FrankEj ha iniziato a seguire Compatibilità telefono a disco con linea VOIP: possibili soluzioni
FrankEj ha inserito una discussione in Telefonia VOIP
Gentilissimi, vi scrivo per un progettino che avevo in mente. Da appassionato di apparecchiature d'epoca (principalmente macchine per scrivere e calcolatrici) ho acquistato anche un telefono fisso Siemens "Grillo". Possiedo una linea FTTH Iliad con router Iliadbox Wi-Fi 7, il quale, comprensibilmente, non riconosce la composizione decadica (come altri router tipo quelli della TIM). Di solito il telefono fisso non lo uso proprio, tant'è che sono stato mesi senza attaccarlo fisicamente al router, poi mi sono detto perché non provare a utilizzare, con un opportuno adattatore, il Grillo, che si è rivelato pienamente funzionante, suoneria compresa, e anche di una qualità audio sia in entrata che in uscita che francamente mi ha stupito. Mancherebbe appunto la composizione a disco che mi piacerebbe molto veder funzionare (lo so che nel 2026 non ha senso ma capitemi), ho visto che ci sono delle apparecchiature del genere in giro ma hanno tutte un costo francamente un po' alto, oltre i 35 euro, per quello che ci devo fare. Quindi ho pensato che potrei imparare a usare lo stagnatore, una buona volta, e ho trovato alcuni progetti; tutti, però, hanno in comune il costo della componentistica, che non è scontata dovendo comunque gestire anche 70V, chi usa un Arduino e un optoisolatore, chi un Attiny85 che però solo per flasharci il firmware serve roba che costa come la scatolina già pronta. Quindi ho pensato a questo forum e ho detto "vuoi che qualcuno lì dentro non l'abbia già fatto?" Se sì e siete disposti a condividere la vostra soluzione sono tutt'orecchi. Saluti a tutti! -
Tensione sul profilo in alluminio di montaggio pannelli FV
mrgianfranco ha risposto a cristian67 alla discussione in Fotovoltaico
è per quello ....i pannelli non sono a terra ma sono in terra per forza di cose (tassellati a un solaio in cls) e li misura con riferimento la terra dell'impianto, quindi potrebbe essere che i pannelli sono a 0 volt e la terra a 70! un eventuale dispersione dell'inverter anche fisiologica se non scaricata bene da un impianto di terra difettoso rimane li.. -
reka ha risposto a cristian67 alla discussione in Fotovoltaico
io cercherei il guasto, 70V in alternata possono arrivare solo dall'inverter. immagino sia ancora in garanzia, se è lui insisti per cercare il guasto. dice che non sono a terra adesso. -
Lavatrice Ariston margherita al748tx gira sempre nello stesso verso
Stefano Dalmo ha risposto a ciakst alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Però devi chiarire una cosa . Gira in continuazione il motore senza fermarsi mai . O Gira , si ferma come dovesse fare la pausa e girare nel senso opposto , ma dopo la pausa gira nello stesso senso di prima , O la pausa la fa lunga da comprendere pure il tempo che impiegherebbe a girare nel senso opposto , ma senza girare? Posta una foto del posteriore del programmatore. Se accosti l'orecchio al timer. Senti un motorino girare ? -
Da me, con cinque unità interne Daikin, l'app funziona correttamente e posso controllarle da remoto.
ma siete sicuri che il potenziale non venga proprio dalla terra ? eventuali dispersioni sul lato continua sono tenute sotto controllo dall'inverter dalla misura della resistenza di isolamento e se questa misura è troppo bassa non ti fa neanche avviare l'inverter..io farei una verifica all'impianto di terra che sia in condizioni ottimali -
RiKkardo94 ha aderito alla comunità
non conosco l'app in questione ma non capisco il problema, dalla descrizione dovresti poter fare tutto quello che serve
marcocaps ha aderito alla comunità
- Oggi
LG 55UJ670V spegne dopo un pò che funziona e poi riparte.
seprugge ha inserito una discussione in LG - Goldstar
Ho questo Tv che dopo un pò che funziona si blocca l'Immagine si spegne e dopo riparte. Questo difetto poi ripete. -
Spektre ha aderito alla comunità
Ho fatto installare il wi fi sulla pompa di calore Daikin Altherma illudendomi di poter accendere qualche fancoil dall'ufficio e trovare casa calda (o fresca) all'arrivo a casa. Ma non è così! Credo di aver speso soldi inutilmente. Qualcuno conferma l'esperienza?
