  2. acquaman
    TIA v22
    é una bufala, ho istallato va v21.1 su una vm con la v21, mi ritrovo la doppia versione come sempre, ho aperto un progetto v21 con la v21.1 al momento di salvarla un messaggio mi informa che se la salvavo in v21.1 non potevo più aprirlo in v21. Anche l'estensione del file è v21_1. L'unica cosa che non ho verificato è sul plc, se un progetto v21 già sul plc lo scarico con una versione v21.1 se aggiorna tutto o lo vede come versione corretta. 🤬🤬🤬🤬
  3. Leone2285
    Aspirapolvere Miele S 275i
    A un mio amico hanno fatto pagare 50€ per un condensatore da 12microF di una cappa Neff. Ormai certi prezzi sono fuori controllo.
  4. Marco Fornaciari
    La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
    Dato che il problema è sorto dopo una riparazione, meglio che ti rivolgi a chi a eseguito la riparazione.
  5. Marco Fornaciari
    gorgoglii scarico
    Ma i sifoni posizionati correttamente, e pure puliti, ci sono?
  6. korkuto
    Grazie innanzitutto. Chiedo, per quello economico, dal momento che l'originale ha i due fili, positivo e negativo, in entrata ed in uscita, come deve essere collegato. Solo il filo blu, in entrata ed uscita, ed il nero collegato direttamente?
  7. Angelo.ba
    Ups Riello vision vts 1500 errore F38
    Ciao Torello ho lo stesso problema con un RIELLO ups uguale puoi dirmi come hai risolto grazie
  8. Zainetto
    Purtroppo non ho schemi e quelli in rete non hanno una definizione sufficiente, l'unica cosa che posso consigliarti è di grattare attorno alla piazzola saltata e vedere se è rimasto un residuo di pista.
  9. Oggi
  10. mrgianfranco
    Sanitrit molesto: rumore dal piano superiore
    Premesso che la macchina citata non mi sento neanche di commentarla!...premesso anche che da quello che ho capito, tu hai vicini che fanno baccano con anche una pompetta trituratrice per scaricare il wc rumorosa ..la cosa capisco non sia piacevole, fare a sfida a chi fa più rumori non credo sia la scelta giusta a mio avviso, ti consiglio con calma di parlarci, esporre la situazione e cercare soluzioni pacifiche...tutto il resto richiede tempi biblici, soldi e fatica con risultati spesso insoddisfacenti!
  11. fumasim
    Vaillant EcoinWall
    ..nessun AIUTO ? ....
  12. fumasim
    gorgoglii scarico
    ciao a tutti, come vedete dall'immagine ho questo collegamento , ma dalo scarico esterno si sentono continui gorgoglii quando si usa lo scarico interno. ci sono soluzioni?
  13. mrgianfranco
    Compressore stanley mod dn 200 8/6 hp 1.5
    cerca meglio, anche se non impossibile è strano non ci sia! se invece lasci l'aria sempre aperta quindi il serbatoio non va in pressione il motore funziona normalmente oppure fa lo stesso gioco?
  14. bellastoria84
    Whirlpool GT288/WH spento durante Crisp e lieve odore di bruciato
    Il problema era il condensatore principale del microonde che eracandato in corto e aveva fatto anche saltare il fusibile… sembrerebbe un caso chiuso al momento. Scrivo per i posteri … o a me stesso . Saluti
  15. Buongiorno a tutti. Dopo aver sostituito la membrana della valvola a tre vie, ho riscontrato un problema: la caldaia va in blocco (spia rossa lampeggiante, spia gialla spenta). Sembra che non tenti nemmeno di aprire la valvola del gas. Il manuale della caldaia indica che questo tipo di blocco può essere causato dall'intervento del termostato di sovratemperatura oppure dalla presenza di una fiamma parassita. Inizialmente, l'ipotesi di una temperatura eccessiva mi sembrava poco plausibile. Tuttavia, considerando che si tratta di un sensore (termostato Klixon a due contatti) inserito nel circuito di alimentazione della valvola del gas e montato sul tubo all'uscita dello scambiatore primario, ho ipotizzato che possa essere stato danneggiato durante la sostituzione della membrana della valvola a tre vie. La mia domanda è: dove si trova fisicamente questo sensore? Non riesco a individuarlo. In alternativa, dove si trovano i suoi contatti sulla scheda elettronica, in modo da poter verificare la continuità elettrica? Vi ringrazio in anticipo. P.S. Qui si trova il manuale di Immegras Eolo Mini.
