Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
ROBY 73 ha risposto a Ludrum72 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Ludrum72, https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf?srsltid=AfmBOoqdKh2MTQ_HLWkg1RRrcH2cNw2XJFrH2bHy2PcC1nnhY-lVy14T E i tuoi ingressi 2-C1; 2-CX; 1-2 come sono messi? C'è collegato qualcosa, oppure ci sono tre i ponti? Ci sono una o più coppie di fotocellule? C'è un pulsante di STOP? I dieci dipswitch come sono impostati? Posta un paio di foto della centrale con i collegamenti e i dipswitch in vista. Poi, nel frattempo smontala, pulisci se c'è sporco; apri le fotocellule e controlla che non ci siano i soliti ragni e/o formiche e casomai puliscile e posta le foto per farci vedere i collegamenti anche di queste. Se c'è, apri, controlla e pulisci anche il selettore a chiave e posta le foto. Quindi, per domani ne hai, poi ne riparliamo ☺️ -
Io uso detersivi Miele sia in polvere che in pastiglie. Anzi, le pastiglie solo per carichi molto sporchi. Finora mai avuto problemi, ma come dicevo la mia lavastoviglie lavora quasi sempre ad alta temperatura
Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
maxbambi ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Ieri ho riaperto la lavastoviglie, controllato l'airbreak, fatte le operazioni consigliate e rimontato... il lavaggio di prova ha funzionato. Oggi ho provato finalmente con le stoviglie e il programma è terminato correttamente. Come vi ho già detto l'altra volta, tutto è durato tre giorni e poi di nuovo errore... speriamo questa volta di no... Sinceramente non ho trovato guasti evidenti: mi viene il dubbio che quella tipologia di spinotti non dia garanzia di contatto elettrico costante. Vi è capitato qualcosa del genere? -
Urmet 2voice problemi al comando apriporta
ROBY 73 ha risposto a Mancs alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se intendi una spia led, direi di no, quelle sui accendono con un nonnulla di tensione, prova, ma è meglio un semplice relè tipo un 40.52.8.012 della Finder o simile. Non lo conosco di preciso, ma credo siano tensioni "fasulle", attendi conferma o smentita da qualcuno che conosce Urmet meglio di me. -
Sostituire URMET 1131 D001A con URMET 1133 D001
ROBY 73 ha risposto a ManuBig alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Perché rinunciare per una cosa banale? Fatti cambiare il citofono, come già detto, secondo me quello che hai è difettoso, tutto qui -
kit citofono con 4 cornette bticino
ROBY 73 ha risposto a ciaol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non capisco il perché, comunque a questo punto apri il citofono e dicci come sono posti e quali numeri leggi sopra i configuratori che ci sono all'interno -
Collegamento ronzatore di sicurezza per i bagni.
ROBY 73 ha risposto a saverio81 alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Allora l'articolo preciso è il 19373.SR.M Sì, lo schema è esatto, vai tranquillo! Guarda questi dell'ABB, oppure PERRY, o ancora VEMER - Oggi
giammago ha iniziato a seguire LAVATRICE BEKO WTX71031W NON SI AVVIA
giammago ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve ho una lavatrice beko che ha il tasto avvio un po' "all'interno" come da foto ma che comunque fa clock alla pressione. Problema che da oggi, anche tenedo premuto, la lavatrice non parte. Allego il video -
Lavatrice Indesit: errore F15
Sim0n3 ha risposto a Sim0n3 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Posso chiederle dove lo ha letto? Comunque, non si blocca in una fase specifica; poco fa si è bloccata al termine della centrifuga, quindi prima di iniziare l'ultima fase dello scarico di eventuale acqua residua (che non c'era). Ma l'errore può comparire anche in altre fasi del programma. Le spazzole sembrano essere in buone condizioni. Nemmeno la scheda sembra presentare anomalie a vista. -
Forse era merito delle tonnellate di profumo che ci mettono dentro
Programma Eco Lavastoviglie Miele
massimoc65 ha risposto a massimoc65 alla discussione in Lavastoviglie
Miele - GS CL 0607 T – Detersivi per lavastoviglie Questo è il detersivo. Confermo che anche con le fairy l'odore c'era. Infatti potrebbe essere una coincidenza, ricordo comunque che con il fairy l'odore era meno persistente. -
BADPI59 ha iniziato a seguire Pressione acqua SU CALDAIA TRADIZIONALE a ZERO
BADPI59 ha risposto a zagabike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
io per prima cosa controllerei il vaso nel mentre che si pulisce la valvola di sicureza mettilo senza valvola istallata ad 1,2 atm e non caricare l'impianto ad 1,9 ma 1,2 come il vaso riguardo alla temperatura che non è costante sui rubinetti o scambiatore intasato o temperatura sanitaria troppo alta,mettila al minimo e sali fino che è leggermente più calda al tatto e vedrai che se non è starato il minimo la temperatura sarà costante mentre ti insaponi non chiudere il miscelatore altrimenti ti arriverà per poco acqua fredda buon lavoro -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit: errore F15
