  2. Alessio Menditto
    Termostato controllo remoto SIME 8092211 da cambiare
    Ciao Maria Giulia, era chiusa proprio per evitare che qualcuno si accodasse. Qui noi ripetiamo anche all infinito le cose, non ci stanchiamo mai, quindi hai fatto benissimo ad aprirla.
  3. Ciao a tutti, sono nuova e quindi scusatemi se ho sbagliato a creare la discussione, ne ho vista una simile ma era chiusa. Il controllo remoto in oggetto ha il tasto "-" rotto, gli altri tasti funzionano perfettamente. Il tecnico mi ha detto che nuovo costa 550€ e sono piuttosto disperata all'idea. Qualcuno può aiutarmi? Nello specifico vorrei sapere se esistono eventualmente dei termostati compatibili. Dall'alto della mia ignoranza allego foto del manuale in cui si vede che il controllo remoto è Open Therm, non so se possa esservi di un qualche aiuto. Grazie mille a chiunque mi possa aiutare!
  4. questa versione meccanica Gll non monta il motorino sotto e quindi non c'è nessun switch, adesso ho ordinato il mode switch che si trova sotto il motorino che va montato sopra nel angolo Dx in fondo (guardando la meccanica di sopra) e mi auguro che quello risolva il problema, comunque se avete altri suggerimenti sono tutto orecchie, grazie mile
  5. giorgio17
    Continui problemi di connessione
    date un occhiata da dove vengono i visitatori del forum https://radar.cloudflare.com/it-it/domains/domain/plcforum.it
  6. giorgio17
    Ho appena fatto un test e in media ci sono 300000 visite al mese,però quanti siamo
  7. Oggi
  8. giorgio17
    Il problema continua è non è dovuto al tipo di browser o sistema operativo o collegamento internet.Tre diversi collegamenti,4 sistemi operativi e 8 browser ma il problema resta...maledetta IA e chi l'ha inventata
  9. mgaproduction
    Energia Battery Awaken
    Ciao sto sviluppando un'app di integrazione verso Home Assistant per AtonStorage ma mi sfugge un particolare : dai dati che riesco ad estrarre, ce n'è uno che ci chiama Energia Battery Awaken. Al di là del significato letterario facilmente reperibile, qualcuno mi sa dire a cosa corrisponde ? Parrebbe, leggendo qua e la, che sia una sorta di ricarica di emergenza per quando le batterie hanno raggiunto un livello critico di scarica ma ritengo che non sia la corretta interpretazione analizzando i dati. Questo perchè ogni giorno tale valore è abbastanza elevato come potete vedere da un 1 mese preso ad esempio Vi sarei grato di una vostra interpretazione. Un saluto
  10. Marco Fornaciari
    Da un po di tempo alcuni siti e forum che frequento, che erano diventati lenti o/e hanno subito indispensabili aggiornamenti, lì è stato installato un sisema di controllo che prevede la verifica della presenza umana, o qualcosa di analogo. Effettivamente la navigazione è ritornata a tempi "normali", e anche la presenza di Bot si è parecchio diradata. Probabilmente è necessaria anche qui l'implementazione di tali SW. Che poi sarebbe megli che il problema non ci fosse alla radice, sono il primo a dirlo, ma tant'è. In alcuni casi questa implementazione non è stata indolore per alcuni giorni.
  11. giorgio17
    Caldaia Riello Residence 24 kis
    Se fossero le sonde ntc il display segnala A06 con led giallo fisso sonda sanitario A07 con led rosso fisso sonda riscaldamento A01 con led rosso fisso blocco fiamma ed è questo il problema Ridomando:ugelli e bruciatore puliti?Regolazione minimo controllato?Fase neutro sono giusti?La caldaia è montata all'esterno o in un locale freddo? Se è in un locale freddo è normale trovare la temperatura a 10 gradi perchè interviene il sistema antigelo.
  12. Dumah Brazorf
    Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
    Visto che non sono miliardi di componenti rifai tutte le saldature dei connettori e dei componenti più grandi e vedi se è sufficiente.
  13. giorgio17
    preventivo nuova caldaia
    Camera aperta in cucina?Si può montare, ma hai fori sfiato adeguati? Quando leggo certe cose mi sembra di tornare a 50 anni fa.
  14. mithe
    Cambio cornetta
    Ok grazie
  15. michpao
    Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
    Purtroppo quella scheda non è più nello stato originale (per le modifiche che hai indicato sopra), pertanto potrebbe essere successo di tutto, tanto é vero che nel mio sito (c’é scritto ovunque che) non si interviene su apparecchi che hanno giá subito riparazioni eseguite da altri! Inoltre nel titolo indichi un erro13 (forviante), che ti ho già indicato che su un modello a 6 spie non devi interpretare in quel modo (vedi immagine)! Potrebbe anche essere in modalità diagnostica, oppure la scheda é diventata buona per l’albero di 🎄 Peró, a parte le battute e considerando che qui siamo sul forum; - o la butti (e resteremo con il dubbio), - o fai quello che ti viene suggerito e poi dai riscontro, per capire o andare avanti.
