  2. Riccardo Ottaviucci
    tv samsung ue32d5500 accende e spenge
    se devi entrare in SM non ci sono i tempi,se si può fare via hardware non saprei.
  3. ecate
    sono un riparatore di basso livello, in quanto di sostituire la memoria meglio di no, il reset esattamente come? se riuscissi fra l'accensione e lo spegnimento ?
  4. click0
    MUX-A22WV
    perché ti sei tenuto aperto qualsiasi possibilità, sei andata da A a Z in un nonnulla e non capisco cosa vuoi che ti si consigli hai intenzione di cambiare i condensatori ? bene... fatto ?! no... ?! (e per quale motivo?) ?! andrà (in caso di sostituzione) sostituita unita esterna e i tre split interni con nuovi modelli era per dire che le unita interne nuove saranno sicuramente più potenti nelle camere e forse leggermente più potente pure in soggiorno
  5. federicocc
    Consiglio climatizzatore per mansarda
    Per la mansarda da 38-40 mq il tetto a spiovere non aiuta quanto sembra: conta il volume reale ma anche il fattore ultimo piano (+15%) che si somma all'isolamento. Ho calcolato il tuo caso: https://calcolobtu.com/?mq=39&up=1&iso=scarso — con isolamento scarso viene circa 14.900 BTU/h (classe 18.000); con isolamento nella media scende a circa 12.400 (classe 12.000, il budget che avevi in mente). La differenza è tutta nella coibentazione del sottotetto: se non è fatta bene, i 9.000-12.000 che stai valutando rischiano di essere sottodimensionati. Verifica con il calcolatore e con un tecnico in loco.
  6. federicocc
    Quanti btu per openspace da 55 mq
    Per un open space di 55 mq esposto a ovest con due porte finestre da 2 m la vecchia regola dei 340 BTU/mq è ottimista: esposizione pomeridiana e vetrate ampie pesano parecchio. Ho fatto il conto con i tuoi dati: https://calcolobtu.com/?mq=55&esp=ovest&vetri=ampie — viene fuori un carico vicino ai 20.000 BTU/h, al limite tra classe 18.000 e 24.000 come singola unità. Non a caso in casi come questo spesso si finisce col dual split (es. 18.000 in sala + 9.000 in camera) invece di un monoblocco enorme. Per la taglia definitiva fatti fare due preventivi da installatori diversi.
  7. giorgio17
    MUX-A22WV
    La sostituzione dei condensatori credo faccia poco essendo la macchina con inverter.Il gas del condizionatore è vietato come nuova installazione e limitato alle sole riparazioni.Il fatto che se devi sostituire il compressore e per normativa bisogna recuperare e smaltire il gas l'operazione ti costerebbe un bel pò.In più se il compressore è bruciato sarebbe buona cosa fare un lavaggio alle tubazioni e a tutto il circuito della macchina esterna,(A questo punto cambio tutto) Capisco che i soldi si fa fatica a guadagnarli,ma ti consiglio di pensarci bene e fatti fare un preventivo per sostituire tutto e così sistemi anche il problema della sala. Pensaci bene e non fermarti al primo che ti offre il mondo a prezzi bassi,un condizionatore deve fare almeno 20 anni con assistenza sicura in caso di problemi.
  8. Baol1975
    Informazioni caldaia a legna
    Buongiorno. Io ho comperato su eBay una caldaia della ditta Metaltek della provincia di Agrigento. Sono stato attratto dal prezzo molto basso. A distanza di anni, devo dire che è una macchina straordinaria. Permette di bruciare una vastità di biomasse granulari (pellet, nocciolino, mais, cippato) ed ha una buona bocca di fuoco che oltre alla legna da ardere commerciale accetta anche rottami di legno da opera. Il suo funzionamento è basilare (niente fiamma invertita, niente complicate astrusità) ma è un "rullo compressore" perché non si ferma davanti a niente. Inoltre essendo italiana, le due volte in croce che ho avuto bisogno, ho telefonato e mi è stato risposto dal titolare, con cui ho risolto ogni problema. Anche la scheda è progettata benissimo e costruita a dovere: abito in una zona soggetta a forti sbalzi di tensione e non ha mai fatto una piega. Il giorno che mi è andato in corto un relé a valle, il fusibile della scheda ha protetto egregiamente l'elettronica. La ditta produttrice della scheda, campana, mi ha aiutato telefonicamente in mezzo minutilo ad individuare il guasto. Tutte cose che le caldaie austriache non hanno. Mio padre ha speso quattro volte tanto e chi gliel'ha installata ha fatto un errore dietro l'altro. A installazione completata ha risposto che le istruzioni erano in tedesco e che lui non lo capiva, poi si è fatto di nebbia. Ovviamente non si gioca col fuoco quindi penso che sia un acquisto congruo a patto di supervisionare personalmente tutta l'installazione, accertandosi che siano installate tutte le sicurezze necessarie sia idrauliche che elettriche, oltre alla canna fumaria, che deve essere coibentata, vanno considerati e protetti tutti i passaggi nei solai soprattutto se in legno ma il diametro adeguato permette di bruciare senza troppe preoccupazioni anche le resinose. Certo procurarsi il combustibile è costoso se ci si rivolge ai canali commerciali ma, disponendo di un po'di tempo e di un mezzo sufficientemente capiente, si possono raccogliere legna secca e rottame di legno da opera. Il puffer (serbatoio di accumulo) è indispensabile. A temperatura raggiunta, nel mio impianto è indispensabile ricordarsi di spegnere tutto, altrimenti il circolatore continua a scambiare acqua calda col fascio tubiero, raffreddando il puffer ma sono sicuro che basterebbe inserire una logica per farlo fare automaticamente. Io per il momento non ne ho bisogno perché d'inverno funziona 16 ore su 24 e d'estate la accendo due volte a settimana. Se qualcuno avesse qualche consiglio per automatizzare lo spegnimento del circolatore, lo valuterei volentieri. Grazie, spero di essere stato utile.
