click0 ha iniziato a seguire MUX-A22WV
capisco poco il senso della discussione comunque, l'unita nuova sarà per forza di cose non tanto diversa da quella attuale, anche se (questione già sollevata da chi mi ha preceduto) quella configurazione e alquanto anomala... la tua macchina originale, da targa esterna, è 12 + (9 o 6+6) e non 3 x 9000 btu altra cosa strana se con questo, ti riferisci ad una data di installazione... le macchine hanno circa 4 anni in più
installano ancora i contatori di produzione all'uscita dell'inverter? non credevo. le foto le hai prese come esempio? in ogni caso lato pannelli non c'è nessun obbligo, in teoria puoi collegare le stringhe direttamente allinverter (salvo diversamente indicato dal manuale dell'inverter stesso). un lavoro fatto bene invece prevedrebbe un quadretto lato FV con almeno un portafusibili sezionatore (come da seconda foto) per esagerare con la sicurezza di una buona terra si possono inserire anche SPD specifici sia lato FV che AC. se devi fare una cosa home made, viste le domande che fai, ti potrei consigliare i quadri già fatti (costicchiano)
Allora è un telaio U66A. se sei un riparatore prima di sostituire la memoria, magari pre-programmata, fai un hard reset della scheda seguendo il service manual. A volte con questo sistema i tv sono ripartiti salvo dover reimpostare qualche parametro dal menu di servizio e successivamente aggiornagli il firmware.
Grazie a tutti e due, molto gentili. Magari prima provo con la sostituzione dei condensatori se non lo fossero cercherò un altro c’entro Mitsubishi in zona per la sentire se conferma o meno quello che ha detto il primo. E poi valutiamo insieme come e’ meglio procedere. @giorgio17 tu dici che se se non dovesse essere il condensare e procedo con la riparazione del compressore a e B si bruceranno ancora? P.s. Se fodere i due compressori come precedentemente detto non è più economico Cambiare completamente l’unità eterna amiche cambiare i due compressori?
- Oggi
Ganimede77 ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Altra epoca, altra meccanica, altra geometria... imparagonabile. Era per farti capire che se, non spendi una cifra intorno a quella di una Asko, sui 1000 euro almeno, avrai una macchina di breve vita. -
Led lampeggiante rosso verde 24WA2063DAI
nelace2003 ha risposto a nelace2003 alla discussione in Toshiba
Grazie misterTV ,ho scritto anche alla vestel,è passata oltre 1 settimana ,non risponde nessuno ,ho chiuso la tve restituita alla raccolta (discarica) -
Matteo Falz ha aderito alla comunità
Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
Marco Fornaciari ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Quando chi apre gli argomeni inizia a parlare di soldi, va sempre a finire che la parte tecnica va a farsi benidire, dato che quello che interessa sono le giustificazioni tecniche a scelte fondamentalmente economiche: di fatto sono due scelte quasi sempre incopatibili e soprattutto esclusivamente soggettive di chi paga. Ma ripeto, se è contento chi apre il portafogli, contenti tutti. -
quadro pannelli fotovoltaici
Marco Fornaciari ha risposto a davide966 alla discussione in Fotovoltaico
La richiesta è abbastanza vaga. Cosa intendi esattamente per quadro di campo? (Non è un gergo da impiantista elettrico civile.) Hai già tutte le apparecchiature necessarie? Se si , dovresti avere anche gli schemi di collegamento, sono tutti simili non necessariamente uguali. Ti montano solo il contatore della produzione o/e sostituiscono anche quello già presente? Quindi domanda d'obbligo. Ma l'impianto lo realizzi tu? Hai le necessarie conoscenze tecniche e l'attrezzatura necessaria? Se lo fa una impresa sono fatti suoi. Chi fa l'installazione deve fare tutte le pratiche necessarie con: distributore, GSE, Enea, e comune. -
Mi pare che che è errore software..
Livio Orsini ha iniziato a seguire Saldatrice deca sil 417 non si accende
Livio Orsini ha risposto a aeroful alla discussione in Elettronica generica
Gli schemi delle saldatrici ad inverter si assomigliano tutti. Facendo ricerca in rete, a volte, puoi reperire il service manual della marca e modello che ti interessano. Se fai una ricerca in questa sezione, dal 2020 in poi troverai almeno una decina di discussioni su questo argomento ed in alcune trovi gli schemi o i link ai siti di reperimento. - Ieri
Salve, vorrei sapere – possibilmente attraverso un'illustrazione chiara – come si collega un impianto fotovoltaico dotato di 2 stringhe che arrivano direttamente nel vano tecnico (come nel caso mostrato nella foto allegata), considerando anche la presenza di una batteria di accumulo. Ho la necessità di realizzare il quadretto elettrico di campo e di predisporre l'impianto per quando i tecnici verranno a installare il contatore di produzione."