  16. Nik-nak
    Io mi loggo con questo link, ed hai l'elenco di tutte le discussioni del giorno, ordinate dalla più recente, alla meno recente. Poi nel menu a tendina puoi selezionare quelle degli ultimi 2/3/4/5/6 giorni/ultima settimana oggi https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?action=oggi_su_plcforum ultimi due giorni https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?forum=&cutoff=2&action=oggi_su_plcforum&pag=1 ultima settimana https://www.plcforum.it/f/plcforumcp/index.php?forum=&cutoff=7&action=oggi_su_plcforum&pag=1 Resta comunque il fatto che il sito è diventato troppo lento.
  17. Alessio Menditto
    Beh no, bisogna OBBLIGATORIAMENTE fare il lavaggio delle tubazioni, non è che si può togliere e mettere come fosse un quadro da appendere al chiodo.
  18. michpao
    Provare a far considerare il peso delle pubblicità che si caricano all’apertura della pagina, spesso sono quelle che ci costringono a sostituire vecchi device.
  19. icaro64
    infatti.... praticamente togliere la vecchia caldaia in cucina, montare la nuova usando flessibili, no lavori da fare intorno, lo scarico fumi lasciano quello che c'e adesso in acciaio con scarico nello stesso punto (canna fumaria collettiva a ventaglio)...in più ci sarebbe solo un filtro (defangatore?) che adesso la vecchia non monta. Chiederò altri preventivi, questo mi sembra esagerato e non di poco. grazie mille per il parere.
  20. andrea.sbk
    Azionamento BMB Thymatic C
    Buongiorno a tutti, sto disperatamente cercando documentazione relativa ad un vecchio ma anche storico azionamento CC BNB Thymatic C. Purtroppo ho solo i resti di quella che si può definire "pagina di schema elettrico". Ho cercato un pò ovunque ma non trovo un vero e proprio manuale e quello che c'è su internet non corrisponde agli attuali collegamenti presenti sul mio azionamento.
  21. Alessio Menditto
    I guasti random sono i più difficili, come dice Stefano appena si presenta il problema in teoria dovresti verificare immediatamente ogni pezzo che potrebbe provocare il guasto. Controllare gli stessi pezzi quando funzionano non serve a niente.
  22. viemmeelle
    Buongiorno a tutti, mi associo al fatto della lentezza, ma comprendo che ci possano essere delle difficoltà tecniche e quindi attendo fiducioso la risoluzione. Chiedo però una cosa (magari è già stata fatta la domanda, ma non ne ho trovato traccia): perché non viene ripristinata la vecchia pagina di accesso con in evidenza una maggior quantità di discussioni con aggiornamenti più recenti? Personalmente la trovavo più immediata all'apertura del sito, salvo poi entrare nel forum per gli approfondimenti. Grazie, Mav.
  23. Antonio Armiento
    Abbiamo controllato tutto, pressioni acqua e gas, questa mattina funziona regolarmente, sia se usi acqua sanitaria, sia se faccio partire il riscaldamento, secondo il tecnico se ci fosse un problema sulla valvola o su contatti, non funzionerebbe regolarmente per ore e senza che vada in allarme, secondo lui potrebbe esserci stato anche un problema di aria, perché da quando era stata montata il riscaldamento praticamente non era in funzione, salvo le prove fatte per verificare le pressioni, ieri invece ho tenuto in funzione la caldaia per 8 ore consecutive, potrebbe essere stato anche questo il problema, magari umidità, e questa mattina ha funzionato, l'unica cosa che ho fatto stamattina, è farla partire con il termostato invece che con l'apertura dell'acqua sanitaria, io ho pensato anche che potesse essere un problema di lettura reale della temperatura, ma nel caso devo richiamare per capire dove si trovi il sensore che legge la temperatura, comunque è strano tutto, ora ho regolato il termostato affinché ogni due ore di notte parti per mezz'ora il riscaldamento, vediamo se così va, non ho proprio idea del perché faccia così. Secondo lui se ci fossero problemi di pressioni o sensori non funzionerebbe per 8 ore consecutive. Il valore di temperatura lo leggo sul piccolo display
  24. viemmeelle
    Ciao, ti rispondo in merito ai sistemi per ingrandire l'area di lavoro: io utilizzo quelli che ti allego in foto. Quello con il cerchio da mettere in testa è per i lavori di molta precisione, ma ha lo svantaggio di una distanza focale fissa e costringe ad alzarlo per orientarsi sul tavolo da lavoro, quello con la lente piccola e le pinze lo uso per saldare su microcircuiti. Per uso generale quello con il pantografo, la lente e la lampada è quello che uso di più: pratico, adattabile e regolabile rapidamente per qualsiasi situazione, specialmente se devi far scorrere una scheda per osservare le piazzole di saldatura. Penso che sia anche l'acquisto economicamente più azzeccato per un uso generale. Un saluto e buon lavoro. Mav
  25. Alessio Menditto
    Zeolite, dove trovarla?
    Il mio uso è per il camper, volevo creare un sistema con una ventola che fa girare l’aria attraverso la zeolite, poi quando è satura la scaldo sul fornello.
  26. Ciao ho cambiato casa da poco e dovrei sostituire il citofono, mi potete aiutare con quale posso sostituire ,questo che ho adesso ha 6 fili
  27. Eolox
    Funzionammento shelly tramite 0 e 1
    Va bene ci siamo capiti.... Le metto in chiusura dopo 700/1000 millisecondi, la funzione e presente:
