  2. Alessio Menditto
    Ma tutti quei fili staccati cosa sono?
  3. Alessio Menditto
    Quello non è inverter, è un on off.
  4. antonietta.demartis
    E' un climatizzatore inverter 12000 btu della ariston mod. a-imw12-hn
  5. Alessio Menditto
    Gruppo Carrier 30RA007-B non parte
    Potrebbe essere intervenuto un pressostato di sicurezza, per quello tutto tace, dovresti fare delle foto della centralina di controllo, poi apri il pannello, fai foto dettagliate pure lì e cerca qualcosa da riarmare, tipo pressostato appunto. Ovviamente devi accertarti che l’acqua scorra libera.
  6. Buonasera, ho testato scheda alimentazione :escono i 24 e i 12,5 V. ho collegato la scheda video e staccando la flat dalla T-con il lampeggio rimane. la scheda è una 17MB130S 23521247 Telaio VE5430QHDL-2D-N11 Grazie a tutti.
  7. frjariello
    Ciao, ho un problema con questo gruppo frigo che da diversi anni non è stato usato, ma funzionava ed è stato utilizzato molto poco, ha il pannellino semplice con i led e segnala un guasto 26, che da manuale potrebbe indicare problemi alla circolazione, all'accensione non parte nulla, si sentono solo i tick dei relè ma nè pompa, nè ventola, nè compressore vengono attivati. La pompa è libera, e scollegandola e provando con un alimentazione esterna parte normalmente, ho provato anche a ponticellare il flussostato ma comunque non dà segnali. Cos'altro potrei verificare? Sulla scheda non ci sono segni di umidità, ed anche qui il led rosso lampeggia. Grazie
  8. Oggi
  9. giorgio17
    Vendita gas e vari utilizzi
    Pensa che la classe 2L (leggermente infiammabile) è stata creata per poter montare i condizionatori con R32 senza avere tanti problemi.
  10. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Ho trovato una mappa della velocià media del vento in Italia a 25 metri dal suolo o mare editata nel 2010 https://it.scribd.com/document/564590245/Atlante-Eolica-d-Italia-Mappa-Nazionale-2010 Quindi sulla destra ci sono altri documenti da leggere/scaricare esempio https://it.scribd.com/document/49160821/Atlante-Eolico-Italia quindi altri a cascata nelle varia pagine
  11. Leone2285
    Quale sistema per vedere se il bagno in casa è occupato?
    Hai saldato la prolunga sulla vecchia chiave?
  12. Non avevo fatto caso, che avevi pubblicato una foto con i dati dell'encoder. Con una ricerca del codice HSE32A-16P, si trovano alcuni codici, che rimandano ad un codice Alps, tipo questo: SDKZ1G0201 Interruttore rotativo a 16 bit per lavatrice a tamburo + selezione modalità https://a.aliexpress.com/_Eyqf3mS Da un confronto dei due Gemini risponde: Sì, l'ALPS SDKZ1G0201 è equivalente all'HSE32A-16P ed è comunemente utilizzato come ricambio diretto. I due componenti condividono la stessa funzione e conformazione di base: Funzione: Commutatore/selettore rotativo per programmi di lavatrici o grandi elettrodomestici, che integra sia la selezione a 16 posizioni sia l'interruttore di alimentazione principale. Compatibilità elettrica e meccanica: L'HSE32A-16P è stato progettato come alternativa o clone dell'originale serie ALPS SDKZ. Entrambi utilizzano lo stesso tipo di piedinatura, ingombro sul PCB e perno di fissaggio.
  13. piergius
    Dimetro cavo 2.5mq
    N. B., oltre quanto già detto : Se estrai i fili dall' interno delle matasse, tendono a somigliare ad una molla e si aggrovigliano dentro il tubo . Utile accorgimento: . Inserendo la sonda di lunghezza nota, stimi quanto filo serve e ne svolgi circa il 60%, .. poi fai passare il capo già svolto dal lato opposto della Matassa e svolgi un altro 60%. Quando viene teso, i due tratti con spire contrapposte si compensano a vicenda, ciascun filo diventa perfettamente rettilineo, con un 20% di scorta . - Oppure ( copiando dai pacchi di Cavo per Rete L. A. N.) : . si incastra un pezzo di tubo a metà spessore di ciascuna matassa, .. quindi si alloggia il tutto in una scatola adatta . - Per tubo di piccolo diametro, può convenire avvolgere la giunta tra sonda e cavi con nastro da carrozzeria, applicato in senso longitudinale,che resta più liscio, invece di fare molti giri con nastro isolante che fa più spessore . - Buona serata !
  14. Leone2285
    Frigo da incasso atlantic 05 n2630skep 06 (Motore non si spegne)
    Aspettando la conferma di Giuseppe ho cercato sul web e sembra essere un normale on-off. Spero di sbagliarmi.
