  1. Ieri
  2. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Ok. Si possono scrivere le marche? C' è qualche polvere che lava e si scioglie meglio a 30°?
  3. Marco Fornaciari
    Centralino nuovo impianto
    Più che dare indicazioni su come costruire un impianto a un professionista (anche se a volte alcuni vanno rimandati in prima elementare) bisogna dirgli chiaro e tondo: se il forno va a terra la climatizzazion non si deve arrestare, idem per l'illuminazione.
  4. Marco Fornaciari
    Coordinamento differenziali Siemens in serie
    Che un produtore lo abbia scritto in un manuele o catologo, e un altro produttore no, significa ben poco: bisogna fare così, sia a livello elettroteccnico sia a livello normativo, sia se vuoi che intervenga solo il differenziale più prossimo al guasto. Poi se il differenziale a monte è anche selettivo è meglio. Va da se che la scelta del reale interruttore da installare fa fatta in base all'impianto e i carichi presenti.
  5. Chiarella88
    Se carico l'acqua, esce. Bosch Condens 2300
    La spia lopr è pressione bassa. Metti una bacinella e apri il rubinetto di carico, anche se esce acqua non fa nulla, porta la pressione a 1,5 poi chiudi. per risolvere la questione va messa una sorta di guarnizione lunga (fatta con fustellatrice o una guarnizione di quelle in rotolo) per tappare un forellino che c’è in cinema a quell’apertura. Una volta messa si mette un dado per fermare il tutto. cosi si risolve se il problema è solo che esce acqua quando si apre il rubinetto di carico. è un difetto di questo modello se il problema è anche con rubinetto di carico chiuso o che non carica allora c’è un problema nel gruppo di carico
  6. Buonasera , a breve dovrei far fare modifiche al mio impianto in cui attualmente si trova una protezione mtd subito sotto il contatore e una uguale nel centralino di casa con conseguente non selettività.Siccome nel quadro in caso vorrei far montare alcuni mtd compatti a 1 posto tipo f della simens che mi sono rimasti da una ristrutturazione precedente stavo cercando informaziini ufficiali di simens per il corretto corodinamento dei loro differenziali in serie ,ho cercato in rete ma non ho trovato noente mentre ad esempio ho trovato una bella guida di abb che però in teoria vale solo per i loro differnziali . Abb in questa guida dice che per avere selettività si può usare a monte anche un normale differenziale 300 ma non selettivo con a valle fino a 10 differenziali da 30ma logicamente quello a monte deve essere almemo tipo f come quelli a valle, sapete se.la cosa vale anche per siemens e o dobe poter trovare una guida per i loro differenziali? Grazie mille saluti Nicola
  7. ROBY 73
    VideoCitofono Elvox datato : morto
    Ciao Guidosss, Presumo che tutti gli apparecchi comuni siano in un unico quadro, quindi i cavi dovrebbero arrivare tutti lì in un solo punto e di conseguenza l'ideale sarebbe testare i singoli apparecchi interni Petrarca (6200) con la relativa chiamata direttamente sotto all'alimentatore 6680 e quindi andando per esclusione, accantonare momentaneamente il distributore 6554, il commutatore 5590/303, l'alimentatore supplementare 6582 e capire se l'inghippo può essere uno dei due videocitofoni, oppure come credo che sia il posto esterno 559A. Scrivi che c'è anche un trasformatore M832, ma si tratta di un "semplice" trasformatore che presumo possa servire per aprire un secondo cancello o porta secondaria, giusto? Potrebbe essere anche il commutatore 5590/303, ma non credo, anche perché (a meno che tu abbia omesso di scriverlo), mi chiedo a cosa serva se nell'impianto c'è un unico posto esterno, solo audio o audio / video che sia, in teoria non ha molto senso la sua presenza Eventualmente posta delle foto di tutto, magari a quadri aperti e con i collegamenti a vista, (anche se con tutta quella roba "senza infilarci le dita" è dura capire i percorsi dei vari cablaggi) Qui sotto, un po' di manuali: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_668_000_R06.35569.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401521A0_SI_00_6582.89886.1.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401521A0_FI_R00_6582.89887.1.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_555_500_04_5555.113533.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S60_559_2ES_M03.103455.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MIS6I_559_A00_R09.83476.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_555_500_04_5555.113533.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401535A0_R01_M832_M561.90653.pdf
  8. Stefano Dalmo
    piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
    Posta qualche foto delle schede e dello stadio di alimentazione . Cambiare componenti così non credo porti alla soluzione . Magari vanno fatte delle misurazioni sotto tensione . Magari qualcuno ti potrà dare delle indicazioni per fare delle verifiche più mirate .
