moroeno ha iniziato a seguire Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
moroeno ha inserito una discussione in Impianti TV
Ciao a tutti, sto cercando informazioni aggiornate sulle stazioni emittenti del digitale terrestre per la regione Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro Ho trovato questo sito con le frequenze e le mappe delle antenne: 👉 https://www.dtti.it/frequenze/frequenze-emilia-romagna/ …ma mi sembra che non sia aggiornato ultimamente. Infatti, utilizzando un'app per il puntamento dell’antenna, mi segnala che ci sono emittenti in direzione Bologna, mentre sul sito non risultano o sono indicate con posizioni e frequenze diverse. Qualcuno di voi conosce siti più aggiornati o fonti affidabili dove consultare le posizioni degli impianti emittenti, i valori di frequenza e le direttive per il digitale terrestre in Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro? Grazie in anticipo! 🙏 -
Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
UABC80 ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Non ricordo se lo avevo già scritto, però se i faston non sono ben saldi sull'interruttore accade proprio che ci siano surriscaldamenti (che possono diventare anche molto pericolosi) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire lavastoviglie candy cdi1012 prende acqua va in allarme e scarica acqua
Stefano Dalmo ha risposto a adrilupp alla discussione in Lavastoviglie
Intanto dovresti verificare se immettendo un litro di acqua nel pozzetto , il pressostato cambi du stato. Poi si va oltre -
UABC80 ha risposto a adrilupp alla discussione in Lavastoviglie
Se va in allarme vuol dire che un sistema antiallagamento c'è… Guarda se la macchina ha il pressostato e in caso pulisci la trappola dell'aria dall'interno del pozzetto con del filo elettrico spellato per un paio di centimetri o una fascetta da elettricista e quando è pulito verifica che soffiando nel tubicino del pressostato verso il pozzetto sia tutto libero -
Pacchetto elettrodomestici cucina
giuseppemrc ha risposto a giuseppemrc alla discussione in Altro su elettrodomestici
Si per gli elettrodomestici lo sapevo, anche io li volevo escludere, ma con questa promo mi viene un buon prezzo, rispetto gli altri preventivi con stesse caratteristiche. Anche gli elettrodomestici Samsung che stiamo considerando non mi sembrano scadenti come modello, ma non so nulla in merito a durata e funzionalità. -
mrcgpp ha aderito alla comunità
Lavaggi i più intensi possibile in base ai tessuti
Marco_C_ ha risposto a Marco_C_ alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Assolutamente sì: 100% cotone sulla pelle, 50% lana e 50% acrilico all'esterno (per lo meno di quelle con le etichette leggibili, altre sono talmente vecchie che l'etichetta è bianca ahaha) Chiaramente non è l'acrilico il problema, visto che ha una tg di 95° 👍 -
Nuova lavastoviglie: Miele, Bosch o Asko?
Ganimede77 ha risposto a Thomas24 alla discussione in Lavastoviglie
Disponibile la Asko DFI 8447 D che ha il cassetto posate grande (ma comunque riducibile in base alle esigenze) a 999,00 eur di listino, da scontare. -
michpao ha iniziato a seguire Pompa lavaggio lavastoviglie rex IT 560n
michpao ha risposto a sabrina. alla discussione in Lavastoviglie
Data l’età della lavastoviglie controlla il condensatore, che potrebbe essere esaurito. Altrimenti metti foto, per ricevere indicazioni di smontaggio … -
Trmoconvettore canalizzabile non scalda
Giuseppe Boi ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti, ho un problema con un termoconvettore canalizzabile Galletti UNT 16 A alimentato da chiller Domusa, temperature acqua 40 / 45°. Oltre il fatto che la rumorosità varia tra i 60 e i 70 db, non riesco a far salite la temperatura ambiente dopo quattro ore temperatura ambiente 16° . Credo sia stato montato un motore sovra dimensionato, alla velocità minima non riesco a tenere le porte delle camere leggermente aperte che riesce a chiederle tutte. Dato che la garanzia del lavoro è scaduta a dicembre, ho sostituito la tubazione acqua da multistrato ø 20 (attacchi della macchina ¾) a tubo rame ø 22 sul quale ho montato un termostato a contatto per l’avvio del motore dai 40°, ma non ho avuto grandi risultati, quindi mi son fatto l’idea che la quantità di aria che passa sulla batteria di scambio, sia troppo veloce e non si riesce ad avere aria sufficientemente calda da portare l’ambiente a 18 / 20°. Secondo voi montando un dimmer per diminuire la velocità del motore (collegandolo alla velocità minima) potrei avere un risultato accettabile? -
adrilupp ha iniziato a seguire lavastoviglie candy cdi1012 prende acqua va in allarme e scarica acqua
