installazione prese con keystone rj45 al posto delle vecchie prese telefoniche tonde.
DavideDaSerra ha risposto a Ugo Saletti alla discussione in Ethernet e LAN
Come "adattatore" potresti prendere quello easy-link per la borchia FTTH, davanti potrai mettere una placca per 503, e in quest'ultimo montare dei frutti standard per RJ-45 Dal sito di easy-link: -
Apertura automatica con citofono Urmet 1133/14
ROBY 73 ha risposto a Fufanet alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, questo fa parte del sistema 2VOICE e non serve nemmeno l'attuatore, è tutt'altra cosa, basta che attivi e disattivi la funzione a tuo piacimento. Non conosco di preciso il sistema 2VOICE, comunque entra nel sito Urmet da QUI e scaricati il manuale Sez. 4B Postazioni In terne......, con la cornetta agganciata, entra in programmazione premendo il tasto con un pallino per più di cinque secondi e poi premi il tasto chiave e per uscire ripremi nuovamente il tasto con un pallino nuovamente per più di cinque secondi (oppure attendi più di dieci minuti), a quel punto il led sul citofono dovrebbe lampeggiare di verde ad indicare l'attivazione della funzione, vedi le tabelle a pag. 2 del manuale. Facci sapere -
Elvox 831, problema con apriporta
ROBY 73 ha risposto a Umut elettrico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, l'importante è che funzioni. Prova ad agire sui trimmer del posto esterno 930A, piuttosto che su quello dell'alimentatore E perché? Io farei tutto con il 0931, poi vedi tu -
ALLUMY ha iniziato a seguire Puntamento parabola
Puntamento parabola
ALLUMY ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
Per aiutarti nell'impresa, vai sul sito king-of-sat e cerca un canale in chiaro di Eutelsat HotBird 13°Est, lo imposti sul decoder e smanetti la padella finché lo vedi, poi rifinisci il tutto con il puntamento fine. Attenzione anche mentre stringi i bulloni, anche in quella fase tendono a deviare un pochino la padella. (e butta via quel piccion-finder! sempre detto che non serve e anzi fa perdere solo tempo, e anche stavolta ha confermato la regola 😆) -
Vetrino display per stazione saldante ERSA RDS 80
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Ottima l'idea del plexiglass, se dovesse ricapitarmi in riparazione proverò a fare così. Grazie! -
AC/DC adapter ADP-90SB AD per notebook
ALLUMY ha risposto a julio alla discussione in Schede madri e alimentatori PC
Un po' di caduta sotto carico è normale, significa che sta erogando potenza. Rileggendo il 3d mi ero dimenticato di chiederti se per caso c'è una NTC in ingresso (limitatore di in-rush current), se è così allora è normale anche quell'aumento di tensione dopo alcuni secondi da acceso. Comunque direi che quell'alimentatore è ok. -
Umut elettrico ha risposto a Umut elettrico alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Roby, ho fatto tutte le prove a banco, prima di farle peró ho controllato con il tester che non ci siano corti tra i fili, trovai un corto tra il morsetto 1 e 3. Scollego tutti i fili dal 931 e faccio le prove a banco, che risultano positive. Ricollego i fili dell'impianto al 931, riprovo con il tester, il corto persiste. Controllo una ad una tutte le cornette, e trovo una cornetta guasta, che dopo aver scollegato, il corto tra l'1 e il 3 sparisce. Prove finali, funziona tutto adeguatamente. Unica pecca è un fischio quando la cornetta si avvicina alla sua base, che ho cercato di minimizzare regolando il volume dall'alimentatore. Ma come risultato finale è accettabile. - Oggi
Puntamento parabola
snipermosin ha risposto a Lyon90 alla discussione in Misuratori e strumentazione per antennistica
No, se prendi astra19 l'albero non puo' essere il colpevole, altrimenti non prenderesti nemmeno quello: Come dicevo prima, Astra e Hotbird13 sono vicini di soli 6° (13° con 19°), ora ti chiedo: sai quanti sono 6° a quell'altezza? Un millimetro basta per andare fuori puntamento. Quindi fai così: imposta il decoder su Hotbird 13, imposta LNB universale, e fatti aiutare da qualcuno che rimanga davanti alla tv, prova senza sat finder, se sei su Astra, hotbird deve essere vicinissimo, Prova leggermente a destra, leggermente alto e leggermante basso una cosa alla volta. L'altra persona di deve dire quando vedrà spuntare la qualità e il segnale al massimo. -
Scusa , ma mi sembra di averlo detto .