  9. Oggi
  10. Francesco Pen
    MUX-A22WV
    Ciao @click0 senza polemica credimi, ma cosa è che non capisci? Perchè io proprio non capisco il senso di questa frase non sarà tanto diversa ma se per un compressore briciato che fa andare split A e B mi chiedono 300,00 e con 350,00 la compro nuova con 20 anni quasi in meno e quindi con tutti i componenti piu recenti, l'anomalia rimane ma hai unità esterna decente e nuova no? Cosa dici tu? si grazie, penso che sono stato fregato e di questo mi dispiace ma succede a fidarsi Io per non sapere ne leggere e ne scrivere, andrei in ordine di cose, prima sistemerei o cambierei l'ue (in base ai vostri consigli tecnici), sempre che mi confermate che la causa del danno non è proprio che le ui siano troppo grandi, nel caso ha ancora più senso cambiare l'ue e metterla dimensionata per i tre split attuali, poi visto che sono "antichi" gli split attuali, quando non andranno più cambio anche quelli.
  11. click0
    MUX-A22WV
    capisco poco il senso della discussione comunque, l'unita nuova sarà per forza di cose non tanto diversa da quella attuale, anche se (questione già sollevata da chi mi ha preceduto) quella configurazione e alquanto anomala... la tua macchina originale, da targa esterna, è 12k + (9k o 5k+5k) e non 3 x 9k btu altra cosa strana se con questo, ti riferisci ad una data di installazione... le macchine hanno circa 4 anni in più
  12. reka
    quadro pannelli fotovoltaici
    installano ancora i contatori di produzione all'uscita dell'inverter? non credevo. le foto le hai prese come esempio? in ogni caso lato pannelli non c'è nessun obbligo, in teoria puoi collegare le stringhe direttamente allinverter (salvo diversamente indicato dal manuale dell'inverter stesso). un lavoro fatto bene invece prevedrebbe un quadretto lato FV con almeno un portafusibili sezionatore (come da seconda foto) per esagerare con la sicurezza di una buona terra si possono inserire anche SPD specifici sia lato FV che AC. se devi fare una cosa home made, viste le domande che fai, ti potrei consigliare i quadri già fatti (costicchiano)
  13. StefGrys
    Lavastoviglie Bosch
    Buongiorno. Ti allego le seguenti foto: targhetta modello, codice scheda impressa sull'involucro bianco (quella sul circuito stampato già la vedi sopra), posizione dei fili cerchiati che partono dalla scheda e che vanno alla pompa (con connettore smontato hai già la foto con i pallini bianchi segnati). Come vedi dalla foto i fili che vanno alla pompa sono uguali e staccati (no piattina) e quindi impossibile da capire come collegarli al connettore della stessa. Si sono sfilati dal connettore per sostituire la pompa e al rimontaggio devo aver invertito la sequenza giusta, facendo saltare la scheda. Mia intenzione è quella di riparare la scheda ma senza la sequenza giusta sui morsetti 1 - 2 e 3 della pompa rischio di farla saltare altre 4 volte.
  14. mistertv
    Allora è un telaio U66A. se sei un riparatore prima di sostituire la memoria, magari pre-programmata, fai un hard reset della scheda seguendo il service manual. A volte con questo sistema i tv sono ripartiti salvo dover reimpostare qualche parametro dal menu di servizio e successivamente aggiornagli il firmware.
  15. Francesco Pen
    MUX-A22WV
    Grazie a tutti e due, molto gentili. Magari prima provo con la sostituzione dei condensatori se non lo fossero cercherò un altro c’entro Mitsubishi in zona per la sentire se conferma o meno quello che ha detto il primo. E poi valutiamo insieme come e’ meglio procedere. @giorgio17 tu dici che se se non dovesse essere il condensare e procedo con la riparazione del compressore a e B si bruceranno ancora? P.s. Se fodere i due compressori come precedentemente detto non è più economico Cambiare completamente l’unità eterna amiche cambiare i due compressori?
  16. Ganimede77
    Altra epoca, altra meccanica, altra geometria... imparagonabile. Era per farti capire che se, non spendi una cifra intorno a quella di una Asko, sui 1000 euro almeno, avrai una macchina di breve vita.
