Il generatore di palette lo collego alla scart del vcr , poi dalla uscita rf del vcr mandavo il segnale alla presa antenna tv sony poi dalla scart tv sony alla scart Sinudyne. Per la resistenza posso provare anche con una resistenza da 1k da da 1/4 di watt ?
Problemi su un cancello nice run200hs
ROBY 73 ha risposto a wika371 alla discussione in Cancelli elettrici
Devo dire che la cosa non è il massimo della comprensione nemmeno stavolta, senza nessuna punteggiatura sul testo è difficile capirci bene. Comunque come ti ho anticipato ieri, la cosa più semplice da fare, è quella di cancellare tutti i codici su tutte le riceventi e poi riprogrammare tutti i vari radiocomandi uno per uno con i tasti desiderati. Se hai la possibilità, tieni alimentata solo la ricevente che stai programmando in quel momento, alimentale e programmale una alla volta, altrimenti (anche se difficile, ma non impossibile), se sono vicine, potrebbero ricevere un doppio segnale come ti è già capitato adesso -
wika371 ha risposto a wika371 alla discussione in Cancelli elettrici
Scusa ma come facevi con il generatore di palette? Cosa intendi per resistenza normale?
kitala64 ha iniziato a seguire basculante SILVELOX combimatic
Ho un problema con la motorizzazione di questa basculante: SILVELOX combimatic cod. 3101356 Si è tranciato il perno che trasmette il movimento (come si può vedere dalla foto allegata). Vorrei cercare di estrarlo e sostituirlo senza smontare il tutto ma non capisco se è inserito a pressione o filettato. Eventualmente mi servirebbe sapere come procedere per sganciare la barra dai laterali per smontare il blocco ingranaggi. Qualcuno può darmi qualche dritta? Grazie. Roberto
videoregistratore toshiba RDXV 50KF in protezione
Maurizio Colombi ha risposto a gimca640 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Tuo_Fratello, ed invece no! Il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque del tuo intervento. DISCUSSIONE CHIUSA -
ACER TRAVELMATE 5742Z Upgrade Ram 2x4gb o 1x8gb?
Maurizio Colombi ha risposto a Alig alla discussione in Memoria RAM
Tuo_Fratello, mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque del tuo intervento. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA -
Upgrade Ram...su i5.. mi spiegate una cosa? qualcosa non va..
Maurizio Colombi ha risposto a Tasus01 alla discussione in Memoria RAM
Scelta Ram. mi potete aiutare?
Maurizio Colombi ha risposto a maurostar93 alla discussione in Memoria RAM
Ciao ragazzi allora questo è il cancello principale si apre con il telecomando e dall'ufficio doppo 100 metri si trova la doppia sbarra benica Ve la mando qui sotto doppo la sbarra c'è un altro cancello a destra che sarebbe qui sotto questo si apre con il telecomando e codice fuori e dentro e tutti questi vanno bene e l'ultimo e il problema su l'altro cancello a sinistra che eguali a quello a destra si apre con codice e il telecomando tutti i cancelli si dovrebbero aprire con il tasto A del telecomando mentre le sbarre con il tasto B del telecomando e le altre due tasti aprono il cancello e sbarra altra sede il problema e nel cancello a sinistra a la tensione si apre manualmente open stop e le centraline sono spente anche il pulsante a codice ni segnale tutto questo venuto fori quando per sbaglio o messo sul tasto b del telecomando il cancello a sinistra e poi per correggere o messo su anche quelli della sbarra pensando che me lo cancella e vece mi a bloccato tutto il cancello a sinistra come posso risolvere gentilmente -
Problema impianto elettrico
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Ok grazie facendo diverse verifiche all impianto di terra ho visto che la terra é presente soltanto in bagno e in cucina e mettendo il tester in modalità tensione mi da una misura non tanto attendibile 140v tra fase e terra e 80v tra neutro e terra( ho anche tolto il cavo di terra e collegato un filo volante di 30 cm alla presa nel morsetto di terra e l'altro capo al puntale del tester e ho lo stesso una misura non attendibile potrebbe essere anche il tester che non funziona bene infatti togliendo la terra principale collegata direttamente dietro una presa mi da sempre dei valori strani. La terra principale secondo me non é collegata a terra. -
Grazie per la celerissima risposta , allora si ho provato con un piccolo carico , un carica cellulare e non cambia nulla. Anzi in teoria appena accendi l'inverter , a vuoto lui in 4/5 secondi arriva a 225 volt stabili e DOPO puoi collegarci dei carichi. Senza saperlo provai l'inverno scorso quando feci l'impianto ad accenderlo una volta cn una lampadina 220 già collegata e emise un beeep per circa 5/6 secondi , come se fosse in allarme perchè vedeva un carico collegato e l'inverter non ancora in tensione. Ora praticamente sembra che faccia sempre così , lo accendo a vuoto e parte già con l'emissione del beeep fisso e la luce rossa accesa di "allarme". la tensione in uscita sale fino a 140 150 volt per poi tornare a zero . ho fatto anche un breve video vediamo se tramite questo link riuscite a visualizzarlo https://drive.google.com/file/d/17fHzzlR22AuXQ_LYWw2YwJCun9xs3fhu/view?usp=sharing Mai dire mai ma mi sembra strano perchè due anni fa feci l'impianto con 4 pannelli solari , regolatore di carica , batteria e inverter che usavo con la presa volante . QUest'anno dopo praticamente due anni di inattività non funziona più , mi scoccia cambiarla perchè lo pagai 400 euro e ha lavorato veramente si e no due ore ... il telecomando serve solo per lo spegnimento e accensione da qualche metro di distanza nulla di più , e sul manuale non c'è indicato nulla nelle possibili cause..
si non cambia 😔 La resistenza con cosa la posso sostituire? anche con una normale?