  15. Stefano Dalmo
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Non ho capito se la scheda è stata riparata , scusa Ciccio
  16. Stefano Dalmo
    Cappa Whirlpool AKR 891 IX non si accende più
    intanto fai una ripassata a tutte quelle saldature che sembrano bucate o malsane a sinistra . poi controlla , alimentando la scheda , se arriva tensione al trasformatore e se esce bassa tensione . poi se la stessa alternata va sul raddrizzatore tondo e se esce la continua . e poi magari si va oltre
  17. Stefano Dalmo
    Ripete la domanda , ma non risponde a quanto detto . forse non è chiaro , se non ci dici che motore ha , non ci sono risposte 🤷‍♂️
  18. AH BENE, spero non siano state viti segnate sennò ciaone garanzia
  19. Alessio Menditto
    Scusa ma giusto per parlare di qualcosa di concreto, quanti gradi ci sono nel freezer e nel vano refrigerato? Perchè se i gradi sono “giusti” (-20 e +4) nonostante il compressore non si ferma, allora probabilmente è l’inverter che fa l’inverter, ossia andare al minimo minimo del minimo per mantenere queste temperature, se invece le temperature sono diverse, allora c’è un problema.
  20. mc1988
    Generatore eolico
    Esattamente. L'eolico è ben più aleatorio e "capriccioso" del solare fotovoltaico e di conseguenza pone problemi enormi nella gestione della rete elettrica.
  21. Giuseppe19734
    Anche mettendo la manopola su 1 non stacca mai il motore Qualche altro suggerimento ?
  22. Relitto
    Smontaggio motore BFT
    Dunque intanto grazie per l'attenzione. Allora il mio motore credo avesse della morchia dentro proprio, e sono piu o meno riuscito a sistemare per ora anche senza aprirlo deltutto; a breve metto sul forum anche delle foto migliori; Il motore non è un phobos ne un proton o meglio, ci somiglia molto e quindi ho pensato ad un primissima serie. Sotto al motore ci sono 3 "grani" filettati, uno dei quali mi ha concesso di far filtrare un po di sbloccante; le frizioni hanno ricominciato a funzionare meglio, e sono riuscito a tararle ancora un po piu alte, a stringerle; Morale della favola dopo ore di iniezioni e relativo scarico di materiale nero morente; l'anta ha cominciato a chiudersi ed aprirsi correttamente. Ora aspettiamo di vedere fino a quando... Per dovere di archivio: la frizione si tara avvitando il canotto piu piccolo in quello piu grande che vedete nella prima foto. Al momento funziona. Grazie a tutti dell'aiuto; mantengo viva la conversazione per poche settimane poi provvederò ad eliminarla; in caso contrario chiedo aiuto per ricordarmelo. Grazie
  23. Alessio Menditto
    Idem per I clima di casa, lì c’è meno rischio di frontali, ma bisogna che le giunzioni tra tubi e unità siano minimo brasate, dimentichiamoci le cartelle, e però… dopo il kit per cartelle venduto negli OBI e Tecnomat per far da sé il fai da te vietato per legge Fgas, con gli idrocarburi manco la Fgas ci sarà a cercare di impedire stragi, quindi piuttosto che chiamare tecnici qualificati, i nostri valenti fai da te compreranno il kit saldatura ossigeno acetilene e via a brasare alla cazzo migliaia di impianti, che in caso di perdita riverseranno in casa due o tre chili di propano che investiranno il nonno che fuma sulla poltrona e centinaia di case salteranno per aria .
  24. Alessio Menditto
    Va benissimo, idrocarburi puri però parliamo di butano o isobutano per intenderci? Quindi tu ritieni possibile caricare mezzo chilo, un chilo di propano in un circuito dove il condensatore che raffredda il gas è davanti a tutto e al primo frontale esce questo gas/liquidò e la prima cosa che trova sono componenti roventi? A me non importa nulla di sbagliare previsioni, se ci sarà una macchina raffreddata a gas puro idrocarburi mi mangio un topo, ma una macchina così, di serie, non sarà mai prodotta.
  25. BADPI59
    baxi luna duo tec 24 ga
    come dice anguspap perche aspettare
  26. oggi giorno si puo tutto senza creare danni visibili al 99% per il carico anche,ma io non userei il cannotto flessibile,ci sono raccordi piombo plastica,basta rompere un pochino la pistrella e non superare l'alteza del sanitario buon lavoro e informati da un idraulico qualificato che ti indichera la migliore soluzione
  27. click0
    Generatore eolico
    Dovresti vendere se trovi dei dati annuali in modo da vedere quanto ore di venti hai "sfuttabili" Da li, poi, si ragiona a ritroso Sugli impianti taglia mega di solito si tengono buone massimo 3000 ore/anno, con venti di 3m/s o superiori per avere un "ritorno"
