andreoneone ha iniziato a seguire Lavatrici - Asciugabiancheria
andreoneone ha iniziato a seguire Riparazione lavatrice Samsung wf60f4e5w2w/et
andreoneone ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve, volevo condividere una riparazione che ho eseguito sulla mia lavatrice come in oggetto.. Improvvisamente la lavatrice non terminava più il ciclo di lavaggio, ovvero, il cestello girava solo in senso orario e, come scattava il relè interno per l'inversione della direzione si fermava, se lasciavi passare dei minuti dopo un po' andava in errore facendo semplicemente un beep e lo scarico dell'acqua, se prima dell'errore premevo il tasto pausa e poi di nuovo play faceva solo dei giri in senso orario per poi fermarsi di nuovo. Dopo qualche giorno il difetto è peggiorato e non faceva neanche più la centrifuga.. Ho controllato le varie peiferiche, motore, spazzole, pressostato, elettrovalvole, filtro emi, ecc. ed erano tutte perfettamente funzionanti, quindi ho smontato la più incriminata ovvero la scheda. Con certosina pazzienza ho scollato la scheda di potenza, completamente resinata, dal suo involucro di plastica. Ho poi letteralemte spellato la resina da sotto il circuito (lato saldature) dopo di che ho controllato a tappeto tutti i componenti rifacendo anche le saldature.. Senza dilungarmi, dopo aver fatto molte diagnosi e controlli ho trovato i seguenti componenti difettosi che ho sostituito: I due relè di inversione del motore (uno dei due aveva 2ohm sui contatti quindi, per sicurezza, li ho cambiati tutti e due), due condensatori in polipropilente che avevano dei valori fuori misura (100nF 630Vdc e 680nF 275Vac) e un integrato ULN2003 (mandava una tensione più bassa, 10V invece di 12V, ad uno dei relè). Poi ho cambiato la cingha del cestello che aveva fatto tantissima polvere nera e pulito dal calcare il vano del cassatto sapone. Fino ad ora ho fatto un sacco di lavaggi completi.. (nel frattempo la pila dei panni era cresciuta tantissimo..) e sta funzionando perfettamente. Sperando che possa essere di aiuto a qualcuno invio i miei più cordiali saluti. Andrea -
giugn76 ha iniziato a seguire apertura cancello
Sicuro sia una centrale faac? Forse hai un motore faac..
Esatto,il radiocomando master quando si pigia un tasto fa una sorte di lampeggio e poi resta fisso. Strano che mettano uno slave ma può capitare di tutto
Toshiba V829EG, tamburo testine non prende giri
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Dici sul pcb della scheda principale? Perchè il tamburo non ha schedine a bordo ma la sua base è direttamente saldata sul PCb main. -
Problema carico lavastoviglie Indesit
Antonio900 ha risposto a Antonio900 alla discussione in Lavastoviglie
Certo, se non avessi letto ciò che hai scritto non credo che avrei provato con quanti litri scatta il pressostato. Ho pulito per come hai spiegato, e con una siringa ho fatto passare della candeggina, facendo uscire lo sporco. Tuttavia il pressostato si comporta allo stesso modo, scatta con circa 2 litri. La mcchina parte ma supera sempre i 90 secondi di caricamento avvicinandosi al time out Che fa andare in errore. -
lavasciuga hoover sfaticata
borgo77 ha risposto a marcello colucci alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
potrebbe essere la pompa da sostituire perchè non ha più la forza per adescarsi -
Ho sentito un tonfo appena è partita la centrifuga, che fare? Siltal Linea Bianca 4802 X
borgo77 ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
esauriente come sempre ciccio 👌 -
bombola r134a usa e getta
click0 ha risposto a PULCINOPIO alla discussione in Componenti Refrigerazione
Insomma... Per quale motivo c'è quel pezzo che togli (o qualcuno prima di te) ? - Oggi
Alessio Menditto ha risposto a PULCINOPIO alla discussione in Componenti Refrigerazione
Tutto si può fare, poi dipende da che bombola usi, non tutte hanno la valvola, ma facendo finta non ci sia o appunto si tolga con un cacciavite, è un“semplice” travaso da bombola a bombola in fase ovviamente liquida altrimenti non entra. -
Buonasera, ho bisogno di un vostro aiuto. Ho un TV Samsung morto non da più segni di vita, molto probabilmente il problema è sull'alimentatore sulla parte primaria in quando il fusibile è bruciato, a prima vista non ci sono componenti bruciati e né gonfi ma controllando il ponte raddrizzare ho notato che mettendo i puntali del teste in modalità diodi sui pin +e- inizia a suonare mi dà continuità è normale come situazione ? Grazie mille per le info
il cicalino e completamente separato
Ok, grazie ad entrambi. Ho controllato a tappeto gli elettrolitici col multimetro, quindi verificando solo il valore e non l'ESR. Ne ho trovato uno in zona motore completamente aperto, l'ho cambiato ma non è cambiato nulla. Per quanto riguarda le alimentazione si lo potrei fare ma purtroppo in rete non trovo lo schema 🤷 -
Le bombole da gas non puoi riemperle a meno di non "taroccare" la valvola sennò il gas non entra. Le bombole da recupero hanno il gruppo valvola diverso... -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire lavasciuga hoover sfaticata
Ciccio 27 ha risposto a marcello colucci alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quoto. -
Ciccio 27 ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sono macchine in cui la centrifuga parte subito al massimo, quindi i carichi ridotti stressano ammortizzatori, crocera e cuscinetti. -
patatino59 ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Vedi se sulla basetta del motore testine (che è sotto al tamburo testine e non sopra) c'è un condensatore elettrolitico singolo, e cambialo. (dovrebbero essercene altri tre uguali, ma non sono da sostituire) -
Puoi chiedere a Sky di passare a Sky-Q con uno, due o tre Q-mini, col quale ricevere canali differenti dal master e anche registrare, ma il master deve essere in una stanza non molto lontana, altrimenti ti forniscono anche un ripetitore da mettere nel mezzo. Se invece vuoi ripetere lo stesso canale puoi usare un ponte radio audiovideo, con la qualità e i problemi che la ritrasmissione comporta.
