  1. Ieri
  2. rimonta
    Aceto di alcol e bicarbonato
    Mi accodo a questa discussione ( ritenendo che sia giusto non aprirne un'altra per aggiungere questi elementi) per aggiungere che ho contattato bsd Italia per sapere se al posto dell'aceto di alcool fosse possibile usare nelle lavatrici asko dell'acido citrico. Mi hanno risposto in maniera diplomatica che quest'ultimo prodotto non è consigliato da Asko, perché non è stato testato sulle lavatrici e quindi non è garantita la resistenza dei componenti della macchina con questa sostanza. Io ho già fatto un lavaggio della lavatrice con aceto di alcool, mettendolo dentro al cassetto del detersivo quando la lavatrice carica l'acqua. Però non so se sia corretto così. Di sicuro ritengo non si possa mettere direttamente nel cesto, perché all'inizio la lavatrice scarica l'acqua residua. Il dubbio mi viene perché un paio di volte ho inserito del detersivo nel cassetto mentre l'acqua già scorreva e a fine lavaggio ho trovato un po' di polvere sotto al cassetto, che non era stato lavato via una volta richiuso lo stesso dopo l'aggiunta. Quindi inserendo l'aceto con cassetto aperto, non verrebbe lavato via per bene da sotto. Ho anche un altro dubbio: volendo spruzzare dell'alcool nei fori di uscita dell'acqua prima del lavaggio, per togliere il calcare che si forma, potrebbe essere che possa trafilare dal coperchio del cassetto del detersivo, che sembra non avere una guarnizione che lo sigilli alla base del cassetto?
  3. Giusto, ho dimenticato di scriverlo: ho un normale contratto da 3 kW monofase, e sul generale c'è un magnetotermico da 25A a protezione di tutto l'impianto. Quindi dite proprio di togliere la presa e collegare entrambi gli elettrodomestici tramite morsettiera, giusto? Ops, non avevo specificato: al momento ho un solo frutto da 16A nella classica scatola da 3 frutti, quindi se volessi collegare la lavastoviglie tramite presa dovrei aggiungere un secondo frutto. Quindi a questo punto la questione diventa: morsettiera oppure due frutti tripolari da 16A?
  4. Ovviamente questa dispersione si verifica non appena metti la spina quindi temo non sia il tuo caso.
  5. Ciao Gianluca, cosa poco probabile ma non impossibile possono essere i cavi dentro la guaina in dispersione. Quindi anche scollegandol la terra dalla scheda la dispersione non viene eliminata. Hai provato a dare fase e neutro con un cavo esterno per escludere questa possibilità?
  6. Di solito quando cucino non lavo i piatti e viceversa. Non mi porrei proprio il problema e fossi in te collegherei induzione e lavastoviglie assieme lasciando le prese e spine esistenti.
  7. ROBY 73
    Problema campanello Comelit 3320/2
    Presumo proprio di sì. Beh, di certo non è messo bene, è tutto ossidato con l'acqua che è entrata. Sinceramente questo non lo ricordo, o meglio, con un semplice alimentatore (non con il commutatore 4897 o il 4888), mi sembra che i 33V siano costanti, però dalla prima foto che hai postato non riesco a capire quanti fili siano collegati esattamente e nemmeno riesco a leggere l'articolo del modulo audio, forse un 1600 o 1601 o 1201, anche perché il cartellino portanome dev'essere illuminato. Inoltre, non ho ancora capito se ci sia realmente un alimentatore 1195 e/o un altro articolo. Posta un altro paio di foto che vediamo di trovare qualche schema
  8. Ecco il valore con puntali invertiti.
  9. Nessuna! Bisogna tenere in considerazione che: la linea deve essere dimensionata per sopportare la corrente di taglia dell'interruttore di protezione, gli apparecchi non dovranno mai essere utilizzati in contemporanea, la protezione della linea farà il suo lavoro, con molta tranquillità, al superamento dei 16A. Detto questo non vedo alternative, come ti è già stato consigliato che sembra il punto più debole della linea e lascerei tutto così.
