michpao ha iniziato a seguire Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia e Asciugatrici BEKO senza sensore umidità
michpao ha risposto a RagyMat alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La retina dei filtri potrebbe anche essersi parzialmente ostruita, controllali controluce e se vedi degli aloni, bisogna fare un trattamento mettendoli a bagno con anticalcare. -
michpao ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Probabilmente la pompa di lavaggio non parte ed il gorgogliò che senti è l’acqua che bolle dentro la resistenza del riscaldatore … Controlla se quel modello di pompa ha un condensatore, altrimenti se é quella senza (ne montano 2 tipi) andrà sostituita. -
aspirapolvere Miele S8320 non si accende
Dumah Brazorf ha risposto a Bruseghin alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
non potrebbe essere il sensore di riempimento o quello di chiusura del contenitore polvere? fanno blink diversi? -
Bruseghin ha iniziato a seguire aspirapolvere Miele S8320 non si accende
Bruseghin ha inserito una discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Buongiorno a tutti mi è successo che il mio aspirapolvere in questione a deciso di non accendersi, quindi l'ho portato in un centro assistenza Miele pagato in anticipo 25 Euro risultato da loro si accendeva! Loro risposta : l'abbiamo smontato "cosa che non hanno fatto!" ed il problema è al motore, fatto un preventivo ed alla fine ne ho preso uno di nuovo,"non da loro". Non contento e pure arrabbiato per essere stato preso per i fondelli mi sono accorto che schiacciando il pulsante di accensione il motore non parte e la luce che segna la maggior potenza lampeggia. Leggendo qua e la in internet sembrerebbe che sia il sensore di temperatura che non funzioni più, qualcuno di voi sa darmi qualche dritta per cortesia perchè mi dispiacerebbe buttarlo anche perchè è messo benissimo, ma se per ripararlo devo spendere tanto quasi come quello nuovo che ho preso non ne vale la pena. Nel ringraziarvi vi auguro una buona giornata. Dimenticavo il motore è il MRG 412-42/2 2200W 07890580 -
Prima misura sui due contatti del conta litri per verificare, (mentre carica l’acqua) se riceve degli impulsi e indica quanti. Se ok, bisogna togliere la scheda e fare delle foto chiare. Quanti anni ha? e magari scrivi il modello completo!
- Oggi
SOSTITUZIONE VECCHIA PRESA INDUSTRIALE
Alessio Menditto ha risposto a Daniele-TE alla discussione in Componenti Refrigerazione
Se lo schema ovviamente è quello indicato dalle due frecce verdi, quello sopra è il collegamento tutto in una spina 3 fasi terra e neutro, infatti il neutro lo prende dal neutro e la fase è attaccata a una delle tre fasi. -
Asciugatrice Candy CSE C8LF-S Lampeggiano tutti i led
michpao ha risposto a yupanqui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
👍 Grazie per la conferma -
Quando si va su quelle macchine così vecchie, è meglio non rischiare se non si sa cosa si sta facendo, se non ho capito male escono due cavi, uno per la presa trifase con terra della prima foto, poi un altro cavo con la 220 e terra. Nel primo cavo cambi paro paro la spina con una adatta alla presa del locale a 3 fasi e terra, e la seconda fase neutro e terra, così è impossibile fare danni. -
Bruseghin ha aderito alla comunità
yupanqui ha risposto a yupanqui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, volevo confermarvi che il problema era proprio quello. L'asciugatrice in questione non ha la pompa di calore ma una resistenza. In pratica dentro non c'è praticamente niente. Un motore e una resistenza. Ho resettato il termostato ed è ripartita. Ho ripulito i cari pelucchi che si erano formati ma che in realtà non erano neanche troppi. Spero non si surriscaldi più. Grazie a tutti per i suggerimenti. -
Bosch KGE49AI40 Strano comportamento dopo riparazione
Nik-nak ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Sulla scheda del led, non vedo nessuna resistenza di limitazione corrente, e 5V diretti per un led bianco, mi sembrano tanti, visto che normalmente i led bianchi hanno una Vf di 3-3.5V.Senza un datasheet, risulta difficile capire le specifiche del led Potrebbe essere che è un led di potenza, ed è alimentato a 5V, ma ho dei dubbi. Prova ad alimentarlo a banco, con 3V/3.3V, e vedi che corrente assorbe. Verifica poi sulla scheda come è alimentato, dalla foto sembra essere pilotato dal componente in SOT223 posto nelle vicinanze del connettore ST2. -
Pietro Cazzamalli ha aderito alla comunità
Mancanza acqua di condensa.
