  2. giorgio17
    Sostituzione caldaia
    Scegli quella che più ti ispira fiducia,oramai non esistono più costruttori di caldaie ma solo assemblatori.I componenti delle caldaie sono di diversi marchi.
  3. Riccardo Ottaviucci
    SHARP LC-40LE814E rotta
    uno dei problemi tipici di quel telaio erano i fotoaccoppiatori sulla PS. Verifica anche le saldature sulla stessa scheda e azzera gli errori (lamp error) sul menu di servizio.Come si accede? Non me lo ricordo mai,occorre tenere premuti due o tre pulsanti sulla tastierina,cercalo in rete,è molto comune
  4. alexcri1971
    CANCELLO PEDONALE BFT
    Buongiorno a tutti, Avevo intenzione di collegare ad una centrale BFT THALIA BT A80 FLAT, che comanda un cancello pedonale, una luce di cortesia che si accenda all'apertura del cancello e che si spenga qualche minuto dopo che lo stesso si sia chiuso. Guardando il manuale d'installazione della scheda, mi sembra che i morsetti ai quali dovrei collegare la lampadina di cortesia, mediante interposizione di un relè, già presente, Modulo Smart Relè Tapo S110E e di un crepuscolare , siano il 20 e 21 oppure il 26 e 27. Eventualmente come si collega? Mi potete fare uno schema elettrico? Grazie . Alessandro
  5. saltimbanco
    problemi lavatrice Candy
    Buongiorno ho smontato e pulito il modulo di comando del display e controllato visivamente il flat di collegamento dei sensori, senza nessun risultato. E' possibile testare la funzionalità dei sensori capacitivi controllando il segnale tra il caldo di ogni tasto e il riferimento? Mi pare di capire che toccando il sensore si altera la forma d'onda di un segnale o bus di comunicazione? grazie per i suggerimenti
  6. Lockeid
    Problema asciugatice Smeg con l'umidità
    Sfortuna, Temperatura, umidita' e pressione regalano strani comportamenti. Potrei raccontare 100 storie ma poi i moderatori mi vorranno fuori. Saluti
  7. Alessio Menditto
    Vuoto su multisplit - come fate ?
    Sempre per collegarci al discorso di prima, lavare i tubi quando si cambia il clima e si mette nuovo (a parte che solo pensare di installare un clima nuovo su tubi sporchi fa venire ribrezzo) è un costo, azoto, liquido di lavaggio, manodopera, che se aggiunto al preventivo, che a prescindere è sempre alto per il cliente, è un rischio per il tecnico che ha paura di non essere assunto, quello che dicevo. Questa guerra tra poveri porta a queste conseguenze, per cui si tralasciano di fare le cose più indispensabili per paura il preventivo non sia accettato. E al cliente che ha speso migliaia di euro per un clima forse pensando sia un quadro d’autore che va semplicemente appeso al muro, si merita poi il clima duri poco.
  8. cucciolo75
    BEKO DIN 14210 SPENTA
    Salve, la lavastoviglie in oggetto non si accende nulla ho controllato la tensione arriva sulla scheda forse è saltato qualcosa, prima si accendeva a tratti a volte si a volte no adesso è morta completamente
  9. Oggi
  10. Ciao a tutti, vorrei aggiungere uno SPD di Tipo 2 al quadro elettrico di casa e avrei bisogno di un parere, soprattutto sul corretto collegamento e sulla necessità della protezione di back-up. L'impianto è monofase e, per quanto ho ricostruito, dovrebbe essere un sistema TT. L'abitazione è al terzo piano. Il contatore del distributore si trova al piano terra; dal contatore fino al quadro elettrico dell'appartamento non ci sono altri dispositivi di protezione. La situazione è questa: contratto Sorgenia: 4,5 kW; fase e neutro contatore → quadro: 2,5 mm²; PE/terra → quadro: 2,5 mm²; il PE arriva dalla rete di terra condominiale, non dal distributore; nel condominio il PE è collegato al dispersore di terra comune; nel quadro ho un differenziale BTicino G723/25AC, 25 A, 30 mA, tipo AC; a valle del differenziale ci sono: C10 luci; C16 prese/caldaia; C16 climatizzatori. Il differenziale è quindi un differenziale puro, non un magnetotermico-differenziale. Il contatore è un e-distribuzione GEMIS 2020 e sull'interruttore del contatore è indicato C63. Distribuzione dei conduttori Ho verificato personalmente le sezioni nelle scatole di derivazione: fase e neutro contatore → differenziale: 2,5 mm²; terra dalla scatola condominiale → scatola di derivazione dell'appartamento: 2,5 mm²; fase/neutro climatizzatori: 2,5 mm²; fase/neutro luci e prese: 2,5 mm²; fase/neutro verso la seconda scatola di derivazione: 2,5 mm²; terra verso la seconda scatola: 2,5 mm²; linea cucina (forno, microonde, cucina, frigorifero, lavatrice): 2,5 mm². Nella scatola