  9. Buonasera. Sono alle prese con un videocitofono elvox bifamiliare che non funziona. Nell'impianto sono presenti i seguenti componenti: Posto esterno: 559A Alimentatore: 6680 Commutatore: 5590/303 Modulo:6554 Alimentatore:6582 Altro alimentatore:M832 Videocitofoni con cornetta : 6200 In buona sostanza l'apriporta funziona, non si attivano le telecamere ma alla pressione dei tasti esterni di chiamata con la cornetta abbassata si sente scricchiolare al posto interno. Spostando il selettore sul 6680 da B ad A dal posto interno si sente l'esterno. Mi scuso se non ho dato le giuste descrizioni ai componenti ma gli articoli sono corretti. Qualcuno sa darmi qualche dritta? Ringrazio in anticipo
  10. and.1974
    TV Zanussi Triplex
    I televisori Zanussi Triplex bye-bye venivano prodotti con schermi di diverse dimensioni? Quello che avevamo in casa (fine anni 60 primi 70) mi pare fosse di quella marca, anche grazie ad alcune ricerche in rete, ma mi pare fosse sui 20 pollici coi comandi tutti sul lato destro. I tasti erano praticamente identici a quello in foto, ma il pannello era di color rosso (forse addirittura metallizzato) e sempre sulla parte frontale c’erano tutti gli altri comandi. Posto la foto di un apparecchio simile...almeno per quanto riguarda i comandi.
  11. Ciccio 27
    Smeg LBW 62 UE
    Eh, ma ti ha detto che già a freddo la polvere si è sciolta... 🤷🏻‍♂️
  12. Maurizio Colombi
    Permettimi, ma per quale motivo bisogna dare indicazioni, a qualcuno abilitato, sul come realizzare la distribuzione elettrica di un appartamento? Non credo che ne abbiano bisogno..
  13. Microchip1967
    Come direbbe Fantozzi: "E' una c@@@@a pazzesca". Perchè mai nello stesso quadro i differenziali vengono alimentati una fila dall'alto e una dal basso? Tra l'altro quel generale, se a monte c'è solo il contatore senza altra protezione , deve essere da 6kA (oltre che l'impianto sembra dimensionato da 4,5kW Manca inoltre lo scaricatore.In questo modo il quadro risulta al limite della capienza
  14. buonasera, piano cottura non da segni di vita, display spento. piano aperto, visualizzate le due schede elettroniche, non presentano anomalie evidenti, le schede sono alimentate da due connettori a 220v e non hanno fusibili classici, ci sono due relè uno su ogni scheda. il primo indiziato a mio parere è l'integrato 3AR2280 VJZ (il classico integrato che dovrebbe gestire le tensioni di avvio un po' come quelli che vengono usati nelle schede lavatrici/lavastoviglie) proverei a sostituirlo anche x il basso costo siete d'accordo o avete alternative?
  15. Stefano Dalmo
    elettrolux/rex mod rn36101c
    Cambia il termostato . comunque le temperature in frigo si misurano mettendo la sonda in un liquido che già staziona in un frigo da 5/6 ore o più . non si misura l’aria di quando si apre
  16. cerry 49
    buonasera, non si stabilizza la temperatura, manopola termostato messa a 2 registro nel vano frigo tramite termometro digitale manuale la temperatura di 4 gradi e nel congelatore -18 gradi, lascio tutto in quella posizione dopo diverse ore nel vano frigo registro -0.5 nel congelatore - 21, il motore sempre acceso. porto la manopola del termostato a 1 e il motore si ferma; dopo varie ore il motore riparte fino a portare la temperatura vano frigo a 8 gradi mentre nel congelatore a -12 . preciso che con il termostato impostato sia a 1 che a 2 il frigo all'interno produce brina nella parte posteriore e nella parte superiore del cassetto del congelatore (primo in alto). provato a sbrinare e poi riaccendere ma la storia è la stessa. non saprei dove intervenire per cercare di ripristinare un idoneo funzionamento: problema termostato? o che altro? grazie per l'aiuto
  17. Nik-nak
    Robot L. G. VR6270 LVM HOM BOT problema a motore
    A questo punto non ti resta che aprire il robot, se vuoi tentare la riparazione A questo link: VR6270 puoi scaricarti il service manual, per agevolarti nella riparazione.