reka ha risposto a Andreano alla discussione in Componenti Climatizzazione
secondo me se non fa condenza in raffreddamento in questa stagione è perchè gli split scaricano altrove. vuoi esserne sicuro? apri lo split e fai andare un po' d'acqua nella vaschetta di raccolta: se ci butti un bicchiere d'acqua un bicchiere d'acqua deve scaricare dal tubo esterno, se non lo fa allora gli split sono collegati a qualche scarico interno -
gianni1961 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
gianni1961 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buongiorno, apro nuovo post sulla Candy che adesso dopo la pulizia dei condotti funziona, ma..... La macchina parte, fa il lavaggio, scarica, ricarica acqua per il risciacquo e qui si ferma in pausa per circa 7 minuti, facendo uno strano rumore che sembra fra un ticchettio e un gorgogliare intermittente di acqua, molto strano da descrivere. Dopo questi minuti di pausa poi riparte all improvviso e termina poi il ciclo di lavaggio. Ma mi pare molto strana questa pausa lunga prima del risciacquo con annesso rumore particolare . Cosa ne pensate ? Cosa può essere ? Azzardo, la moto pompa di lavaggio che si inceppa e poi va ? Grazie -
Problemi di tolleranza con AVR. Soluzioni?
Livio Orsini ha risposto a giua alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Gli AVR forniscono in uscita una sinusoide pura solo quando la tensione di rete rimane nella gamma di tolleranza prevista. Il fatto che ci sia un ritardo di intervento con tempo non banale, prchè è maggiore di 6ms e 6ms sono oltre il 50% di una semisinusoide a 50Hz, ti dice molto sul funzionamento della macchina. Mi piacerebbe vedere la forma d'onda di uscita quando interviene lo AVR. Come ha scritto Marco Fornaciari, gli UPS a doppia conversione sono più pesanti, più ingombranti e più costosi. Però sono gli unici che in uscita hanno sempre una sinusoide pura, stabile di frequenza, senza disturbi, distorsioni e spikes. -
giugn76 ha iniziato a seguire Selettori faac xk 10 b su scheda e045 s
giugn76 ha risposto a baralb73 alla discussione in Cancelli elettrici
Prova ad usarne uno alla volta per un periodo e vedi se ti rifà il problema - Ieri
Marco Fornaciari ha risposto a Daniele-TE alla discussione in Componenti Refrigerazione
Usando la legge di Ohm per le correnti alternate trifasi con quei dati di targa i conti non tornano. Siccome il motore più potente è quello del mescolatore, ci sono due possibilità per non fare danni: - essere certi della tensione usata in precedenza per alimentar quella macchina - vedere i dati di targa dei motori (o/e il loro collegamento in morsettiera) e delle altre apparecchiature elettriche presenti a bordo. -
mariomultimedia ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Marco Fornaciari ha risposto a giua alla discussione in Gruppi di continuita' (UPS)
Ma, con soli 11 kg e quelle dimensioni, credo poco che le prestazioni dichiarate siano veramente raggiunte. Se fosse veramente una macchina come quella indicata da Livio il tempo di intervento dovrebbe essere zero. A spanne dovrebbe avere dimensioni ben maggiori e peso circa doppio. -
Non credo sia normale.
Ganimede77 ha risposto a RagyMat alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
QUale modello esattamente? Non ha il sensore sotto lo sportello? Nemmeno i camrboncini sul cesto? -
Cisa Elettrika + Booster Plus – logica del relè apparentemente invertita
Leone2285 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Secondo me se a serratura chiusa ti ritrovi tensione tra i pin common e status hai quasi la certezza di un inversione dei fili. Potresti anche svitare lo switch e fare le prove simulando tutto al contrario. A serratura chiusa se non erro lo switch è premuto, quindi io lo lascerei senza premerlo e simulerei l'apertura dando i 9V. -
Grazie per la risposta, il funzionamento a impulsi potrebbe essere un invenzione per il risparmio dell'acqua? è una Beko Aqua intense b300
9W per un led singolo, sono troppi, è lui che manda in protezione il converter LNK304, che in uscita può fornire pochi watt Ma alimentato a banco, il led si accende? Posta una foto della scheda led, non lato etichetta ma lato componenti. -
Grazie per la risposta, ci darò un occhiata. Stavo guardando anche gli Optex serie R dove poi andrà montato il modulo UT100
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Indesit
Il motore va sostituito , il corpo girante va tirato , è incastrato da residui e da un anello O-ring
MarcoLs ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Sulla scheda vedo dove entrano i fili ma non ho la certezza di dove siano collegati a meno che la apro, ma anche in questo caso invaliderei la garanzia. In corrispondenza di ogni morsetto c'e' un piedino che esce ma i fili rosso, nero e marrone sembrano collegati piu' all'interno. Se vado solo in base ai colori senza sapere quello che c'e' dentro nella scheda allora vedo il rosso e il nero sono il positivo e il negativo dell'alimentazione della bobina 12 V AC/DC e finiscono rispettivamente sul NC e il Common del microswitch. Il marrone che e' il NO sullo microswitch finisce sul piedino del TIME che in realta' serve solo per temporizzare l'apertura del cancello tramite jumper. Questo come da istruzioni ufficiali della CISA