  10. ROBY 73
    Videocitofono Urmet 1740/40
    Ciao Karlo71, Ma il monitor si accende e diventa blu, oppure proprio non si illumina nemmeno? Puoi postare un paio di foto dei vecchi e dei nuovi collegamenti?! Potrebbe essere, ma di solito si accende ugualmente. Cio sono uno o due cavi coassiali nel videocitofono? La resistenza comunque, dev'essere da 75 Ohm
  11. Non è una politica industriale, non potrebbe esserlo, non ci può essere nulla di programmato è semplicemente un dato di fatto, magari solo casuale. Infatti, non ho mai proposto BTicino, ma ci sono persone che quando proponi Vimar (ad esempio) credono che vuoi fregarli. BTicino è sempre stata una ditta seria, abbiamo i Domino che stanno accendendo luci dagli anni 50, i Magic che fanno altrettanto dalla fine degli anni 60 e la serie 52 che lo fa ancora da prima di tutti questi. Purtroppo a cavallo tra l'80 ed il 90, ha ceduto alle lusinghe di Legrand ed è cominciato il declino e non sono solo io a dirlo... Devi anche prendere in considerazione che i tuoi apparecchi sono stati installati e che qualche rottura ci potrebbe anche stare... prego.
  12. Grazie per i preziosi consigli, non sapevo che la corrente scorreva anche in questi dissipatori. Presterò attenzione. Riguardo al differenziale ti posso dire che scatta, si sente una sorta di scoppio...
  13. Ciao, mi sembra che il multimetro indichi 33 Mohm, bisognerebbe misurare la resistenza con i puntali invertiti e se la resistenza non cambia, il circuito è aperto, sicuramente il ponte si è interrotto
  14. adrobe
    Caldaia Vaillant VCWI242E non parte accensione
    Non so che intendi per commutatori, forse i depressori? Di commutatore (idraulico) ce ne sta uno solo. Certamente il vaso di espansione va caricato, con 0.8 bar di aria, ma solo a caldaia completamente drenata, togliendo ogni goccia di acqua dal vaso
  15. ROBY 73
    Problemi con Morsettiera Legrand
    Ok, facci sapere allora
  16. Mi sembra di capire che non è una ditta seria. Se lo fosse almeno un aiuto, sconto lo propone.
  17. Direi tutto molto deludente. Da quel che capisco il settore è a conoscenza di quesa politica industriale molto discutibile, a mio avviso. Mi viene in mente l'ingegnere americano diventato milionario perchè inventò la lavatrice che dopo tot anni non funzionava più. Che miseria. Sia per l'industria che per i professionisti - elettricisti - che le propongono nonostante ne siano a conoscenza. Una class action. Be! Anche se mi si prende in giro, nella mia semplicità di conoscenza giuridica e tecnica del settore, visto che è una situazione ricorrente, ci potrebbe anche stare. Non ho le forze per farlo ma se ne vengo a conoscenza partecipo. comunque grazie per le vostre risposte.
  18. Ciao, io prenderei 3 morsetti a cappuccio e collegherei direttamente gli elettrodomestici togliendo la presa. Come hai ben detto eviterei di usare contemporaneamente i due elettrodomestici. Non so di che taglia è il magnetotermico che protegge la linea ma ricorda che il 3kW di casa da per massimo un'ora una potenza di 4,8kW se non erro.
  19. Ciccio 27
    Problema lavastoviglie Candy cmls1252/t
    Controlla anche il tappo del suo serbatoio.
  20. emmepietro
    FAAC sostituzione fotocellule
    · Buona sera, per la sostituzione delle fotocellule FAAC Photobeam (785163) che funzionano a 30 Vcc nominali, con le FAAC XP30 (785105) che funzionano con 24 Vcc/ca, è richiesta qualche modifica per adeguare la tensione di alimentazione con l'inserimento di resistenze? Qualcuno ha esperienze a riguardo?
  21. Maverick87
    Modifica di impianto e dubbio su differenziale.
