Livio Orsini ha iniziato a seguire trasformatore 220vac -12vdc
Livio Orsini ha risposto a Fainz89 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Manca il dato principale: la mcorrente assorbita dal tuo dispositivo. Trasformatori 230V:12V sono standard e ne trovi belli e pronti sul mercato. Però tu parli di alimentazione da automobile, quindi alimentazione reale da 12,5Vcc a 14Vcc con alternatore che carica in piena potenza. Credo che a te serva un alimentatore e non un trasformatore. Anche questi sono reperibili sul mercato con varie potenze di uscita, in funzione della corrente richiesta. -
Montacarichi Einhell BT EH 250 che non parte e fa un ronzio come se gli mancasse lo spunto del condensatore
oilitta ha risposto a oilitta alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Grazie a tutti per le risposte. - Oggi
michpao ha iniziato a seguire ABB (Aurora Etc.) PVI 3.0 Errore E031
michpao ha risposto a piantogreco alla discussione in Fotovoltaico
Succede a tutti, dopo i 10 anni di utilizzo, è un difetto noto! Se hai sostituito i 4 relè, non dovrebbe più dare E031, probabilmente non è stato fatto il lavoro corretto. Che relè hai usato (posta delle foto) -
Urmet Miro 1750/1 - impossibile entrare in modalità programmazione
Roberto Garoscio ha risposto a Mehdi. alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Con il 1740/40 non puoi attivare la funzione apriporta automatica, sei sistema è 2Voice come immagino sia, puoi cambiare il monitor con il 1750/1 o altro modello vivavoce che la supporta. -
Fainz89 ha iniziato a seguire trasformatore 220vac -12vdc
Buona sera a tutti non so se ho postato il quesito nella sezione del forum corretta ma spero qualcuno mi possa aiutare perche da anni non riesco a trovare una soluzione (l'unica che sapevo ormai è fuori produzione e costra troppo, mi riferisco al symbatt audison) alla veneranda età di 18 anni avevo un impianto car audio con la seguente componentistica: amplificazione: audison lrx4.5 audison srx3 processore digitale: audison bitone 1.0 altoparlanti: teeter audison voce av1.1 midrange audison voce av3 woofer audison voce av6 subwoofer hertz hi-energy hx 300d è un impianto che mi ha dato tante soddisfazioni compreso la qualificazione al campionato europeo emma e mi piange il cuore vederlo chiuso nelle scatole a prendere la polvere e vorrei riadattarlo per l'utilizzo home. ho bisogno di costruire un trasformatore con il giusto amperaggio dalla domestica 220v a 12v poiche amplificatori e processore vanno a 12v essendo componenti da auto. potrei usare le batterie vero ma mi verrebbe una soluzione troppo pesante da anni sto cercando qualche trasformatore ma non riesco a trovare nulla qualcuno è in grado di darmi qualche drittà sui pezzi da reperire e un eventuale schema elettrico? è fattibile oppure è il caso di lasciar perdere? grazie mille a tutti
Fainz89 ha aderito alla comunità
piantogreco ha iniziato a seguire ABB (Aurora Etc.) PVI 3.0 Errore E031
Salve a tutti. Ho questo problema, errore E031 sull'inverter marcato ABB PVI 3.0. NOTARE: circa un mese fa ho avuto questo errore. Controllando sul web veniva attribuito ai 4 relè Zettler da 30 A che, pare, con il tempo tendano a morire. Smontato l'inverter ho sostituito i 4 relè (in particolare su uno di questi, intorno al pin di potenza sul PCB si notavano segni di surriscaldamento). Approfittando dell'intervento ho provveduto anche ad allargare le piazzole di saldatura dei pin con generoso riporto di stagno e, successivamente, le tracce di disossidante sono state eliminate con alcol isopropilico. E' stato rimontato e la riparazione è andata avanti circa un mese per poi ripresentare lo stesso errore E031. Da notare che il display appare molto sbiadito, rendendo la lettura delle info alquanto difficoltosa. Sempre scartabellando sul web ho letto che oltre ai relè Zettler si dovrebbero sostituire i MOSFET che, pare, pilotino tali relè. Holetto anche che ad alcuni è stata sufficiente la sostituzione del relè. Domanda: a qualcuno è successo di avere l'errore E031? Come ha risolto? Domanda 2: da cosa può dipendere il display "mortuario"? Alimentazione del display? Grazie a chi vorrà cortesemente rispondere.
