto che ad essere guasto è quello che si è fuso.
  8. i cosi neri son fusibili, se vede dallo schema serigrafato. quelli in mezzo ai varistori potrebbero essere condensatori, ma anche lì, leggendo la serigrafia si dovrebbe capire
  9. reka
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    dal grafico che ha messo sembra avere un buon autoconsumo ma non aver le batterie. ok, ma hai fatto le proporzioni con la produzione mensile mia e di riccardo? con me produci meno ma io sono esposto a sud, se con lui la proporzione rimane simile allora non è un problema ma è la produttività che si può aspettare da quell'impianto. poi usando il tool che ti ha linkato dovresti toglierti ogni dubbio.
  10. Marco Fornaciari
    Allora, i trasformatori trifasi a differenza di quelli nonofasi hanno uno sfasamento minimo tra primario e secondario che dipende dalla costruzione del trasformatore, quelli MT/BT non fanno differenza, ed è multiplo di 30°. Già questo vuole risolto. Poi viene il resto. Quindi non si può immetere impunemente energia dal secondario al primario, una eccessiva immissione provoca importanti sbilanciamenti sulla MT e non va bene, sorvolando sul fatto che il trasformatore in cabina MT/BT ha una potenza e non la si può superare a prescindere dal verso della corrente. Che poi il generatore sia un fotovoltaico piuttosto che un generatore elettromeccanico nulla cambia. Senza andare troppo lontano anche qui di fatto si discute della stessa cosa: ma leggete tutto.
  11. mistertv
    Samsung UE32F4000AW
    Non mi pare ci siano le sigle dei componenti su quella porzione di schema.
  12. ALLUMY
    Io invece spero che si sia danneggiato solo qualche chip resistivo, a seguito di ripetute manovre su quella scheda. Mi è già capitato più volte di trovare resistori SMD crepati ma ancora con una certa resistenza, quindi non interrotti completamente.
  13. Oggi
  14. Riccardo Ottaviucci
    l'anello di retroazione del circuito ABL parte dal trafo eat.Se fosse proprio lui a fornire un feedback errato costringendo l'integrato a limitare il contrasto e quindi la corrente di raggio del trinitron?
  15. ALLUMY
    Meno male dai che non è il tubo. Anche a me sembrava un po' strano che di colpo potesse essersi stancato, ma non avendo sufficienti esperienze con i tubi (non tutti 🤪) ho preferito non dire nulla e attendere gli esiti.
  16. ALLUMY
    BFT TIR120 LF - problemi motore / motoriduttore
    Verso il motore?? Puoi verificare se è il relè che magari ha i contatti usurati?
  17. Marco Fornaciari
    Vecchia caldaia Ferroli che ha cominciato a martellare
    Scusa Condor 4, ma se riproponi nello stesso forun lo stesso post con le stesse domande e foto, se non sufano, ti risponderanno le stesse persone con la stessa risposta. Ti sono statte suggerite delle verifiche, se le fai e ci aggiorni si va avanti, diversamente poi non ti risponde più nessuno.
  18. mistertv
    La prova al pin 19 libero del TDA3508 l'avevo consigliata da tempo, è come misurarla sul microprocessore stesso ma il pin 19 deve essere libero perché come hai riportato quando è saldato non varia abbastanza e allora ci può essere un problema interno al TDA nel blocco della regolazione del contrasto visto che la tensione al pin 25 è regolare come da schema e non segnala anomalie di corrente di raggio. Il pin 25 è libero ma da il riscontro di quella corrente e dello stato di salute del tubo.
  19. fugaldo
    Ciao @ROBY 73, in una vecchia discussione del 2020 @bumbo scriveva a riguardo: la resistenza misurata su un motore TIR60 (180W) è di 0,50 ohm. la resistenza misurata su un motore TIR120 (250W) è di 0,70 ohm La porta è già sganciata dal pattino. Quando do lo START si vede la catena tendersi leggermente da un lato e invertendo dall'altro, ma il motore non gira. Non vorrei fosse bloccata, ma non vedo nulla di strano. Su eBay ho trovato un motore Nidec 404.360 che sembra identico, a 180€ spedito. Potrebbe essere una soluzione ? Per sostituirlo devo smontare tutto ? Le viti mi sembrano dall'alto. Diversamente dovrei acquistare un EOS 120 completo perché credo sia ad encoder (senza finecorsa) e tenere binario e catena ? In entrambi i casi, dovendo smontare tutto, non vorrei non essere in grado di fare il lavoro da solo. Cosa ne pensi ? Grazie
  20. Livio Orsini
    Stufa a pellet sotto ups
    Si lì si discute sull'efficacia di un dispositivo come protettore per le sovratensioni di rete. Dall'analisi dei componenti usati sembrerebbe che quel dispositivo dia un'efficace protezione contro i picchi di sovratensione. Un dispositivo simile sarebbe adatto anche come protezione per sovratensione della stufa del tuo amico. Ho letto il foglio tecnico dell'ups. Da quanto riportato non mi sembra sia un dispositivo a doppia conversione. Il foglio tecnico dichiara che è un dispositivo adatto all'alimentazione di PC, TV ed altri elettrodomestici simili; son tutti apparecchi in cui la tensione di rete viene convertita in bassa tebbsione a corrente continua, dall'alimentatore dell'apparecchio. Quindi eventuali distorsioni della sinusoide non hanno effetto sull'apparecchio; anche microinterruzioni della rete possono essere "digerite" sfruttando l'effetto volano dei condensatori di filtro degli alimentatori. Personalmente non spenderei la cifra, non banale, necessaria all'acquisto di un UPS a doppia conversione di potenza adeguata, per alimentare la stufa. Il problema principale che hanno queste stufe/caldaie, in caso di spegnimento non corretto, è la necessità, a volte, di reset di eve ntuali errori. Nel caso della mia caldaia questo avviene solo lo spegnimento avviente durante la fase di accensione. In tutti gli altri casi se si toglie corrente mentre la caldaia è accesa, al ripristino dell'alimentazione, la caldaia esegue la procedura di accensione e riparte regolarmente. Se si toglie alimentazione con acqua in temperatura, quindi con bruciatore spento, al ritorno dell'energia elettrica, se la temperatura dell'acqua è ancora ad un livello maggiore del minimo, si accende solo la centralina di controllo senza alcun errore. Quindi nel mio caso proprio non avvero la necessità di un alimentazione continua da UPS.
