Scaricatore di tipo 2
deep27blue76 ha risposto a deep27blue76 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ringrazio nuovamente per le risposte. Capisco la necessità di un linguaggio tecnico ma, obiettivamente, il dispersore è di fatto un palo di rame ficcato nel terreno, quindi, pensavo che si capisse e che non fosse necessario usare il termine dispersore. Da adesso in poi lo farò per evitare fraintendimenti. Ora è chiaro il concetto del cavo di terra dal dispersore all'SPD. Per quanto riguarda la lunghezza, il dispersore si trova a circa 12 metri dal centralino ed è un percorso abbastanza lineare. L'unico problema è hanno passato un cavo da 4 e ho letto che per l'SPD di tipo due deve essere almeno da 6, quindi, come prima cosa cercherò di passare un nuovo cavo da 6. Se dovesse passare, potrebbe avere senso unire i due cavi (uno da 4 e l'altro da 6) per fare un cavo unico dal dispersore all'SDP? oppure sarebbe inutile se non dannoso? -
Calo prezzi batterie di accumulo e relative considerazioni
mgaproduction ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Non è che voglio convincere voi... E' una delle tante discussioni, dove (da anni come ben saprai) IO sono sempre stato favorevole all'accumulo. Ciò non significa che non voglia stare ad ascoltare le idee e le opinioni altrui. Mi ritengo sempre aperto ai confronti. Sul mettere un 10 KwH, ci sto pensando proprio per il prezzo in quanto mi basterebbe l'aggiunta di una batteria per passare da 7,2 a 9,6. Quello su cui sto ragionando è, in realtà, il fatto che l'impianto è solo da 3 Kw di picco, (perchè di più non riuscivo a farci stare sul tetto) ed il fatto che in linea teorica dovrei richiedere una modifica al GSE e non so che cosa possa comportare. L'installatore che mi ha cambiato le batterie, mi ha detto che a volte i controlli li fanno, ma assai raramente (praticamente mai per impianti così piccoli). Chiaramente un conto è che mi ordino io in autonomia la batteria a quella cifra, non dico nulla a nessuno, me la collego e amen, un altro conto è se volessi fare le cose "in piena regola" -
Dall'elettrovalvola l'acqua passa, quindi passo alla decalcificazione.
Stefano Zoboli ha aderito alla comunità
iv3tix ha iniziato a seguire Strumento Online Per Disegnare, Simulare E Condividere Schemi Elettronici
iv3tix ha risposto a Gabriele Riva alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Join the best adult dating site with live chat features https://privateladyescorts.com [url=https://privateladyescorts.com] real discreet encounters [/URL] -
Livio Orsini ha iniziato a seguire sostituzione citofono bticino 334202 con 334262 con collegamenti
Livio Orsini ha risposto a giuseppe0558 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
alessiobennyfe sei un nuovo utente e dovresti leggere attentamente il regolamento che hai liberamente accettato. Non ci si deve accodare ad altra discussione, mai! Bisogna sempre aprire una nuova discussione. Inoltre tu poni una domanda a cui dovrebbe rispondere l'autore della discussione a cui ti sei accodato, utente che da oltre un anno non inserisce nuovi messaggi, qui di è molto improbabile che tu possa ricevere risposte. Purtroppo non tutti gli utenti danno seguito alle discussioni pubblicando se e come hanno risolto il problema. Usano la tecnica detta "prendi i soldi e scappa".☹️ Dare seguito alla discussione pubblicando i risultati e le soluzioni, oltre ad essere un guida per altri utenti, è una sorta di ricompensa psicologica per chi ha dedicato il suo tempo per aiutare nella ricerca di una soluzione! -
Livio Orsini ha risposto a deep27blue76 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Teoricamente ineccepile, praticamente impossibile. Il dispersore, di norma, è situato in un pozzetto nel piano sotteraneo o semi interratto della casa, nella migliore delle ipotesi; più spesso il pozzetto è posizionato all'esterno dell'abitazione. Quasi mai il centralino è situato nelle immediate vicinaze del pozzetto del dispersore. L'importante che il tratto di collegamento SPD<----->terra sia il più corto e diretto possibile, cos' da garantire il percorso con minor resistenza alle eventuali scariche fugate a terra. -
