  2. ALLUMY
    Problema ricezione Mediaset
    Guarda anche sui tetti dei vicini, se hanno l'antenna puntata da quella parte e con che altezze. Sennò l'alternativa è la parabola eh?!
  3. Livio Orsini
    Scheda comando riscaldamento escavatore CAT312LC
    La specifica tecnica è chiara sulla tensione di alimentazione, peccato che non dica nulla riguardo la corrente assorbita. Se hai un alimentatore da banco con limiti di corrente impostabile, sarebbe meglio usassi quello. Buona Pasqua anche a te.
  4. Livio Orsini
    Magnete controllo tachimetrico
    Se non rispondi alle domande che ti fanno, difficilmente potrai ricevere risposte utili.
  5. Oggi
  6. Livio Orsini
    Curiosità su multimetro
    Curiosità. Questo strumento non ha un manuale d'usa, anche di due paginette, con le varie avvertenze?
  7. Livio Orsini
    Case mobili e climatizzatori
    Se c'è una presa per alimentare il frigirifero questa non è stata tagliata, potresti derivare da li l'alimentazione per il climatizzatore.
  8. Livio Orsini
    vecchia pompa
    Chi ti ha dato quel consiglio o è molto distratto, o ci capisce poco di motori elettrici. Il terzo schema è relativo a tensioni di alimentazione 50Hz e 254 V; tu correttamente hai usato lo schema per tensioni di alimentazione 220V 50Hz. Usando il terzo schema il motore risulta leggermente deflussato, quindi riduci ulteriormente la potenza che potrà erogare; potenza che è piccola per sua natura, ridotta a circa il 50% perchè alimenbtato in monofase, un'ulteriore riduzione ed il getto d'acqua lo fermo...con lo sguardo
  9. Leone2285
    Pensavo di testare questi attuatori usando una tensione di 12V e un potenziometro da 10kohm come partitore sul filo del segnale, è fattibile? La mia idea, se non riesco ad usare il pannello originale, era quella di fare un comando a specchio tramite il potenziometro. Tanti auguri di Buona Pasqua.
  10. Buona Pasqua a tutti. Ho riferito di avere due vasi perché chi ha montato la caldaia ha ritenuto di dover montare un secondo vaso di espansione da 5 litri poiché l'impianto è per un appartamento di 150 mq e forse la caldaia più di 110 litri non li gestisce. Comunque come suggerito da voi il vaso posto dietro alla caldaia(quello originale) a controllo con manometro e compressore è risultato avere la membrana rotta. Ho provveduto quindi a sostituirlo e il funzionamento è ritornato regolare con pressione costante come da impostazione durante la ricarica. Salute e saluti a tutti.
  11. Ieri
  12. simgior90
    Giusto per farvi capire quanto ostacolo ho da superare
  13. simgior90
    La vedo difficile prendere il segnale da Parabita dato che nella mia zona di mare c’è un’enorme collina molto difficile da superare…
  14. puma87
    fumo da lavatrice
    Anch'io credo che si sia rotta la crociera del cestello (di solito, per continuo utilizzo di detersivi liquidi e basse temperature, ergo la lavatrice diventa una fogna e poi... vabbè, succede quello che conosciamo tutti) e il cestello sfrega sulla vasca o sulla guarnizione, formando quel "fumo". La macchina è da buttare. Se queste cose sono confermate, un consiglio: una volta buttata la lavatrice (prima di comprare la nuova) buttiamo anche la televisione, che sta convincendo a furia di martellare con la pubblicità che i capi si lavano a bassa temperatura e col detersivo liquido, inclusi asciugamani, lenzuola, canovacci e intimo. Ah, il marketing...
  15. rfabri
    reperire schemi hp 8116A pulse/function generator
    Mille grazie Nik, infatti ci ho pensato dopo che potevo scaricare il service del 8112A visto che non trovavo quello del 8116A, ma la ricerca su dropbox è uguale a eletrotanya? non ho mai fatto ricerche su dropbox. grazie ancora.
  16. sergio1289
    APC SMT1000I cattivo odore ma funziona
    sembra che si sia fuso un condensatore SMD serigrafia C9. però vedo della ruggine in quei due diodi vicino al condensatore fuso , segno che è esposto a umidità.
  17. darkon11
    Questo è il modello del motore. Sto cercando questo (solo il magnete nero, circa 2cm).
  18. Camionaro75
    Collegamenti cavi eletrici
    È un cinese di quello che sono riuscito a capire la casa madre e sirge
  19. Buonasera È la seconda volta che la caldaia da questo errore. L'ultima volta, un paio di mesi fa, il tecnico, dopo aver fatto vari controlli, la fece ripartire toccando qualcosa sul lato sinistro della caldaia. Potrebbe essere un tasto tipo reset. Qualcuno sa dove e cosa potrebbe essere?
  20. Buonasera È passato un po di tempo. lo so Ha poi risolto il problema? Anche la mia caldaia bongioianni dava lo stesso problema . Un tecnico toccó qualcosa come qualche tasto di reset sul lato sinistro della caldaia e ripartí. Non sono però riuscito a capire dove fosse questo tasto. Oggi il problema mi si è ripresentato
  21. Dovresti cercare lampadina a siluro con tensione di funzionamento ACDC 12-15V. Misura la lunghezza della lampadina per essere più sicuro, dovrebbe essere 31mm.
  22. Stefano Dalmo
    Ma dietro non c’è niente sul radiatore ? che marca e che modello è
  23. ALLUMY
    Il fusibile relativo alla boccola salta solo se viene superata la corrente dichiarata su quella boccola. La manopola seleziona il tipo di misure che vuoi effettuare e l'ingresso su cui eseguire le misure, ed eventualmente il fondo scala se il multimetro non ha la funzione di "auto-range" (non sono andato a vedere com'è il tuo). Quindi se gli ingressi sono collegati correttamente, non succede niente anche se metti la manopola in posizione sbagliata, ma non viceversa.
  24. ALLUMY
    Spegnimento casuale e frequente decoder PICCO265+
    Dopo 3 anni? 🙄
  25. ALLUMY
    Credo proprio di no. Se ci dici la marca e il modello della lavatrice, magari qualcuno ti può dire se e dove trovare il pezzo.
  26. Nicola Giacomello
    Hai attivato il programma sleep..... premi più volte il pulsante bianco sul telecomando per metterlo a OFF
  27. Camionaro75
    Stefano buonasera sto diventando pazzo
  28. darkon11
    Salve, Ho dovuto smontare il motore della lavatrice per cambiare il cuscinetto. Purtroppo ho rotto il magnete controllo tachimetrico. Volevo sapere: Esiste come pezzo di ricambio singolo ? Eventualmente è possibile /consigliabile bypassare il controllo tachimetrico ? Grazie