Lunabella ha aderito alla comunità
ciakst ha risposto a ciakst alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Credo che l'intuizione di Ciccio 27 e Stefano Dalmo sia la più accreditata. Potreste indicarmi il componente esatto dove intervenire per verificare il corretto funzionamento ed eventualmente sono ancora reperibili ricambi per questo modello abbastanza datato. Grazie ancora per il supporto e auguro una buona giornata. -
Livio Orsini ha risposto a cristian67 alla discussione in Fotovoltaico
Senza aver individuato da dove arriva la dispersione? Tra qualche tempo, probabilmente, la causa sarà abbastanza evidente.😉 -
Consiglio lavasciuga a resistenza con buona capienza.
blondgnek65 ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bene darò un occhio alla aeg , effettivamente nella mia casa principale ho avuto con soddisfazione diverse macchune del marchio le lavatrici mi han dato qualche problema ma sto ancora usando una delle loro prime asciugatrici in pompa di calore ... Saluti Nicola -
Prolunga cavo alimentatore telecamera
patatino59 ha risposto a omandar alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Saldatura e tubetto termorestringente -
Triplicatore per Grundig CUC 4100 TVR 4510
cippa lippa ha risposto a cippa lippa alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Ah grazie non lo sapevo. Intanto mi ha risolto cecam! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Programma Eco Lavastoviglie Miele e FAAC 746 MPS - led open debolmente acceso quando invio comandi e cancello morto
Stefano Dalmo ha risposto a Massimo Zuccari alla discussione in Cancelli elettrici
E che centrava il telecomando? -
Stefano Dalmo ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Ciccio , blasfemia !!!😃 -
Comandi Touch lavatrice hoover H-WASH 700 + errore ND su schermo
Nik-nak ha risposto a Cabras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Come è realizzata la pulsantiera touch? Posta qualche foto, per capire meglio. -
Massimo Zuccari ha risposto a Massimo Zuccari alla discussione in Cancelli elettrici
Risolto. Incredibilmente si era rotto nella canalizzazione (interrata) il filo che da il comando di apertura/chiusura. Essendo il led open tremolante all'invio del segnale posso presumere che l'umidità abbia corroso il rame del filo fino a rendere la resistenza di valore talmente alto che il segnale di comando è divenuto appena percettibile dalla scheda...Comunque, sostituito il filo ora tutto OK. -
buongiorno, devo cambiare questa scheda brain, ed ho trovato il modello brainy 9176213. Volevo sapere se è compatibile posso attaccare direttamente le varie morsettiere o cambia qualche uscita? Vorrei evitare di spostare tutti i fili. grazie
scalzomen ha iniziato a seguire Display radio sveglia elementi non funzionanti
scalzomen ha risposto a nardino alla discussione in Elettronica generica
Cabras ha risposto a Cabras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
grazie del Michpao. Ho pensato anch'io di farlo e lo farò e come te, anch'io penso di risolvere il problema dell'errore nd, ma il mio problema più grande è quella della pulsantiera touch che non funziona più e mi rende di fatto la lavatrice totalmente inutilizzabile. -
cristian67 ha risposto a cristian67 alla discussione in Fotovoltaico
ieri è venuto il tecnico che ha installato i pannelli. Il tester ieri misurava 72 volt in alternata, qualche millivolt in continua. Il comportamento, come detto prima, spegnendo l'inverter la tensione sui profili della struttura si abbassa a circa 0,5volt. Ha tolto uno dei due pannelli e la tensione misurata sui profili è scesa a 20 volt, ha poi tolto anche l'altro pannello e con i soli profili, affrancati alla soletta (il tetto è in cemento armato) si misurava 5volt. Abbiamo deciso di mettere a massa i profili. Buona giornata -
michpao ha risposto a Cabras alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Torna a rimontare la scheda originale e se non indica lo stesso messaggio, la scheda acquistata non è programmata per quel modello. Poi prima di cambiare parti a caso (da non fare mai) che problema ti indicava nel controllo remoto? -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Programma Eco Lavastoviglie Miele
Ciccio 27 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
elettr2 ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Ok. Proverò in quel modo. Grazie.