1411samoa ha iniziato a seguire Lavastoviglie bosch SMV2ITX48E/43
Buongiorno a tutti qualcuno saprebbe indicarmi la procedura per leggere il codice di allarme? purtroppo è un modello senza display. Grazie mille
alessiobennyfe ha risposto a giuseppe0558 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Posso sapere come hai collegato i fili? Sul nuovo? -
alessiobennyfe ha aderito alla comunità
- Oggi
Buongiorno, dal telecomando non va, se lo faccio andare con il punsante e nel frattempo lo blocco con il telecomando funziona,ma ad aprire e chiudere non va più, cosa posso fare? Grazie
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavaasciuga LG F4J6VGOW - ammortizzatori da cambiare? e BEKO DFN05310 - non parte
Se non passa l’acqua attraverso la tasca laterale , magari va decalcificato .Si immette acido muriatico attraverso il raccordo di entrata dell’acqua e si fa agire specialmente nella parte alta a semiluna . c’è una strettoia e si tappa di calcare . non si toglie con semplice anticalcare . al limite puoi alimentare da esterno l’elettrovalvola e vedere se passa l’acqua.
GiRock ha risposto a fabriaq alla discussione in Elettronica generica
1k027 vuol dire 1k + 27Ω che sarebbe la regolazione esatta se la Vref fosse esattamente 1.25V come da datasheet cosa che non sempre è precisissima... Ti basta prendere un trimmer da 1k2 per avere un po più di margine nella regolazione della Tensione e sei a posto, a volte solo con la tolleranza della resistenza si riesce ad avere una tensione prossima alla desiderata (il solito fattore C)...😁 -
Trasmodulatore per singola utenza
DavideDaSerra ha risposto a sirio2 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Chiedi al vicino del piano di sotto se riceve bene tutti i canali (chiedi quelli che non ricevi tu) -> se li riceve il problema è al 90% in casa tua, chiama un antennista Se nemmeno il vicino di sotto vede i canali lamentati con l'amministratore, prima farà venire un antennista che verifica il problema in casa, se il problema è nel tuo impianto ti dice di chiamare un antennista di fiducia o risolve questo (ma a tue spese), se il guasto è a livello condominiale se riesce ripara, altrimenti si porta in assemblea la richiesta di riparazione o sostituzione dell'impianto TV. -
Stefano Dalmo ha risposto a utch alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si cambiano solo gli ammortizzatori . non le molle . Apri il pannello posteriore e vedi quanti ammortizzatori ci sono . E se sono della stessa lunghezza . Ne puoi smontare una e vai da un ricambista di zona. -
Principio di funzionamento del modulo di accensione elettronica SIG3
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Elettronica generica
Ciao GiRock, figurati non posso altro che ringraziarti. Vedo se riesco a fare le misure. Volevo solo evidenziare i collegamenti perché sulla foto c'era troppa luce e non si capiva bene. -
click0 ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Ma allora perché devi convincere noi della convenienza della faccenda... Metti un 10kwh di batterie e sei a cavallo -
Verificare impianto telefonico
DavideDaSerra ha risposto a reka alla discussione in Telefonia Fissa - Fax
Prova detto telefono direttamente sull'uscita del modem. -
Consiglio rifacimento completo impianto TV terrestre (+ eventualmente satellitare)
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
Ok, per capire che antenna dovrei usare cosa devo guardare? Cioè che tipologia dev'essere? Non so, se per esempio volessi una Fracarro o altro. Ah ok, allora la visuale mi sembra piuttosto libera. Si posso usarne uno da interno. Avresti qualche modello da consigliarmi così mi faccio un'idea su cosa dovrei comprare? Inoltre, per l'alimentatore cosa dovrei prendere? E una cosa che non mi è chiara. L'antenna deve avere il filtro 5G integrato e anche l'amplificatore quindi? Ok. La parabola attuale ha 2 occhi ed è amplificata. Dici quindi che entrambe le cose non servono? -
Puntamento parabola
Leone2285 ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Ciao snipermosin, ma l'albero che eventualmente era davanti è quello più vicino sulla sinistra o quello più lontano? -
utch ha iniziato a seguire Lavaasciuga LG F4J6VGOW - ammortizzatori da cambiare?