Baxi duo-tech e pressione che non sta fatta
Stefano Dalmo ha risposto a anguspap alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Perfetto 👌 grazie per la condivisione 👍 -
Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
effegi61 ha risposto a effegi61 alla discussione in Fotovoltaico
Grazie intanto per la risposta, la mia garanzia è di 7 anni, pensavo facesse fede il certificato di conformità datato 3 giugno 2019, quindi che scadesse il prossimo mese, invece mi dicono che fa fede la messa in esercizio cioè 23 marzo 2019, io ho chiesto l'ultimo intervento il 13 aprile, 20 giorni dopo, ma il danno rilevato, guardando i grafici era presente ben da prima, almeno un anno. Aton è il fornitore dell' inverter e delle batterie, io ho comprato e pagato l'impianto completo di pannelli con messa in opera a green energy filiale di Udine , la quale si avvale di un installatore con cui io dialogo, ma a lui non ho mai dato un soldo , ho sempre pagato green energy. Quanto mi dici che non mi disabilitano l'impianto e che mi "lasciano comprare due o più batterie mi conforta, spero sia così potrebbe essere un opzione interessante. La riprogrammazione dell'inverter però non saprei proprio come fare....forse che mettendone due per due non serve? -
Il telecomando ha un lampeggio rapido e costante quindi in teoria è un slave Il master dovrebbe avere un lampeggio e dopo il led rimane fisso Ho provato tutte le soluzioni ma nulla Quello che mi fa' strano è che nel kit sia stato messo un componente errato in questo caso il telecomando
ALLUMY ha risposto a frapenas alla discussione in VCR (Videoregistratori)
La prima cosa da verificare sono le alimentazioni, quindi con l'oscilloscopio e schemi alla mano dovresti fare in un attimo. Mai disperare... Intanto vediamo se è solo un problema di alimentazione, forse è solo un elettrolitico stanco. PS: la prova del phon sinceramente non la ritengo molto affidabile, quindi faccio finta di non averla letta. -
Giacomo De Bello ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
borgo77, scusa se rispondo con così grande ritardo, non ho visto la notifica prima. Grazie del consiglio. Come rovino la meccanica quando il carico è leggero? Forse è relativo alla domanda precedente, ma cos'è questo bilanciamento? E che danni può fare una partenza senza bilanciamento? Francamente, non ho notato proprio nulla. -
Buonasera. Si può vedere sky su un'altra tv senza passare alcun cavo? Grazie
Impianto semplice termocamino scaldabagno
drn5 ha risposto a radi alla discussione in Impianti Riscaldamento
Quale è il senso di unire un termocamino ad uno scaldabagno senza termosifoni? Non lo capisco. Senza termosifoni scaldi solo il salotto cucina, ma non la camera. Il termocamino scalderebbe solo l'acqua in ingresso allo scaldabagno tirandosi dietro tutti i problemi già menzionati dagli altri. Se non vuoi gli split, rinunciando a scaldare la camera, metti un normalissimo camino chiuso senza acqua (più semplice ed economico) e uno scaldabagno a pompa di calore. Hai il tuo bel fuocherello rilassante senza tirarti in casa problemi di sicurezza -
DeLonghi Magnifica S, ECAM 21.110.SB
lillo2k1 ha risposto a lillo2k1 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno a tutti... Aggiornamento sulla riparazione della Magnifica S, Dopo la sistemazione della parte elettronica, L1, U1 e R55, ho riparato il sensore di flusso acqua, il flussometro poco dopo il serbatoio dell'acqua e prima della pompa...adesso l'errore generale non c'e piu e si accende regolarmente senza avvisi di sorta. Sono riuscito a sistemare anche la spia della decalcificazione, in sintesi, la prima fase va sempre bene, quella dell'acqua e soluzione decal, si ferma e chiudere il rubinetto, sciacquare bene il serbatoio e rinserire acqua pulita e si ricomincia a scaricare acqua, dall'erogatore...fino alla fine del primo serbatoio e non si e' spenta la spia decal, ne ho messo un un secondo... scaricato anche questo e poi si e' spenta. Ora è tutto ok... Ora ho notato un po' troppa acqua nella vasca di raccolta e nella box dei fondi di caffè, che tra l'altro non sono belli "sodi" ma sono sfatti e acquosi. Dato che è semismontata...provvederò a fare un'ulteriore pulizia e controllo. Per ora sono qui.... Se avete altri suggerimenti, son qua che vi ascolto(leggo, meglio scrivere così). Anto
