  2. Riccardo Ottaviucci
    Tv Philips 50pus6162/12 no video
    VGH ,VGL, AVDD ecc ci sono? Se non ci sono è guasta la t-con,sempre a pannello scollegato
  3. Riccardo Ottaviucci
    Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
    se non cambia nulla è guasto il transistor regolatore,sempre che il potenziometro non sia aperto
  4. Paoletto69
    Non c’è tensione
  5. Riccardo Ottaviucci
    Roadstar CTV-500 schema e consiglio
    Accodarsi ad una discussione non è consentito dal regolamento. Hai guardato sul link che ho messo nella mia risposta di febbraio dell'anno scorso?
  6. ROBY 73
    Con il caldo cancello elettrico a battente funziona male
    Ciao thooth, Almeno sapessimo marca e modello preciso. Quindi si presume che sia un oleodinamico, giusto? Ma in 25 anni è mai stata fatta manutenzione, cambiato l'olio sugli attuatori / pistoni e i condensatori di spunto? Che centralina c'è che gestisce il tutto? Posta qualche foto della situazione
  7. Oggi
  8. ROBY 73
    Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
    Ok, attendiamo buone nuove allora. Ciao prego
  9. ROBY 73
    Videocitofono Comelit Bravo
    Ok, bene così allora. Qui proprio non saprei cosa dirti, non conosco quasi per nulla i videocitofoni BTicino e sinceramente meno li vedo e meglio sto 😁 Vediamo se magari "passa di qui" e ti risponde @Maurizio Colombi che è l'esperto in materia
  10. ROBY 73
    Aiuto
    Ciao Massimiliano Floriani, Ma i codici del citofono o qualche foto? Hai messo gli stessi configuratori nel citofono nuovo come nel vecchio? E soprattutto, si tratta di un impianto condominiale o casa singola con quel solo citofono? Dacci qualche informazione in più, perché hai deciso di "risicare" anche sul titolo della discussione (AIUTO), cosi non ci aiuti per nulla per aiutarti, quindi vedi e provvedi.
  11. GiovanniZ
    Alla fine ho cambiato produttore ed ho acquistato Bticino 363911 KIT , il motivo principale è stato che preferivo esteticamente da incasso e la scatola Btcino è 5 mm più grande e aquistando la " cornice "343061 siamo riusciti a fare un buon lavoro . Funziona tutto in maniera per ora soddisfacente l'unico dilemma è che a casa mia la notte dall 01 fino a mattina spengo la rete wi fi e questo fà lampeggiare di continuo la spia relativa al wifi sul monitor interno . C'è modo di disabilitare le spie di stato del monitor ?Ho visto che c'è un menu instalattore protetto da password si trova qualcosa li dentro ? Grazie
  12. ROBY 73
    Elvox serie 8000
    Ciao massimovr, Solo per la precisione la serie 8000 riguarda solo la pulsantiera esterna, mentre il tuo citofono è un 6200 e probabilmente il monitor è un 6600 o 6620 o comunque di quella "famiglia". Comunque per mantenere solo il citofono audio, basta collegare i fili della morsettiera superiore e quindi: - 1 rosa = altoparlante; - 2 giallo = microfono; - 3 blu = comune; - 6E verde = suoneria; - 7 arancione = apri cancello. Il rosso, nero e viola li isoli uno per uno; togli il connettore nero con cui è collegato il cavo flat e fissi il solo citofono. Ti consiglio di tenere collegato anche il cavo video coassiale nella propria schedina in modo da mantenere chiusa l'impedenza a 75 Ohm del sistema video, altrimenti ci potrebbero essere dei "buchi" sulle immagini degli altri citofoni, tanto non ti costa e non ti cambia assolutamente nulla farlo.
  13. Nik-nak
    electrolux EDH3898SDE errore E70
    Leggi con attenzione questa discussione, che forse trovi la soluzione al tuo problema:
  14. mgaproduction
    Aton storage impianto di accumulo con batterie pylontech
    Ehhh, hai fatto bene a scrivere perchè me ne sono letteralmente dimenticato. Devo salire e devo aprire l'inverter per accedere al display ed al relativo menù. Ma devo farlo di sicuro. In linea teorica, le batterie non dovrebbero essere pericolose fino al momento in cui non dovesse uscire dell'acido o si dovessero bucare. Li, allora, sono uccelli per diabetici. comunque, bene che ti riconoscono il cambio in garanzia. Se poi devi pagare il tecnico (secondo me no), pazienza dai... comunque vedrai che te le potresti installare da solo in modo molto semplice
  15. nino_
    Sinumerik 802d sl non vede sistema di misura
    Ho verificato il cablaggio ed è ok. Ieri ho verificato l'encoder elcis (secondo sistema su vite a ricircolo) co un prova encoder , e accertato che lo stesso è un incrementale a 2500 impulsi a 5v, Solo che il sistema smc20 continua ad avere fisso led rosso e il cn mi da allarme : 026106 trasduttore1 dell asse x1 non trovato. Ho verificato anche i parametri azionamento e DM cn se sono corretti e sembrano ok. Anche perche se li cambio mi da allarme parametrizzazione. Inoltre ricordo che avevo un altro smc20 e fa lo stesso problema. Pero stamattina mi è venuto un dubbio: ho nascosto il secondo sistema di misura al sistema, l'allarme si è tolto e il led su smc20 è diventato verde. La macchina si è accesa ma dopo un po va in allarme sorveglianza profilo x. Ma non è che non vede encoder motore? Grazie e scusate.
