  2. Adelino Rossi
    primario a terra circuito misure
    Non hai descritto l'ambiente a cui appartiene lo schema che hai presentato. Sopratutto non hai inserito lo schema trifilare a monte dell'arrivo qpc e lo schema a valle dell'interruttore dopo il gruppo trasformatore. Ora immaginiamo e arriviamo al dunque. si tratta di un segmento di uno schema facente parte di un ambiente sicuramente più completo, lo si deduce dalla tipologia dello schema non hai riprodotto la didascalia alla base a destra del foglio che sicuramente avrebbe detto foglio x di y fogli. Prima riflessione, se lo schema è professionale, multifoglio e frutto di un progetto certificato quindi perchè porsi proprio il quesito sulla norma e non sulla funzionalità del circuito, perchè lo schema assolutamente corretto si basa sulla funzionalità del sistema. Si tratta di un segmento di un montante di un tasformatore di cabina del tipo triangolo, primario stella, secondario. quindi hai per l'appunto un sistema trifase + neutro a 400V concatenata e 400/1,73 tensione di fase, (cosi dice lo schema). Il secondario del trasformatore a stella ha il neutro collegato franco a terra. Per utilizzare uno schema di misure, tensione, corrente ecc si fa appunto una derivazione dalle sbarre principali tramite un interruttore magnetotermico in genere da 2 o 4 A. A valle hai 400V. Se hai dispositivi di misura locali, montati sul quadro stesso, esempio il dispositivo F27, potresti anche inserirli del tipo a 400v diretti, ma se devi portare le misure di tensione in sistemi lontani dal quadro, e che si interfacciano con plc remoti, supervisori o altri tipi di analizzatori diventa pericoloso far viaggiare direttamente i 400v, anche in considerazione della elevata Corrente di Corto Circuito presente a livello di sbarre onnibus. Allora si inserisce un gruppo di trafo TV di misura in genere di bassa potenza e alta precisione. In genere si acquistano dei tv 3 gemelli del tipo primario, adatto alla rete primaria e il secondario che dia 100:1,73 che è il rapporto fase-neutro - fase-fase concatenata. In genere si definisce con il venditore la tpologia di trafo In questo modo si distribuisce a valle dei trafo 100v se fase fase oppure 57,8 volt se fase neutro in modo galvanicamente isolato. le tensioni secondarie vengono utilizzate in modo diretto oppure subiscono ulteriori conversioni la dove è richiesto. ad esempio se la misura deve entrare in un plc o in un altro sistema simile si deve considerare che se il segnale da misurare in ma o in volt proviene da convertitori a valle di TV di misura la formula per visualizzare i volt deve tener conto anche della riduzione dei trafo di misura. Nel nostro caso di K = 4. il sistema è standard per le cabine e con gli opportuni Tv di misura viene adottato in, praticamente, tutte le cabine di AT, MT, BT. Come già detto, se osservi lo schema a monte, ossia arrivo da cabina, in basso a sinistra del tuo foglio, e il seguito dopo i TV e il loro magnetotermico da 2A sicuramente troverai i dispositivi di misura collegati. Per mantenere lineare la sequenza della trasformazione tramite TV, è importante che i cablaggi siano esatti e che il senso di rotazione delle fasi al secondario sia lo stesso del primario. Il circuito tramite TV infatti v iene utilizzato anche da sistemi che si sincronizzano tra di loro e con la rete esterna, tipo sincronoscopi e altri. Il circuito può essere anche inserito nei gruppi di misure fiscali, lo schema e lo stesso ma abbisogna di certificazioni e sigillatura da parte dell'ente esterno.
  3. michy1990
    Buchi dopo sostituzione boiler
    Dopo essermi accettato che non c'era dei nidi, ho tappato i buchi con un cemento. Ho i miei dubbi che fossero delle vespe, ma delle api... infatti erano innocue
  4. thinking
    acquisizione velocità di rotazione con s7 300
    Alternativa cinese: npn to pnp
  5. eppe27
    Motore toupie con servofreno
    Grazie mi tranquillizzate, nel pomeriggio ho provato con il multimetro e individuato il polo +/- la tensione in uscita pure è corretta intorno ai 120V. Appena posso faccio un collegamento volante e provo. Buona serata
  6. Oggi
  7. Ciao Filippo, ho un paio di vecchi condizionatori che ho "smartizzato" Con un dispisitivo broadlink. In pratica si connette al tuo wifi e riproduce i segnali del telecomando del clima. Tramite l'applicazione puoi controllare a distanza.
