  2. bellastoria84
    Rex RLT 8
    Quando scrivi serratura? Intendi che potrebbe essere un problema con la serratura? Inoltre mi domando se la serratura o il filtro antidisturbo non dovrebbero essere attivi anche durante la centrifuga? Mentre facendo andare la centrifuga, la corrente non salta.
  3. UomoInAmmollo
    panasonic tx 28 md3c - trasformatore pilota orizzontale in corto
    Eccolo settato, quanto odio i SM, W i Trimmer.
  4. Ciccio 27
    Rex input r1200its- blocco fine ciclo a 1 minuto
  5. Ciccio 27
    Rex RLT 8
    Serratura? Hai la regolazione indipendente della velocità della centrifuga, quindi hai il motore a spazzole, che non ha il condensatore. Forse parli del filtro antidisturbo, a fianco all'arrivo del cavo di alimentazione: un possibile imputato.
  6. Snake_165
    Ariston Hotpoint - non scalda e interrompe il lavaggio
    Per quanto riguarda il relè in realtà ho avuto modo di misurare il voltaggio ai capi della bobina, e quando non parte proprio non gli viene data corrente per attivarlo. Appena ho un secondo vi posto le foto della scheda. Invece per quanto riguarda gli errori purtroppo non mi ha un codice quando finisce Per la lavastoviglie sembra essere tutto ok
  7. Oggi
  8. Stefano Dalmo
    Bosch WAW28549IT/01 colpi a martello durante lavaggio
    Apri il top e vedi se si muove tutta la vasca o solo il cestello Interno . se si muove tutta la vasca , smonta gli ammortizzatori e controlla la loro efficienza , se non fanno resistenza , sostituisci entrambi
  9. ma certamente, avverrà tra circa 1 mese in quanto bisogna fare la richiesta di attivazione contatore, nel frattempo la mia curiosità prevaleva
  10. El_Mago_Peppins
    Lampeggiante came krx + supporto a parete
    Ma il problema non è del lampeggiante in se, ma della staffa che prende acqua, che poi quest'ultima entrando dentro col tempo va nel corrugato principale (oltre a poter creare umidità/condensa all'interno del lampeggiante, dico potrebbe perchè ci sono due gommini passacavi che teoricamente dovrebbero impedirlo). In ogni caso fatto una prova stamattina ed è come immaginavo, l'acqua entra che è un'amore una volta avvitate le due parti, vi allego un piccolo video. https://www.youtube.com/watch?v=Y-wVeRv9iJU Con una guarnizione si risolve (non metterò il silicone ma anche lui andrebbe benissimo dato che questo pezzo una volta montato non lo cambi, al massimo apri il lampeggiante e cambi la luce e finisce li, ma la parte di sotto resta avvitata sulla staffa). Rimango basito che una cosa fatta da un fabbrica di un certo livello per un articolo che deve stare fuori alle intemperie 24/7 abbia questo problema e che perdipiù nessuno l'abbia mai segnalato di tutti gli "installatori" che ci sono in giro lol
  11. chiedere direttamente a loro un sopralluogo ?!
  12. Buongiorno, da qualche settimana la mia lavatrice Bosch WAW28549IT/01 emette questi forti colpi "a martello" in alcune fasi del lavaggio, in genere quando il cestello sta accelerando per iniziare la centrifuga oppure quando si sta per fermare. Da che cosa potrebbe essere dovuto? Potrebbero essere gli ammortizzatori da sostituire? Grazie in anticipo. https://streamable.com/ci3kk5
  13. bellastoria84
    Rex RLT 8
    Ma come si fa? Da dove si levano dal timer? Poi dovrei ancora fare il test del condensatore perché non ho capito bene come fare e dove si trova …grazie comunque
  14. Ciao, sto ristrutturando una casa posta alla fine di una via di campagna. In pratica la casa in cui "muore" la linea elettrica del mio paese (fine linea). Non essendo zona metanizzata, si ipotizzava di installare una pompa di calore trifase, e non appena finite varie faccende burocratiche devo far richiesta. In questa foto si vede il punto dove termina il fascio di cavi Enel (i 4 cavi grigi legati assieme), entrano in una scatola da cui ne esce: -1 che va nell'attuale contatore -1 che va nel lampione pubblico -1 che misteriosamente va in una canalina e si infila sotto terra (e poi non so perchè la strada li finisce, attorno solo campi) Secondo voi se faccio richiesta per il trifase lato cavi in entrata può essere tutto ok?