Tensione bassa serale
Livio Orsini ha risposto a Simo1982 alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Se le misure fatte corrispondono alla realtà è evidente che è un caso oltre i limiti Per conto mio è uno dei tanti casi di linee dimensionate per un prelievo molto inferiore a quello reale; probabilmente la sua abitazione si trova in un quartiere che si è sviluppato molto ultimamente. -
Mehdi. ha risposto a Mehdi. alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie per l’identificazione del modello. Se il mio posto interno è effettivamente un Signo 1740/40, vorrei sapere qual è la soluzione per ottenere l’apertura automatica della porta senza modificare l’impianto condominiale, intervenendo solo all’interno del mio appartamento. In particolare: Esiste un modulo Urmet (ad esempio 8409 / DA-E2W o altro) compatibile con il 1740/40? È possibile sostituire il 1740/40 con un altro monitor Urmet che integri questa funzione (ad esempio 1719/1 MODO o un altro modello), mantenendo l’impianto esistente? Se nessuna delle due soluzioni è possibile, qual è la soluzione Urmet ufficiale consigliata? Vorrei evitare qualsiasi modifica alla centrale condominiale o alle parti comuni. -
riparazione catena a led
carlone2011 ha risposto a carlone2011 alla discussione in Elettronica Fai da te
Allora mi sa che si sono bruciati, solo che sono sigillati nella lampada e non posso provarli/cambiarli. Col circuitino mi sono arreso, anche perché a questo punto mi conviene prendere una catena nuova. Ciao, grazie per il supporto dato -
Il tuo non è il 1750/1 ma il 1740/40, sul quale non esiste modalità dí programmazione. -
click0 ha iniziato a seguire Tensione bassa serale e Modifica impianto riscaldamento per aggiungere raffrescamento
click0 ha risposto a viarippa11 alla discussione in Impianti Climatizzazione
se l'impianto è condominiale, il mio consiglio è di lasciar perdere se per il riscaldamento è vero che tutti scaldano, per il condizionamento non è una condizione cosi comune o comunque limitato a temperature esterne abbastanza alte e in ogni caso, se l'impianto non è stato concepito dall'inizio per farlo -
Giulia1 ha aderito alla comunità
Bob Ross ha aderito alla comunità
E' la prima volta che sono interessato ad installare un impianto di raffrescamento a parete e ho parecchi dubbi, in pratica vorrei raffrescare la zona giorno ( soggiorno+cucina) e quella notte (cameretta 1 e 2 + Camera letto). Purtroppo, esistono sempre inconvenienti quando si pianifica dopo che si è costruito e arredato, come in soggiorno in cui c'è un controsofitto di 34 cm, critico per piazzare uno split, che mi hanno detto deve stare ad almeno 10/15 cm dal soffitto. Io per conto mio avevo fatto alcune ipotesi con mono split, dual e trial, forse rumoroso, ma poi sono andato in confusione per vari motivi tra cui rumore dei motori di notte, anche se quelli dei vicini non scherzano, o se mettere i motori sulla facciata piuttosto che sul balcone, e non ultimo il posizionamento in casa degli split. Ho allegato la planimetria della casa, spero si capisca, ma ho escluso il sottotetto in quanto andrebbe prima isolarlo. Se qualcuno avesse voglia di dare un'occhiata e darmi qualche consiglio su cosa usare ( dual split, mono, trial, accoppiate varie e posizionamenti su balconi/facciate) potenza in BTU, posso solo ringraziare e augurare delle fresche vacanze. Planimetria
TV METZ 55DG2A52B bloccato in standby
alexcanadair ha risposto a alexcanadair alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Rispondo alla soluzione, per fortuna da attenta indagine termica sulla motherboard, mi sono accorto che scaldando con il phon la cpu il tv riprendeva a funzionare. Morale della favola ho proceduto al reflow della cpu con flussante e aggiornato il FW mandatomi tramite email in Germania dalla ditta il tv ha ripreso a funzionare regolarmente. ancora il tv è in prova ma sembra che vada. -
Eccomi qua posto la scheda vecchia saltata e la scheda nuova montata. Vecchia scheda za3 nuova za3p. Comunque da profano penso che non centri nulla la scheda ma a penso più al moto riduttore che mi sta lasciando. Comunque accetto opinioni
giorgio17 ha risposto a viarippa11 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Pavimenti in gres vanno bene,in legno io sarei un po' contrario per il caldo ma per il freddo non lo farei mai. Deumidificazione canalizzata porti dei canali di mandata e ripresa in ogni stanza con una macchina unica. -
click0 ha risposto a Simo1982 alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
La tensione è sempre regolamentare se rientra nel valore medio nei 10 minuti di minimo 195v e massimo 253v -
Per prima cosa verifica con un tester che tensione esce dall' alimentatore e se è continua o alternata. Poi abbiamo già detto, parecchio tempo fa, che i LED bianchi senza resistenze di limitazione possono sopportare tensioni da 3,2..3,6V mentre il tuo alimentatore fornisce 4,5V minimi (e secondo me sono già oltre la tensione massima sopportabile dai LED). Per verificare i LED invece ti basta usare due pile torcia in serie e vedere un po' quali si accendono. Ma il famoso modulino non l'hai più usato? Anche su altri LED bianchi...
