Ripristino avvolgimento indicatore livello carburante
Leone2285 ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Sono in accordo con Livio, ricostruire quell'avvolgimento e rimettererlo in modo che il cursore mobile aderisca perfettamente per chiudere il contatto non è per nulla facile. Anche il contatto mobile probabilmente è usurato. Assicurati che il valore resistivo sia quello trovato in rete. Volendo lo si può testare usando un potenziometro. Comunque chi vende questi kit dovrebbe conoscere questi valori indicandoti quello che fa per te. PS Scusami Marco non avevo letto la tua risposta e sembra che voglia contraddirti. Tuttavia penso che non sia così facile anche se possibile. -
Marco Fornaciari ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Se hai pazienza e voglia, recupera la resistenza di un phon e ricostrusci quel potenzionetro, controlla solo se è collegato a partitore o la resistenza è semplicemente in serie allo strumento indicatore. Il valore della resistenza è di fatto poco significativo, se non per i pochi mA circolanti. Oppure da un rottamaio vedi di trovare un galleggiante simile, specialmente nell'attacco al serbatoio. -
Sostituzione citofono Elvox con Comelit 2703U
jackomone ha risposto a jackomone alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Spettacolo, tutto funzionante. Grazie infinite! -
Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
Marco Fornaciari ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Si va bene la soluzione tecnica, ma se i termosifono sono tutti su colenne verticali, come si faceva nei riscaldamenti centralizzati fino a pochi decenni fa, e non ci sono già i contatori dei consumi per ogni singolo termisifone, direi che vai a spendere per risparmiare nulla: paghi comunque. Quindi se ci sono i contatori sono gà quelli della norma attuale, cioè idonei alla telelettura? Se così non è, allo stato non ti conviene fare modifiche alla gestione. Se la colonna montante del riscaldamento alimenta ogni songolo appartamento, nei pressi dell'ingresso dovresti avere due valvole per isolare l'appartamento, allora il discorso cambia radicalmente. Chiedi all'amministratore com'è fatto l'impianto, poi valuta le varie soluzioni. -
Sostituzione Fritz!Box 7590 con 7690
Andrea Annoni ha risposto a sugar57 alla discussione in Ethernet e LAN
IL vecchio fritz fa da modem o c'è altro prima? -
sugar57 ha risposto a sugar57 alla discussione in Ethernet e LAN
si ma il disegno non mostra 2 fritz questo mi frena -
10 kw domestici
Marco Fornaciari ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Intanto bisogna capire se il fornitore non concede i 10 kW per principio suo o per ragioni tecniche della linea che arriva al quadro dei contatori. Dopo di che con distribuzione fase-fase 230V con utenza monofase si caricano due fasi e non una: vogliamo inventare una nuova elettrotecnica? Se il distributore fornisce 6 kW in trifase, e si rivede la distribuzione nell'appartamento, di fatto è come avere 10 kW. Magari c'è da intervenire pesantemente sull'impianto elettrico, e magari intanto predisporre per una futura fornitura a 400 V 3F+N. Magari interpella anche un altro tecnico, anzi, che è meglio in ogni caso. -
click0 ha iniziato a seguire 10 kw domestici
no la potenza massima gestibile monofase è pari a 10kw (11 considerando il +10%) ma a discrezione del fornitore (più che del fornitore di come è messa la rete di distribuzione) la potenza di 15kw è riferita alla "fornitura domestica" quindi le tasse che ci paghi sopra
Piu chiara di cosi: Un lato sulla WAN del nuvo fritz. L'altro alla LAN del vecchio -
ok ma secondo te, oppure tu come interpreteresti quella frase ? tu come agiresti? con "collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet" vuole semplicemente dire di collegare il 7690 alla rete internet? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Ripristino avvolgimento indicatore livello carburante
Livio Orsini ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
È la soluzione più sicura -
10 kw domestici
gattoverde ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Il distributore è Areti (ex Acea di Roma). Confermo che è 127/220. Il contatore è Gemis. -
Guarda che basta che rtimetti la WiFI come quello che hai...... comunque non ho mai usato quelle procedure quindi non so guidarti esattamente sugli step. Aspetta se qualcuno ha piu esperienza in merito -
Volevo usare quella procedura perchè in quel modo il 7590 copia tutte ma proprio tutte le impostazioni nome della rete, password tutti i vari dispositivi collegati (che son tanti) in modo da essere totalmente trasparente poi per i vari apparati (esempio non dover rifare le procedure di accesso sui TV presenti in casa e su lavastoviglie e asciugatrice -
Si, ma alla fine per configurare il nuvo router mi immagino che avraI: 1) parametri PPPoE 2) Indirizzo della LAN (ma se provieni da un fritz e non hai mai modificato presumo sia la solita 192.168.178.0/24) 3) SSID WiFi e relativa Password. Quello che intendevo è che in 1 minuto hai fatto tutto senza perderti in "migrazioni" strane -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cancello Automatico Bft Compact
