Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
Maurizio Colombi ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se sul manuale c'è scritto basta: spegnere l'impianto, inserire il configuratore 9 in S e riaccendere l'impianto. Tutto qui. -
Fiorenzo59 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Scusate, ho bisogno del vostro aiuto, ( ho cercato sul forum ma non ho trovato la soluzione ) mi hanno installato in villetta UNIFAMILIARE una pulsantiera esterna modello 343062 Linea 2000L e ha due tasti . Il problema è che solo il tasto superiore fa "suonare" i tre videocitofoni serie 100 in casa . Qualche aiutino per far funzionare entrambi i tasti ? cioè entrambi funzionino allo stesso modo per UNIFAMILIARE ho aperto la postazione esterna e nella Sede dei configuratori non c'è inserito nulla .... Grazie a tutti e scusate se ho fatto qualche errore, ma sono nuovo del forum ho visto su un manuale questa scritta ma vorrei delle certezze S = 9 chiamata generale in impianto monofamiliare e tono di conferma serratura; ( io ho a disposizione questi configuratori, nel caso N°2 Pz del N°1 , N°1 Pz del N°9 ,N°1 Pz del N°2 ; N°1 Pz del 3 ) Grazie -
Problema fotocellule Nice Robus 600
dandi92 ha risposto a dandi92 alla discussione in Cancelli elettrici
Si tratta di questo modello: https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf Sono sicuro di aver rimontato tutto come si deve, anche perchè delle 6 fotocellule solo 2 sono state smontate(TX), le altre non sono state toccate. In più ho fatto anche la prova collegando solamente una coppia di fotocellule (di quelle non smontate durante i lavori) e il risultato non cambia. I ponticelli sono uguali per ogni coppia. -
Fiorenzo59 ha aderito alla comunità
- Oggi
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigorifero (Hotpoint Ariston) stacca e attacca in continuazione, più un altro che non si accende più
Stefano Dalmo ha risposto a Iciest alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Se si avvia e si spegne ma senti un click a livello di motore , significa che stacca il salvamotore . devi controllare se arriva tensione sul motore tra nero e blu . Anche quando il motore è fermo , fai sapere . il frigo che non dà segni di vita , se è termostato a bulbo , devi fare una verifica facendo un ponte sui contatti e vedere se parte -
ROBY 73 ha risposto a dandi92 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao dandi92, Si tratta di questo; https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0420a00it.pdf Oppure del modello nuovo? https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/IDV0777A00IT.pdf Posta un paio di foto dell'etichetta con i dati del motore, oppure dell'articolo preciso della scheda e di tutto un po', in modo che "parliamo la stessa lingua" Sei sicuro di averle rimontate tutte correttamente? I vari ponticelli interni nelle fotocellule, sono tutti inseriti correttamente per ogni coppia? E poi, sono posizionate TX-RX e TX-RX per ogni coppia, oppure sono mescolate? -
Manuale Centralina Albano Elettronica Sb93
ROBY 73 ha risposto a Ynguiz alla discussione in Cancelli elettrici
Attenzione giugn76 , che quelli suggeriti (correttamente, bisogna dire), sono i collegamenti che si riferiscono alla AE/SA87 (che gestisce due motori a 230V) suggerita / postata da @Marco AL e non quella richiesta da @Ynguiz che invece è la SB93 per un cancello scorrevole e che quindi potrebbe / dovrebbe essere diversa. Ynguiz, posta un paio di foto della tua scheda in modo che si vedano bene i collegamenti e le morsettiere, perché se ci sono le serigrafie dei morsetti anche sulla tua, è semplice ritrovare i collegamenti per collegare un ricevitore esterno -
Centralina BFT Polluce 2E e ricevente sconosciuta
ROBY 73 ha risposto a Flavietto alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, facci vedere anche il retro allora. Attenzione a quello che puoi e NON puoi fare allora, perché se poi qualcosa non va nei cancelli condominiali, il primo colpevole sarai tu, anche se non è colpa tua. Di solito su queste cose, l'ira degli altri condòmini si abbatte come le dieci calamità d'Egitto sul presunto colpevole 😁 -
