  2. @Fiorenzo59 i classe 100 hanno numerazione ?
  3. Fiorenzo59
    Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
    Direi di no. Se tolgo il 9 l'app funziona, ma il tasto 2 non fa suonare i videocitofoni 🙄 Il cliente è mio Figlio, quindi vorrei risolverlo 😉
  4. Fiorenzo59
  5. hai invertito i due morsetti L devi avere sempre tensione al morsetto L, con l'alimentazione a L' hai modo SA quindi lampada accesa se manca L hai lampada in "modo emergenza"
  6. yamaha311
    Modbus su INIM SmartLan/G
    Ciao a tutti. Come posso avere ii dettagli modbus della SmartLan/G? Ho integrato la centrale in Home Assistant ma ho bisogno di leggere in tempo reale lo stato dei sensori e degli allarmi di zona. Usavo il servizio email ma è troppo lento e inaffidabile. Provato SIA-IP ma non mi va e mi sono accorto che c'è il modbus e sarebbe perfetto. Funziona anche in scrittura per inserire gli scenari? Grazie in anticipo
  7. -fly-
    Rumore anomalo - Frigorifero Bosch da incasso
    Sembra che la "riparazione" abbia funzionato
  8. Ciao a tutti. Ho installato in garage una Ledvance DP EL 1500 P 26 W GY. Sembra un buon prodotto. Il problema è che non riesco a farla funzionare correttamente. Ha quattro morsetti di ingresso, per cui tolti neutro e terra, restano le due fasi, una per l'accensione normale, e l'altra che sente il black out e fa partire l'illuminazione a batteria. Purtroppo però, quando viene a mancare la fase dell'illuminazione ordinaria sul morsetto L, our restando tensione sul morsetto L' mi parte l'illuminazione a batteria... 😞 Cosa ho sbagliato?!? Ho letto e riletto le istruzioni, ma evidentemente mi sfugge qualcosa... Grazie a chi vorrà aiutarmi...
  9. Pappardella
    Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
    Grazie a tutti delle risposte. Purtroppo quando è stato sostitutito l'olio non ero presente. Ho il sospetto che il lavoro non sia stato fatto correttamente, nel senso che si sono limitati a fare una sostituzione senza lavare il circuito ed il serbatoio. Questo potrebbe essere la causa della contaminazione. Il circuito oleodinamico sembra molto semplice. Non sono presenti scambiatori. Non penso ci siano neanche perdite perchè quando l'impianto va in pressione dovrebbe fuorisucire oio in pressione e non se ne vede. L'impianto è interrato, quindi c'è presenza di umidità nel vano e parte dei tubi oleodinamici a volte sono bagnati da acqua di falda che però viene espulsa da una pompa a gallegggiante... D'altronde se un tubo fosse danneggiato si dovrebbe vedere fuorisucire dell'olio durente il funzionamento... Non intendendomene di oleodinamica, volevo capire se questa acqua che sicuramente è presente che problemi può dare. Si potrebbero arrugginire le camere interne dei cilindri? Problemi alla pompa? Cavitazione?
  10. 3kek1
    Alimentatore instabile
    Ho capito, Facebbucco.. Che lo chiudessero quel postribolo ... comunque non è corretto comportarsi cosi...
  11. Buongiorno a tutti, da qualche settimana la mia lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF, pur funzionando egregiamente, mi fa trovare delle gocce di grasso sul pavimento, frontalmente, ma verso destra. Allego qualche foto per spiegarmi meglio. Di cosa si tratta? Grazie.
  12. Oggi
  13. ALLUMY
    Avrà fatto del crossposting e tanti saluti... 🤷‍♂️
  14. Nik-nak
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Certo, niente vieta di utilizzare raccordi in ottone. Lo avviti al nipplo, come lo avviti al rubinetto a muro.
  15. EPYONE
    KRUPS xn250A10/FBI
    Buongiorno a tutti Ho un problema con una maccina caffè a capsule Krups xn250A10/FB1 devo sostituire un ingranaggi a cui si sono rotti 3 denti, qualcuno sa spiegarmi come devo fare o se esiste un video Inoltre sto cercando un'esploso per i codici dei pezzi ricambio Un grazie anticipato a tutti
  16. 3kek1
    TV Sony KD-55XF9005 bloccato
    perché le risposte degli autori su questo sito latitano?