  16. Giorgio mi sorge un dubbio tremendo : a maggio avevo problemi analoghi (uno dei problemi era che non rilevava l' accensione della fiamma) e dopo aver cambiato schede e sensore fiamma , nel forum qualcuno mi ha suggerito di verificare neutro e fase ; nonostante che non avessi fatto nulla all impianto di casa ho trovato neutro e fase invertito . Ho rimesso a posto le polarità sulla morsettiera della caldaia e ha cominciato ha rifunzionare tutto correttamente . ora come ultima spiaggia ho ricontrollato la morsettiera della caldaia e ho trovato FASE - FASE , con 220 volt tra le due fasi e 120 volt tra fase e massa. Praticamente non ho più il neutro e questo mi chiedo se potrebbe giustificare i problemi che ho ora : modulazione randomica e blocchi saltuari all accensione.
  17. acquaman
    TIA v22
    si, se hai istallato già la v21 la v21.1 aggiorna la versione precedente non avrai quindi 2 versioni e i file hanno sempre l'estensione 21. Aspettavo a cercarla dopo il 24 dopo la presentazione ufficiale al SPS di norimberga.
  18. La corrente alla quale tarare la termica è quella riportata nella targa del motore a stella si può calcolare o si tara in funzione della corrente letta con la pinza amperometrica?
  19. Non a moltissimo, se c'è la perdita, non è che il gas esce tutto come se fosse esplosa una camera d'aria della bicicletta. Man mano, con la continua pressione del compressore ne esce un poco alla volta, impiega settimane o mesi ad arrivare allo stato in cui non scalda più nulla. Quindi se hai modo di misurare la temperatura dell'aria dentro al tamburo, ha un dettaglio in più. Deve assestarsi intorno ai 50-55° in un ciclo cotone o a tempo. Sotto è già non efficiente e non riesce a condensare.
  20. 84paolo
    TIA v22
    Per aggiornamento intendi che se apro un software fatto con la 21.1 con la 21 me lo apre lo stesso? Perchè altrimenti è come un versione nuova come avevano fatto con la 15 e la 15.1
  21. Mattia Spoldi
    TIA v22
    volendo provare, sono già uscite le versioni trial di 21gg https://support.industry.siemens.com/cs/document/110004178/software-download-(trial)-simatic-step-7-v21-1-incl-safety-v21-1-and-wincc-v21-1?lc=en-IT&dti=-1
  22. gb13301
    Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
    appena Appena avro due minuti faro questa provva, grazie!!
  23. gb13301
    Ciao gb13301, Come ha già detto @Stefano Dalmo, quasi sicuramente non è un problema dei radiocomandi, anche perché l'impulso di START la scheda lo riceve. Ma a questo punto ti chiedo, i motori che modello sono e soprattutto, come sono messi i condensatori? Quanti anni hanno? Inoltre, le ante, meccanicamente come sono messe? I cardini e le trasmissioni meccaniche (cardini superiori e inferiori, staffe dell'attuatore, ecc...), sono ingrassate a dovere? Se sblocchi i motori e muovi le ante manualmente, si aprono bene? In chiusura invece, con i motori collegati, funzionano correttamente? i condensatori laltro giorno ho vosto averne cambiato uno tempo fa. Non credo abbiamo un costo eccessivo e potrei cambiarli, a meno che non ci sia modo con un semplice tester/multimetro di poterli controllare. I cardini da buon metalmeccanico ingrasso le bronzione ed il reggi spinta che sorregge tutto il peso del cancello. Ho aprto lo sgancio rapido e pur avendo una grande mole si muovono bene. I motori come pure i leveraggi sotto li ingrasso periodicamente, eventulemente avrei anche possibilita di sostituirli visto a casa averne piu di un FROG che mi son revisionato.
  24. Ciccio 27
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Si legge da sinistra. 😉
  25. Ciccio 27
    SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
    Probabilmente la bocchetta più in alto si raccoglie l'aria calda e la porta sotto per essere raffreddata. 🤷🏻‍♂️ Dagli tempo, visto che la scheda deve gestire la distribuzione del freddo secondo necessità e precedenze.
  26. acquaman
    Visualizzazioni in Trend Control
    Anche io non ho trovato il modo di toglierlo, per avere più spazio il trend ma sembra non ci sia modo.
  27. NovellinoXX
    Di filtri antidisturbo ce ne sono di varie configurazioni, con o senza induttore/i. Quello più simile all'originale mi sembra questo Quelli con i terminali faston sono troppo grossi, non ci andrebbero come dimensioni. Però, 26 euro + 10 di spedizione per tre condensatori è comunque un'esagerazione. Come alternativa più economica c'è questo.