    Buonasera a tutti, ho letto alcune discussioni in merito alla necessità di installare differenziali di tipo B in presenza di Inverter per la regolazione della velocità di motori trifase e vorrei chiedere un vostro parere su come affrontare al meglio una questione. Un piccolo stabilimento (mio padre è socio della cooperativa/stabilimento quindi scrivo dal punto di vista del committente) fino ad un paio di anni fa era dotato di macchinari azionati da motori asincroni trifase comandati da quadri con contattori, salvamotori e relativi circuiti ausiliari (temporizzatori, spie, deviatori, gestione avviamento stella/triangolo, ecc.). Successivamente un nuovo macchinario è stato introdotto nella linea e uno dei suoi motori è regolato da inverter Schneider Electric ATV320U22N4C. La questione è nata dal fatto che il blocco differenziale (G44/125AC accoppiato al relativo magnetotermico) presente nel quadro generale di stabilimento da cui parte la linea di alimentazione destinata ai macchinari necessita di sostituzione e mi è stato chiesto di fare una ricerca per conoscere orientativamente il costo del sostituto. Trattandosi di una versione obsoleta tipo AC ho iniziato guardando i prezzi delle versioni più recenti di tipo A oppure F fino a quando vecchie reminiscenze del corso di impianti elettrici, confermate da alcune discussioni presenti in questo stesso forum, mi hanno fatto sorgere il dubbio se a seguito dell'introduzione del motore con inverter non si dovesse prendere in considerazione un differenziale di tipo B. La configurazione dell'impianto è abbastanza semplice, si tratta di impianto TT: - Quadro Generale (con il differenziale tipo AC rotto da sostituire che alimenta il quadro di comando principale) - Quadro di comando principale (contiene un relè differenziale di tipo A tarato dalla ditta che ha installato l'impianto produttivo e che fa scattare l'interruttore generale interno al quadro in caso di guasto) - Quadro di comando secondario (riceve alimentazione dal quadro di comando principale e contiene l'inverter ATV320U22N4C, non ho trovato il differenziale di tipo B che però risulterebbe prescritto nel manuale di installazione dell'inverter a pag. 98, correggetemi se sbaglio). Ora, se anche voi doveste concordare sul fatto che il differenziale di tipo B sia obbligatorio, ritenete più opportuno porre la questione al fornitore dell'impianto produttivo per vedere se ritiene di installarlo in uno dei quadri di comando, oppure porre la questione all'elettricista (o progettista dell'impianto elettrico) facendo installare un tipo B a monte dell'intera linea di produzione nel quadro generale di stabilimento? Provo ad allegare uno schema molto semplificato che spero aiuti a chiarire quanto descritto.
  22. Stefano Dalmo
    ASCIUGATRICE ELECTROLUX RDH3674PDW ERRORE E63
    Questo errore in genere è riferito alla ntc sul circuito di riscaldamento
  23. Stefano Dalmo
    Aiuto collegamento fili su scheda 401mp faac
    Controlla il ponte tra 3 e 4 se magari si fosse allentato . magari rifallo . se non si spegne il led blocco , smonta la scheda e vedi se ci sono danni sulle piste . Se non ci sono danni sulle piste si devono seguire le stesse per verificare l’elettronica . poi vediamo le fotocellule , magari è una conseguenza . controlla i fusibili .
  24. Buonasera, ho appena sostituito un vecchio Urmet 1704/10a con l'unico modello compatibile 1740/40 su staffa 1740/90. Dopo aver copiato di sana pianta i collegamenti funziona tutto tranne il monitor.... Ho visto in qualche forum simile alcuni immagini ritraenti una resistenza che io non avevo nel vecchio citofono, tantomeno ho utilizzato nell'installare il nuovo. Può essere quello il problema? Grazie
  25. Leone2285
    Pompa rumorosa
    Ciao Salvatore,intanto verifica se la pompa appoggia bene sulla base. Interponendo un materiale morbido come della gomma dovrebbe smorzare le vibrazioni. Sicuramente i ragazzi del forum sapranno darti qualche consiglio migliore del mio.
  26. Stefano Dalmo
    Se consuma sale in quantità , smonta la valvola di rigenera e pulisci bene la sede di tenuta , da incrostazione di sale ed eventuali residui di sale presenti.
