  2. Lyon90
    Puntamento parabola
    Prende sempre Astra ho fatto tutte le benedette prove ..ma non va ,ma cos'è la polarizzazione vedi che Astra porta. Verticale e hot Bird 13e orizzontale !?cosa significa
  3. Devi vedere la parte centrale levando il piano di lavoro.
  4. Ok, ma dura poco. 😉 Che ci sia un problema alla sonda di temperatura sulla resistenza? 🤔
  5. Ciccio 27
    Buchi simil bruciature bucato
    E in quel caso usi il detersivo in polvere? Ricordati che il liquido è sconsigliato, perché cola subito nonostante la diga nella vaschetta. Io comunque aspetterei se il problema si ripresenta, dopo il lavaggio alla massima temperatura.
  6. dina_supertramp
    Sblocco Password Simatic S7-1500
    No. Rintracciate i titolari in qualche modo (social network, visure camerali, ecc.) e fateli chiamare dall'avvocato. Penso che con mezza telefonata con il tono assertivo di un avvocato, la password vi arriverà...poi come ha già detto Batta dipende dagli accordi presi, contratti firmati, ecc. Io ho sempre protetto solo i blocchi con dentro know-how tecnico relativo al controllo del processo (funzioni di moto, regolatori PID, ecc.). Tutto il resto del software lo lascio di libero accesso, oppure se devo proteggerlo per discorsi di Cybersec richiesti dal cliente fornisco le password al cliente in mille modi, e tra questi mille modi c'è sempre una bella PEC e/o raccomandata A/R.
  7. Buongiorno, sono nuovo, assolutamente incompetente in materia elettrica e di ascensori, ma ho il tuo stesso dientico problema per cui mi sono iscritto per chiedere se dopo un anno e mezzo sei riuscito a risolvere e se si come in modo da provare anche io la stessa strada , grazie se hai tempo di aggironarci. Saluti
  8. machisse
    GAGGIA MDF il motore non gira
    Grazie per l'aiuto, le spazzole sono usurate, una è completamente inesistente. Sai dirmi le misure delle nuove?
  9. amin
    Samsung hg40ed590bb hotel, modifica transponder
    Buongiorno a tutti, sono stato chiamato a sistemare dei canali satellitari in un hotel. In particolare dovrei modificare il transponder che riguarda la BBC World, poiché è stato cambiato il transponder, sono andato a risintonizzare il nuovo, ma per agganciarlo devo necessariamente modificare il symbol rate. Ora il problema è che su questo TV, non so quale sia la procedura, sempre esista, per modificare tale parametro. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
  10. batta
    È il solito discorso: si vuole la casa sicura con tanto di porta blindata ma, quando ci si dimenticano le chiavi, si vorrebbe aprire la porta con un tocco di bacchetta magica. Le protezioni dei PLC di oggi sono praticamente invalicabili. Senza contare che, anche ammesso di riuscire (praticamente impossibile) a craccare la password, sarebbe un'azione illegale. L'unico modo, è farsi dare la password (o farsi togliere la protezione) da chi ha sviluppato il programma. Anche con lettera dell'avvocato, se può servire. Tutto però dipende dagli accordi presi in partenza, perché non è detto che la ditta che vi ha fornito il software sia tenuta a darvi la password.
  11. Gen081970 non ci si può inserire in discussioni altrui, apri pure tranquillamente una tua discussione e avrai aiuto.
  12. Alessio Menditto
    Ah ecco mi pareva…
  13. Puoi provare a guardare il fondo della vasca attraverso i fori con una torcia potente. E guardare anche tutto il contorno superiore. In ogni caso la prova con l'acido citrico anidro va fatta, ricordo una decina di anni fa quando feci il primo lavaggio sulla mia Bosch dovetti ripeterlo almeno quattro o cinque volte, perchè si formava sempre schiuma nel cestello. ottima mossa, ma se introduci due bicchieri di acqua fredda riparte il riscaldamento!