Stefano Dalmo ha risposto a Sim0n3 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io ho letto che l’errore 15 dovrebbe comparire solo se la macchina è una lavasciuga , altrimenti non dovrebbe comparire . magari il lampeggio di tutte le spie è un blocco che non viene identificato perché la macchina va in tilt . busogna seguire un lavaggio e capire cosa sta facendo quando comincia a lampeggiare . Magari cronometrare se l’errore si presenta sempre allo stesso punto o no -
Piano induzione sostituzione gas
Marco Fornaciari ha risposto a coach87123 alla discussione in Altro su elettrodomestici
Se hai un contratto da 5 kW per tre ore puoi assorbire fino a 6,5 kW senza che il fornitore non stacchi corrente. Ragion per cui l'impianto deve essere costruito per gestire questa potenza, che tradotta in Amper sono poco più di 35: nel calcolo bisogna anche tenere conto di un cos fi di 0,8. Quindi dal contatore devono partire conduttori di almeno 6 mmq, e il generale del centralino deve essere almeno un 32 A, ma la taratura giusta è 40 A. Che poi se il contatore è a 5 m, già ci vuole un MT in uscita. Anche se limiti il piano di cottura a 3 kW la corrente è superiore a 16 A, ragion per cui l'interruttore vuole da 20 A e non puoi passare da una presa ma fare obbligatoriamente il collegamento diretto, come da norme. Con 20 A la sezione dei conduttori minima è 4 mmq. Fai fare all'elettricista. -
Miele WWD020 WCS - Codici sconosciuti in modalità programmazione
borgo77 ha risposto a GabboVyX alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
sei entrato nel menù di programmazione riservato ai tecnici, dove ci sono molte impostazioni non visibili agli utenti è cosi da quando anche miele ha iniziato ad utilizzare le schede elettroniche occhio perchè se modifichi alcuni parametri rischi di trovarti la macchina bloccata -
borgo77 ha risposto a Sim0n3 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao innanzitutto perchè cambiare componenti a caso, spendi soldi per niente Io controllerei se ha le spazzole in che condizioni sono Poi bisogna capire bene in che fase si blocca -
Forno da tempra comandato da remoto
Marco Fornaciari ha risposto a Kuda alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Il tuo strumento dovrebbe essere questo https://www.ascontecnologic.com/prodotto/ks1/ la porta seriale RS485 comunica con lo standard e protocollo Modbus. Quello che vuoi fare, che ho già fatto più volte e pure in contesti più compessi e pericolosi, con quello strumento da solo non ci riesci, la logica di funzionamento è un più complessa e deve dipendere in tempo reale dall'evoluzione del processo di cottura. Riassuntivamente Quello strumento per comunicare con il resto dell'universo ha bisogno di software di supervisione su un PC o sviluppato appositamente, sorvolando sul altro hardware necessario. La Ascom ho il suo SW https://www.ascontecnologic.com/categoria-prodotto/software/ ma serve solo: ad archiviare i dati e configurare gli strumenti, una logica come serve a te non la può gestire. Ci sono SW di supervisione che possono anche contenere programmi di gestione logica dell'automatismo, girano su un PC, poi per controllare da remoto esistono programmi VNC tipo Team Wiever per collegarsi anche con un telefonino ovvero con un altro PC posto in qualsiasi punto del pianeta. Oppure elimini quello strumento e lo sostituisci con un PLC sempre interfacciato ad un PC, come ho sempre fatto. Giusto per ... Quello che sembra semplice da fare, ma solo a parole, nell'uso professionale è da evitare, e le più recenti norme lo vietano pure: chiunque potrebbe accedervi attraverso la rete e fare gravi danni, qualora accada da sempre c'è del codice penale a tuo carico. In conclusione ti conviene rivolgerti ad una ditta specializzata in controlli di processo industriali, qui dal forum noi più di quanto scritto non possiamo fare. -
Sim0n3 ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit: errore F15