di derivazione sotto il quadro arrivano inoltre numerosi conduttori PE, tutti da 2,5 mm², collegati insieme al PE condominiale tramite un morsetto/connettore certificato IMQ, marcato 16 – 500 V. Lo SPD che avevo individuato Stavo valutando il Finder 7P.22.8.275.0020, Tipo 2, configurazione 1+1, per sistemi TT/TN-S monofase. Da documentazione Finder ho visto che questo modello è previsto anche per installazione a monte del differenziale, con collegamento L-N e N-PE. La mia idea iniziale era quindi: CONTATORE ─> SPD in parallelo sul differenziale -> DIFFERENZIALE ─> CIRCUITI e collegare il PE dello SPD direttamente al nodo di terra nella scatola di derivazione, utilizzando un conduttore dedicato da 2 o 4 mm². Avrei inoltre intenzione di separare la numerosa matassa dei PE in due morsetti, in modo da avere un collegamento più ordinato e dedicare un morsetto al collegamento verso lo SPD. Il mio dubbio principale Il quadro ha solo due moduli DIN liberi, che verrebbero occupati interamente dal Finder. Non ho quindi spazio per aggiungere un ulteriore magnetotermico. Il dubbio è: la protezione esistente a monte del differenziale può essere considerata sufficiente come protezione di back-up dello SPD, oppure è necessario prevedere una protezione dedicata per il ramo dello scaricatore? In particolare, considerando che la tratta contatore -> quadro è realizzata in 2,5 mm², vorrei evitare di fare un collegamento formalmente corretto per lo SPD ma non correttamente coordinato con la protezione della linea. Un'altra domanda riguarda il collegamento PE: ha senso utilizzare 4 mm² dal nodo PE allo SPD, pur avendo il PE principale dell'appartamento da 2,5 mm²? Allego alcune foto del contatore, del quadro e delle scatola di derivazione che si trova a circa 2 metri sotto il quadro elettrico. Non sono un elettricista professionista, ma ho una buona dimestichezza con gli impianti elettrici e ho realizzato personalmente diversi lavori nell'impianto (Shelly, passaggio cavi, puntalini, misuratore di energia ecc.). Ovviamente non intendo fare modifiche finché non ho chiarito il corretto dimensionamento e coordinamento delle protezioni. Grazie in anticipo a chi vorrà darmi un parere! 😊
  11. alfiomosca
    Buongiorno ! Vorrei sostituire una vecchia caldaia Fer da 24kW (ancora funzionante, pur con qualche problemino...) e il centro assistenza più vicino mi ha proposto una Ferroli e poi, come prodotto "premium" una Italtherm (mai sentita, comunque quest'ultima sui 900 per la sola caldaia). Voi andreste su altri marchi? Grazie mille per i consigli!
  12. reka
    Quale sistema per vedere se il bagno in casa è occupato?
    non so il tipo di porta ma io proverei ad adattarci una serratura di quelle a manettino interno che però dall'esterno si possono aprire con una semplice moneta
  13. Miky2147
    Buongiorno ho questo tv SHARP LC-40LE814E da dicembre 2010 e ha sempre funzionato perfettamente fino ad ora. Appena acceso da freddo funziona bene ma poi tempo qualche minuto che si scalda e comincia ad accendersi e spegnersi autonomamente, in loop. Secondo voi è riparabile? Mi dispiacerebbe separarmente, è un eccellente tv Made in Japan della vecchia Sharp prima che diventasse cinese. Grazie
  14. idsoca
    Grazie. Mi sembra però strano che il tecnico che l'ha tenuta un mese e al quale funzionava perfettamente non se ne sia accorto. Possibile che il problema venga amplificato dall'umidità?
  15. piergius
    Gaggia Naviglio - calamita tonda (galleggiante?)
    Hanno fatto più versioni ; Quella che sto usando, sul lato destro ha uno sportello dotato di due piastrine in acciaio agli angoli . In corrispondenza sulla parte fissa deve avere i 2 piccoli magneti che mantengono chiuso lo sportello . Probabilmente sono inseriti a pressione nel loro alloggiamento e uno potrebbe essersi sfilato. - Per verificare prova ad avvicinare una monetina da 1÷5 centesimi, o un chiodo, o una graffetta da ufficio o altra minuteria in ferro . - Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata !
  16. Alessio Menditto
    Non l’hai mai visto ma bisogna farlo.
  17. Karch79
    Fermare asse in caso di raggiungimento pressione
    Buongiorno, ho fatto un'applicazione simile dove un asse lineare deve avanzare fino a quando un sensore indica la presenza del prodotto. Ho utilizzato la MC_MoveVelocity e quando il sensore interviene faccio un MC_Stop. Per MC_Stop si può parametrizzare la "Deceleration". Puoi ottenere la stessa cosa anche con una MC_MoveAbsolute direi. Saluti.