Hai provato ad invertirlo? 😄 La resistenza R812, anche sul mio service manual, risulta essere da 1K 1W.
Il fatto è che non ho una resistenza da 1k da 1w e non so se mettere una normale può fare danni peggiori , perché sul service manual c'è contrassegnata come fusibile 1k 1 watt
Forse è la scart che ho io che non ha tutti i pin collegati perché io ho fatto così, ho collegato il decoder che uso per generare le palette con le schermate e il monoscopio alla scart del Vcr , poi ho collegato uscita modulatore rf Vcr ad antenna tv sony e infatti si vedeva la schermata del decoder, poi da scart sony a scart Sinudyne ma su Sinudyne non si vedeva nulla su av , io penso che il cavo scart che ho io non sia predisposto. La sony quando non c'è segnale non da effetto neve ma da un segnale schermo nero lo ha sempre fatto è una sua caratteristica.
ALLUMY ha iniziato a seguire ACER TRAVELMATE 5742Z Upgrade Ram 2x4gb o 1x8gb? , Upgrade Ram...su i5.. mi spiegate una cosa? qualcosa non va.. e Scelta Ram. mi potete aiutare?
Tuo_Fratello ha risposto a Alig alla discussione in Memoria RAM
Non crea differenze significative al PC che compromettono l'uso quotidiano, 2 memorie da 4 GB andrebbero benissimo, anche un solo banco da 8 GB, la scelta qui è solo quale RAM attualmente ti costerebbe di meno. -
Anomalia caldaia immergas
BADPI59 ha risposto a Pappardella alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
manda foto impianto e metti resistenza 10k al popsto della sonda per prova -
Piastra aiwa Ad F810 assenza segnale ingresso sul canale destro
ALLUMY ha risposto a gorkys alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Se non te la sentivi hai fatto bene a cederla. Per me è stato comunque un piacere fare due chiacchiere. Alla prossima, ciao! 👋🙂 -
Tuo_Fratello ha risposto a maurostar93 alla discussione in Memoria RAM
Arrivo abbastanza tardi ma ti rispondo comunque per chiunque in futuro si farà la stessa domanda. Se il tuo PC ha in totale 4 slot di RAM, e attualmente ne usi 2 da 8 GB l'uno, ti consiglio la soluzione più economica (nel 2026 ormai tanto economica no, però dettagli) e di prendere altri 2 banchi RAM e aggiungerli agli attuali, 200 Mhz in più non cambiaranno la vita in modo particolare al PC e all'uso che ne fai. -
E' completamente fuori tolleranza. Vuoi vedere che è lei?
- Oggi
marco1278 ha iniziato a seguire Test in simulazione di scambio dati tra un S7-300 ed un S7-1500.
marco1278 ha risposto a ASCII Group alla discussione in S7-1500
Nel 300 crei la DB da puntare, mentre nel 1500 metti il get/put e metti anche la CPU del 300 nella configurazione hardware del 1500. Chiaramente poi carichi solo la configurazione nel 1500. -
Strano, ho controllato anche il service manual con lo schema elettrico di quel modello e la SCART è bidirezionale (fa IN e anche OUT), e sullo schema elettrico c'è pure segnato CVBS OUT. Il Sinudyne non lo so perché non so il modello che hai, ma se ha la SCART deve almeno essere di ingresso (e per forza, sennò a che serviva?). Se vuoi riprovare, prova a mandare il segnale audio dalla SCART del Sony a un ampli: se lo senti hai almeno la certezza che è bidirezionale. Altra cosa: senza segnale in ingresso antenna, anche l'effetto neve (se lo fa) è smorto?
Tuo_Fratello ha risposto a Tasus01 alla discussione in Memoria RAM
Siccome è un Pc distretamente datato, più che altro il processore, azzarderei una velocità RAM massima di 1333Mhz, è più o meno lo standard dei Pc medi che possiedono RAM di tipo DDR3, rispondendo alla tua domanda delle RAM, mettere velocità diverse è possibile, dipende molto su quanto sia schizzinosa la scheda madre, ma è possibile, solo che il Pc userà la velocità della RAM minore, nel senso, se metti ad esempio solo 3 banchi RAM, uno da 1033, 1333 e 1600, il pc manderà tutti e 3 i banchi RAM a 1033, non sfrutterà mai le velocità maggiori degli altri banchi RAM, è una limitazione hardware per evitare problemi maggiori. Il fatto che il Pc vadi "male", senza aver maggiori dettagli su cosa va male, il mio consiglio è mettere banchi RAM della stessa marca, per evitar problemi. Rispondendo all'altra domanda, forse conviene usare solo 2 banchi RAM da 4 GB l'uno da 1333Mhz, della stessa marca anche possibilmente. -
Ho trovato una resistenza vicino la trasformatore di riga che dovrebbe essere 1Kohm e invece col multimetro misura 1.4kohm , è un valore accettabile oppure è fuori parametro e potrebbe dare problemi