Grazie per la risposta. Ho registrato un breve video: premo proprio il pulsante con un solo puntino per oltre 5 secondi. Invece di entrare in modalità programmazione (LED giallo lampeggiante), il monitor attiva sempre l’autoaccensione con l’anteprima video. Potete vedere il video. Avete idea del perché questo pulsante si comporti come se fosse quello con due puntini? Potrebbe dipendere dalla configurazione del sistema 2Voice, dal firmware o da una versione hardware? -
Sostituzione Bticino 344502 con nuovo Bticino 344682
AIZZI ha risposto a AIZZI alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
ok grazie -
L'alimentatore che ho comprato è questo -> https://www.amazon.it/dp/B0FR4XJGJ2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Nel caso può essere che si sono bruciati solo i primi 15 led? In questo caso c'è qualche verifica che posso fare? Grazie -
Strane immissioni di corrente in rete
Marco Fornaciari ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Se il sistema di misura funziona correttamente ha ragione lui. Se la tensione di rete è scesa della tolleranza di taratura del tuo impianto FV, e contemporaneamente la tensione in uscita all'inverter era alta hai ceduto energia alla rete, che poi ti sia stata riconusciuta/pagata dal distributore, beh è una cosa diversa e dipende dal tuo contratto. Contratto del quale il tuo impianto FV non è a conoscenza e importa nulla, lui lavora in base all'elettrotecnica. -
pdrweb8 ha aderito alla comunità
Marco Fornaciari ha risposto a Simo1982 alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Sì, spiegaci come hai fatto a misurare a monte del contatore, e pure su quali morsetti/fili hai messo i puntali. Se durante il giorno la tensione rientra nei limiti e alla sera no, significa che il trasormatore MT/BT ha una potenza del 30-40% in meno a quella massima necessaria: ho seri dubbi, salvo sia una distrubuzione vecchia e non aggiornata con i più recenti allacci, in pratica almeno 100 kW in meno considerando un 400 kW tipico delle aree urbane. Al distributore sarebbero già scattati N volte gli interruttori di MT cha alimentano in trasformatore in cabina, quindi lo sa prima di te. Vista la fascia oraria, non è che per caso nel giro di 200 m, e alimentato dalla stessa cabina MT/BT, c'è un ristorante, o consimile, con tutta la cucina elettrica? I climatizzatori provocano il probema solo nei primi 20-30 minuti, e devono essere stati accesi tutti nello stesso istante. Ma al 51% propendo per delle giunte ammalorate alla linea che arriva al tuo fabbricato, prova ad assorbire i 5 kW nella fascia oraria di tensione massima, e misura la tensione: - in uscita dal tuo conattore - in ingresso al generale del/dei centralino/i - alla presa più distante - ai morsetti di un elettrodomestico. Escludere il tuo impianto perché nuovo è manco da pensare, con gli elettricisti che ci sono oggi in giro è la prima cosa che vado a vedere: giusto per essere in buona fede. P.S. Poi magari se del caso si parla anche di di come usare al meglio la climatizzazione invernale ed estiva, per minimizzare i costi energetici. P.S. 2 Non dire al distributore che hai misuato a monte del contatore, minimo ti mandano a quel paese: non ci puoi accedere per nessuna ragione. -
LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
mistertv ha risposto a paolo_0665 alla discussione in LG - Goldstar
Prima di fare questo avresti dovuto assicurarti, ma puoi farlo anche ora, che il pin VDDA dell'integrato sia alimentato come da schema (12V in genere) e che il pin ENA sia a livello logico alto. Riporta l'esito di queste misure. -
viarippa11 ha risposto a viarippa11 alla discussione in Impianti Climatizzazione
La deumidificazione canalizzata cosa sarebbe di preciso? Non ne ho mai sentito parlare. i pavimenti sono misti, molti usano grès ma già nel mio abbiamo legno, ce ne saranno sicuramente altri. Il legno è sicuramente incompatibile con raffrescamento a pavimento o non è detto? Che è meno efficiente lo so già, è così anche per il riscaldamento… -
Il motore è gestito da centralina ho ha solo il pulsante doppio salita e discesa?..io inizierei a controllare i finecorsa se sono in ordine