Stefano Dalmo ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Hai controllato i fine corsa se nelle due posizioni , tutto aperto o chiuso se si spengono i rispettivi led sulla scheda ? In foto si vedono i led swo e swc entrambi Accesi , che identificano il cancello In marcia . Portalo magari a mano tutto aperto o tutto chiuso e vedi se il led di riferimento si spegne o no Modello della scheda grazie - Oggi
Buongiorno andrea e grazie si trova alla voce assistenti quando entri nell'interfaccia utente e dovrebbe essere comoda e pratica (ti allego screenshot) quella che dici sarebbe il backup manuale? a me lo ha fatto fare prima di e se non sbaglio alla fine erano 3 voci? oppure intendi dire proprio inserire tutti i dati a mano? -
Andrea Annoni ha iniziato a seguire Sostituzione Fritz!Box 7590 con 7690
Premetto che non ho mai usato quella funzione (nemmeno sapevo esistesse). Ma non fai prima a configurare " a mano" il nuovo router? alla fine sono 3 cose..... -
sugar57 ha iniziato a seguire Sostituzione Fritz!Box 7590 con 7690
Buongiorno a tutti, come da titolo ho la necessità di sostituire il mio "vecchio" 7590 con un più "recente" Fritz!Box 7690 e mi sono messo all'opera, potendo anche usufruire della funzione di traferimento delle impostazioni ad un nuovo Fritz!Box subito messo all'opera primo inghippo errore il software del 7690 era troppo vecchio per proseguire ok allora ho aggiornato il firmware all'ultima versione e caricato/riportato ai dati di fabbrica dopo di che ho cominciato, ho lanciato la procedura da 7590 e seguite le sue istruzioni alimentazione e lan scollegati e ricollegati solo dietro richiesta della procedura assistita mi ha fatto premere i tasti WPS su entrambi avanti, trovato/visto il nuovo router... altra richiesta avanti, fino a che mi ha dato procedura completata dati trasferiti (mi pare una cosa del genere) e poi mi è comparsa una schermata con una frase per me ambigua che mi ha destabilizzato 😄 che non ho proprio capito e di cui vi allego lo screen shot la scermata dice: "collegare il cavo di rete alla porta WAN del vostro nuovo Fritz!Box e inserire l'altra estremità del cavo lan nella porta lan del vosto router o modem internet" letta e riletta più volte ho staccato il cavetto di rete che porta il segnale all'ont e l'ho collegato alla porta WAN del nuovo 7690 lasciando però l'altro cavo ethernet collegato cosi come era prima alle porte lan dei 2 router Visto che dopo x minuti non succedeva nullo a ho staccato il tutto e successivamente ricontrollando non ho trovato nessun dato o impostazioni importate nell'interfaccia tutto era come prima dell'operazione Dove ho sbagliato e come invece dovevo comportarmi? un grazie anticipato a chi vorrà rispondermi
Vai online, salvi i dati. Poi fermi il PLC. O formatti la MMC o ne metti una pulita. Scarichi il software e vedi che il PLC riparte. Più dimostrativo di così
ma chi è il distributore lì? 220 trifase sarebbe la vecchia 127/220? in linea teorica coi contatori monofase potrebbero arrivare anche a 15kW ma che io sappia ormai la tendenza è far passare alal trifase quando di va verso i 10kW. io parlando dello standard e-distribuzione con in nuovi ocntatori so che non è ancora implementato nel SW il controllo sullo sbilanciamneto
Ciao, ho un Samsung UE43NU7092U con scheda BN9648320A con un problema: collegato alla corrente non appare il led sull'IR e non si accende, praticamente resto tutto nero. Quando premo il tasto di accensione si sente un leggero ronzio nella parte del secondario, per circa 10 secondi. Ho notato che la 13v c'è e che la tensione sui led c'è pure.
10 kw domestici
Allora rispondo. Al contatore arriva dall'esterno trifase 220 V. Il tecnico ha detto che forse c'è qualche fornitore che darebbe 10 kw monofase in casa. Mi interessava anche approfondire il problema, di cui parlava il tecnico, per cui se in casa una fase è usata molto e l'altra fase è usata meno o per niente, allora il contatore generale scatta. -
Nicolabn ha iniziato a seguire Cancello Automatico Bft Compact
Salve ho un problema con un cancello scorrevole Bft compact praticamente dice il cliente che il motore andava in apertura a scatti mentre in chiusura funzionava bene adesso lui sostituendo il condensatore va bene in apertura ma in chiusura non funziona più ne dal telecomando e nemmeno dal selettore a chiave qualsiasi manovra si fa va sempre in apertura.Ho controllato le fotocellule interne ed esterne tutte funzionanti le ho anche ponticellate ma ho controllato anche gli switch dei finecorsa tutto ok,ho controllato sulla scheda i contatti che dovrebbero stare chiusi e sono ok se ponticello anche il contatto del selettore chiuso apro stop va solo in apertura a questo punto posso pensare che la scheda o si sia sprogrammata o danneggiata sapreste darmi un consiglio ho trovato online lo schema di cablaggio che vi allego ho co trollato tutto attentamente e non ci sono cose anomale.
Pazzouomoluna ha aderito alla comunità
giorgio17 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Impianti Riscaldamento
HR92 fuori produzione
