Bilanciamento con nuove batterie Pylontech
Morpheus_2025 ha risposto a Morpheus_2025 alla discussione in Fotovoltaico
Ciao, ho anch'io un inverter ATON, ho tutte US2000C e ne ho già cambiate 2. Il problema principale è che dall'inverter ATON non è possibile intervenire per modificare la tensione di carica che spesso risulta eccessiva in fase di carica. Le batterie vanno spesso in Overvoltage a causa di alcune celle. Detto questo il software MultiSIBControl è free ed è semplicissimo da usare, basta avere un cavo corretto e inserirlo nella porta CONSOLE della batteria master. Poi avviando il software appare subito lo stato delle batterie. Trovi diverse informazioni sui siti per realizzare il cavo altrimenti cerca su amazon (Cavo per console seriale da USB a RJ45). -
Gianlu1976 ha iniziato a seguire Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
Gianlu1976 ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buongiorno a tutti, dovendo sostituire un miscelatore in cucina ho chiuso entrambe le valvole acqua calda e fredda. Ho effettuato diversi giri della vite lentamente fino a chiudere completamente sia l'acqua calda che quella fredda. Dopo aver effettuato la sostituzione del miscelatore lentamente ho girato in senso antiorario entrambe le viti e provato il miscelatore. Acqua calda pur avendo girato tutta la vite scende pochissimo mentre la fredda va bene. Penso di avere un problema alla valvola a vitone. Mi chiedo se è possibile sostituire il vitone. La casa è degli anni 60. Grazie -
Marco196102 ha iniziato a seguire Info sonda deumidificatore De Longhi
Marco196102 ha risposto a mamex892 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ciao, ho lo stesso problema. Hai risolto. ?? Grazie. Non riesco ad aprire eventuali commenti che hai ricevuto in precedenza. Resto in attesa di una tua gentile risposta. Grazie ancora. -
BTICINO 346210 - spiegazione funzionamento
Ggiovanni ha risposto a Christopher_Sarti alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Un po costosetto come modello. Considera che utilizzerai il cloud di quella marca per l'integrazione con Alexa: se ti senti tranquillo sapendo che da un giorno all'altro Xueji Wan possa aprirti il cancello di casa... 😄 Per renderlo operativo, basterà alimentare il dispositivo con la 220 della rete (morsetti Led N) e collegare i due morsetti 4 dell'attuatore a COM ed NO del Tuya. Ricorda di configurare il Tuya come pulsante e non come interruttore, ovvero nella modalità "accendi 1s poi spegni". -
Ho "conosciuto" una nuovissima Uirpul Maxi Space la cui famiglia si è trovata subito bene, ma tempo due mesi ha iniziato a segnalare l'allarme di mancato scarico dell'acqua. Hanno controllato l'impianto di scarico di casa, l'hanno fatta scaricare in un secchio, e in entrambi i casi sembrava tutto regolare. Poi abbiamo visto insieme la cosa: era proprio il microfiltro che non era mai stato pulito. 🤦🏼♂️😅
Problema ventola unità esterna dual split
Alessio Menditto ha risposto a Energyze alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il mio era un ragionamento per spiegare che possono essere varie le cause del fermo. Se dal conteggio dei lampeggi non si arriva a capire cos’è, le verifiche da fare sono quelle per cercare di capire a distanza cosa può essere. Se nemmeno sei sul posto diventa ancora più difficile capire. -
Marco196102 ha aderito alla comunità
Urmet 1130/12 aiuto per sostituzione
Ggiovanni ha risposto a fae555 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Una foto senza i cavi del ring aiuterebbe a capire meglio cosa abbiamo davanti. Se non funziona l'audio in entrata, principalmente potrebbe essere che: - è rotta la cornetta - è rotto il gruppo fonico del posto esterno - è interrotto il cavo della fonia in entrata Il ring che puzza di bruciato probabilmente è dovuto ad un errato collegamento dei cavi. Hai una foto dell'alimentatore del citofono ed eventualmente di tutto il quadretto elettrico che lo contiene? -