davide966 ha aderito alla comunità
Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Prendiamo ad esempio il coperchio della pentola. Se lo sciacqui sotto l'acqua, la striatura bianca va via da sola? Se la risposta è no allora è calcare. Altrimenti potrebbe essere sale. In entrambi i casi indagherei sull'addolcitore. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Tubi ovalizzati con piegatubi manuale
Alessio Menditto ha risposto a xFabioB alla discussione in Impianti Climatizzazione
Hai provato con la spirale piega tubi? Quella che tiene il tubo all interno? -
Il tecnico ha misurato il gas?Che controlli ha fatto? Comunque mi risulta che 3 macchine uguali di quella misura non si possono montare.Se come dice il tecnico il compressore non va più probabilmente è dovuto alle macchine interne più potenti del dovuto. Io ne approfitterei per montare un dual nuovo,piuttosto che cambiare il compressore visto che il gas r410 non si puo' più usare.Quello che funziona al momento lo puoi tenere anche se sottodimensionato. Questa era la combinazione giusta delle tre macchine interne:
no se ha fatto delle misure col tester sul motore vede se è passato a miglior vita. nel caso che non abbia aperto unita esterna puoi provare a far cambiare un condensatore
sedano132 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Buongiorno. Sul consumo del brillantante in realtà non sono in grado di dare un giudizio semplicemente perché era automatico aggiungerlo quando finiva senza fare caso a quanto tempo passasse. Semplicemente l'abbiamo usata senza farci caso. Ho fatto un ciclo da 47 minuti prendendo il tempo e il ciclo è effettivamente durato 47 minuti ma il timer al display è arrivato a circa 37 minuti dicendo 2 minuti alla fine che è rimasto 2 minuti alla fine fino all'ultimo minuto, poi un minuto e fine effettiva. Che le tempistiche dei cicli ad occhio posso dire che non abbiamo visto grosse differenze ma non abbiamo mai nemmeno controllato prendendo i tempi precisi purtroppo. Non sembrava importante. Le stoviglie sono calde alla fine del lavaggio come prima. Ho provato ad assaggiare ma non lo identifico senza dubbi: forse un pochino di sapore salato l'ho sentito ma non in modo inequivocabile. Non vorrei fosse solo suggestione. In realtà direi di non aver sentito un sapore particolare. Ho assaggiato il sale messo nel contenitore e il sapore è quello che ti aspetti dal sale ne più ne meno. Non posso nemmeno dire di aver sentito il sapore del brillantante e capisco che queste informazioni non sono di grande aiuto... -
tv samsung ue32d5500 accende e spenge
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ecate alla discussione in Samsung
al 99% è lei -
Alessio Menditto ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Non preoccuparti Maxmix, importante che scegli al meglio. -
aeroful ha iniziato a seguire Saldatrice deca sil 417 non si accende
Salve a tutti Ho una saldatrice inverter deca sil 417 che non di accende quindi dopo averla smontata e pulita ho fatto alcune misurazioni. Ho trovato i due mosfet in corto e delle resistenze smd aperte Avete la possibilità di reperire lo schema ? Grazie
maxmix69 ha risposto a maxmix69 alla discussione in Impianti Climatizzazione
@Marco Fornaciari @giorgio17 purtroppo la discussione ha preso una brutta piega, quindi direi di terminarla qui. Si è andati molto fuori dalla mia domanda, vi invito a rileggere il post iniziale. Nemmeno perdo tempo a rispondere circa la garanzia, lo stipendio mensile, il rispetto del lavoro altrui eccetera, anche perchè non voglio alimentare ulteriormente il fuori tema. Vi faccio però gentilmente notare che riguardo ai consigli che cercavo tutto ho avuto salvo i consigli stessi, abbiamo solo saputo genericamente che è meglio evitare i climatizzatori Gree, detto però da una sola persona, quindi chissà se è vero che bisogna evitarli. Grazie per il tempo che mi avete comunque dedicato, grazie anche al moderatore @Alessio Menditto che nonostante tutto aveva deciso di non chiudere la discussione e di non bannarmi. -
Francesco Pen ha iniziato a seguire MUX-A22WV
Ciao a tutti, ho questa unità esterna più o meno dal 2008/09 con tre split collegati (allego foto di tutto), purtroppo da qualche tempo mi va solo quella della sala, sottodimensionato tra l'altro per una sala si 36 mq). Quello delle due camere non va più (camera e cameretta standard), il tecnico che è uscito mi ha detto che si è bruciato il motore b e c che comandano i due split della camere e il costo per la riparazione è di 350,00. A parte il prezzo che a mio avviso è esagerato vedendo i costi del nuovo online, io dico, possibile che non mi fa fatto i test dei condensatori? Quando gliel'ho chiesto mi ha detto che non sono quelli ne ha la certezza matematica in quanto è 30 anni che fa questi lavori ed è installatore autorizzato da decenni, io non gli ho risposto per non creare antipatie ma volevo proprio dirgli che la certezza matematica si ha solo se li testi e/o li cambi.. Niente lo farà io ma devo trovare il modo di trovare la sua linea e abbassare il magneto termico, il problema è che non ho tester e non sono capace di usarlo quindi li cambierò a prescindere. Domanda, se non dovessero essere i condensatori, consigliate la riparazione o la sostituzione di questa unità esterna? Nel caso nella seconda opzione, visto che sono poco dimensionati i tre split da 9000 (solo in sala lo è anche se a dirvi la verità lo è sui numeri in quanto nella sala si sta bene e l'arietta se pur poco arriva anche nella camera grande, poi nelle camere da letto sono più che sufficienti le misure attuali), consigliate la stessa macchina o una un pò più grossa per compensare nel caso si accendessero tutti e tre? Grazie.
riparazione frigo cella peltier
Stefano Dalmo ha risposto a skyhell alla discussione in Componenti Refrigerazione
Livio , la mia domanda era diretta all'autore , ovvio . Dove lo ha letto che c'è gas e che tipo . -
Il click è il relè che cerca di far partire il tv ma viene rilevato l'errore dalla diagnostica che lo rispegne.
xFabioB ha risposto a xFabioB alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ho tanti pezzi di tubo con cui sto facendo le prove, appena riesco faccio un video. Come detto sto facendo pratica, molto probabilmente potrei fare meglio…