  17. nelace2003
    Led lampeggiante rosso verde 24WA2063DAI
    Grazie misterTV ,ho scritto anche alla vestel,è passata oltre 1 settimana ,non risponde nessuno ,ho chiuso la tve restituita alla raccolta (discarica)
  18. Marco Fornaciari
    Climatizzatore Ferroli, Gree, Midea o altri?
    Quando chi apre gli argomeni inizia a parlare di soldi, va sempre a finire che la parte tecnica va a farsi benidire, dato che quello che interessa sono le giustificazioni tecniche a scelte fondamentalmente economiche: di fatto sono due scelte quasi sempre incopatibili e soprattutto esclusivamente soggettive di chi paga. Ma ripeto, se è contento chi apre il portafogli, contenti tutti.
  19. Marco Fornaciari
    La richiesta è abbastanza vaga. Cosa intendi esattamente per quadro di campo? (Non è un gergo da impiantista elettrico civile.) Hai già tutte le apparecchiature necessarie? Se si , dovresti avere anche gli schemi di collegamento, sono tutti simili non necessariamente uguali. Ti montano solo il contatore della produzione o/e sostituiscono anche quello già presente? Quindi domanda d'obbligo. Ma l'impianto lo realizzi tu? Hai le necessarie conoscenze tecniche e l'attrezzatura necessaria? Se lo fa una impresa sono fatti suoi. Chi fa l'installazione deve fare tutte le pratiche necessarie con: distributore, GSE, Enea, e comune.
  20. 3kek1
    allarme 8 lampeggi
    Mi pare che che è errore software..
  21. Livio Orsini
    Saldatrice deca sil 417 non si accende
    Gli schemi delle saldatrici ad inverter si assomigliano tutti. Facendo ricerca in rete, a volte, puoi reperire il service manual della marca e modello che ti interessano. Se fai una ricerca in questa sezione, dal 2020 in poi troverai almeno una decina di discussioni su questo argomento ed in alcune trovi gli schemi o i link ai siti di reperimento.
  22. Ieri
  23. davide966
    Salve, vorrei sapere – possibilmente attraverso un'illustrazione chiara – come si collega un impianto fotovoltaico dotato di 2 stringhe che arrivano direttamente nel vano tecnico (come nel caso mostrato nella foto allegata), considerando anche la presenza di una batteria di accumulo. Ho la necessità di realizzare il quadretto elettrico di campo e di predisporre l'impianto per quando i tecnici verranno a installare il contatore di produzione."
  24. Prendiamo ad esempio il coperchio della pentola. Se lo sciacqui sotto l'acqua, la striatura bianca va via da sola? Se la risposta è no allora è calcare. Altrimenti potrebbe essere sale. In entrambi i casi indagherei sull'addolcitore.
  25. Alessio Menditto
    Tubi ovalizzati con piegatubi manuale
    Hai provato con la spirale piega tubi? Quella che tiene il tubo all interno?
  26. giorgio17
    MUX-A22WV
    Il tecnico ha misurato il gas?Che controlli ha fatto? Comunque mi risulta che 3 macchine uguali di quella misura non si possono montare.Se come dice il tecnico il compressore non va più probabilmente è dovuto alle macchine interne più potenti del dovuto. Io ne approfitterei per montare un dual nuovo,piuttosto che cambiare il compressore visto che il gas r410 non si puo' più usare.Quello che funziona al momento lo puoi tenere anche se sottodimensionato. Questa era la combinazione giusta delle tre macchine interne:
  27. alighi
    MUX-A22WV
    no se ha fatto delle misure col tester sul motore vede se è passato a miglior vita. nel caso che non abbia aperto unita esterna puoi provare a far cambiare un condensatore
  28. Buongiorno. Sul consumo del brillantante in realtà non sono in grado di dare un giudizio semplicemente perché era automatico aggiungerlo quando finiva senza fare caso a quanto tempo passasse. Semplicemente l'abbiamo usata senza farci caso. Ho fatto un ciclo da 47 minuti prendendo il tempo e il ciclo è effettivamente durato 47 minuti ma il timer al display è arrivato a circa 37 minuti dicendo 2 minuti alla fine che è rimasto 2 minuti alla fine fino all'ultimo minuto, poi un minuto e fine effettiva. Che le tempistiche dei cicli ad occhio posso dire che non abbiamo visto grosse differenze ma non abbiamo mai nemmeno controllato prendendo i tempi precisi purtroppo. Non sembrava importante. Le stoviglie sono calde alla fine del lavaggio come prima. Ho provato ad assaggiare ma non lo identifico senza dubbi: forse un pochino di sapore salato l'ho sentito ma non in modo inequivocabile. Non vorrei fosse solo suggestione. In realtà direi di non aver sentito un sapore particolare. Ho assaggiato il sale messo nel contenitore e il sapore è quello che ti aspetti dal sale ne più ne meno. Non posso nemmeno dire di aver sentito il sapore del brillantante e capisco che queste informazioni non sono di grande aiuto...