  15. Stefano Dalmo
    motore cappa Faber
    Questo motore non ha i collegamenti come quello vecchio che si ricava dallo schema . di fatti il nuovo motore ha un filo comune per le tre velocità che sarebbe il rosso per cui rosso marrone 1 velocità rosso bianco 2 velocità rosso nero. 3 velocità. . Quella pulsantiera non ha questo tipo di funzionamento , non ha un filo comune per le tre velocità , ma ha un comune bianco per due velocità e poi la terza è a sé con altri due cavi . lo puoi notare nella leggenda dello schema . oltretutto se la pulsantiera non butta fuori un tasto già premuto premendo l’altro , la vedo nera . si rischia di bruciare il motore se si modificano le piste per far funzionare ogni tasto per una velocità e si premono involontariamente due tasti . non so se sono stato chiaro . sarebbe stato meglio il tipo di selettore che sta sullo schema elettrico , a slitta .
  16. Leone2285
    piano cottura rex electrolux
    Ciao, la fiamma quando chiudi il piano lambisce bene le termocoppie?
  17. Leone2285
    motore cappa Faber
    Ciao, mi sa che con quella pulsantiera non puoi azionare quel motore in tutte le sue velocità. Forse puoi ottenere 2 delle 3. Difatti il vecchio motore ha un cablaggio diverso dal nuovo che ha un comune e le 3 velocità. Sicuramente qualche esperto potrà confermare o meno ciò che ho detto, quindi sperando che io mi sbagli aspetta un loro intervento.
  18. Dumah Brazorf
    Batteria scarica e alimentatore fuori uso
    la batteria se non resta tanto tempo scarica si recupera. non hai niente per riportarla almeno ai 12v? quell'alimentatore però ha troppi fili, fa anche altre tensioni?
  19. Stefano Dalmo
    Posta una foto della scheda fronte retro
  20. Leone2285
    Rex RLT 8
    Fai come ti ha detto Stefano, rimetti il filo di terra ed escludi ad una ad una le periferiche che sono collegate a terra.
  21. techno99
    Miele TMR840 WP non si accende
    Buongiorno a tutti, come prospettato da Michpao hanno sostituito la scheda ELP305.
  22. UomoInAmmollo
    A mio parere va regolata solo la fase e la linearità orizzontale
  23. max.bocca
    Eccitare un relè allo spegnimento di un led
    Ne ho visti centinaia di M2 crouzet ma mai avuto problemi. La versione K è quello ritardo alla caduta max 160sec.. All'interno c'è una capacità che mantiene l'alimentazione al circuito per il tempo che deve conteggiare. Se si deteriora no. Raggiunge i 160 e cade prima...
  24. UABC80
    La macchina non dà nessun codice d'errore? Se ne hai la possibilità, prova a ripassare le saldature del relè che comanda la resistenza
  25. Buongiorno. In questo citofono Farfisa con due pulsanti di chiamata come da foto mancano dei pezzi di rifinitura; sapete dirmi se ciò che manca fa parte della pulsantiera oppure necessita l'acquisto della scatola da incasso in cui é compreso il telaietto. Grazie
  26. Fantagigio
    Stamattina per sfizio riprovo...stò cercando di rianimare la batteria con scarsi risultati e quindi ho il tester sottomano... e ..nulla...l'alimentatore è passato da erogare 8.22V a 10.46V...normale per un alimentatore danneggiato? Ovviamente ad agosto è facilissimo procurarsi un nuovo alimentatore e una nuova batteria...mannaggia...
  27. Domanda stupida: la caldaia non può operare con il suo pannello integrato? Se sì, togli proprio il pannello remoto, magari riusi i fili per collegare un normale crono on-off. Nel caso non si possa rimuovere del tutto si potrebbe mettere un cronotermostato esterno con il programma settimanale e usare questo solo per le rego9lazioni fisse (T. mandata, T. sanitario, estate/inverno).
