Sostituzione LT Terraneo con BTicino 334262
carl0 ha risposto a carl0 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Uno apriva il cancello mentre l'altro il portoncino d'entrata dell'abitazione bifamiliare -
Collegamento lavatrice LG allo scarico a muro -tubo lunghissimo-
sawyer0 ha risposto a sawyer0 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Valter09 ha iniziato a seguire Hotpoint ariston lavastoviglie lft114
chiudere acqua calda/fredda sotto il lavello della cucina
butenji ha risposto a butenji alla discussione in Impianti (Idraulica)
Grazie a tutti per le risposte. In effetti non sono molto pratico e non mi fido a smontare la leva, quindi proverò un altro po' e se non va chiuderò il generale (quello lo so fare...😊). ciao -
Da quello che si legge in questo sito: questo deduco che soltanto chi ha esperienza in questi pannelli ed ha anche un pc con XP può dirti o fare qualcosa.
Valter09 ha aderito alla comunità
Scelta Differenziale
mamo83 ha risposto a mamo83 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
quindi potrei fare la coppia - FN82C32 - G24A32 e quindi faccio uscire 2 fili da ogni morsetto del differenziale corretto? -
grazie mille
- Oggi
Installazione wifi climatizzatore Samsung
microinfo ha risposto a microinfo alla discussione in Impianti Climatizzazione
io sto iniziando ad usare home assistant con zigbee, forse effettivamente la soluzione migliora è un IR Controller. Se il clima non è predisposto per il wifi, l'unica cosa potrebbe essere un relè tipo sonoff, ma in questo caso potrei solo accenderlo e spegnerlo. Invece con questo IR Controller potrei lanciare tutti i comandi. -
Conversione a scarico ventilato
shadyeclipse ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
perfetto, grazie per l'info Apposto, allora installo con la U rovesciata sulla pipetta. Per i lavaggi, sempre usato tutte le temperature e detersivo in polvere Grazie mille a tutti -
reka ha risposto a mamo83 alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
se il vicino non lo usa più potresti metterlo al suo posto, o al limite lo metti sopra il suo. io li ci metterei il magnetotermico che dici (C32 6000A) e UN differenziale selettivo da 300mA tipoA (e immune volendo) e parti con le due linee come adesso, dallo stesso morsetto puoi partire ocn più fili, è indicato sul foglio le sezioni massime ammesse. -
Motorino avviamento CC con avvolgimenti diversi
Maverick87 ha risposto a Maverick87 alla discussione in Motori - Generatori
Ah ok intendi le forze elettrodinamiche sui conduttori, la stessa ragione per la quale nei quadri che gestiscono elevate correnti si usano le sbarre di rame fissate con bulloni al telaio tramite isolatori, no? -
Collegamento comando elettrotermico 5 zone per appartamento
irudoid ha risposto a Mikit alla discussione in Impianti Riscaldamento
Esattamente esatto. -
Ermelindoagostini ha aderito alla comunità
irudoid ha risposto a carl0 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Pulsanti aggiuntivi -
Mivar 28 S1 Stereo - centratura orizzontale
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Mivar
Ho controllato tutte le tensioni attorno al 2029 2 6v - 5.8 3 3v - 2.8 7 1.5 - 1.3 8 12v - 11.5 10 2V - 3 11 1.5 - 1.6 14 1.7 - 1.2 22 5.8v - 5.8 23 2v - 2.4 24 4.8 - 4.8 25 12v - 11.2 26 3.5 - 5 27 2v - 2v rispetto a quanto indicato a schema e mi sembrano tutte ok. Non so più cosa guardare... -
Ricarica ottimale batteria 12v agm
Livio Orsini ha risposto a filippo75pg alla discussione in Elettronica generica
La ricarica con limite di corrente compreso tra 1/20 e 1/10 della capacità della batteria, è il miglior compromesso tra velocità di carica e stress della batteria. Se la corrente di carica è in feriore ad 1/20 della capacità, si allunga il tempo di carica, ma la batteria non ne risente, anzi lo stress è ancora più ridotto quindi è un bene per la vita della batteria. -
impianto off grid con inverter in rete
Livio Orsini ha risposto a salvo355 alla discussione in Fotovoltaico
Difficoltà accesso remoto dopo aggiornamento
Water ha risposto a Water alla discussione in Altro su PLC Schneider
grazie Livio -
Inverter più piccolo del motore
Livio Orsini ha risposto a MATTHEW80 alla discussione in Inverter AC
No questo non è per niente certo, perchè un motore che assorbe 11kW elettrici renderà al pià 10kW meccanici, quindi avrebbero accoppiato un motore da 10kW, non certo uno da 18kW. Non è possibile vedere il data sheet della pompa o, almeno, conoscere marca e modello? NOO! La rampa è di velocità!! Comunque quello che avevo da dire te l'ho detto. Senza dati certi non intendo aggiungere altro. Inoltre è inutile fare ipotesi. Quel motore avrà una corrente di targa ben precisa e l'inverter che lo pilota deve essere in grado di erogare, in modo continuativo, una corrente uguale o maggiore. Punto. Se la capacità di erogazione di corrente dell'inverter è minore del valore della corrente di targa del motore, il funzionamento non è garantito. Addirittura, in alcune condizioni, il motore potrebbe andare in stallo cioè bloccarsi. -
AlbertoPeron ha iniziato a seguire Lauer PCS 600FZ
Buongiorno, ho 2 pannelli Lauer PCS 600FZ, uno si è sprogrammato. è possibile leggere il programma da quello funzionante e scriverlo su quello vuoto? chiedo : - software seriale - pinout cavo - manuale pannello Grazie!! pannello : - PCS 600FZ - vers. 112.3 - 3514B19A
Se eroga una corrente maggiore non ci sono problemi. Se vuoi sostituire il trasformatore al vecchio, basta che ne usi uno con le medesime caratteristiche elettriche del precedente. Il problema saranno le dimensioni meccaniche: difficilmente potrai repererire un trasfo con eguali caratteristiche elettriche e meccaniche.
