  2. Ciao ciaol, Certo che sì! Ma piuttosto, sai che poi devi configurare i due nuovi citofoni co lo stesso numero posizionato in "N"? Casomai posta una foto di un citofono già esistente
  3. Stefano Dalmo
    Bff centrale Deimos ultra BT 400
    Quindi anche con il selettore a chiave non funziona ?
  4. Antonio 82
    Buonasera ho un problema al mio cancello scorrevole centrale bft 400, praticamente dando impulso con il telecomando tutto funziona regolarmente..con il citofono questo non accade non da segni di vita .... Ho provato a staccare l'alimentazione per circa 10 minuti e dando il comando con il citofono ha funzionato...solo una volta....ho provato a ponticellare i morsetti 60 e 61 lo stesso solo la prima volta vá il comando poi non funziona più...potreste aiutarmi cosa posso controllare? A me Sembra essere qualche relè o componente sulla scheda .....sapreste indicarmi il componente che alimenta questa periferica? Qualcuno ha avuto questo problema? Come avete risolto? Grazie in anticipo a chi mi aiuterà...
  5. Stefano Dalmo
    Lavastoglie indesit DMIE 2B19 non parte
    Premendo il tasto p per tre secondi Riesci a fare il reset e si riesce ad impostare un programma ?
  6. micerinus
    TV Samsung UE43RU7175UXZT-righe orizzontali e verticali e sdoppia immagine
    Ok proverò.. grazie per ora
  7. Oggi
  8. mistertv
    Problema scheda alim. TV LG oled65"
    Vero, avevo letto male.
  9. ma l'apparecchio è nuovo?
  10. Seguono le analisi dell'acqua depurata, a valle dell'addolcitore, per un piccolo gruppo di analiti: non ho eseguito l'analisi in ingresso. La durezza risulta 10,86°F abbastanza simile ai 12°F stimato con i misuratori istantanei a contatto ed il Sodio risulta 150,4 mg/l, superiore al valore atteso di circa 55 mg/l stimato sulla base delle considerazioni esposte nel post precedente. Sebbene sotto il limite di 200 mg/l, la concentrazione così elevata di Sodio non mi piace.
  11. Nei giorni scorsi, per un regalo, ho acquistato la Bialetti Nuova Venus per 2 tazze 85 ml al costo di € 25,90. C'è l'indicazione stampata inox 18/10 sulla caldaia e l'indicazione dello spessore "aumentato" del 20%. Rispetto alla "vecchia" Bialetti Venus l'omino Bialetti risulta "solo" stampato sul corpo esterno del raccoglitore, non "inciso". L'omino è anche presente "in rilievo" nel filtro porta caffè: ma segnalo che, a differenza della "vecchia" Venus, si vede un colore bruno all'interno della caldaia: cercando in rete non ho trovato informazioni. Capisco che l'acciaio esterno sia meglio lavorato rispetto all'interno per questioni estetiche, ma la differenza rispetto alla "vecchia" Venus sembra evidente: non ho una foto decente per mostrare la differenza, ma ho il dubbio sia stato usato un acciaio esterno migliore, rispetto all'interno, dove l'acqua va in ebollizione.
  12. markiuti
    no, non ho scritto di aver trovato tracce di liquido, rileggi bene....🫠😉
  13. frankrb78
    fotovoltaico stand alone su casetta legno
    riaggiorno, alla fine ho optato per un generatore completo con batteria integrata, collegandoci 3 pannelli fotovoltaici in serie. la struttura in acciaio dei pannelli devo scaricarla a terra con puntazza? nel caso tra cornice e puntazza sarò a 4 metri neanche quindi che misura serve di cavo terra? grazie internamente i pannelli entrano in scaricatore e sezionatore, escono sempre mc4 entrando nel generatore
  14. buona sera ho trovato installato questo kit con filo twistato con2 cornette adesso io dovrei aggiungere altre2 , siccome la tubazione e piccola non riesco posso accoppiarmi su quei 2 esistenti sfruttando il cavo esistente ,siccome passa vicino alle porte di ingresso degli altri due.io vorrei tagliare il cavo e accoppiarmi posso farlo?grazie di eventuali risposte e buona serata a tutti.
