ryu_san ha iniziato a seguire Amazon Ring compatibile con videocitofono Bticino 344652 (non mi interessa il segnale video)?
ryu_san ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, ho da poco messo il videocitofono in oggetto e vorrei renderlo smart per poterlo controllare da remoto. Non mi interessa avere il feed video, mi basta essere avvisato quando qualcuno suona e poterci parlare quando non sono a casa. Ho visto che amazon ring sarebbe perfetto per le mie esigenze, ma non capisco se è compatibile o meno. Al mio videocitofono arrivano 4 fili (2 vanno nei morsetti BUS e gli altri due in altri due morsetti). Pensate che posso abbinarlo ad un amazon ring? Grazie mille. -
Aprire cancelletto esterno con pulsante aggiuntivo.
GiRock ha risposto a Marchetti alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prima che il sole tramonti: prova a seguire i fili/cavo del cancelletto per vedere dove finiscono/finisce (cit. @Ggiovanni)!!! Solitamente dal trasformatore un cavo va diretto all'elettro-serratura, l'altro è interrotto da un Relay, ad ogni modo devi anche aprire il quadro dov'è presente il trasformatore (quello in foto), sicuramente i collegamenti sono almeno in parte la dentro... Se ti porti avanti, si può magari arrivare ad una conclusione entro breve termine, altrimenti la vedo un tantino lunga... La foto del citofono non serve a meno che non vuoi tirare i cavi fino a li, i collegamenti interessati sono più in basso, lato cancelletto e quadretto elettrico nel seminterrato più eventuali scatole di derivazioni lungo il tragitto... -
Caldaia fa saltare immediatamente il differenziale
Stefano Dalmo ha risposto a MarcoPau alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E meno male , che avevo parlato di staccare tutte le periferiche . e pure avendo cambiato la scheda , ti era passato sotto la mano il connettore della pompa . Come pure questo che hai scritto ! bho , non capisco . ma va bene così , basta che si è risolto . -
Sostituzione termostato honeywell 220v
Stefano Dalmo ha risposto a mircoval alla discussione in Componenti Riscaldamento
Ti faccio io una domanda , secondo te N e L cosa sono e cosa ci va collegato . ? -
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non equivale a tenere spenta la caldaia (da pulsante sulla caldaia?) Comunque ho trovato, sembrava un magnetotermico sfiammato che mi ha fatto perdere un po' di tempo, finché non mi sono accorto che la pompa non era staccata, avevo confuso uno spinotto, invece era direttamente morsettata sulla scheda. Presa la pompa da caldaia donatrice e fatto, sta già scaldando l'acqua. Salvato con un tempo di intervento molto ridotto per fortuna! Grazie per le dritte!! -
ryu_san ha aderito alla comunità
Apertura progetto TIA V15 con TIA V19
giulio1982 ha risposto a giulio1982 alla discussione in Step711(Tia)
Salve a tutti e grazie per le indicazioni. Confermo che è stato necessario creare una VM con TIAV16 (questo ha prodotto svariate imprecazioni). Ora però sono riuscito ad aprire il progetto, o meglio, è in corso l'aggiornamento a V16 dopodichè vedrò cosa mi attende. Di nuovo grazie a tutti. -
Modifica fili a Relè per eliminare la doppia accensione
mrgianfranco ha risposto a Stingnap alla discussione in Altri argomenti elettrici
Io questi ingressi ne dovrei utilizzare solo uno x fare un incremento veloce ma se lo imposto bidirezionale aggiunge quando l ingresso è on e lo toglie quando va off.Impostazione incrementale con l impulso on conta in continuo.Grazie mille
acquaman ha iniziato a seguire PLC Schleicher P03/20 - anno 1992
acquaman ha risposto a Fabio Borra alla discussione in PLC di altre marche Straniere
La macchina è complessa? Forse ti conviene rifare tutto il software senza doverlo copiarlo/tradurlo. -
GiRock ha risposto a Stingnap alla discussione in Altri argomenti elettrici
Hai ragione (mi era sfuggito il II° ed il III° pattern di destra sul n.4), bisogna collegare i 2 fili per forza sul 2 per avere ON/OFF/ON/OFF nelle 4 sequenze... Secondo me quei pattern se li facevano a matrice b/n era più comprensibile, così ti va insieme la vista (pare un albero di natale 😄)!!! ESEMPIO: Bene, ora attendiamo l'esito della modifica... - Oggi
mircoval ha risposto a mircoval alla discussione in Componenti Riscaldamento
Scusa volevo chiedere ma il ponte da fare tra COM e N cosa va a chiudere se su N non ci sono fili? -