NovellinoXX ha risposto a filippo75pg alla discussione in Elettronica generica
Se hai un caricabatterie "intelligente" dipende dalle curve di carica impostate nel firmware del processore. Generalmente iniziano effettuando una carica a corrente costante ( in genere la corrente massima erogabile dal caricabatteria), poi segue una fase a tensione costante, per poi finire con una corrente di mantenimento. Ciò si traduce in un allungamento del tempo di carica come normalmente calcoliamo. Un pratica, il tempo per una carica totale si raddoppia. Lo puoi rilevare dalle istruzioni del caricabatteria, che in genere indica il tempo di ricarica, ma con una batteria scarica al 50%(magari scritto in piccolo in una nota a piè pagina) Per la tua batteria da 100Ah con 4 A di corrente massima ci impiegherai circa 36 ore se completamente scarica. N.B. una batteria al PB da 12V e' considerata completamente scarica quando la tensione scende sotto i 10,7V (inizia la solfatazione) Se per te sono accettabili le ore di attesa per la ricarica, alla batteria una ricarica, diciamo, "lenta" fa solo bene. -
Livio Orsini ha risposto a Maverick87 alla discussione in Motori - Generatori
Si gli ingobri che con il multifilare sarebbero maggiori e, soprattutto, la rigidità. Tieni conto che le correnti in gioco, specialmente il picco iniziale, muovono i conduttori e, nel caso di un multifilare tenderebbe a deformarre la matassa. Queste son le ragioni per cui si tende ad usare la piattina e non un miltifilare. -
Simone Baldini ha risposto a salvo355 alla discussione in Fotovoltaico
La funzione anti-islanding è intrinseca in tutti gli inverter on grid. Il guasto della sicurezza solitamente blocca l'inverter, cioè non si connette e non produce anche se c'è rete. Che possa bloccarsi in erogazione è improbabile, cioè in mancanza della frequanza di rete si disconnette, nel caso di abbassamento di tensione va in errore disconnettendosi, non potrebbe continuare ad immettere, ma anche se continuasse ad erogare non credo che possa avere vita lunga. Il discorso di dichiarare l'impianto serve per diversi motivi pratici, se il gestore di rete non sa cosa produce, non puo' pianificare nulla, questo vale anche per le piccole potenze da 1 kWp. Ma poi se non vuoi connetterti, fai il tuo impianto ad isola. Se l'inverter è connesso, anche se trovi il sistema di non immettere, lo dichiari, non vedo dove sia il problema. -
Maurizio Colombi ha risposto a carl0 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Cosa comandi con i due pulsanti in alto del vecchio citofono? -
Macchina da caffè Lavazza a modo mio Jolie, bruciano sempre fusibili termici
catobleba ha risposto a catobleba alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie del consiglio, ma forse mi sono espresso male, assolutamente non volevo mettere in discussione i consigli di chi cerca di aiutarti, ci mancherebbe. Sono io che sono un testardo e finché non riesco a riparare qualcosa , tento qualsiasi cosa. Ok? Anzi ringrazio chi ha pazienza e voglia di scrivere qui. I consigli sono sempre ben accettati. Una buona giornata a tutti. -
Stamattina ho aperto il piccolo centralino ed infatti non c'é nulla che esce... lo avevano messo e secondo e tolto anche perché il tutto é in parallelo ai fili che vanno in casa, quindi non so quanto proteggano.... Ok comunque ho deciso che metto un centralino con un FN82C32 io stesso, visto che il vecchio elettricista é convinto che non serva.... e poi dentro metto i differenziali puri F40 che a questo punto sono protetti dal nuovo MT Dal MT posso fare uscire 2 fili, o meglio prendere un 4P tipo FA84C32 e ponticello gli ingressi?