  17. 3kek1
    Perché la risposta dell' autore latita?
  18. Houseworks expert
    Mi pare che per soddisfare tutte le tue esigenze, paletti, preferenze sul mercato non ci sia soluzione.
  19. Houseworks expert
    Lavatrice Asko mod. W4114C.W/3 - 11 kg
    Io ho quella da 11kg dal 2020. Qualche problema di bilanciamento solo con carichi particolari (tappeti e trapunte). Siamo molto molto soddisfatti. Un utilissimo trucco é collegarla a miscelatore e a farla caricare con acqua calda e/o tiepida selezionando il lavaggio a freddo. Scegliendo le giuste opzioni e programmi, lavi un sacco di roba in circa un’ora/un’ora e 15.
  20. Houseworks expert
    Lavatrice carica dall'alto per persona anziana
    Sì, mi pare rimarchiassero come zoppas
  21. Houseworks expert
    Ho quasi la stessa lavatrice da 16 anni. Se hai bisogno di consigli sui programmi sono a disposizione. Se vuoi lavaggi standard, devi selezionare l’opzione macchie, altrimenti sostanzialmente sono lavaggi brevi e tiene la soluzione di lavaggio un tempo breve. Senza la funzione macchie, é un programma ben bilanciato cotone 60 intensivo, dura 1h50’ con buoni risultati, temperatura a 60 reali. Consiglio di selezionare sempre la funzione skincare, perché prende più acqua e fa un risciacquo in più. Ha la vasca apribile e si possono cambiare i cuscinetti,
  22. Maurizio Colombi
    Se non manda più la chiamata all'app potrebbe essere cambiato qualcosa all'interno dell'app, basta smanettare un attimino e si risolve, alla fine dei conti non è cambiato nulla sul sistema. In tutta sincerità lascio sempre al cliente l'incombenza di attivare l'App, servono e-mail e password che lui mette a piacimento.
  23. Ciao fai anche la pulizia del pozzetto motori ,controlla che dreni l'acqua e una bella ingrassata.
  24. sae
    Unità di misura "sconosciute"
    ciao ROBY73 solo per farti una idea https://en.wikipedia.org/wiki/Low-density_parity-check_code .
  25. Angel1682
    Aiuto per jukeboxe convertito
    Buongiorno Io ho un jukebox convertito con una vecchia scheda fatta ad Acerra a Napoli da una srl che non esiste più almeno così dicono volevo sapere se qualcuno di voi poteva aiutarmi a reperire le schede tecniche magari vi sono passate sotto mano o lei avevate avute e poi volevo specificare il problema che ho con questa scheda è una made in Italy certe parte e funziona senza problemi ha anche un caricatore CD Sony certe volte mi si brizza e non fa partire il caricatore e poi subito dopo non mi fa vedere niente né sul display né mi fa fare altro quindi devo staccare la batteria tampone per 5 minuti con la corrente e poi il display si riaccende con le funzioni dei tasti ma se ricollego il caricatore si riblocca tutto vi mando in allegato la foto della scheda spero qualcuno mi possa aiutare.potrebbe essere solo il caricatore in corto o altro?
  26. Marco Fornaciari
    L'acqua stop non lo devi togliere. Lì c'è un tubo a doppia parete, quindi il lavoro non è cosi semplice. Ti sono stati indicati i raccordi giusti per connettere il tubo di alimentazione della lavatrice, lascia stare di complicarti la vita con i raccordi da giardino. Le uscite dei rubinetti con il miscelatore non sono fatti per rimanere in pressione all'uscita. L'alimentazione della lavatrice non deve passare dal miscelatore, rischi anche di alimentarla con l'acqua calda: non serve e rischi di essere senza quando ti serve. Se non sei in grado di fare il lavoro chiama un esperto.
  27. Livio Orsini
    PrimeLAN e Modbus
    Gli accodamenti sono vietati dal regolamento. Se vuoi avere risposte devi aprire una nuova discussione. Inoltre questa discussione è inattiva da oltre un anno!