mistertv ha iniziato a seguire Non riesco a spegnere il mio TV AKAY AKTV403 TS
mistertv ha risposto a Luciano 0764 alla discussione in Aiwa - Akai
L'aggiornamento non c'è mai stato, si può solo ricaricare il file bin nella SPI se hai il programmatore. -
polarsun ha iniziato a seguire LC-39LD145E e TV SHARP LC-39LD145E RETROILLUMINAZIONE
polarsun ha risposto a ecate alla discussione in Schneider - Sharp
cerco lo stesso seriale, hai risolto poi? non so come fare, la vendono in Polonia e in Ungheria, devo chiedere a un negozio riparazioni // con la scheda che hai messo si vede? // era un TV che comprammo credo 10 anni fa almeno alla Metro era una svendita, all inizio aveva una luminosità anomala che rendeva le immagini inguardabili e in garanzia lo sistemarono. portato in una seconda casa per utilizzarlo è andato bene qualche anno, due settimane fa ha fatto uno scoppio e non si è più acceso -
lavatrice elettrolux RWT1062 non parte
superquarz ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno sono alle prese con la mia lavatrice elettrolux rwt1062 carica dall'alto, Appena metto la manopola sul programma si accende led del carico acqua e la spia avvio resta spenta.Controllato tubo carico vari filtrini ma niente. Mi potete dare un aiuto.N.B. il led del carico acqua si accende pulsa 3 volte poi rimane acceso. Grazie. -
anche io la sto cercando hai risolto poi?
Grazie, allora verrà estratta
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Indesit DIF14B1 va in loop
Tanto comunque dovrai estrarla, per vedere da dove perde. Io ispezionerei da entrambi i fianchi.
Scatti aleatori di uno o due differenziali
Maurizio Colombi ha risposto a scalzomen alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Sarebbe la soluzione ai suoi problemi. Non risolveresti con certezza il problema. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire LAVATRICE REX RWP107309W RIMANE ACQUA E AMMORBIDENTE IN VASCHETTA
Stefano Dalmo ha risposto a DJRobbs65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In altre parole , se superi il livello di liquido nel comparto , diciamo mettendo acqua con una bottiglia , il comparto si svuota o no ? -
borgo77 ha risposto a DJRobbs65 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao, sicuro che il sifoncino della vaschetta sia pulito e posizionato correttamente ? -
Come accedere al Service Mode sulla TV Mivar 14M4.
Radio-parlante ha risposto a Radio-parlante alla discussione in Mivar
Ti ringrazio -
Grazie mille per la velocità, dove si trova il vano motore della lavastoviglie, è incassata, è comunque accessibile?
DJRobbs65 ha iniziato a seguire LAVATRICE REX RWP107309W RIMANE ACQUA E AMMORBIDENTE IN VASCHETTA
DJRobbs65 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve a tutti, ho questo problema da un po di tempo, ho gia provato ha sostituire la tramoggia , regolare in piano la lavatrice, misurare il valore resistivo delle elettrovalvolve e ovviamente esaminare il loro funzionamento durante le fasi del lavaggio, , e a lavatrice scoperta il flusso di acqua entra regolare alla mia vista dentro la tramoggia stessa , e dal mio rubinetto il flusso e sempre forte, non riesco piu a capire quale altre prove possa fare, ho esaurito tutte le mie idee, per questo sono qui a chiedere un aiuto a chi ne sa piu di me, e ringrazio in anticipo a chi mi aiuterà........ -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Indesit DIF14B1 va in loop
Controlla che non si sia attivato il sistema anti allagamento . Devi guardare sotto al vano motore ecc, o aprendo il pannello zoccolo sotto la porta o la parete laterale destra .
Alberto126 ha iniziato a seguire Indesit DIF14B1 va in loop
Buongiorno, la mia indesit DIF14B1, dopo aver finito il ciclo di lavaggio è entrata in un loop in cui il tasto on/off lampeggia e la luce del programma eco rimane accesa, anche spegnendo poi si riaccende da sola e fa il rumore del carico/scarico acqua, anche staccando la corrente quando poi la riattacco ricomincia il loop
Alberto126 ha aderito alla comunità
Consumo eccessivo a casa "spenta"
antoniopev ha risposto a njcol72 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
se hai una casa grande dovresti avere anche un grande impianto elettrico e un grande quadro elettrico dove li vai a sezionare le varie zone quindi se hai questo quadro elettrico con tante zone incomincia ad aprire gli interruttori uno alla volta e poi controlli i consumi, i nuovi contatori sono abbastanza veloci a rilevare le misure, se invece vuoi farlo in tempo reale ti compri una pinza amperometrica e pinzi le Fase o le tre fasi una alla volta se il tuo impianto dispone di questo soluzione sulle amazzoni ormai costano poco e poi fanno anche da tester e ti viene sempre buono per altre cose -
GiRock ha risposto a Radio-parlante alla discussione in Mivar