  16. Maurizio Colombi
    Centralina cancello automatico con modulo esterno aggiuntivo
    Personalmente utilizzo la ricevente dell'automazione esistente come ricevente supplementare, per non buttare tutti i vecchi radiocomandi e lascio la nuova come "ricevente ufficiale" per la nuova scheda. Questo perché la nuova ricevente è sicuramente più evoluta e per un bel po' di tempo i radiocomandi saranno disponibili senza fatica. Se poi l'installatore non vuole arricchirsi con la vendita dei radiocomandi, si monta una codice fisso ed i condomini se la arrangiano da soli.
  17. Grazie per l’aggiornamento
  18. Stefano Dalmo
    Controlla il generatore di vapore 505
  19. michpao
    Prova a controllare NTC 548C
  20. bepperudy
    Ciao Antonio, sei riuscito a trovare lo schema? Ho lo stesso televisore e sarebbe bello avere lo schema, ho qualche problema con la imagine al momento ma forse sto usando un caricatore un po scarso, anzi senza forse, non so se e quella la causa pero. Comunque se si potrebbe mettere in RGB sarebbe figo, anche se dubbito che l'integrato lo consenta, se non hai trovato lo schema e vuoi modificarlo a RGB puoi comunque farlo, basta que guardi il chip jungle e cerchi il datasheet se il chip lo consente bastera fare il mod, ma penso che questo lo sai gia.
  21. Nel mio condominio, da quando si è guastata la vecchia centralina, ne è stata messa una nuova e vi è stato aggiunto un modulo in una cassettina esterna, affinchè "sia chi ha il telecomando della Fadini sia chi ha quello della Benincà possano aprire il cancello" (cit. di un condomino). Non so quale delle 2 marche sia quella della centralina né di conseguenza quella del modulo esterno ma potrei informarmi. Io ancora devo acquistare il telecomando nuovo e mi chiedevo se ci fosse una qualche convenienza a prenderlo compatibile con la marca della centralina o con quella del modulo esterno. Ciò che vorrei valutare prima dell'acquisto è l'ipotesi che, un domani, il telecomando che acquisto oggi perdesse la programmazione, come mi è capitato anni fa con un altro. Ipotizzando che sia il telecomando Benincà sia il Fadini permettano l'apprendimento da remoto, cioè di riacquisire la programmazione a partire da un altro identico e funzionante telecomando mettendosi in prossimità del cancello e senza aprire nulla, vorrei chiedervi se in questo particolare contesto si riuscisse a riprogrammare indifferentemente un telecomando compatibile con la centralina oppure uno compatibile col modulo aggiuntivo. A sensazione direi che è più probabile che quello compatibile con il modulo aggiuntivo sia programmabile da remoto perché adesso è quella la ricevente che prende i segnali di entrambi i telecomandi, ma qui mi fermo perché non sono in grado di argomentare e sperando di non aver detto castronerie 😄
  22. markew3066
    Faretti led 12v
    Grazie mille della spiegazione. Grazie domani lo compro
  23. Stefano Dalmo
    Errore E34 lavatrice Bosch
    Cioè la spia segnala la porta chiusa , ma la serratura poi si riapre e la spia rimane come se la porta fosse chiusa ? Non capisco . Bisogna controllare se quando il solenoide si chiude , se il segnale di ritorno arriva alla scheda e su quale circuito va . Potrebbe essere interrotto qualche componente . ma se dici che il led della porta cambia di stato , la cosa non è chiara . a meno che non sia il processore . se il solenoide funziona , il problema non è il triac , ma il segnale di ritorno .
  24. disne
    Scheda came ZA3 relè tutti attivi
    Buonasera a tutti, la scheda ZA3 came del mio cancello doppio battente ha subito un guasto a causa di una lumaca che ha fatto saltare la pista che ho evidenziato in giallo sullo schema elettrico che ho allegato. Ho ricostruito la pista e sostituito il fusibile da 3.15A ma purtroppo quando la vado ad alimentare si eccitano le bobine di tutti i relè, infatti i motori emettono un ronzio e non si muovono (immagino sia attiva la contemporaneamente il senso di apertura e chiusura), il lampeggiante si attiva e la scheda rrsta bloccata in questo stato. Mi consigliate i componenti da controllare? Ho verificato i diodo, condensatori, aerofori ed è tutto ok
  25. michpao
    Prova i triac con un tester analogico per farli condurre (come vedi sotto) e se hai dubbi lo dissaldi e lo riprovi / sostituisci
  26. Mario ti ho spostato la domanda in CITOFONI, per favore non aprire altre discussioni, aspetta con pazienza li le risposte e vedrai avrai aiuto.
  27. Probabilmente, anzi, in quasto periodo di transizione hanno le terre in comune, pertanto sporche. Sorvolando sull'eventuale presenza di FV nonofase sulla rete di distribuzione.
