  2. Scusa la domanda ma quando parli della elettrovalvola di rigenera a cosa ti riferisci? Perché cercando su YouTube trovo praticamente solo video della elettrovalvola di carico acqua che non sembra la stessa cosa
  3. Ieri
  4. merlino64
    Ferro da stiro con caldaia
    ringrazio Riccardo e Fisica per l"aiuto,a conclusione del lavoro,ho fatto un bel ciclo di decalcificazione e non avendo radio e tv in casa per adesso l'ho rimontato senza il filtro,avrei dovuto fare 10 km per andare a comprare i due elementi e non ne avevo voglia,il ferro funziona perfettamente e alla prima occasione magari compro e rimetto anche il filtro che male non fara'
  5. ecate
    tv samsung ue32d5500 accende e spenge
    con difficolta' si riesce a mettere in stb poi quando ci riesco ho provato che parte anche con il tasto info-menu-mute diverse volte; mi diminuiscono le possibilita'di provare con successo.
  6. Esattamente. Probabilmente sarà davanti o sul lato esterno dell'addolcitore. Ma guarda prima in che condizioni è la guarnizione del tappo del sale.
  7. alighi
    MUX-A22WV
    le nuove macchine ma da diversi anni hanno un compressore solo per 2,3,4,5 split interni
  8. alighi
    MUX-A22WV
    no mux on/off mxz inverter. NO pultroppo unita interne non sono compatibili con quelle nuove ne per il tipo di gas attuale ne come elettronica.lo erano con quelle inverter dell'epoca pultroppo se facentoti cambiare il condensatore del motore non parte ma non hai detto o mi è sfuggito se il tecnico ha aperto e fatto delle misure devi buttare tutto un motore andrebbe ma se in sala hai un 9000 invece che u 12000 come da standar vedi te
  9. ROBY 73
    Tenda da sole che non si riavvolge
    Ciao GiovanniZ, Non proprio il tuo, ma presumo simile: https://asset.somfy.com/Document/3e427b39-98ce-427b-a705-6e977f46fd60_Op._LT50_CSI_RTS_IM_IT09.pdf https://www.maffeisistemi.it/neicontent/uploads/2016/12/op.sunea_csi_rts_im_it09.pdf?srsltid=AfmBOooFxOElCfIG-rD8t7aoCQium5faHinq5LS4GrpoI8sFHR3M2-vw Ma il motore lo senti ancora ronzare, oppure è proprio "morto" in quella direzione? Potrebbe anche essere il condensatore, ma presumo più un guasto al finecorsa. Ne ho smontati un paio e devo dire che è un po' un "casino" rimontarli, bisogna avere abbastanza manualità e "fortuna" a far ricombaciare tutti i componenti. Uno era appunto il condensatore scoppiato e quindi da cambiare, e non andava in nessuna direzione, mentre l'altro aveva gli ingranaggi in plastica ormai sgranati, presumo perché era stato scelto dal primo installatore un motore troppo piccolo per la tapparella che doveva avvolgere e quindi l'ho sostituito completamente senza perderci tanto tempo inutilmente
  10. Roberto Garoscio
    revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
    Troppo olio, ne devi mettere poco meno di un litro, e comunque va spurgata l’aria nello stelo.
  11. GiovanniZ
    Buongiorno a tutti Ho una tenda da sole mororizzata Gibus DIM 350 con motore Somfy CSI RTS 30/17v D78 con 14 anni di funzionamento ineccepibile se non fosse che un paio di giorni fà mentre la stavo riavvolggendo ha fatto un ronzio anomalo e da allora qualsiasi tasto del telcomado prema si srotola ma non si riavvolge mai ( se non utilizando il gancio d'emergenza per operare manualmente ) .Ho già fatto i vari rest del telecomando e dei finecorsa ma non è cambiato nulla . Questo sintomo potrebbe essere dovuto al condensatore all'interno del motore ? Qualcuno ha smontato ancora un mortore della tenda da sole è un'operazione fattibile ? Grazie.