Ok, era solo per essere sicuro di quello che potrebbe essere il problema. Non sentendo il rumore non saprei se il pezzo rotto / difettoso possa essere solo il "Meccanismo di riduzione", oppure l'intero "Gruppo di riduzione" che comprende anche la vite senza fine, o perché no, il "Motore" stesso. Casomai prova a fare un video, lo carichi in una piattaforma esterna tipo YouTube o Google Drive (o quello che vuoi) e poi posti il link qui. Intanto se vuoi, puoi trovare l'esploso dell'ATI5000 (se corrisponde al tuo articolo preciso), cliccando QUI, però da quello che so non vendono direttamente ai privati, ma una volta trovato il codice lo puoi acquistare da qualche altra parte
Interruttore bipolare con sezioni in ingresso ed uscita diverse
roipnol ha risposto a roipnol alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Grazie mille 👍 -
revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
Roberto Garoscio ha risposto a dat boi alla discussione in Cancelli elettrici
Posso assicurarti che con un litro sei più che apposto, certo è che se ne metti di più lo sputa fuori. -
Motogeneratore di emergenza
Marco Fornaciari ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Altri argomenti elettrici
A livello di cablaggio, come da norme CEI e di sicurezza generale, bisogna che le due alimentazioni siano sezionate: o una o l'altra, tassativamente e che non ci sia nessun tipo di ritorno tra le due linee di alimentazzione. Se dai corrente ai fili a valle del contatore e il suo interruttore è chiuso rimandi corrente in rete, è pericoloso e pure non a norme già a livello di cablaggio. A prescindere dal fatto che il tuo generatore alimenta anche il resto della zona alimentata da quella fase e si offende prima di subito. Il commutare che hai postato potrebbe andare anche bene, ma per i miei gusti costa troppo poco. Meglio segliere tra i prodotti di: ABB, Bremas **, Breter **, Schneider, Siemens, ma nelle versioni modulari pare proprio che non lo fa nessuno; rivolgiti ad un elettricista del luogo e fatti fare l'installazione con tanto di DiCo. Io al momento non ho tutti i cataloghi e le disponibilità aggiornati: ora mi paga Inps da qualche anno. In ogni caso la manovra deve sempre avvenire in assenza di carico. Ricorda che hai bisogno di due, al limite poi usare un quadripolare e commutare assieme le due linee in uscita dai contatori, ma io lo sconsiglio. ** Questi sono rotativi da pannello e abbisognano di una cassetta, ma sono affidabili. -
mistertv ha iniziato a seguire tv lcd thomson 32" ( TCL ) audio dopo 5 minuti comincia a gracchiare poi diventa muto.
mistertv ha risposto a ridolini alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Ma indicare la sigla del tv e/o della scheda no? -
CPU compatibile per TIA16 - warning in caricamento
drn5 ha risposto a marco1278 alla discussione in S7-1500
Cercherà di caricare l'Hw senza riuscirci perchè nel catalogo non ha quella cpu, dopo caricherà il codice. Di solito a me succede così, ma non sempre. Altra soluzione, ma non è detto che funzioni, è riprendere l'ultimo progetto originale, andare online e modificare e caricare poche righe di codice per blocco alla volta. In questo modo, se le modifiche non riguardano la configurazione Hw, dovresti riuscirci. Però è tutto in forse e la vera soluzione è cambiare TIA. Gli altri si adegueranno. -
trasformatore su scheda clima samsung unita esterna
loples ha risposto a ivan067 alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Buonasera Ivan, ma poi all'epoca sei riuscito a risolvere? -
Cristiano Casagrande ha iniziato a seguire VRV Panasonic E03
VRV Panasonic E03
Cristiano Casagrande ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, ho un problema su un VRV Panasonic, macchina U-8MX4XPQ, sulle tastiere (delle 4 macchine interne appare E3. La macchina esterna non parte mai, e rimane bloccata con 2 led accesi. Qualcuno ha il manuale di servizio con la spiegazione dei codici di errore o la procedura di test della macchina esterna? Io in rete ho trovato definizioni contrastanti di E3, ma ho controllato, pressioni gas, pressostati, sonde temperatura, linea di comunicazione, non riesco a trovare nulla di fuori posto. Grazie 😊 -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