  14. reka
    Vivere a 190 volt
    il consumo non è un problema, i contatori rimarranno centrati cu quello effettivo che tu abbia 230V o 190V credo anche io che debbano rifare la linea e che devi insistere per farlo, un elettricista serio avrebbe fatto delle misure con tutto acceso al punto d'arrivo in assorbimento oltre che di tensione. se non vogliono buttare 500m di linea probabilmente potrebbero almeno pensare di raddoppiarla
  15. Salve se acquisto un cronotermostato BAXI può andare bene su caldaia Hermann visto che sono uguali esternamente ? Ma pure le due caldaie sono simili quasi identiche ........Quindi se e da riparare lo riparo, visti i rischi connessi alla riparazione. Grazie tante
  16. Buongiorno, mi inserisco sulla conversazione per una situazione similare, mi trovo in una zona alimentata da una linea ENEL con 5 utenze, da quando i miei vicini di casa che sono sulla stessa linea, hanno attivato due impianti fotovoltaici con accumulo distinti da 8 KW cadauno, in corrispondenza delle ore di massima resa dei pannelli, sul mio impianto arrivano dei picchi di tensione fino a 260/270 V, ho montato uno stabilizzatore di quelli economici che leggono tensione e ampere e interviene in caso di superamento di un certo limite facendo scattare il magnetotermico generale, ma comunque alla fine della fiera, ci sono molti sganci di corrente, ho già acquistato un magnetotermico a riarmo automatico per tamponare la situazione, ma visto che chiedere l'intervento di ENEL per capire se la linea è sottodimensionata si sta rivelando impresa assai ardua, volevo capire se si poteva fare qualcosa per limitare i danni. Grazie
  17. Stefano Dalmo
    Caldaia Bongioanni , non si accende .
    Che bisogna controllare sulla scheda il componente che alimenta la valvola , se è lui a non far passare la 220 o è altro . si deve seguire le piste e arrivare al , immagino relè , e verificare la tensione in entrata e in uscita .
  18. Oggi
  19. Oggi ho fatto due lavaggi a 40 gradi (avevo cose da lavare e non volevo rischiare di sporcarle) e non ha rilasciato sporco…ho notato però che al secondo lavaggio (con lenzuola) i panni sono usciti ancora caldi ed il vetro era caldo. Essendo solo a 40 gradi e visti i risciacqui mi pare strano rimanga caldo. dite quindi di provare ugualmente con un lavaggio lungo a 90 gradi con acido citrico? Non so gli ultimi a 90 gradi non li aveva nemmeno finiti, si era piantata prima (panni completamente insaponati e lavatrice rovente anche nella scocca. la vasca e in plastica e a vederla non mi pare apribile. Però magari i cuscinetti si potrebbero cambiare ugualmente. Non so solo se ne valga la pena non potendo vedere lo stato interno
  20. Igor Maino
    Purtroppo no, anche perchè era formata solo dai due titolari. non esiste proprio un modo di recupero? mi viene da star male a pensare di rifare tutto da zero. Non solo per il costo che vabbè, ma soprattutto per il tempo. Non possiamo permetterci di stare fermi per dei mesi. Dopo aver pagato una cifra immensa per far funzionare il sistema, aver perso tutto solo perchè il fornitore non si è comportato in modo onesto, è proprio avere oltre il danno anche la beffa. MI appello a chiunque possa avere un'idea. Grazie mille.
  21. dina_supertramp
    Ciao, se non avete la password non ci fate nulla. Potete solo resettarla (o caricarci un nuovo progetto) ma comporta la cancellazione di tutto il progetto attualmente sulla CPU. Non riuscite a contattare qualche softwarista di quella società?
  22. Ciccio 27
    Se me lo ricordavo, l'avrei scritto. Ma a memoria non mi è rimasto nulla che mi si è impresso, quindi forse è un caso non risolto. 🤷🏻‍♂️
  23. Livio Orsini
    Trasferimento Tsxp57254M
    Fai attenzione alle date!
  24. Ganimede77
    Senza altri elementi... pare quello. C'è un addolcitore a monte di questa lavatrice? Qualcosa che possa... La lavatrice precedente... che marca/modello? Quelle attuali lavano con pochissima acqua purtroppo, molto poca, troppo poca... quindi magari una concentrazione differente, magari causa qualche reazione con qualche residuo... boh.
  25. Alessio Menditto
    TOSHIBA RAS-13E2AVG.E NON FREDDA SOPRA I 32 °C
    Finalmente una cosa sensata, sono bravi tecnici questi, puoi stare tranquillo.
  26. Alessio Menditto
    Quindi che era?
  27. Io lo metto direttamente nel cestello dall'inizio, così durante il riscaldamento mi scrosta la resistenza. 😉