  12. Alessio Menditto
    MUX-A22WV
    Francesco devi stare tranquillo per favore, ti assicuro che Click è un tecnico molto preparato, scrivendo a volte si sbagliano i toni, da tutte le parti, quindi serve un pò di tolleranza. Detto questo, siamo qui come vedi per aiutare, ognuno lo fa a modo suo, se non ti piace quello di Click piuttosto che arrabbiarti lo ignori.
  13. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Bosch
    Forse non è chiaro il discorso , ma cosa è saltato sulla scheda , sei certo che sia causato dal cablaggio errato ? e non sia per altri motivi ?
  14. drn5
    Tubi ovalizzati con piegatubi manuale
    https://coldmarket.it/it/1980-p-piegatubi-manuale-st-n364a-06-3-8-hvac-refrigerazione.html?srsltid=AfmBOor1votJ52SNhaovJc27Tf4bP2O4Qhzqmq04NLmsQjNbGpX1HSeKtzk
  15. liloeconnie
    Solenoide bistabile
    Si l ho invertita Ma quello che descrivo è che con polarità inverita, se do lo stimolo di continuo sento il clack del solenoide sempre ogni volta, mentre con la polarità diretta no, cioè il clack lo sento solo la prima volta, poi stimolo di nuovo ma niente piu clak Quindi sono due comportamenti diversi tra diretta e invertita Mi chiedo solo se è normale Ciao
  16. liloeconnie
    Solenoide bistabile
    Il kit valvola+solenoide della Claber li ho presi nuovi da Obi e (dato che mi sono impiccato a farlo io da solo) fatti montate da 2 idraulici. Essendo nuovi non dovrebbero avere problemi ne di impurità ne malfunzionamenti etc In teoria... La valvola l ho aperta svitando il coperchio, anche su indicazione della Claber stessa, ed era pulita. Sul solenoide ho fatto dei test di apertira e chiusura tramite centralina e batteria da 9v, si a secco che montata sulla valvola. Solo a volte mi si chiudeva dalla batteria e una sola volta, la prima mi sembra, dalla centralina. Poi non chiudeva piu Non lo so ho fatto decine di prove Ora mi mandano un sole oide nuovo e proverò quello Vedremo che succederà Dopodiché dovrò cambiare la centralina, sperando che non sia quella che rompe il solenoide, magari al primo colpo! Ma dubito Ma anche prima il gruppo Claber era collegato ad una centralina Rain Bird (wp1), ora diventata wpx1 cioè il modello più nuovo. Anche qui dubito sia dovuto ad incompatibilità tra marche diverse Anche perché nelle altre 4 linee di irrigazione, c'è una Rainbird xp4 che aziona gruppi Claber e funziona tutto
  17. claudio2015
    Siemens SE64A590EU/42 braccio inferiore non ruota
    Buongiorno a tutti Scrivo per chiedere aiuto per la mia vecchia Siemens SE64A590EU/42. Da qualche giorno non gira per nulla il mulinello inferiore. Il superiore si, e lava pure bene. Sotto invece no. Ho rimosso i filtri e pulito bene, c'era qualche seme di limone vifino alla girante, speravo fosse quello ma no. Entrambi i mulinelli lavati e puliti ma i fori erano già liberi. Facendola andare senza il mulinello inferiore vedo uscire acqua dall'innesto a cui è collegato, ma questa esce senza pressione. È normale? Secondo voi ha una altra pompa o girante dedicata? Inoltre vi chiedo se normalmente i mulinelli girino sempre entrambi o se si alternino? Grazie per ora Ciao Claudio
  18. Francesco Pen
    MUX-A22WV
    Scolta, ma che titolo di studio hai? Sai leggere e soprattutto comprendere che mi sono affidato a un tecnico autorizzato in quanto io non sono competente in materia? O sei il solito leone da tastiera? No perchè qua ormai a me sembra che per sparare cacca su chi chiede consigli è diventato prassi non tutti ovviamente, infatti gli altri due utenti sono stati gentili e risolutivi. Ma poi che mestiere fai? Se fossi un idraulico e vai in casa di persone che chiedono di risolvere un problema e lo risolvi in questo modo,, beh siamo tutti capaci, non va? Cambia sciura Maria, ma a casa tua anche usato grazie