Macchina da caffè Lavazza a modo mio Jolie, bruciano sempre fusibili termici
Dumah Brazorf ha risposto a catobleba alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Che 30euro di pompa per 70euro di nuovo e senza la certezza risolva per una volta butto o tengo per ricambi se la ricompro uguale... magari centra la termocoppia, perchè dovrebbe smettere di scaldare ben prima di bruciare i termofusibili -
catobleba ha risposto a catobleba alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Grazie della risposta, per adesso non ho speso niente, i termofusibili li avevo già. Capisco che ormai si butta via tutto, ma io sono rimasto all' antica, se una cosa si può riparare perché buttarla? No? Che ne pensi? Perché deve essere la pompa? visto che a vuoto lavora bene? Io invece penso di smontarla completamente e vedere il gruppo infusore se è intasato di caffè o di calcare. A tempo perso si può fare!! -
ci hai già speso troppo tempo e denaro per quel che vale. se la pompa è spompa che fai, butti altri soldi? -
catobleba ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Un saluto a tutti. Chiedo per favore un aiuto per un problema sulla macchina in oggetto. L' ho avuta in regalo , il problema è che non si accendeva. Smontata, ho trovato i due termo fusibili sulla caldaia interrotti. Sostituiti e la macchina si è accesa . L' ho provata più volte senza capsule e l' acqua usciva regolarmente , nel frattempo controllavo la temperatura della caldaia intorno agli 80 gradi. Appena ho inserito la capsula del caffè, ho notato che il caffè faticava ad uscire, dopo pochissimo ha iniziato a lampeggiare di rosso il pulsante e poco dopo con uno sbuffo di vapore , la macchina si è spenta nuovamente. Immagino fusibili interrotti nuovamente . Ora mi chiedo se i fusibili si sono interrotti per eccessivo calore della caldaia o per troppo assorbimento di corrente? visto lo sforzo della pompa immagino. Qualcuno ha avuto a che fare con questo problema? Grazie. -
proverò a spostare lo scarico in un altro punto, dove non si accumuli acqua
Se hai impostato l'ingresso a quadratura (encoder due fasi), automaticamente ogni impulso di encoder (una fase completa) è moltiplicato per quattro. Se lo imposti come contatore impulsivo, allora ne conta uno alla volta.
Dumah Brazorf ha risposto a Stingnap alla discussione in Altri argomenti elettrici
no, se guardi bene il ramo di destra fa acceso-acceso-spento-spento, ed era quello realmente utilizzato fin'ora. -
Scusa , ma hai provato a non collegare neanche la scheda ? Dare solo tensione al cavo . -
Buongiorno a tutti
Riccardo Ottaviucci ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
benvenuto! -
Si quando si ferma se non c'è una valvola a palla sotto l'acqua ritorna indietro
Buongiorno a tutti
Domenico Maschio ha risposto a shadyeclipse alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ciao e benvenuto sul forum -
michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Bosch SMV60E10EU - problema elettrico/elettronico
michpao ha risposto a NicolaG72 alla discussione in Lavastoviglie
Se indica errore 1, prova a smontare la pompa e controllala. Poi puoi togliere la scheda e mettere qualche foto (di entrambi i lati) per vedere che cosa ha coinvolto la bruciatura, ma se ha circolato tensione nel circuito a causa dell’acqua, dovrai ordinare una scheda programmata per quel modello preciso e sostituirla. -
Mi sembra logico che non andrebbe oltre, la moltiplicazione dei pani non è possibile, è ovvio che la limitazione di corrente dopo poco interviene, trattandosi di pompa praticamente subito visto che l'assorbimento dovrebbe essere rilevante subito, anche solo per le caratteristiche elettriche dell'avvolgimento, resistenza statorica e relativa induttanza
offlon ha aderito alla comunità
Esattamente, ho preso la scheda di una caldaia che si accende, messa sulla caldaia che dà problemi, staccato tutte le periferiche e salta ancora. Tra poco provo ad usare la fase che arriva alla caldaia che funziona, per alimentare la caldaia che salta. Il quadro non è annacquato, pare tutto ok a parte la vetustà (28 anni) e qualche componente un po' cotto dal sole. Spero di avere fortuna. Tra l'altro, se tutto va bene entro l'inverno quella centrale la dobbiamo smantellare, sarebbe un peccato spenderci soldi per fare un po' di ACS per le prossime settimane.
