  2. remo rigamonti
    Ricezione di canali che vanno e vengono.
    Ok, ti ringrazio, ne comprerò uno e provo. Grazie ancora.
  3. GiovanniZ
    Videocitofono Comelit Bravo
    Ecco un a foto della pulsantiera esterna con rimossa la cornice. Come vedete la scatola nera è fissata solamente con una vite nella parte superiore centrale , sembra tra le altre cose una vite per legno di grosse dimensioni e provando ad avvitare o svitare sembra bloccata. Con quale tipo di videocitofono se non il Comelit Quadra Wi fi lo sostituireste per avere il minor tipo di problemi dall'aspetto della muratura e la maggior compatibilità con quello esistente , rendendo cioè il lavoro più semplice ? Grazie
  4. ALLUMY
    Esatto. In pratica questi filtri attenuano fortemente le frequenze passate agli operatori mobili, oltre i 700MHz, che per come sono modulate danno molto fastidio agli amplificatori e alle TV, dando il problema degli squadrettamenti fino alla "scomparsa" dei segnali TV.
  5. Oggi
  6. remo rigamonti
    Ciao, ti ringrazio. Per la direzione dell'antenna ho seguito Il sito che mi hai indicato e ho puntato nelle varie direzioni indicate, e la ricezione e possibile solo da una direzione. Il mio vicino ha l'antenna puntata nella stessa direzione, ti ringrazio. Perdonami ora per le domande da incompetente. Ho cercato in rete cosa non i filtrini e ho intenzione di provarlo dato la poca spesa. Presumo che dovrei metterlo sul cavo di entrata prima che entri nell'amplificatore. E' corretto? Grazie in anticipo.
  7. Buongiorno, finalmente sono riuscito a risolvere il mio problema, dopo aver fatto la manutenzione al gruppo acqua e regolato la portata agendo sulla vite specifica, il problema rimaneva uguale, allora leggendo qua e la su internet ho trovato qualcuno che consigliava la sostituzione del commutatore idraulico codice 012646, ho provato e ora funziona tutto alla perfezione.
  8. ALLUMY
    Può essere che hai disturbi dall'LTE. Una cosa da fare subito è inserire un filtrino LTE 4/5G in ingresso al centralino, e vedere se già così migliora. Sul sito otgtv ci sono le tabelle dei canali ricevibili suddivise per zone. Prova a darci un'occhiata per valutare se è indispensabile una seconda antenna, poi vediamo. Ciao
  9. Buongiorno a tutti, è la priva volta che partecipo e mi scuso anticipatamente se non sarò "corretto" Per la prima volta ho acquistato, su richiesta del cliente, una motorizzazione Came per cancello a battente con la scheda ZL65 e motori AXI20DGS Pensavo di fare alcune programmazioni a banco e, alcune sono andate a buon fine mentre i telecomandi non sono stati riconosciuti. Chiedevo se era necessario far fare prima l'autoapprendimento della taratura corsa una volta installato e poi la programmazione o poteva essere un difetto della scheda o della sezione AF. La scheda AF è una AF43S / AF868 - V2 e i telecomandi sono dei TOP44RBN Grazie mille
  10. Igormaiden
    Rex Techna TT8E - All'avvio non parte e va in blocco
    Buongiorno, come da titolo ho questo problema, quando faccio partire il lavaggio la lavastoviglie emette un rumore sordo per 3 o 4 volte e poi va in blocco, per farla partire devo rifare la procedura un sacco di volte (10-15-20 dipende dalle volte), poi ad un certo punto si sblocca e parte completando il programma, questa cosa non succede sempre, diciamo 1 volta su 5, quando parte però è decisamente rumorosa, questo sempre. La lavastoviglie ha i suoi anni, è del 2001, sono aperto a qualsiasi suggerimento/consiglio. Grazie Igor
  11. L'audio è inviato in forma digitale (sda e scl) dal processore agli NTP7000, in uscita di questi lo puoi verificare normalmente. In cuffia hai audio? Se si allora valuta di sfruttarlo e montare un piccolo ampli a parte da sistemare all'interno del tv.
  12. drn5
    Consiglio Powerbank
    Credo intenda un apparecchio così.