ROBY 73 ha risposto a fae555 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao fae555, Ma si tratta di un impianto condominiale, oppure una casa singola con quel solo citofono? Visto che è già "pieno zeppo" di fili, togli tutti quelli di "quell'aggeggio" (il Ring) e posta una foto dei collegamenti puliti in modo che si capisca qualcosa di più. Poi vediamo il citofono che si potrebbe usare, comunque in linea di massima ti converrà rimanere in casa Urmet con un 1130/16, oppure 1133/15 -
Ariston Hotpoint - non scalda e interrompe il lavaggio
Stefano Dalmo ha risposto a Snake_165 alla discussione in Lavastoviglie
Controlla la capacità di tutti gli elettrolitici e del condensatore in poliestere grigio . fai un lavaggio escludendo il cavo di terra della macchina . Controlla il valore del sensore di temperatura a 25 gradi . -
Suoneria citofono non funzionante
ROBY 73 ha risposto a Mario.spico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Mario.spico, Ma il problema è uscito così all'improvviso, oppure il citofono è nuovo, l'hai cambiato ora o cos'altro? Attenzione che perché funzioni la suoneria, il citofono dev'essere chiuso e con la cornetta agganciata. Questo è giusto, i dip sono impostato correttamente. Sei l'unico ad avere questo problema? Hai chiesto agli altri condòmini? Il tuo dovrebbe essere un 2608: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8492/FT_SB_17.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/09/8490/FT_SB_15.pdf Per conferma, prova a verificare la serigrafia sotto ai fili che arrivano e sono collegati nei morsetti L-L. L'etichetta "Rimuovere per utilizzare" si riferisce all'uso del pulsante ausiliario, non c'entra nulla con il fatto che il citofono non suoni - Oggi
Snake_165 ha risposto a Snake_165 alla discussione in Lavastoviglie
Nessuno ha avuto esperienze di malfunzionamenti simili? -
Amplificatore per sala
margis ha inserito una discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Un saluto a tutto il gruppo, ho in riparazione un amplificatore marcato "TUTONDO" mod. PSRS4353V. il quale non riceve più i canali radio, qualcuno conosce questo modulo radio e dove poterlo reperire? Allego foto. Grazie a chi mi saprà darmi notizie. -
retroilluminazione display LCD
Gennar0 ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Ot: Adesso mi pare alquanto esagerata la reazione, io passo il mio tempo qua perché mi piace l'elettronica, non certo per essere rimproverato per qualsiasi sciocchezza.. Se, siete così permalosi, vi ringrazio per il tempo passato insieme, ma io vi saluto. Grazie di tutto, e spero un giorno, di rivedervi un pochino più rilassati. -
Mario.spico ha risposto a Mario.spico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non dice di rimuovere solo in caso di utilizzo in quelle entrate ? Scusatemi sono ignorante in materia . -
In realtà adesso funziona 🤷🏻♀️ oggi si era bloccata su un ciclo, non lo portava a termine. Ho trovato istruzioni di fare girare una "rotella" ed ha concluso. La voglio comunque cambiare, è già deciso da tempo. Mi offro di regalarla perché ho scoperto oggi che ha degli appassionati
Energyze ha risposto a Energyze alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Si infatti nel manuale non si trova nulla a riguardo. @Alessio Menditto non so se, oltre la ventola, si ferma anche il compressore in quanto le pompe di calore sono in una casa in cui non abito e tutte le informazioni che ho inserito in questa discussione mi sono state riferite. Se si ferma anche il compressore cosa intendi quando scrivi che è intervenuta la protezione di alta? Quale sarebbe la soluzione per ovviare al problema?, Se NON si ferma il compressore, invece, scrivi che potrebbe essere un problema della scheda che comanda la ventola: in tal caso va sostituita? In ogni caso andrebbe pulito il radiatore in alluminio della macchina esterna? -
deep27blue76 ha iniziato a seguire Scaricatore di tipo 2