utch ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti, dopo circa dieci anni di onorato servizio la lavaasciuga comunica chiaramente che ha bisogno di una sistemata alle sospensioni. Immagino che le molle siano scariche tanto quanto gli ammortizzatori dai rumori moleti che fa in lavaggio/centrifuga con carichi sbilanciati. Volendo fare il cambio in casa mi pongo le seguenti domande: - quante molle/ammortizzatori ordinare? trovo i codici ma non le quantità ne trovo un esploso/scheda tecnica/video - ho visto alcuni post simili dove il diametro delle boccole era un problema, come non inciampare in queste cose? - altro da considerare? Grazie per ogni suggerimento che possiate fornire Marco -
l'apparecchio in questione, gigaset DA710, manda in tilt la linea in qualsiasi punto lo si colleghi, anche senza alimentatore inserito. in pratica collegando solo line, sembra funzionare perchè si accende il display e da segnale di libero, ma non telefona e rende isolata la linea anche in entrata. butto?
macchina di caffe a modo mio LM500
catobleba ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno, un saluto a tutti. Chiedo gentilmente un parere. Ho la mia macchina da caffè Lavazza a modo mio modello Minu LM 500 che ha questo problema. A spina inserita si accende subito la spia verde fissa sul pulsante e anche premendo non succede nulla. Ho provato a sostituire il famoso condensatore poliestere da 0,82 Mf, ma senza risultato. Cosa puo essere siuccesso? qualche componente della scheda inciminato? o la scheda da sostituira? Grazie a chi mi puo aiutare. -
Puntamento parabola
snipermosin ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
No, l'albero era dalla foto distante, La parabola era semplicemente puntata male. se lo dici te.... che senza strumento hai dato la sentenza che mi sbaglio........ (No, non è come dici te) -
Al rientro delle ferie ho avuto questa amara sorpresa, la lavastoviglie non parte: - alla selezione del programma il led si accende; - premendo il tasto di avvio si sente la pompa di scarico funzionare a vuoto per circa 30 secondi. Ho provato a mettere un paio di litri nel cestello e li scarica regolarmente. E' un po' rumorosa. - all'arresto della pompa di scarico si sente il ronzio dell'elettrovalvola di ammissione per circa 1 minuto, (appena cambiata, ritenevo che il problema fosse lì). Guardando il "labirinto" posto dietro il lato sinistro della macchina non sembra esserci passaggio d'acqua. Dopo di che il silenzio. - circa 5 minuti dopo la pompa di scarico riparte per una 30 di secondi. Ho cercato in giro il manuale di servizio di questa macchina per vedere se c'è un service menu con i codici di errore, ma non ho trovato nulla. Qualche idea o suggerimento? Grazie in anticipo.
mistertv ha iniziato a seguire LG 26LC4R - schermo nero, retroilluminazione spenta e led acceso.
mistertv ha risposto a albima alla discussione in LG - Goldstar
L'audio mancava per il guasto di 4 induttanze sulla main. Per la retro probabile cattivo filtraggio di qualche tensione o lampade in esaurimento. Bypassando la protezione dell'inverter si poteva discriminare il guasto della retro. Purtroppo questo post l'ho visto solo oggi. -
snipermosin ha risposto a sirio2 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
I transmodulatori funzionano convertendo uno o piu' transponder in uno o piu' Multiplex su frequenza terrestre. Di solito sono molto costosi e non si distinguono per multiutnze o utenze singole, ma per numero di transponder convertibili. Non ti conviene. Soluzioni: 1) Interpellare l'amministratore di condominio che per legge è obbligato, e ripeto obbligato, a risolvere i guasti condominiali, antenna compresa. 2) Se la soluzione 1 non è attuabile, si puo' ovviare come ti è stato suggerito. Parabola e tivu'sat, oppure antenna personale.