  8. Stefano Dalmo
    Tubo rame 12 troppo corto per collegare valvola termosifone
    Bhe invece di rompere , si può far saldare un tubo su quello e arrivare alla lunghezza che gli serve . oppure mettere un niples biconato 12 ai due lati e prolungare il tubicino mancante . e così risolvi senza rompere .
  9. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Indesit
    Scusa ma nella vecchia quante ne sono uscite ?
  10. Stefano Dalmo
    Ce ne vuole 1 , e il rotore con la girante lo devi mettere nella parte che ti è arrivata nuova , poi assemblare inserendolo nel corpo resistenza , non come sta in foto che postato .
  11.  borgo77
    Consiglio acquisto asciugatrice
    penso che a tutt'oggi sia raro trovare macchine che ti durino così, a meno che tu prenda una professionale miele sicuramente hanno un sistema filtrante non paragonabile agli altri, anche se non sono certo che le ultime abbiano il filtro in spugna devi comunque considerare una pulizia radicale dopo alcuni anni, in base all'utilizzo che ne fai Sicuramente se la impili sulla lavatrice senza disaccoppiarle tra loro ne accorci drasticamente la vita Altra cosa per quelle a resistenza, che però ormai il mercato offre poco Io ho una miele a condensazione resistenza, modello professional ed è fatta veramente per durare , come pure una miele a pdc presa di recente ancora imballata , essendo un modello di 15 anni fa ha un compressore ed un sistema di filtraggio formidabili, al pari della professionale
  12. ALLUMY
    Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
    Il partitore è un comunissimo splitter a tre vie, senza alcuna elettronica di controllo all'interno quindi non può essere lui. Secondo me è solo un problema di errata o incompleta configurazione dei TV.
  13. ALLUMY
    Forse dovevi confermare le scelte sul TV, e fare una ricerca dei canali. Il partitore (ora verifico) ma in linea di massima non c'entra. Nel dubbio posta qualche foto, magari della schermata di configurazione del TV. PS: non quotare integralmente l'intero messaggio per aggiungere un dettaglio, basta che lo aggiungi.
  14. Buongiorno, ho degli IKARO HI-WALL THE05D montati nell'appartemento a capitolato. Ho scritto a Ideal Clima per capire se e come posso sostituire la scheda per avere il WiFi. Il modello Wifi Ready sarebbe il THE05W. Mi hanno risposto così: Il modello da lei segnalao non ha la predisposizone per il wifi, in quanto era uno dei primi modelli, esiste comunque la scheda di controllo aggiornata in modo che possa montare il wifi. codice TQCT10 La schedina ha il seguente codice TQCT10, la chiavetta wifi TQCT07. Ordinabile presso nostri rivenditori oppure online. La chiavetta si trova online ma non la schedina. Ho scritto a due rivenditori che non ce l'hanno. Intanto ho risposto a Ideal Clima indicandomi dei rivenditori. Qualcuno ha per caso avuto la stessa esperienza e sa a chi potrei rivolgermi? Alternativamente, ci sono dei modi per comandare da remoto degli split "non smart"? Ho letto di possibili soluzioni con moduli IR -> WiFi da tenere a portata dello split, ma non saprei quali guardare. Ogni split ha il suo telecomando IR quindi potrebbe essere una soluzione? Grazie mille, Filippo
  15. Marco Fornaciari
    alzavetro renault scenic I anno 2000
    Nelle auto post 1990, senza gli schemi esatti del cablaggio le probabilità di fare danni sono tante: troppe. Spassionatamente Se trovi l'elettrauto che ha voglia, lascia fare a lui, se fa danni paga lui, sicuramente è pure assicurato.
  16. Marco Fornaciari
    Non è che è solo a norma, bisogna fare così!
  17. Marco Fornaciari
    NB Omron
    Che molto probabilmente i due pannelli hanno firmware diversi. Non ne ho mai usato uno, ma di solito è così anche per impannelli delle altre serie. Ma poi la porta ethernet della CPU ha anche altre comunicazioni in essere, se si dopo 4/5 scordati velocità di comunicazione e perdita di stringhe (questo vale per tutti i PLC di tutte le marche). Anzi se vuoi che tutto il sistema di comunicazione funzione devi impostare correttamente i tempi di aggiornamento dei dati da parte di chi li chiede, nel tuo caso i almeno i pannelli: se il tempo è zero o meno di 2 secondi i rallentamenti e le perdite sono normali. Ma poi esattamente di CPU parli?