  19. StefGrys
    Lavastoviglie Bosch
    Come dicevo all'inizio ho dovuto cambiare la pompa perchè la resistenza era oramai usurata e al momento dello smontaggio i tre fili si sono sfilati dal connettore senza avere la corretta sequenza. poi ho rimontato tutto sperando nel corretto posizionamento e all'accensione della macchina è seguita una scintilla all'interno del contenitore scheda con un sonoro "botto", poi tutto spento. Ho conoscenze limitate di elettronica (anni 80) e mi sarei affidato ad un riparatore professionale ma come dicevo volevo essere sicuro della sequenza esatta per non gettare al vento il lavoro. Rispondendo al Moderatore, la misura sui tre fili li devo fare sulla scheda o sul motore? Ringrazio e scusate del reinvio del messaggio precedente ( devo ancora prendere confidenza).
  20. StefGrys
    Lavastoviglie Bosch
    Buongiorno. Ti allego le seguenti foto: targhetta modello, codice scheda impressa sull'involucro bianco (quella sul circuito stampato già la vedi sopra), posizione dei fili cerchiati che partono dalla scheda e che vanno alla pompa (con connettore smontato hai già la foto con i pallini bianchi segnati). Come vedi dalla foto i fili che vanno alla pompa sono uguali e staccati (no piattina) e quindi impossibile da capire come collegarli al connettore della stessa. Si sono sfilati dal connettore per sostituire la pompa e al rimontaggio devo aver invertito la sequenza giusta, facendo saltare la scheda. Mia intenzione è quella di riparare la scheda ma senza la sequenza giusta sui morsetti 1 - 2 e 3 della pompa rischio di farla saltare altre 4 volte.
  21. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Bosch
    A me non risulta che potrebbe creare cortocircuito l’errata posizione dei fili , ma la rotazione inversa , visto che è un motore inverter , e quindi se misuri tra i tre fili , in tutte le possibilità , risulta sempre la stessa resistenza .
  22. Il tappo immagino di poter verificare se chiude bene ma mi era sembrato normale. L'elettrovalvola potrebbe essere accessibile e testabile? non ho ancora iniziato a smontare i pannelli laterali ma immagino sia attaccata al serbatoio del sale
  23. michpao
    Lavastoviglie Bosch
    E prima bisognerebbe capire perché gli hai messo mano alla pompa? Magari non scaldava, ma se non girava la pompa é probabile che c’era già un guasto da altre parti …. Prima di sostituire la pompa l’hai verificata??
  24. 3kek1
    il tempo c'è se si fa veloce= tv alimentato spento> tasti in sequenza Info, Menu , Mute, Power, appena appare il menu> tasto OK 3 volte rapidamente ma non troppo, il tv si dovrebbe spegnere
  25. drn5
    Qui sono più seri e fanno il distinguo tra 3/8" e 10mm e tra 1/2" e 12mm. Piega un solo diametro, ma ingombra meno a usarla.
  26. xFabioB
    Sto imparando, però mi pare che quella piegatubi comunque crei una minima ovalizzazione. Appena ne trovo una davvero da 3/8" provo a confrontare i risultati...
  27. michpao
    collegamento scheda lavastoviglie electrolux tt400
    Collegalo a fianco a quello che ha già inserito e ti devono restare, uno spazio vuoto prima e uno dopo, quei due connettori. Comunque dovrebbero esserci delle tacche che non lo fanno inserire negli altri slot (se non é stato danneggiato)!
