  2. reka
    montante numero di cavi
    dipende da com'è distribuito l'impianto di terra rispetto a quello elettrico, in alcuni casi potrebbe esserci la terra anche dove c'è il contatore. comunque sì, bastano 2 o 4 fili (in caso di trifase) e il gialloverde anche se viggia parallelo al montante è meglio tenerlo separato
  3. pigroplc
    Apertura progetto TIA V15 con TIA V19
    cosa dice in dettaglio la riga con l'incompatibilità? potrebbe darsi che ci si trova un una condizione tipo questa: bisognerebbe aprire il progetto con una versione di 15 e fare delle verifiche, magari con migrazioni intermedie.
  4. Separata discussione da quella precedente essendo che l'argomento è diverso.
  5. Spazzole che vibrano?
  6. max.bocca
    Analizzatore di spettro BF
    Alcuni oscilloscopio digitali hanno quella funzione... Il budget è compatibile
  7. Ciccio 27
    Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
    Non so quanto possa servire, ma proprio di recente mi è capitata una lavatrice che andava sempre in scarico per colpa di una ragnatela che creava un ponticello tra i due cavetti della relativa pompa nei pressi della morsettiera... 🤷🏻‍♂️
  8. cassio
    JZ1000E 55 pollici
    Buongiorno a tutti ho visto che in una discussione chiusa su un altro spazio di discussione Angrycapibara ha evidenziato un problema su suo tv panasonic esattamente uguale a quello che sta capitando a me. Improvvisamente sono comparse righe orizzontali sempre negli stessi punti. Ho fatto collegata all'antenna o solo a internet ma il risultato è sempre lo stesso il software è aggiornato e non riesco a sovrascriverlo. Qualcuno ha qualche idea? Grazie
  9. Oggi
  10. LucaSPL
    Scheda Caldaia Ferroli Honeywell DBM01
    Salve, sono alle prese con la riparazione di questa scheda che in passato fu già riparata, come nelle vecchia riparazione è saltato l'FSD210, in questo caso ho sostituito lo stesso i fusibili bruciati il condensatore di filtro da 4,7uF 400V quello di fianco da 22 uF 50V smd e quello in uscita da 220uF 35V, do alimenzione al banco, ma nessuna spia si accende, come letto su un altra discussione tra massa e il pin 5 dell'integrato ho meno di 8,5V quindi come da data sheet del componente non commuta, però se sul condensatore in uscita alimentato con 12V le spie della scheda si accendono, quindi guasti al processore li escluderei, ora mi chiedo come mai non si avvia? Non avendo lo schema non credo che su qualche connettore abbia bisogno di una chiusura contatto, la caldaia è distante quindi provarla mi viene anche difficile. Accetto Consigli, Cordiali Saluti
  11. Livio Orsini
    impianto off grid con inverter in rete
    Non è comunque garantita la sicurezza perchè c'è sempre la possibilità di guasto.
  12. No è una cosa completamente differente; probabilmente tu ti riferisci al sistema che limita la corrente di carica dei condensatori all'accensione. Gl inverter per comando motori hanno un limite di corrente impostabile e la possibilità di impostare una rampa di accelerazione. Gli inverter sinusoidali, come quelli del foto voltaico, sono a frequenza fissa di 50Hz-60Hz, e non hanno problemi di dv/dt perchè, grazie ai filtri, l'uscita ha una tensione sinusoidale pura.
  13. Ieri
  14. Ottimo così allora. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ma ci hai preso gusto adesso? Stai "sistemando" tutti i citofoni di tutti gli amici e parenti? 🤣 Comunque, credo che sia ora di aprire un'altra discussione visto che si tratta di un terzo impianto e siamo già usciti abbondantemente dall'argomento originale. Prima però, apri il citofono e posta le foto chiuso e aperto in modo che si vedano i collegamenti Ciao prego
  15. Leone2285
    Rowenta dc8975 esce vapore dalla valvola di sicurezza
    Scusami ma se il tuo ferro è il Rowenta DG8975 ha una pressione di esercizio più alta. Dai dati sembra essere di 6 bar. Quindi per la prova se non si apre prima dovrai salire sopra questi 6 bar. Comunque come dicevo prima sul tappo di sicurezza dovrebbe esserci qualche indicazione. A mio avviso se non senti uscire aria a pressioni sotto i 4 bar il problema non sta nella valvola. Difatti un ostruzione la lascerebbe sempre aperta o non la farebbe aprire per nulla. Sicuramente Stefano ti saprà indicare meglio di me la strada da seguire.