adrilupp ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buongiorno, La mia lavastovigle Candy 1012/1 da qualche giorno dopo avere impostato qualsiasi programma fa così. Parte regolarmente il programma, scarica l'acqua residua, poi prende tanta acqua fino a riempire il cestello e ad un certo punto si mette a suonare (due bip sempre in ripetizione e a lampeggiate continuo il programma selezionato), comincia a scaricare l'acqua fino alla fine senza fermarsi e sempre continuando a suonare. Bisogna intervenire per spegnere dall'interruttore. Se si riaccende riparte, fa la stessa cosa ma il lavaggio vero e proprio non parte mai. La pompa per il lavaggio non si sente partire. Insomma, si accende e imposti programma, scarica l'acqua residua, poi carica l'acqua, mentra carica va in allarme (cicalino) e scarica tutta l'acqua. La pompa si sente scaricare fino alla fine dell'acqua e continua anche dopo avere finito l'acqua. A questo punto bisogna spegenere perche la pompa scarica all'infinito e il cicalino a suonare. Sarà perche non funziona correttamente il pressostato? Sara il controllo del troppo pieno che ad un certo punto fa attivare lo scarico ? la lavatrice non sembra avere un antiallagamento. Potete aiutarmi a capire il difetto. Grazie -
info valore resistenza
Nik-nak ha risposto a ndr1973 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Da una ricerca in rete con EWM10931, dovrebbe essere 100 ohm https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3658419.html#gallery-1 -
michpao ha iniziato a seguire errore 13 Asko
Magari se indichi modello esatto si potrebbe attivare la diagnostica?!
Ganimede77 ha risposto a Marco_C_ alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ormai, il problema, non è il tessuto, è il capo in generale. Ci sono capi che hanno tessuto resistente ma magari elastico che si scioglie a 40°. Stampe che sbiadiscono non solo per temperature superiori a 40° ma anche per abrasione nonostante siano su cotone che potenzialmente regge i 60°, quindi l'etichetta riporta 30° nella vaschetta con doppia lineetta. La composizione è la medesima? Stessa lana e stessa percentuale? Sicuro? -
reka ha risposto a giuseppemrc alla discussione in Altro su elettrodomestici
Samsung sono sicuro che come frigo e induzione non abbia particolari problemi, il marchio ha una nomea scarsina sui climatizzatori, a livello eldom mai sentito nulla . la lavastoviglie invece non saprei, probabilmente è in comunque con altri marchi. ormai è tardi ma te lo dico lo stesso, quando compri cucine di marca lascia fuori gli elettrodomestici, con quello che spendi probabilmente presi a parte di facevi bosch di serie migliore o magari anche i siemens. tutti siamo convinti hce i mobilieri comprino molta roba e quindi abbiano prezzi convenienti, invece comprano il set singolo e hanno fornitori con cataloghi limitati e prezzi assurdi. E lo so per esperienza vivendo in un distretto del mobile - Oggi
ndr1973 ha risposto a ndr1973 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho deciso che la faccio riparare da un professionista. Grazie comunque a tutti per l'interessamento -
Marco_C_ ha iniziato a seguire Lavaggi i più intensi possibile in base ai tessuti
Marco_C_ ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti 😊 Vorrei sapere quali sono i parametri più intensi di lavaggio che ogni tipo di tessuto può reggere, magari corroborati dalla vostra esperienza personale. Vado un po' in controtendenza rispetto al mantra contemporaneo delle basse temperature e cicli brevi perché non possono pulire bene, è semplice fisica (e infatti poi propinano le perle di profumo per coprire le puzze che restano), e anche perché sul lungo termine non fanno bene alle nostre lavatrici. In particolare ho il cruccio delle magliette intime cotone+lana+acrilico e cotone+lana. Ne ho di vecchie che reggono tranquillamente il ciclo cotone a 40° con lo Spuma di Sciampagna liquido marsiglia + asciugatrice ciclo cotone. Ho provato a lavarne di nuove con gli stessi parametri e adesso devo darle ai Puffi ahaha. Come mai, la lana delle vecchie si è consumata che ormai non c'è più e non si può infeltrire? Adesso ne ho prese di nuove, lavate col ciclo delicati a 40° ed il Perlana delicati Renew e sono perfette ma... il cotone come fa a lavarsi in 35 minuti con un detersivo delicato??? Posso spingere di più? PS: lavatrice Bosch WAT24478IT, asciugatrice Electrolux -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Frigorifero LG gr 267ehf
Alessio Menditto ha risposto a Simone Tamai alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sono passati troppi anni, se vuoi apri pure una nuova discussione. -
Ciao, la macchina del caffè Nespresso De Longhi Prodigio EN 170.s dopo anni di funzionamento ha iniziato a fare rumori di ingranaggio durante la carica della capsula in caldaia e quando la espelle. Con il pulsante superiori si avvia, la caldaia produce l'acqua bollente, ma il meccanismo è bloccato e non scorre più. Ora l'ultima capsula è rimasta bloccata all'interno e il meccanismo a "pompa" che carica\scarica la capsula è bloccato. Qualche suggerimento? .