Buonasera. Ho un problema che non riesco proprio a risolvere con una lavatrice Indesit, modello IWC5105BIT. Spesso non porta a termine il programma selezionato (qualsiasi esso sia), restituendo il codice di errore mostrato nel seguente video, che dovrebbe corrispondere a F15. VIDEO Sul sito Indesit la descrizione dell’errore è piuttosto generica: "F15 — Heater control fault (Washing Machine and Washer Dryers). Issue: Washing Machines is not heating water or pauses during a wash cycle / not drying or pauses during drying cycle." Ho però l’impressione che l’errore compaia nel momento di transizione tra una fase e l’altra del programma. Finora ho già sostituito: tubo di scarico; pompa di scarico; pressostato; resistenza e il relativo sensore. Ho inoltre verificato che il tubo di scarico fosse posizionato all'altezza prevista dal manuale e ho anche provato a scollegarlo dallo scarico a muro. Nessuna di queste prove ha risolto il problema. A questo punto mi resterebbero da provare la valvola di carico dell'acqua e il bloccoporta, anche se non ho motivo di pensare che siano loro la causa del guasto. Secondo voi potrebbe essere un problema della scheda elettronica? Oppure c’è qualche altro componente o verifica che mi sto perdendo? Grazie in anticipo a chiunque possa darmi qualche indicazione.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Ho sostituito scheda came zbx6n con scheda came zbx7n ma ho un sacco di rogne
Alessio Menditto ha risposto a nanigago alla discussione in Cancelli elettrici
Domenico per favore devi aprire una nuova discussione. -
drn5 ha risposto a zagabike alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Quello che si vede è una perdita dalla valvola di sicurezza di massima pressione. Sarà incrostata, sarà usurata, sarà sporca, chissà.. Puoi fare 3 cose: smontarla e pulirla, sostituirla mettendone una nuova oppure avvitarne una generica su quel filetto (da 1/2") da cui esce l'acqua. Per pulirla, visto che hai manualità da vendere, devi smontare il fondo della caldaia, toglierla via e metterla a mollo con disincrostante per una notte. Ovviamente per fare tutto questo prima chiudi l'acqua in ingresso alla caldaia e resti senza acqua calda fino al giorno dopo. Dopo la notte col disincrostante (quello per calcare da supermercato) giri 1000mila volte il pomello rosso e soffi 1000mila volte per bene col compressore sia da un lato che dall'altro. Poi rimonti e speri che il tutto abbia sortito effetto. Al vaso di espansione pensiamo dopo che hai risolto questa perdita. -
Vecchio frigo SMEG con scheda logica guasta
NovellinoXX ha risposto a Il_Banda alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sì, è un induttore fisso; se col tester segna + o - zero è inutile sostituirlo ( anche L3 è un induttore). Hai sostituito l'elettrolitico che ti hanno già detto di sostituire? Anche gli altri elettrolitici vanno controllati. Sull'altro lato del PCB ci sono altri componenti ? -
Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
drn5 ha risposto a Elettro_Elettro alla discussione in S7-1500
Usi Mb_client se il tuo plc è client, sia per leggere che per scrivere i partner. Nel codice che hai postato dai per scontato che ogni secondo puoi intervistare un partner diverso. Sarebbe giusto farlo sempre che il client in uso abbia terminato il suo job e nel caso attendere un tempo T da definire. La gestione degli errori è un'altra cosa che va implementata. Questo iter dovrebbe essere seguito anche tra la lettura e la scrittura del singolo partner. La tua "macchina a stati" deve insomma procedere con delle verifiche tra stato e stato. Scrivi che il primo partner funziona e i successivi no, ma è sempre vero qualsiasi sia il primo partner oppure funziona solo con quel partner specifico? Hai provato a invertire l'ordine dei partner? Sei certo degli indirizzi dei partner? Se succede con qualsiasi partner è la logica da perfezionare (vedi sopra) se invece funziona sempre con un partner specifico allora è l'impostazione sbagliata dei dati dei partner da controllare. se hai dei dubbi qui puoi trovare delle info in più. -
Kuda ha risposto a Kuda alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Allora intanto verifico che abbia questa possibilità di connessione, se ho questa possibilità procediamo coi prossimi passi. Grazie mille intanto torno con aggiornamenti. -
ciaol ha risposto a ciaol alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
buona sera grazie della risposta, purtroppo il mio computer non mi permette di inviare le foto. scusa il ritardo -
Impianto citofonico urmet con due relé non si apre il cancello automatico
gettis ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera. In un impianto citofonico urmet con alimentatore 786/11 e posto esterno 1145/500 prima che qualcuno passasse dei fili elettrici nella botola ci stavano due relé che avevano questa funzione: una persona suonava dalla pulsantiera al citofono chi rispondeva apriva il cancello pedonale e se la persona voleva aprire il cancello automatico premeva un pulsantino vicino la pulsantiera e si apriva il cancello automatico; ovviamente se non veniva abilitato dall'apri portone il cancello anche premendo questo pulsante non si apriva, perché non scattava il secondo relé che era quello che faceva aprire il cancello automatico. Adesso con i fili che qualcuno ha passato ha staccato i due fili che andavano ai due relé e non sono riuscito a capire il funzionamento. Gentilmente qualcuno di voi avrebbe uno schema per capire i collegamenti e provare il ripristino. Grazie