Alessio Menditto ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Si, questa la chiudiamo. -
Riccardo Ottaviucci ha risposto a ridolini alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
al 90% è l'IC ,però potrebbe essere uno dei condensatori smd attorno a lui. Aiutati con spray freezer -
marco1278 ha risposto a marco1278 alla discussione in S7-1500
La mia paura è confermare. Se selezione “applica” cosa farà? Mi ricarica hardware? -
orsini_fabio ha risposto a orsini_fabio alla discussione in Altri argomenti elettrici
Non mi è chiaro questo...l'impianto è contatore>differenziale>magnetotermico>utilizzatori vari... se io connetto l'alimentazione proveniente dal gruppo, direttamente al differenziale, dove arrivano anche i cavi dal contatore è un errore ? La corrente va anche al contatore ma è staccato, crea comunque un problema ? La soluzione potrebbe essere un banale interruttore bipolare posto sui cavi del contatore ? I commutatori di cui parli servono a questo ? Sarebbe questo, ad esempio ? Commutatore 2P 63A interruttore separatore di carico Dual Power Manual Transfer Isolating Switch AC 230V con doppia potenza con indicatore di potenza, montaggio su guida DIN. : Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza -
Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe indicarmi un valore corretto di un diodo zener? Allego foto, grazie
Caldaie Ariston Genius 23 e Clas 28
Kafer ha risposto a Kafer alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie a tutti! Buona serata. -
Mimikro ha aderito alla comunità
ridolini ha inserito una discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Salve a tutti. Ho questo televisore che da questo problema funziona bene , ma poi gracchia e infine sparisce l' audio, se lo spengo e aspetto 2 minuti alla riaccensione funziona bene ma da' lo stesso problema dopo 1 minuto, quindi penso ad un surriscaldamento di qualche componente. Dalle cuffie il suono e' ok. l' ho aperto ed ho visto che il finale audio e' pilotato da un TPA3110D2, ma nelle vicinanze non vedo anomalie estetiche tipo condensatori gonfiati. Cosa potrebbe essere? -
Scollegare e ricollegare i cavi non è proprio la soluzione migliore, anzi. Senza complicarsi la vita con automatismi, esistono i commutatori manuali a unica manovra o doppia con interblocco meccanico, per quelle potenze bastano poi un 40 A sulla monofase e un 25 A sulla trifase se la hai (giusto per coprire qualche carico monofase. In casi come questi bisogna avere l'assoluta certezza che i carichi sono alimentati da contatore o generatore, e al contatore non deve mai arrivare energia dal generatore: è pericoloso è pure un reato. Se poi per comodità vuoi collegare il generatore al tutto con una unica spina si può fare, poi metti due cassette separate affiancate per le due forniture e con dentro i due commutatori: non è bene avere un unico centralino/cassette per due forniture distinte, non è una questione di norme ma di sicurezza in caso di guasti, tanto i costi cambiano di molto poco. Da non dimenticare il corretto collegamento alla rete di terra del generatore: gli interruttori differenziali devono sempre funzionare. Fino a 25 kW non ci sono problemi con l'antincendio e fino a 200 kW con le dogane, e a memoria fino a 10 kW problemi di altro tipo. Ah, è bene prima avviare il generatore poi alimentare i carichi e qui i commutatori sono quasi indispensabili: diversamente il generatore potrebbe non avviarsi o non andare a regime e andare nello stato di sicurezaa, sorvolando su guasti agli avvolgimenti. -
Stefano Dalmo ha risposto a Kafer alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non riesco a capire perché l’hanno messa , ma non si mette lì Toglila e metti un raccordo . -
ho risolto, ho dato dei colpetti sull'alberino con un cacciavite e poi la girante con il pappagallo avvolgendola prima con della stoffa si è sbloccata. grazie a tutti per i suggerimenti