  13. remo rigamonti
    Ciao a tutti, ho l'antenna tv sul tetto con un solo "braccio" con il cavo che finisce nell'amplificatore che serve 6 uscite su due piani tramite un unico cavo e a volte alcuni canali non si vedono, in particolare rai storia, rai movie, mediaset canale 20 e alcuni canali minori: tv bergamo telecity. A volte li ricevo ma ho notato che non dipende dal tempo atmosferico. L'impianto è vecchio di 40 anni ma il tecnico che ha installato l'antenna due anni fa circa ha detto che la ricezione è buona e pure i cavi sono in buona condizione. Qualche giorno fa con un amico ho provato a ruotare l'antenna in direzione delle tre traiettorie dove sono puntate varie antenne dei miei vicini. La mia riceveva il segnale sono da una direzione, quella indirizzata dall'antennista. Chiedo se sia possibile aggiungere una nuova antenna puntata su altri ripetitori ed eventualmente collegare il cavo all'amplificatore. Non è una cosa grave non vedere alcuni canali ma vorrei trovare una soluzione; se qualcuno avesse suggerimenti e consigli ben vengano. Non vorrei chiamare l'antennista per un rimedio forse alla mia portata. Allego foto amplificatore. Grazie
  14. Ciccio 27
    Acquisto nuova lavastoviglie da 45
    Ma le strette sono tutte cinesi.
  15. Sinceramente no ma prova a vedere con un tester affidabile cosa arriva ai capi dei cavi che vanno a C6 e C7 quando tuo fratello accende la luce
  16. thinking
    Consiglio Powerbank
    Devi essere piú preciso. Per powerbank di solito s'intende una batteria portatile da 5v per i cellulari, invece sembra che cerchi un inverter che fornisca la 230VAC monofase. Quanto è la potenza in watt dell'elettroutensile più potente che vuoi usare???
  17. Alessio Menditto
    Possibile reset Fault su Micrologix 1400
    Mino il nostro amico non entra in forum dal 2020, ti conviene aprire una nuova discussione.
  18. Livio Orsini
    Tester led autocostruito
    Prima di scrivere una risposta nella finestra dell'editor premi "Ctrl+z", così cancella quello che c'è nella memoria della finestra.
  19. Livio Orsini
    La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
    Perchè anche quelle che avevano ancora un poco di carica resisdua, si sono scaricate. Quasi certamente alcune celle sono giunte a fine vita. Credo che dovrai sostituire il pacco batterie.
  20. Livio Orsini
    regolatore di tensione 23/28 vdc con tiristori
    È difficile trovare regolatori monofasi totalcontrollati, non si usano più. Forse ti conviene cercare di riparare la vecchia elettronica di controllo.
  21. Livio Orsini
    Alimentatore bicicletta elettrica
    100µF - 200µF Il valore non è critico.
  22. UABC80
    Consigli per acquisto nuova lavatrice
    Sono possessore da sempre di lavatrici a carica dall'alto per motivi di spazio (ho un bagno più lungo che largo coi sanitari posizionati in modo che è impossibile aprire completamente l'oblò di una macchina a carica frontale) e per lo spazio non sfruttabile del coperchio sono riuscito a organizzarmi… anche perché sarebbe meglio lasciarlo sempre aperto per evitare che la vasca diventi un parco divertimenti per muffe e batteri. Regola questa che vale anche per un oblò, non ci si scappa! Ovviamente parlo per quello che è la mia esperienza e non voglio insegnare niente a nessuno, però un pensierino a una carica dall'alto lo farei 😉
  23. Sì esatto. Facci sapere gli sviluppi, ciao prego
  24. Minodicoste
    Ciao hai avuto riscontro per questo problema? Se si mi puoi dire come fare?
  25. Ieri
  26. Ganimede77
    Allora bianche e senza il cassetto posate (quindi usi posate di poco valore), anche meno di 400 euro in rete per una Bosch SPS2HKW58E Meno di 300 per una Candy CDPH 2L1049W-01 Circa 380 per una Hotpoint HSFC3T127C Circa 500 per una Electrolux ESA42110SW Meno di 340 per una Gorenje GS520E15W Circa 280 per una Beko DVS05024W Tra queste, io preferirei la Bosch poi a parimerito la Goreje e la Hotpoint
  27. Ganimede77
    Yes, ma credo che per il mercato europeo produca in europa, per esempio, è proprietaria di Candy.
  28. grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente. Proverò a fare un reset generale Grazie Proverò a fare un reset generale Grazie
