  2. edo22
    Info collegamento scarico condensa
    Posso già tentare con quello che ho, nastro marca 3M di qualità, e vedere dopo 1h di utilizzo. È che proprio balla dentro, e la pendenza già non è eccezionale. Forse sono OT: per l'unità esterna (ne ho 4) e in almeno un paio ho ben 3 fori sotto l'unità esterna, la pipetta non è stata fornita. Se ne prendo una standard, ammesso ci entri (diametro 19mm), dove lo allaccio? Mi pare inutile avere 2 scarichi condensa, tanto varrebbe convogliare quello dello split interno nel motore dell'unità esterna e farne poi uscire uno solo, ma 3 fori non me li aspettavo 🙄
  3. Leone2285
    Bticino 344652 e ring intercom
    In alcuni citofoni l'apertura è abilitata dal fatto che qualcuno suona. Dal citofono tu puoi aprire anche quando non suonano? Sicuramente i ragazzi più esperti sapranno consigliarti meglio di me qualora ci sia una soluzione.
  4. click0
    se operi correttamente (per quanto sia un soluzione poco elegante) butti prima il clima
  5. stebar1
    Puoi dare anche dei giri all'esterno con del nastro autoagglomerante, e ti togli il dubbio.
  6. Metti il filo che andava sul pin 10 del vecchio citofono sul 10 del nuovo. Non fare alcun ponticello tra 6 e 10. Gli altri collegamenti che avevi fatto sembrano corretti. Buon lavoro.
  7. Livio Orsini
    GiRock, guarda che non è una competizione. È solo un problema di robustezza e affidabilità. L'applicazione finale è una macchina agricola, quindi il mdispositivo andrà a lavorare in un ambiente non molto pulito in tutti i sensi: ampie escursioni di temperatura, alimentazione affetta da disturbi di vario genere, vibrazioni meccaniche. La soluzione elettromeccanica sebbene, sia più ingombrante, offre una rubustezza maggiore rispetto ad un dispositivo elettronico assiemato alla meno peggio da una persona non molto esperta in queste problematiche.
  8. Oggi
  9. Il filo blu va sul pin 6. Togli per un attimo il ponte e metti il filo blu sul pin 6. Qualcosa già dovrebbe funzionare.
  10. Livio Orsini
    Esa Vt595w - problema enorme!
    Gli accodamenti son sempre vietati, ma accodarsi ad una discussione inattiva da 17 anni è anche un po'...autolesionistico.🙂
  11. edo22
    Si @Click0, ci avevo pensato ma sulla durata ho sempre dubbi...nastro a contatto con l'acqua non è eterno. Grazie @alinghi, nei Brico non sembra ci siano (al Leroy lo spediscono ma sempre da quel fornitore e a 5 volte il suo prezzo). Ne ho presi un po', a stretto giro mi arriveranno. Poi vi aggiorno.
  12. MikeC
    Salve, ho deciso di abbinare il ring intercom al videocitofono codominiale, sistema bticino con posto interno 344652 (classe 100x) e seguendo la guida in pratica il risultato è che se mi suonano al portone esterno mi funziona app con relativa possibilità di apertura da cellulare, mentre se premo "apri porta" dall'app spontaneamente mi arrivano notifiche di apertura sul cellulare come se andasse tutto bene ma non si apre niente in reatà. Potete aiutarmi? p.s. al momento il mio condominio è fatto da due portoncini esterni e se apro dal citofono si aprono entrambi contemporaneamente
  13. Ciao, noto che hai almeno due fili scollegati.
  14. sembra in linea con i dati sulla targhetta della macchina, e con i dati a pag.7 e pag.9 del Service Manual. Sembra inoltre che il solito compressore sia montato sia sul RAS-10E2AVG e sul RAS-13E2AVG. Forse me lo sono perso, ma non mi sembra di aver letto in che ambiente è montata questa macchina.
  15. adrobe
    Vaillant vcw 240e
    Probabile ostruzione sul circuito acs, indiziato in primis lo scambiatore secondario
  16. patatino59
    Schema cablaggio dimmer triac e raddrizzatore.