  18. bruceas
    Ieri mattina è uscito il tecnico. Ha dato qualche colpetto al digiuntore, ha gonfiato il vaso di espansione ma l'acqua ancora usciva. Quindi ha svuotato la caldaia, ha smontato il rubinetto, ha dato qualche altro colpetto. Ha rimontato il tutto e ancora non caricava. Voleva quindi cambiare il disgiuntore ma non lo aveva. Hanno dovuto ordinarlo. Quindi ieri sono rimasto senza riscaldamento ma almeno l'acqua calda sanitaria funzionava. Questa mattina non andava più nemmeno l'acqua calda.🤐 Si accenda la spia LoPr. Speriamo che per domani il pezzo sia arrivato e possano sistemare. Come mai ieri l'acqua sanitaria andava? C'è modo di farla funzionare senza poter caricare il circuito? Grazie, ciao.
  19. Angel1950
    Smeg LBW 62 UE
    Si, ma la controprova ha senso solo se lavi principalmente a 30° e solo raramente a temperature maggiori. Sulla mia Indesit defunta il 90% dei bucati era sui ciclo dei misti, solo che potevo selezionare 40°.
  20. ... diversi Magnetotermici, cioè quanti esattamente ? Specialmente se Differenziale di Tipo AC, deve "lavorare" sotto la Soglia dei 10mA totali . In Elettrotecnica ci insegna il Principe Antonio de Curtis : " È la Somma che fa il Totale !" (perciò non vale il motto più siamo, meglio stiamo ! ! ) - Riguardo alle 2 Linee "con una certa Dispersione" , un Elettromuratore, disponendo del solo Cercafase (a partire da €1,50 ) , per un rapido test di entrambi i Conduttori Attivi, avrebbe verificato da quale Morsetto esce effettivamente la Fase e, dopo aver tolto Tensione, vi avrebbe inserito anche il rispettivo filo Blu . Riscontrando poi cosa succede : . portando ON le varie combinazioni dei MagnetoTermici , .. E simulando Mancanza e Ritorno di Rete . ( che spesso è l' Occasione che " fa traboccare il vaso" già troppo pieno ! ) - Volendo approfondire e, prima di apportare Modifiche, quantizzare la quota parte di Dispersione provocata da ciascuna Dorsale, direi che può valere la pena di procurarsi una Pinza amperometrica che abbia una Portata in Milliamper , [ ad esempio la Winapex 268B ( a partire da 36€ ) rileva Corrente Alternata da 1,7mA in su + molte altre Funzioni ] [ oppure la Victor 140B ( da 41€ ) che ha meno Funzioni, ma 2 Portate in mA~ e può rilevare anche il Valore minimo o Massimo, nell' arco di diversi minuti .] Fai sapere più Dati possibili e ulteriori Sviluppi ! - Buona serata ! P.S. : Mediante dette Pinze si può anche esplorare l' Impianto seguendo il percorso delle Correnti Disperse sia lungo il filo diTerra che lungo le varie Dorsali fino a incontrare le Cause ! ! Hai preso nota di data e ora ? in qualche caso era un Addolcitore quando 1 volta ogni 30 giorni azionava la rigenera delle Resine .....
  21. rubio2002it
    info su linea dedicata al garage
    Ciao, molti carichini vengono forniti con vari adattatori. Naturalmente in caso di emergenza carichi a qualche Kw.
  22. Buongiorno Chiedo gentilmente un consiglio di riparazione per questo tv che all'accensione da stby,non parte.Si sente il relè che scatta una prima e immediatamente dopo una seconda volta,come se andasse in protezione.Il led rosso non lampeggia nemmeno.Il tv però sembra restare"acceso" se stacco dalla t-con i cavi LVDS o 1 cavo che dall'alimentatore va alla t-con.In questo caso il led lampeggia alcune volte come in fase di accensione e le tensioni sul PSU restano presenti. 22 volt e 12 volt. Ho comunque controllato sull'alimentatore i 2 condensatori gialli da 820nf 500v del circuito PFC che so danno diversi problemi di accensione,ma sono ok. Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio?Può essere il pannello difettoso? Grazie.
  23. credo di aver aggiornato, con 3 file, ha detto cosi: 2 frasi la prima software.............. la seconda dopo 15 sec. 16552 software........... 16552 e' l'ultimo aggiornamento del 2022, ma fa sempre lo stesso problema.
  24. Domenico Maschio
    Cavo FTTH e cavo ethernet cat 6A nello stesso corrugato
    Ma nella tubazione è stato passato un cavo in fibra ottica oppure una bretella ( quella verde o blu ) in fibra ottica ?, perchè questa è molto piu delicata e bisogna fare attenzione a non strattonarla.
  25. Non va bene. Quello si applica sulle bobine dei relè per ridurre le oscillazioni di commutazione.
  26. Se inviare delle foto appoggiale su di un sito di hosting e metti il link sul forum.
