  2. xtino81x
    pompa feka 600 bloccata
    confermo che spostando lo scarico funziona correttamente. Stamattina col nubifragio ha fatto il suo lavoro. adesso cercherò di sistemare lo scarico, al momento è provvisorio in giardino
  3. ALLUMY
    Espandere la RAM in un PC
    Ok vediamo cosa trovo. Come disco fisso ho un SSD da 512giga.
  4. Oggi
  5. Cesare Nicola
    Dubbio su lettura/scrittura perifieria con DPRD_DAT e DPWR_DAT
    Da una vita leggo e scrivo dati da e verso una periferia utilizzando DPRD_DAT e DPWR_DAT. Leggendo l'. delle istruzioni ho notato una raccomandazione che mi era sempre sfuggita: Non mi è molto chiaro cosa significhi e se sia realmente necessario farlo. Ne sapete qualcosa? Grazie
  6. prezio75
    SONY KDL 65W859C
    Buongiorno, televisore tutto spento anche led spento non da segni di vita. La scheda alimentazione non da tensione all'uscita del trasformatore a cavallo tra primario e secondario, per intenderci dove ho circolettato di verde non vedo tensione mentre su altro lato del trasformatore si, potrebbe essere lui da sostituire?
  7. gorkys
    Ventose per pannello LCD Samsung 40 pollici
    In realtà ne ho guardati tanti, praticamente tutti usano le ventose oppure appoggiano lo schermo su un piano e tirando via lo chassis da sopra, ma quando vai a reinstallarlo così, non vedendo bene se è perfettamente allineato si rischia poi di romperlo... In un paio di casi ho visto qualcuno che lo sollevava a mano nude ma prendendolo per i lati corti, per questo ti ho fatto questa domanda
  8. agusmag
    Dubbio su motore elettrico asincrono
    Forse non ho capito bene la risposta. Ho aggiunto uno schema: Fra R1 e R2 ci sono 1ohm, credo sia il principale Fra V1 e N2 ci sono 4.6ohm credo sia l'ausiliario Fra V2 e N1 ci sono 4.6ohm credo sia l'ausiliario Non avendo connessione fra N2 e N1 o fra V1 e V2, mi chiedo se vi siano 2 ausiliari e se vanno usati entrambi as esempio collegando insieme V1 e N1. Dallo schema sulla targhetta, sembrerebbe che un terminale di un ausiliario non vada mai collegato.
  9. mistertv
    Guardati un video su youtube che si fa prima, spiegarlo qui...chi ha tempo.
  10. agusmag
    Grazie ho inviato una mail. Vediamo se ottengo risposta.
  11. Livio Orsini
    Info per schede preistoriche - Elettronica San Giorgio
    Questo mi fa supporre che siano schede progetate fine anni '80 inizio anni '90; potremmo ipotizzare come periodo:1988 - 1992. Potrebbero anche essere sche di controllo per convertitori-inverter, oppure schede tecnologiche specifiche per alcune applicazioni specifiche. Sulla scheda non ci sono scritte/sigle alfa numeriche?
  12. Livio Orsini
    Quel motore ha 2 avvolgimenti uguali, i 2 avvolgimenti hanno 4 fili, ovviamente. Misurando la resistenza tra 2 coppie di fili alla volta dovresti trovare 2 coppie di fili con il medesimo valore di resistenza: questi sono i collegamenti dei due avvolgimenti. Alcuni motori monofasi hanno avvolgimento principale e ausiliario identici, questo per facilitare l'inversione di marcia.
  13. acquaman
    S7-1200 Vs. KTP400
    Data e ora sono tra plc e pannello sono uguali?
  14. frapenas
    Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
    Ciao, il finale orizzontale è una cosa a questo punto che potrei provare a sostituire alla cieca o è fuori discussione che possa essere lui a causare il ripiegamento dell'immagine? Ricordando che in realtà il problema PRIMARIO è che l'immagine non viene mai proiettata per intero nemmeno restringento l'ampiezza orizzontale: o meglio, non è possibile in nessuna maniera far comparire il bordo dx e sx del monoscopio in contemporanea. Grazie
  15. NovellinoXX
    Compra due banchi e non uno singolo, in modo che se se ne guasta uno puoi fare la diagnostica escludendo uno o l'altro. Anche io sono rimasto indietro con i PC a non saprei cosa consigliarti; ho sempre preso Crucial o Kingtstone ma oggi ci sono tante altre marche (per me sconosciute ) che vanno alla grande. Prova con le comparazioni che si trovano sul web. Come "disco rigido" cosa hai? Se hai ancora un HD passa ad un SSD, e' l'unico elemento che dà un incremento di velocità effettivamente tangibile.
  16. kormoran
    L'integrato quadrato rosa montato su zoccolo bianco è un Intel 80186. Più in generale, su tutte e cinque le schede c'è almeno un microprocessore 8086 e a volte più di uno. Ci sono anche diversi ADC, che mi fa pensare a controllo assi, ma pure loro sono un po' dappertutto, mentre dovrebbero essere concentrati su una singola scheda. Oggi o domani cerco di fare foto migliori...
  17. piergius
    Potresti chiedere lo Schema direttamente alla ditta Z. P. : https://www.zpmotori.it/contatti/ - Buona giornata !
  18. gorkys
    Esattamente come? Potresti spiegarti meglio per favore? Mi sento un po' stupido ma non mi è chiaro...
  19. NicolaG72
    Lavastoviglie Bosch SMV60E10EU - problema elettrico/elettronico
    A questo punto contatto il venditore professionale che mi ha venduto la scheda.
  20. Elettro19
    S7-1200 Vs. KTP400
    MA riesci a pingare l'HMI dal tuo PC?
  21. puffo inventore
    Caldaia fa saltare immediatamente il differenziale
    ma scusa , premesso che quello che dice ivano 65 è corretto , chi esegue la pulizia dell'impianto , di solito quando si cambia la caldaia è buona norma pulire l'impianto.... Poi quale professionista ti rilascia i vari certificati di conformità se la caldaia l'hai montata tu ?
  22. verbaweb
    S7-1200 Vs. KTP400
    Ti ringrazio, ma praticamente non va. Non riesce a stabilire la connessione col PLC, i valori della prima pagina sono tutti ####### e la data e ora non vengono aggiornati
  23. agusmag
    Ciao. Grazie della risposta. Purtroppo il motore deve aver subito vicissitudini e non aveva alcuna morsettiera solo i fili che vengono fuori dagli avvolgimenti. È per questo che chiedo aiuto ai più esperti. Al momento ho solo provato ad avviarlo al banco, quindi non so se il collegamento attuale darebbe potenza sufficiente.
  24. Buongiorno io sullo schema della testina ho questo, ma che sinceramente non lo capisco bene, non capisco cosa sia la morsettiera a financo e nemmeno l' ulteriore L1 ed L2 nello schema.
  25. ok grazie mille , gentilissimo
  26. Elettro19
    S7-1200 Vs. KTP400
    Ciao, ho provato con il tuo programma e SIMULANDO, a me funziona. L'ho convertito con Tia18. Ho inserito i valori 5.0 e 2.3 nell'hmi e il PLC li ha letti. Unica cosa, ho aggiunto la comunicazione come nella seconda foto.