  18. Alessio Menditto
    Hoover Vhds 609 Non Centrifuga
    Atos ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione, non ci si può accodare a quelle altrui.
  19. Alessio Menditto
    Sostituzione scheda fan coil Ideal Clima Ikaro per Wifi Ready
    Sblesh è da novembre dello scorso anno che non entra in Forum, puoi fare tre cose: scrivergli in privato così se rientra ti risponde, aprire una nuova discussione, aspettare probabilmente in eterno che ritorni. Quindi ti consiglio di aprire una tua discussione e speriamo qualcuno ti aiuti.
  20. Buongiorno, anch'io ho IKARO HI-WALL THE05D montati. Ho scritto a Ideal Clima per capire se e come posso sostituire la scheda per avere il WiFi. Il modello Wifi Ready sarebbe il THE05W. Mi hanno risposto così: Il modello da lei segnalao non ha la predisposizone per il wifi, in quanto era uno dei primi modelli, esiste comunque la scheda di controllo aggiornata in modo che possa montare il wifi. codice TQCT10 La schedina ha il seguente codice TQCT10, la chiavetta wifi TQCT07. Ordinabile presso nostri rivenditori oppure online. La chiavetta si trova online ma non la schedina. Ho scritto a due rivenditori che non ce l'hanno. Volevo sapere da @Sblesh dove l'ha trovata. grazie mille
  21. Marco Fornaciari
    Protezione apparecchiature delicate da sbalzi dell'alimentazione
    O il trasformatore o l'UPS a doppia conversione, con entrambi crei un inutile doppione. Con un UPS non a doppia conversione al 98% butti i soldi nelle fogna. Se nella tua zona ci sono tanti fulmini, ovvero grandi cariche elettrostatiche anche senza temporali in corso, gli scaricatori da mettere nei centralini ci fanno poco, bisogna proprio isolare galvanicamenti i due circuiti elettrici, questo è quello che fa un trasformatore. Se metti un UPS non a doppia conversione a saltare è poi lui. Probabilmente la soluzione migliore è alimentare tutta la piscina tramite un trasformatore d'isolamento, ma deve farlo un elettricista che esegue i corretti collegamente delle terre e pure le misura e ti rilascia tutta la documentazione necessaria e la DiCo. Potrebbero anche servire anche delle puntazze di terra aggiuntive: che non fanno mai male.
  22. salvosor
    appena posso lo faro' ; Pensavo (in caso non riuscissi) se posso fare così, atteso che solo Il vetro guida attacca il relè (forse perchè il vetro va giù con un solo tocco), mentre quello passeggero bisogna tenerlo premuto in salita e discesa; Vorrei eliminare tutti i quattro connettori che arrivano sul pulsante, mettendogli del nastro e lasciandoli da parte, dato che non vorrei rischiare con un inversione di polarità o latro di bruciare il body computer che è unico pezzo e che fa partire codificato l'auto ; prendere la corrente che arriva sul pulsante passeggero (posto a fianco di quello guida) e fare un collegamento diretto che dia positivo e negativo dal pulsante passeggero a quello guida, visto che questo motorino funziona invertendo il positivo col negativo. CHE NE PENSATE?
  23. bufo_riparatore
  24. giopao1966
    NB Omron
    Buon giorno a tutti è passato un pò di tempo dal mio ultimo accesso al forum chedo un informazione Ho un impianto con due PLC Omron CJ2M collegati via ethernet a un pannello NB 10 W della omron volevo implementare il tutto con un nuovo pannello NB 7 per poter comandare le varie operazioni da un secondo posto operatore è possibile? Ho provato a convertire il programmini del primo pannello NB10 con quello più piccolo NB 7 cambiando solamente l'IP ma vedo che il che le risposte sono rallentate e non sempre il comando viene trasmesso. Dove ho sbagliato? Ringrazio fin d'ora chi volesse rispondermi Paolo
  25. Buongiorno, è a norma portare a massa il primario dei TV del circuito di misura. allego foto dello schema. grazie
  26. salvosor
    il connettore sulla centralina è questo solo che i cavetti sono molti proverò ad individuarli partendo dall'alzavetro verso la centralina e proverò a bypassarlo ho provato, con il pulsante schiacciato, a smuoverli tutti, toccarli, spostarli ma niente da fare