    Certamente, anche con un solo raddrizzatore, se vuoi, o due, come preferisci. L'unica differenza è che devi portare la linea al secondo ramo in AC, se usi due raddrizzatori, o in DC, se esci dallo stesso raddrizzatore. Naturalmente avrai una sola accensione totale, e dimmerata.
  17. ALLUMY
    Buongiorno, scusate ma, a mio parere, il miglior anti-rimbalzo che si possa fare è con un flip-flop S-R, ma occorre necessariamente un deviatore a pulsante.
  18. UomoInAmmollo
    Nokia sp71d1 - compatibilità segnale NTCS
    In composito 60hz funziona, rgbs invece no. Abbiamo tensione sul pin 16 della scart?
  19. Gennar0
    Schema ricevitore con TDA 7000
    Ot: Non metto in dubbio, se c'è qualcosa che non mi quadra, lo faccio notare per curiosità. A dire il vero non sempre, perché ho notato che alcuni sono permalosi. Sbagliano, le critiche costruttive, rafforzano le conoscenze e l'autostima. Grazie per la risposta, molto dettagliata!
  20. Ciao a tutti, devo sostituire come da titolo il mio vecchio citofono, ho provato a seguire gli stessi collegamenti ma non va, come se non ci fosse corrente e non funziona niente, sbaglio qualcosa sicuramente, qualcuno sa dirmi dove? il ponte tra 6 e 10 era gia fatto da dentro lo scatolo
  21. GiRock
    Ragazzi, (scusate il ritardo ma sono rimasto senza connessione) ho avuto un'Idea ⚡ per aumentare ulteriormente l'immunità ai rimbalzi del pulsante!!! Dopo aver letto il post di @Claudio F, mi si è accesa di nuovo la lampadina , così mi sono chiesto: perché non utilizzare uno Zener anche per le soglie di commutazione??? Il CD40106 ha queste soglie impostate ad 1/3 circa della Tensione di alimentazione, tradotto in valori apprezzabili, con 12V abbiamo circa 4V che non sono poi malaccio, ma non prevengono in alcun modo anche rimbalzi di medio-altina entità... Dopo aver analizzato a fondo il fenomeno, sono giunto a questa variante usando uno Zener da 9.1V visto che in casa mi era rimasto solo quello, così ho modificato il circuito su BB ed ora abbiamo commutazioni più nette e meno soggette a fenomeni spuri, ovvio che si può ancora aumentare il suo valore fino a 11V... Ora anche il pulsante degli anni '80 sembra rispondere quasi come nuovo!!! Ecco l'idea messa in pratica (in azzurro il pulsante con i rimbalzi, in fucsia la commutazione): Grazie Claudio!!!
  22. NovellinoXX
    Gennaro, stai facendo confusione tra capacità e frequenza La frequenza e' inversamente proporzionale alla capacità: aumentando la capacità la frequenza diminuisce. Nel varicap la capacità e' inversamente proporzionale alla tensione: aumentando la tensione la capacità diminuisce. Se ne deduce che aumentando la tensione sul varicap la frequenza del circuito risonante aumenta. (meno per meno = più)
  23. click0
    Soffietto dosatore polifosfati
    mah.. casistica molto strana comunque i ricambi esistono ma bisogna vedere se li trovi per la marca del dosatore ( solitamente si fa molto prima con un dosatore nuovo )
  24. ALLUMY
    Perfettamente Qui no. Ma ti assicuro che è come ho scritto, vedi anche il grafico allegato (è di un varicap che ho usato per molti anni per sintonizzare i modulatori TV analogici)
  25. Maurizio Colombi
    avvolgitore automatico di marca Calini
    Non so di che apparecchio si stia parlando, ma in ogni caso non si tratta un argomento che rientra nelle informazioni all'assistenza del forum. Per cortesia: identifica per bene l'argomento della tua richiesta ed inseriscila nella sezione che ti sembra più adeguata. Grazie. DISCUSSIONE CHIUSA
  26. La tua macchina è precaricata fino a 15mt senza possibilità di aggiunta.
  27. robi1
    click0 avevo capito male…. Si è proprio così il bicchierino solo che nel mio caso la pressione era riuscita a spingere e staccare la ghiera filettata che è spessa più di 1 centimetro come si vede dalla foto.