  21. Maurizio Colombi
    Consigli su Linea 3000
    Linea3000 è dotata di un "tastone" centrale che può essere configurato da una chiamata (ovunque si preme funziona) fino a due chiamate (premendo la parte superiore o quella inferiore). Nella confezione del prodotto, ci sono anche due portanome distinti per i vari utilizzi.
  22. Ieri
  23. Buonasera a tutti, devo modificare il mio impianto citofonico bifamiliare a 6 fili con uno videocitofonico a 2 fili. L'impianto attuale è BTicino e le opzioni per la modifica sono della stessa marca, ovvero i moduli linea 3000 o quelli Sfera. Ho letto del manuale che la pulsantiera linea 3000 ha la possibilità di essere modificata da monofamiliare a bifamiliare tramite switch, ma non mi e chiaro se nella pulsantiera centrale si possono inserire due pulsanti distinti per famiglia.
  24. merlino64
    potresti provare a fare un reset generale della scheda Reset Generale (Soft Reset): Spegnere, scollegare dalla presa elettrica per 2-3 minuti e riaccendere. Questo solitamente risolve errori temporanei. Ripristino Parametri di Fabbrica (Hard Reset): Interruttore posteriore su 0 (spento). Tenere premuti i tasti ON/STAND-BY e P (programmazione). Mentre si tengono premuti, portare l'interruttore posteriore su I (acceso). Risoluzione Spia Decalcificazione: Se la spia continua a lampeggiare, il reset non è sufficiente. È necessario completare un intero ciclo di decalcificazione con acqua. Errore Generale (Spie lampeggianti): Se la macchina non funziona, tentare la procedura di reset di fabbrica sopra indicata. [1, 2, 3, 4] Nota: Non tutti i modelli ECAM 21110 hanno l'interruttore sul retro; in tal caso, il "soft reset" togliendo la spina è la procedura principale. [1]
  25. Salve, dopo una lunga serie di tentativi, sono riuscito ad ottenere un risultato.... diciamo positivo, anche se effimero. Provando e riprovando, sono riuscito ad eliminare il martellamento, ma ho dovuto chiudere la mandata dell'acqua fredda alla valvola del miscelatore. Purtroppo questa soluzione, con l' aumento delle temperature, portera' alla distruzione delle guarnizioni dei rubinetti. A mio parere direi che (nonostrante la difficolta' causata dalla propagazione del suono dalla caldaia, lungo le tubazioni fino al pannello sul tetto) il problema sembra provenire dall'interno della caldaia. L'impianto solare non usa niente di elettrico, l'unica parte mobile è la valvola di non ritorno sulla mandata dell' acqua fredda , subito prima della giunzione per il prelievo di acqua fredda destinata al miscelatore. Appena apro un po' la valvola del miscelatore comincia a battere e più l' apro e più batte. Se qualcuno ha qualche idea in proposito ,sarò lieto di provare ulteriori tentativi. Allego una foto dell' impianto. La valvola in questione è quella di colore nero sopra il miscelatore. Grazie per l'interesse.
  26. Maurizio Colombi
    Quando l'hai fatto l'ultimo fotovoltaico? (non tirare in ballo i quintali e quintali di Mw, parliamo dei classici 15 / 20 pannelli al massimo) Quando mai (almeno negli ultimi 10 anni) hai visto una rete elettrica in esubero? non metto in dubbio, ma direi.. oltre i 20 Mw Permettimi di dissentire su parecchie affermazioni che hai scritto finora e che, nel nostro caso, riguardano impianti non da qualche Mw, ma da pochi Kw. E qui si fa terra bruciata di tutto. Credimi!
  27. lo scaricatore con serigrafia U1 ,è siglato SET 600M sotto si vede altro ma dovrei dissaldarlo. ecco la foto lato piste quei due siluri neri orizzontali dovrebbero essere dei fusibili perché con il tester mi danno corto netto ,anche quei due bianchi in mezzo ai varistore dovrebbero essere fusibile o mi sbaglio?
  28. Bigboss80
    Il cinescopio penso e spero 🤞 che funzioni altrimenti non avrebbe funzionato nemmeno iniettando direttamente i 3,2 volt sul pin 19 del tda , secondo me si perde per strada , altrimenti non so che pensare . Vediamo domani cosa riesco a scovare . Notte anche a te.