deep27blue76 ha inserito una discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Ciao a tutti, ho fatto delle ricerche per capire il più possibile su questo argomento ma trovo tutto e il contrario di tutto, quindi, vi chiedo aiuto. Vorrei mettere un SPD di tipo due in quanto teoricamente non rischio un fulmine diretto ma una sovratensione da fulmine indiretto si. Il filo di terra che arriva nel quadro è da 4... può essere sufficiente per uno scaricatore di tipo 2? In un video su YouTube ho visto che viene collegato con due ponticelli dal generale... cioè la linea entra nel magnetotermico e da li vengono fatti due ponticelli a cui viene collegato lo scaricatore. E' corretto? tra i commenti di quel video ho letto che in realtà un SPD di tipo 2 andrebbe messo dopo i differenziali ma ho anche letto che se non c'è un rischio reale di fulmine diretto, va bene anche metterlo a monte del quadro come si farebbe con un tipo 1 solo che poi è stato detto che se prima dello scaricatore non c'è un magnetotermico differenziale, qualora si rompesse o avesse un malfunzionamento, non ci sarebbe nessun differenziale che potrebbe scattare rilevando la dispersione dovuta al guasto, quindi, da come ho capito, dovrei mettere un magnetotermico differenziale in cui farei entrare la linea, poi da li uscirei per entrare in un altro magnetotermico (il generale) e da questo farei i ponticelli per entrare nello scaricatore. In questo modo, qualunque cosa dovesse accade allo scaricatore, sarebbe controllato dal magnetotermico differenziale a monte. Giusto per farvi sapere come continua il mio centralino, dopo il generale magnetotermico ci sono due differenziali puri in quanto la casa ha gli impianti separati. Ai due differenziali puri sono collegati i vari magneti termici dell'impianto. Ecco, dopo questa spiegazione sono sicuro che mi direte che ho poche idee ma molto confuse 😄 d'altronde, è per questo che scrivo 🙂 Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà darmi un consiglio -
disturbi su tv analogica RF su tv game
ALLUMY ha risposto a redlion3210 alla discussione in Altro su antennistica
Faccio notare che questo filtrino non è per attenuare le frequenze 4/5G (che vanno da 700 a 862 MHz) bensì per le frequenze IF SAT (da 950 a 2200 MHz), quindi è stato come non inserirlo affatto. In ogni caso, tutto è bene quel che finisce bene. 😃👍 -
Con quella cifra prendi Electrolux o Bosch come già suggerito, certamente non Beko Il discorso del filtro è chiaro, più sono efficienti più si sporcano ma io lo lavo 1 volta al mese e la macchina performa sempre bene Ricorda, le macchine non sono tutte uguali!
GiRock ha risposto a Mario.spico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Troppo poco per capire da cosa dipenda, secondo me è un problema di installazione o di incopatibilità dell'hardware del PC
Buchi simil bruciature bucato
Ciccio 27 ha risposto a Chicca1974 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
L'assistenza dà per scontato che siano state rispettate tutte le procedure previste da libretto. -
Collegamento serratura elettrica con alimentazione separata di tre appartamenti.
Maurizio Colombi ha risposto a claudio3r alla discussione in Altri argomenti elettrici
Perfetto! Hai fatto la scelta migliore. A volte è meglio così. -
aleorsetto ha iniziato a seguire Terminazione RJ45 in esterno
Ciao a tutti, ho installato una telecamera esterna sul solaio del balcone al riparo da pioggia nel 100% delle situazioni ma comunque esposta ad elevata umidità nei periodi invernali (pianura padana). Il cavo scende dal solaio (non abitativo, solo uso tecnico). Ora il cavo è diretto alla telecamera con plug in plastica crimpato da me, la telecamera è dotato di gommino sul cavo per isolare il collegamento dall'esterno (da vedere). Consigliate di lasciare così o avete idee migliori per mantenere sano il collegamento? Tipo usare una patch crimpata di fabbrica e fare il plug nel solaio? Grazie Ciao