sabrina. ha iniziato a seguire lavastoviglieREX IT 560
Caldaia Baxi Eco 3 smontaggio scambiatore primario
giuseppe sbarra ha risposto a giuseppe sbarra alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Vorrei effettuare un lavaggio per le incrostazioni, ho un problema di bolle di vapore e sospetto che lo scambiatore primario sia intasato. -
Encoder rotativo EC16
gibajo ha risposto a Davidesartori alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Posso chiederti se è la scheda di controllo di un forno? -
giuseppemrc ha inserito una discussione in Altro su elettrodomestici
Ciao a tutti, ho appena acquistato una cucina Lube e devo scegliere un pacchetto elettrodomestici (vincolo: tutto dello stesso marchio). In più mi "regalano" lavatrice e asciugatrice dello stesso marchio. Avevo scelto Bosch ma purtroppo mi danno solo la serie 2. Allora ho optato al momento per Samsung, ma siamo in tempo per cambiare. Il pacchetto comprende: - Frigo a incasso (sono vincolato) samsung brb80f26des0 - Lavastoviglie samsung dw60m6070ib - Forno Samsung NV7B4040VBK - Piano a induzione Samsung nz84f7nc6ab (fino a 7kw, ma spero di non arrivarci mai, dovrei tenere tutti i fornelli accesi alla max potenza). Escludo Miele e Siemens perchè costavano troppo. Ho letto sui vari forum che Samsung per gli elettrodomestici non è buona, ma vorrei approfondire se effettivamente sono da escludere. Inoltre tutti mettono WHIRLPOOL ma anche qui ho letto che è meglio stare alla larga, anche se ho scoperto che ora fa parte di BEKO. Mi consigliate un buon marchio come qualità, durabilità, prezzo? Gli altri marchi che posso scegliere, ma al momento non so i modelli che ne fanno parte del pacchetto, sono: AEG, AIRONE, ARTEL, BARAZZA, BEKO, BLANKO, BOSCH, CANDY, DE LONGHI, ELECTROLUX, ELICA, ELLECI, FABER, FALMEC, FOSTER, GALVAMET, HAIER, HOOVER, HOTPOINT, INDESIT, MIELE, PITT, PLADOS, SAMSUNG, SMEG, TEMPTECH, WHIRLPOOL. Grazie a tutti per la disponibilità. -
reka ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
riesci a fare delle prove di assorbimento con un tester? il mio ha un interruttore simile e funziona da 30 anni, e me lo avevano dato usato! è possibile che non sia un problema elettrico ma che sia il calore stesso del termosifone ad accumularsi e fare il danno. -
Cappa vecchiotta da sistemare.
reka ha risposto a reka alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
magari prima di buttarlo viviseziono il vecchio. comunque impressionante che dopo 40 anni ho trovato il motore e pure la "plafoniera". in pratica adesso ho la cappa nuova -
reka ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
lo ha detto che sono riprese di un drone -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Baxi Eco 3 smontaggio scambiatore primario
Stefano Dalmo ha risposto a giuseppe sbarra alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ti dispiace dire che pulizia intendi fare e perché , visto la difficoltà di smontaggio del componente ?