  18. Nanotek
    Se le macchine vecchie avevano olio compatibile.. se erano installate bene e non sono bruciate... mai visto fare un lavaggio. Se soffia fuori aria umida... toglie una parte di umidità.
  19. roipnol
    Contatore scatta dopo blackout
    Grazie mille a tutti 👍🏻
  20. reka
    Differenziale scatta con il forno
    non direi, se non scatta è perchè la dispersione è nel range di lavoro. E io sono per il far sparire dal mercato gli AC visto che si usano a mazzi mentre ormai le linee che possono prevederli correttamente sono poche in un quadro. e comunque non si mettono in serie differenziali di pari sensibilita (inteso i 30mA) però io nel caso specifico mi preoccuperei più del fatto che c'è un forno domestico, immagino con presa/spina16A protetto con un C32 o C25
  21. NovellinoXX
    Avviamento pompa sommersa
    Non so se è un errore nel disegno, ma i livelli ON e OFF del galleggiante della seconda pompa vanno invertiti. Il timer non ci azzecca niente con il sistema; i tempi ON e OFF frequenti, come già scritto da qualcuno, dipendono dalla portata delle pompe, dalle dimensioni dei pozzetti e dall'intervallo di livello impostato sulle pompe(isteresi); se non puoi apportare modifiche ai pozzetti ti conviene prima, fermo restante il livello massimo nei pozzetti, provare a ridurre, l'intervallo di intervento della prima pompa e aumentare quello della seconda. Inoltre dovresti impostare il livello OFF della seconda pompa leggermente più in basso del livello ON della prima pompa. Se non si riesce devi accettare le frequenti accensioni/spegnimenti, dopotutto sono evenienze rare.
  22. Buongiorno scrivo per un consulto/consiglio. ho un videocitofono come descritto sotto; Unità interna Elvox 7558. Unità esterna 40135. Alimentatore 6922-1. dopo una fulminazione l’impianto ha smesso di funzionare. dal alimentatore non esce tensione vdc.Neppure dopo aver scollegato 1-2 B1 B2,questo dovrebbe confermare che sia l’alimentatore guasto. adesso il modello 6922-1 non è più in produzione vorrei capire se il modello corretto da acquistare è il 40100 o 40110.La differenza tra i due “mi sembra” solo nella massima corrente ma chiedo vostro consiglio. Buonagiornata.
  23. Pontamanu
    Piano induzione Miele kM 6115
    Si si. il piano andava Ma mai usato. Enel ha tolto corrente e ridata non ho piu' funzionato dando questo errore. Misurato anche i fusibili e sono tutti ok
  24. Marco Fornaciari
    Bussare prima di entrare, e attendere risposta? Mi pare una soluzione semplice, economica, ed efficace. Ovvero, siccome le nostre case non sono la Reggia di Caserta, se una persona non è sulla solita poltrona, basta fare un semplice controllo nelle altre stanze. In ogni caso un sistema che rilevi la presenza senza azionare con continuità un microinterruttore rileva solo una differenza di volume in un area (vede il movimento), quindi come già scritto da pataito59, di fatto è complicato ed inutile.
  25. Marco Fornaciari
    Due differenziali in serie dello stesso tipo e con la stessa soglia in TEORIA devono intervenire assieme, ma ribadisco in teoria: di fatto entrano in ballo le tolleranze. In verità entrano in ballo anche altri fenomeni, es.: qundo ho rifatto l'impianto in casa, prima dello sactto del 30 mA tipo A locale, scattava il 300 mA generale vicino al contatore e con 35 m di linea, ovvio che era difettoso il 300 mA nuovo. Ma quasto lo scopri solo se fai tutti i test di messa in servizio con le giuste strumentazione ed esperienza. E sorattutto se ripeti i test ogni 5 anni.
  26. Marco Fornaciari
    installazione suoneria supplementare urmet
    Roberto, ti ho inviato il link in privato. Con questa ricerca urmet 1705/954 mi esce subito. Insistendo nella ricerca, risultano altre piastre in vendita con lo stesso codice, ma senza quei due fili: pare proprio che ci sia differenza tra i vari lotti di produzione riportati in una etichetta sulla base.
  27. Nik-nak
    La presenza all'interno del bagno, necessita l'accensione della luce/i interna? In caso affermativo, l'interruttore di accensione è interno al bagno, oppure esterno in prossimità della porta?. Ti chiedo questo perchè a casa mia, nei due bagni che ho, dove l'interruttore è esterno al bagno, ho previsto una spia luminosa(frutto a un posto opportunamente modificato), che risulta acceso quando all'interno del bagno è accesa la luce principale, o quella dello specchio.