  15. elettromega
    Consiglio trapano avvitatore
    De Walt, black e Decker ,Stanley fatmax sono dello stesso gruppo .poco usati nel professionale .
  16. Aurelio Scarpulla
    La prima lampeggia, on-off, quella del saledopo il pulsante P lampeggia, eco 50 e 65 sono fisse, 55 lampeggia
  17. Ciccio 27
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Il fatto che, anche se la vasca fosse termosaldata (cfr. Electrolux), i cuscinetti sono sempre sostituibili. E, forse più in teoria, hai entrambi i fianchi in rotazione, quindi il carico non dovrebbe mai aggrovigliarsi.
  18. Buonasera, purtroppo credevo di aver risolto, ma il problema si è ripresentato. Il difetto è questo dal posto esterno si fa la chiamata il videocitofono si illumina si alza la cornetta premo il pulsante di apertura del cancello pedonale ma non apre si sente qualcosa sulla serratura ma non apre. L'altra prova fatta è stata chiamata dal posto esterno non alzando la cornetta si preme direttamente il tasto del cancello pedonale ed apre. Che cosa potrebbe essere? Grazie
  19. Zabbino
    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
    grazie. Posso provare. Però dimmi se sbaglio… potrebbe essere anche un pulsante, ma qui pare che ci sia un blocco diverso, che blocca tutto. Nella normalità, quando funziona o quando dal non funzionare riprende a funzionare, quel led che ora sta fisso rosso, mi pare che si spenga, non resta certamente acceso. Però provo insomma. Magari potrebbe essere il difettoso, il pulsante dell’accensione… Esattamente qualora fosse ossidato cosa andrebbe fatto e poi l’ossidazione è interna al pulsante? Non mi sembra un elemento molto complesso, però non c’ho posto molta attenzione quando l’ho pulito la prima volta, anche perché non credevo fosse pulsanti dal momento che, quando riprendeva a funzionare i pulsanti funzionavano perfettamente senza esitazione cosa che non mi aspetterei da un pulsante difettoso o appunto o ossidato che magari avrei dovuto premere due o tre volte
  20. Simone Baldini
    DeWall ho solo un aspirapolvere a batterie. Non ne ho mai avuti sottomano per dare un parere oggettivo.
  21. ALLUMY
    Cappa a scomparsa Neff
    Secondo me non sono MOSFET ma diodi doppi in contenitore TO220.
  22. ALLUMY
    Diodo Led che non corrisponde
    Dipende: se gli ir emessi sono centrati su una lunghezza d'onda e il foto diodo su un' altra le differenze nei rilevamenti possono essere anche pesanti. Dovresti controllare le curve sui datasheet per farti un' idea.
  23. Salvatore Biondo
    Sony Bravia KDL-50W755C - schermo bianco e led rosso 5 volte
    Si comunque ero stato poco preciso perchè il quadro in realta presentava nebbiolina e non era bianco. Da qualche parte ho letto che è importante la descrizione esatta ed io ero stato impreciso descrivendo genericamente schermo bianco anziche tutto puntinato effetto nebbiolina (se è questo il termine esatto)
  24. mistertv
    No con meno di 200 euro te la cavi per gli usi televisivi. Poi nel caso quando ti fa il problema verifica prima i 12V come già detto perchè quadro bianco di solito è problema di alimentazione t-con o pannello.
  25. Salve ho un Superrollo GW190 avvolgitore elettrico per tapparelle da qualche anno ed ha sempre funzionato perfettamente ma all'improvviso non funziona più. L'ho smontato e aperto per vedere se qualche componente della scheda madre fosse bruciato visivamente ma niente. Ho provato a verificare con il tester i vari componenti e forse il morsetto dove si collegano i 2 cavi per portare corrente non dà segni di vita. Potete dirmi se la mia verifica da dilettante è corretta? Con scheda non alimentata Ho posizionato il tester su 𝛀 ed anche su V~ E con i puntali sul morsetto non dava risultato in nessun modo. È corretto e quindi il problema è il morsetto? . please Grazie mille
  26. michpao
    Metti foto delle spie che lampeggiano (per capire la posizione) e conta i lampeggi prima della pausa?
  27. scalzomen
    nessuno ha nominato DeWalt...è un caso o è sopravvalutata come marca?