  16. vesuvio25
    Installazione Urmet 1150 - collegamenti
    Grazie verifico e vi aggiorno. Un’ultima domanda come faccio a capire quale il mio cavo di chiamata? Come lo testo e lo trovo? grazie
  17. Leone2285
    Ogni caldaia ha le sue pressioni di lavoro. Sul tappo dovrebbe essere scritta quella di apertura. Direi che 3 bar sono il minimo. Comunque nel caso non funzioni apre a pressioni non elevate. Io direi di non spingerti oltre i 4,5 bar. Se non apre la valvola va bene.
  18. robbyzz
    Mi è venuto un dubbio, sono in attesa del montaggio del contatore. Dopo il montaggio per arrivare all'abitazione basta un cavo a due fili per fare il montante ? Il filo di terra viene aggiunto nel quadro elettrico dell'abitazione e andrà collegato a tutte le prese e tramite una barra equipotenziale il tutto andrà al pozzetto con la barra di terra, giusto ?
  19. Marco Fornaciari
    Lavatrice e asciugatrice americana in Italia
    In povere parole, a parità di contratto di fornitura hai a disposizione più energia in quanto è suddivisa sulle tre fasi: 1,73 volte l'energia che avresti con una fornitura monofase, pertanto 6 kW di fornitura ti bastano. Ovviamente l'impianto elettrico deve essere costruito di conseguenza: un bravo progettista è obbligatorio, non basta l'installatore. Data la casa singola con quegli elettrodomestici energivori (la lavatrice lo riversa sul boiler) un impianto fotovoltaico diventa d'obbligo se già non c'è.
  20. mgaproduction
    Un inverter ibrido si differenzia da uno normale perchè gli si può collegare direttamente le batterie di accumulo, anche in un secondo momento. In altre parole, onestamente sono sempre i più convenienti perchè in qualunque momento uno voglia/decida/possa/cambi idea...basta comprare le batterie, connetterle e programmarle. Pronti via. Se invece hai un inverter normale (non ibrido), un domani tu voglia un sistema di accumulo, devi aggiungere un inverter ad hoc che gestisce le batterie.
  21. Lo so, questo è chiaro, ma @dcocco (che nel frattempo si è "perso") ha scritto che: Per questo non mi capacito nemmeno io e sto cercando una possibile soluzione, anche perché le altre funzioni (fonica e apri cancello) sembrano funzionare. Eventualmente, anche se nuovo, si potrebbe provare a cambiare nuovamente il citofono e capire se il problema si ripete
  22. Certo, è stato obbligatorio adeguare gli impianti alla 46/90, in molti l'hanno fatto ma non tutti. Se sei in una abitazione privata sono cavoli tuoi, se sei in un condominio idem. Ci sono condomini "bravi" e condomini "teste di c.." per i primi basta una letterina, per i secondi, l'amministratore sta ancora cercando il cavillo burocratico... da alcune decine di anni porto a casa la pagnotta grazie agli impianti elettrici e grazie agli amministratori.
  23. Mch91
    Tapparelle smart
    Nessuna idea?
  24. A quanti bar si dovrebbe aprire?
  25. Stefano Dalmo
    Asciugatrice candy ROH8A2T
    Anche se non è di metallo va bene lo stesso .
  26. Alessandro1989
    Grazie infinite per la tua risposta, dunque, gli elettrodomestici sono già tutti in Italia, si tratta di casa singola, possiedo già un boiler dell acqua elettrico che non modificherei e avrei già la doppia presa sia per l acqua calda che fredda nel punto dove vorrei installare la lavatrice, trattandosi di casa singola che differenza ci sarebbe tra una fornitura trifase o monofase?
  27. Leone2285
    Ciao, potresti testare la valvola di sicurezza sulla vecchia caldaia usando un compressore verificando la pressione di apertura.
  28. per quanto riguarda la terra e' cosi' ma per quanto riguarda il differenziale lo puo' imporre essendo OBBLIGATORIO per legge dal marzo 1990. soprattutto nei condomini, propio per scongiurare che un guasto presso un utenza metta in pericolo tutti gli altri. mi ricordo che per rispettare detta legge tutti i condomini fecero istallare presso il locale contatore i differenziali per ogni utenza. se poi qualcuno non lo ha fatto , in caso di incidenti ne paga a caro prezzo le conseguenze civili e penali
